Изучение разгонного потенциала Kingmax Hercules
9 марта 2010, вторник 01:18
=DEAD= для раздела Лаборатория
Содержание
Введение
Увы, привычного введения (разглагольствования о ситуации на рынке, скором выходе чего-то и т.д.) сегодня не будет – все они истощились в процессе написания прошлых обзоров модулей RAM. Скажу лишь, что мне в руки снова попал комплект «эксклюзивной» оперативной памяти с красивыми радиаторами в красочной коробке. Зовется сей комплект Геркулесом. Назван он так в честь того самого Геркулеса (aka Геракл), который из древнегреческих мифов, а вовсе не в честь геркулесовых хлопьев, хорошо известных многим читателям. Хотя, как знать, как знать…
Приступим.
Характеристики
Маркировка (Part Number) FLKE85F-B8KJA
Объём, Мбайт 2 x 2048
Тип памяти 240pin DDR3 Unbuffered DIMM
Поддержка ECC Нет
Рейтинг DDR3-2200 / PC3-17600
Тайминги \ Частота 10-10-10-30 (2200 МГц)
Напряжение, В 1.5-1.7
Профиль XMP Да
Цена, $ 325
В отличие от ранее рассмотренного комплекта, Kingmax Hercules представляет собой набор, состоящий из двух модулей объёмом по 2 гигабайта каждый, и, в первую очередь, предназначенный для установки в компьютеры с набором системной логики Intel P55.
Приобрести "Геркулеса" в Москве можно по цене от 9 до 11 тысяч рублей, что, согласитесь, выходит за все возможные рамки. Обладая такой суммой, можно стать владельцем хорошего восьмигигабайтного комплекта памяти, которого хватит ещё на несколько лет, чего не скажешь о четырех гигабайтах. Впрочем, данный продукт компании Kingmax рассчитан на любителей этакой экзотики, и, скорее всего, будет продаваться ограниченным тиражом.
При изучении технических характеристик в глаза сразу же бросаются ужасающе большие задержки для номинальной частоты модулей. Несмотря на это, заявленное напряжение лежит в безопасных пределах.
В SPD модулей памяти прописан один единственный XMP профиль, который с точностью повторяет ТХ комплекта. Хотелось бы отметить, что при включении профиля в BIOS значение параметра Command Rate выставлялось в значение 3! До этого момента я всегда думал, что существует лишь вариант 1T\2T, но материнская плата MSI P55-GD80 развеяла этот миф. В дальнейшем при изучении разгонного потенциала указанный профиль не использовался, а все настройки выставлялись вручную (CR-1T).
Упаковка и внешний вид
Комплект поставляется в роскошной глянцевой коробке чёрного цвета. Ещё бы её не было, за такие-то деньги! На передней части коробки, кроме названия комплекта, перед нами предстаёт логотип Windows 7 Ready. Возникает лишь один вопрос: "Каким образом оперативная память соотносится с какой-либо версией операционной системы?" Смешно...
С противоположной стороны, как и следует, расположились технические характеристики и изображение "Геркулесового" комплекта.
Ларчик открывается просто, верхняя крышка держится с помощью магнитов. Перед нами сразу же предстаёт история о самом известном мифическом герое Геркулесе, в честь которого, как вы уже поняли, и назван комплект. История, а также некоторая информация о модулях представленs на двух языках: китайском и английском.
Модули памяти прикрыты тонким слоем чёрного