Экспресс-тестирование MSI R5770 HAWK
9 апреля 2010, пятница 17:19
Оглавление
Вступление
Сегодня мы представляем вашему вниманию очередной материал, посвященный «нереференсной» видеокарте. В прошлый раз у нас на тестах побывали четыре модификации Radeon HD 5750. Теперь же мы рассмотрим только одну видеокарту - модель от MSI на основе видеопроцессора Juniper (XT) – R5770 HAWK
5770 - как они есть
Как мы выяснили ранее, в случае с HD 5750 производители, создавая собственные «авторские» модели, зачастую стремятся удешевить производство и не прибегают к серьезным модификациям печатной платы или кардинальному изменению системы охлаждения. Это неудивительно – ведь стоимость HD 5750 при любых модификациях не должна приближаться к стоимости старшей HD 5770, иначе такой «вариант» просто никто не купит. В свою очередь, видеокарта HD 5770 – продукт несколько иного толка. До недавнего времени (пока не появился HD 5830) между HD 5770 и следующей по старшинству видеокартой ATI - HD 5850 лежала целая ценовая пропасть. Это оставляло производителям «нереференсов» некоторую свободу маневра, позволяя создавать значительно модифицированные варианты HD 5770, пусть и ценой некоторого увеличения стоимости.
Для нашего теста мы взяли широко разрекламированную модель MSI R5770 HAWK, претендующая на звание самой «пригодной для разгона» видеокарты на базе процессора Juniper. Для сравнения был выбран Sapphire Radeon HD 5770, не получивший «имени собственного», но совсем не похожий ни на референс, ни на другие HD 5770, выпускаемые этой компанией.
Как и в прошлый раз, мы рассмотрим технические особенности и комплектность видеокарт, проверим эффективность работы системы охлаждения (далее: СО) новинки в различных режимах, исследуем разгонный потенциал и уровень шума.
MSI R5770 HAWK
Видеокарта MSI предлагается покупателю в коробке-чемоданчике, снабженной удобной ручкой.
Фронтальная сторона коробки не особенно информативна, обратная содержит краткий перечень спецификаций и особенностей видеокарты. Куда больше интересного можно узнать, откинув декоративную крышку коробки.
Маркетологи MSI указывают на применение элементной базы «военного» класса (конденсаторы, дроссели и мосфеты системы питания отличаются повышенной надежностью), кроме того, система питания «разрослась» до семи фаз вместо стандартных четырех (забавно – рядом даже приводится график вида «7 – это значительно больше, чем 4», чтоб покупатель уж точно смог оценить этот факт). Конечно, не забыта и система охлаждения оригинальной конструкции (Twin Frozr II), которая, по заявлению MSI, обеспечивает снижение температуры графического процессора на 13 градусов по сравнению с эталонной видеокартой. Помимо этого, «оверклокерскую» направленность продукта выдает указание на наличие специальных разъемов для подключения мультиметра.
Внутренняя коробка, содержащая видеокарту, заполнена мягким пористым материалом:
Взглянем на комплект поставки исследуемой видеокарты:
  • Многостраничная инструкция «Quick User’s Guide», содержащая краткие описания основных технологий, использованных при создании видеокарты
  • Диск с утилитой MSI Afterburner
  • Переходник DVI -> VGA
  • Переходник дополнительного питания Double Molex -> 6-pin
  • Два переходника, служащие для подключения мультиметра к разъемам мониторинга напряжений
Несложно заметить, что комплект поставки тоже нацелен на оверклокеров - вместо «игровых» дисков мы находим здесь утилиту Afterburner, а специальные переходники на щупы мультиметра (для мониторинга напряжения VCore и Vdd) могут быть полезны любителям вольтмодов и экстремалного разгона.
Применяемая на MSI R5770 HAWK система охлаждения Twin Frozr II встречается и на других моделях компании. Существует несколько вариантов этой СО – количество тепловых трубок в зависимости от модели видеокарты варьируется от 3 до 5 штук. В данном случае применяется самая простая модификация на основе 3 ТТ. Однако, памятуя о не самом «горячем нраве» видеопроцессора Juniper, этого должно быть более чем достаточно.
Алюминиевый радиатор обдувается двумя одиннадцатилопастными вентиляторами, производства PowerLogic. На фото ниже приведен внешний вид радиатора после снятия алюминиевой крышки.
Печатная плата R5770 HAWK несет на себе усиленную шестифазную подсистему питания видеопроцессора. Для управления преобразователем используется одиночный контроллер uP6204c, производства uPI Semiconductors, предоставляющий возможность регулировки напряжения программными средствами (I2C). Заявление производителя о шестифазном питании, таким образом, не полностью соответствует истине – используемый контроллер - трехканальный, а значит, речь идет скорее о трех спаренных фазах, чем о шести «в чистом виде».
На данной видеокарте применяются микросхемы памяти Samsung K4G10325FE-HC04 вместо рекомендуемых ATI Hynix. Такие схемы положены "по штату" старшим моделям - Radeon HD 5870 и HD 5850. Возможно, производителям просто удобно (с коммерческой точки зрения) закупать большие партии одинаковых микросхем, а затем оснащать ими модели 58хх или 57хх «на выбор».
Помимо всего прочего, специалисты MSI видоизменили заднюю панель видеокарты. «Изменение» заключается в удалении одного разъема DVI и размещении посредине панели логотипа компании.
Частота графического процессора HAWK увеличена производителем по сравнению с эталонной на 25 МГц – до 875 МГц. Частота видеопамяти осталась неизменной – 1200 (4800) МГц.
Видеокарта Sapphire заключена в коробку, выдержанную в красно-черных тонах. Оформление упаковки стандартно для Sapphire и предусматривает наличие воинственной девушки на лицевой стороне и перечисления наград производителя на обратной :)
Видеокарта традиционно упакована в пакет с «пупырышками» для сохранности.
Комплект поставки Sapphire Radeon HD 5770 весьма скуден:
  • Краткая инструкция по установке видеокарты в систему
  • Диск с драйвером для видеокарты
  • Переходник дополнительного питания Molex -> 6-pin
  • Мостик Crossfire
Таким образом, видеокарта оснащена по минимуму, без приятных «сюрпризов», чего, впрочем, достаточно для нормальной эксплуатации. Внешний вид ускорителя соответствует фирменному стилю Sapphire: хромированное кольцо вокруг вентилятора, сложная форма кожуха, синяя маска текстолита печатной платы - все это мы уже не раз видели на других видеокартах компании.
Обычно Sapphire не экономит на охлаждении и данный случай не стал исключением. В системе применяются две толстые (8 мм) тепловые трубки:
Качество обработки основания не вызывает нареканий. Полировка отсутствует, но на ощупь основание гладкое, ярко выраженных неровностей или «бороздок» не наблюдается.
Вентилятор обдувает область основания, «разводка» тепловых трубок сделана таким образом, чтоб отводить тепло от основания к отдаленным участкам радиатора.
Обратите внимание на загнутые края ребер, образующие «сплошную поверхность» по краям радиатора. Замысел проектировщиков ясен: в центральной части радиатора вентилятор продувает ребра «поперек» - а по краям - «вдоль», выдувая нагретый воздух из-под кожуха.
«Тонкий» девятилопастной вентилятор производства NTK потребляет в нагрузке всего ~4 Вт, диаметр крыльчатки составляет 80 мм.
Внимательные читатели наверняка заметили, что печатная плата этого ускорителя выглядит удивительно короткой. Это на самом деле так – ее длина составляет всего 185 мм. Неужели и здесь мы обнаружим нереференсную плату собственной разработки? Все намного проще! Хитрецы из Sapphire придумали отличный способ снизить затраты на производство – для этого было достаточно всего лишь выпустить HD 5770 на более простой печатной плате HD 5750. Вот такое получилось «межвидовое скрещивание», давшее негативный побочный эффект. Проблема в том, что HD 5750 не умеет регулировать напряжение питания ядра, а значит этого «не умеет» и HD 5770 от Sapphire. А ведь это сильнейший козырь старшего ускорителя на базе «Juniper». Кроме того, по ходу тестирования было выявлено еще одно небольшое неудобство – длинный кожух системы охлаждения перекрывает защелку разъема дополнительного питания. При снятии видеокарты с тестового стенда нам пришлось воспользоваться отверткой, чтобы отжать защелку, внутри системного блока сделать это будет и вовсе проблематично.
Только на этой плате распаяны оба разъема для мостиков CrossFireX. На модели от MSI один из них почему-то удален, и собрать Triple-Cross или Quad-Cross систему на основе этих видеокарт невозможно. Понятно, что используются такие системы очень редко, но факт остается фактом.
На примере этой видеокарты мы, наконец, можем рассмотреть «нетронутую» заднюю панель HD 57xx. Все разъемы в наличии: 2xDVI, HDMI, DisplayPort. Частоты видеокарты соответствуют штатным: 850/1200 (4800) МГц.
Тестовый стенд и методика тестирования
  • Материнская плата: Gigabyte X58A-UD7 (BIOS F3 от 29.01.2010);
  • Процессор: Intel Core i7 920 @ 2,66 ГГц (default);
  • Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper N620;
  • Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, CL7, 3x2 Гбайта);
  • Жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1000 Гбайт);
  • Блок питания: Cooler Master Real Power M1000 (1 кВт);
  • Корпус: открытый стенд;
  • Операционная система: Windows Seven x64 Ultimate;
  • Драйверы видеокарт: Catalyst 10.2;
  • Видеокарты: MSI R5770 HAWK, Sapphire Radeon HD 5770.
Исследование температурных показателей проводилось в трех режимах:
Режим без нагрузки (Idle/2D) – предусматривал работу с офисным ПО в среде Windows Seven.
"Жесткий" режим под нагрузкой (Burn/3D) – прогон теста FurMark версии 1.7.0 в режиме Stability Test с включенным Extreme Burning mode до стабилизации температуры на одном уровне.
Режим тестирования, приближенный к условиям реальной эксплуатации предусматривает прогрев видеокарт с помощью трехкратного прогона теста Ranch Big игры Far Cry 2 в разрешении 1680х1050 на максимальных настройках с применением четырехкратного полноэкранного сглаживания. Хотя данный тест сильно нагружает видеокарту, видеопроцессор нагревается меньше, чем в FurMark (который хорош в качестве тестового инструмента), но не позволяет получить адекватное представление о температуре видеокарты при реальном использовании.
Для мониторинга температуры использовалась утилита MSI AfterBurner версии 1.5.0.
Уровень шума, издаваемого системами охлаждения видеокарт, измерялся при помощи цифрового шумомера Becool BC-8922 с диапазоном измерений 30-130 дБ и максимальной погрешностью измерений не более 1,5 дБ.
Замеры проводились с расстояния одного метра от работающего стенда. Для уменьшения шума других компонентов системы обороты вентилятора процессорного кулера были снижены до минимума (~800 об/мин) с помощью регулятора (funbus), материнская плата, блок питания и жесткие диски были расположены на мягких поролоновых листах во избежание передачи вибрации на стол.
Для разгона видеокарт использовались MSI Afterburner 1.5.0 и RivaTuner 2.25. Проверка стабильности осуществлялась при помощи прогонов FurMark Stability test, OCCT GPU test, графических тестов из пакетов 3DMark, а также бенчмарков «тяжелых» игр (Crysis Warhead, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat)
Разгон
Видеокарта проверялась на стабильность при разгоне в двух режимах. Сначала мы проверили частотный потенциал при штатном напряжении питания. Примечание: напряжение питания видеопроцессора MSI Hawk по умолчанию составляет 1,2 В, что выше номинала 1,125 В. При помощи MSI Afterburner мы понизили это значение до номинального.
Теперь о грустном. В ходе тестирования нас подстерегала большая неприятность. Видеокарта Sapphire с самого начала стала «чудить», мгновенно прогреваясь в FurMark до 100 градусов даже без разгона. Мы перебрали видеокарту, но ни отпечаток термопасты на основании радиатора, ни прижим не показали отклонений от нормы.
Следующее предположение по поводу такого странного перегрева ускорителя – неисправность датчика температуры. Оно было проверено следующим образом: на видеокарту была установлена СО, снятая с модели Gigabyte GV-R575D5-1GD, которая, по счастью, еще оставалась у нас с момента прошлого тестирования. При использовании этой простейшей СО наша видеокарта прогрелась до 90 градусов в FurMark, но осталась стабильной. Вывод очевиден – налицо некая неисправность СО Sapphire. В дальнейшем, хотя мы и потратили несколько часов в поисках «загвоздки» (также выдвигалось неподтвердившееся предположение, что причина перегрева в некомплектных винтах крепления, не обеспечивающих достаточной прижим) но найти проблему так и не удалось. В ближайшее время мы постараемся заполучить другой экземпляр этой модели для прояснения ситуации. Как бы то ни было, видеокарта Sapphire сошла с дистанции. Частоты MSI R5770 HAWK после разгона составили 970/1370 МГц, напоминаем, что "номиналом" для этой видеокарты являются частоты 875/1200 МГц.
Дальше по программе у нас следовала проверка разгона видеокарт при значительном повышении напряжения. Применяемое значение равнялось 1,275 В, что на 0,15 В выше номинала.
MSI R5770 HAWK активно отрагировал на повышение напряжения, показав частоты 1080/1370 МГц, что принесло нам дополнительные 110 МГц по ядру. Особенно приятно, что эти результаты были продемонстрированны в автоматическом режиме управления вентиляторами СО, то есть карта осталась пригодной для повседневной эксплуатации.
В заключение приведем дополнительные данные для MSI HAWK. Для преодоления частоты 1030 МГц по ядру понадобилось повышение напряжения всего до 1,2 В, именно это значение «зашито» производителем. При этом видеокарта нормально работала на «автомате», оставаясь достаточно тихой. Повысив напряжение до 1,275 В, мы достигли частоты 1080 МГц (также на «автомате»), алгоритм управления вентиляторами таков, что увеличение вручную оборотов до максимальных может принести нам всего 10-15 дополнительных МГц (так как эффективность охлаждения повышается не так значительно).
Температурный режим и уровень шума
Сначала был протестирован температурный режим видеокарты в FurMark при автоматическом регулировании оборотов вентиляторов.
FurMark 1.8.0
Stability Test + Extreme Burning, AUTO °C
idle | burn
Никаких претензий к MSI R5770 HAWK мы предъявить не можем, система охлаждения прекрасно справляется со своими обязанностями, обеспечивая приемлемую температуру даже значительно разогнанного графического процессора. Далее приведен график уровня шума в этом режиме, измеренного с расстояния 1 м от стенда.
FurMark 1.8.0
Sound, AUTO, 1 m, dB
idle | burn
Проверим видеокарту в условиях приближенных к повседневному использованию.
Far Cry 2
Dx10, Very High, AA4x, AUTO, °C
idle | burn
Far Cry 2
idle | burn
Напоследок проверим, как видеокарты ведут себя при выставленных на максимум оборотах вентиляторов СО.
FurMark 1.8.0
Stability Test + Extreme Burning, Max Flow, °C
idle | burn
FurMark 1.8.0
Sound, Max Flow, 1 m, dB
idle | burn
Заключение
Таким образом, наше тестирование, задуманное как "сравнительное", внезапно превратилось в экспресс-тест всего одной видеокарты. Впрочем, "Ястреб" (именно так переводится HAWK с английского языка) и в одиночку смог показать свой высокий класс. Окончательно нас "подкупила" способность видеокарты функционировать на частоте ядра, превышающей штатную на 230 МГц, оставаясь при этом весьма тихой. Таким образом, обладателю этого ускорителя достаточно всего-лишь открыть фирменную утилиту MSI AfterBurner и немного передвинуть вправо два ползунка: "Напряжение питания ядра" и "Частота Ядра", чтобы получить 25% прирост частоты.
Выдающаяся по своим характеристикам видеокарта, предоставляющая отличные возможности для разгона. В дальнейшем мы планируем посвятить этой модели дополнительное небольшое исследование, с целью полного раскрытия ее разгонного потенциала. По итогам тестирования этот ускоритель по праву может быть награжден медалью "Enthusiasts choice":
Мы приносим извинения нашим читателям за проблемы с видеокартой Sapphire, возникшие по независящим от нас причинам. Позже материал в обязательном порядке будет дополнен с привлечением другого экземпляра этой видеокарты и референсной модели.
Константин Назаров aka Лакс Наваху
Выражаем благодарность:
  • Компании MSI за предоставленную на тест видеокарту MSI R5770 HAWK;
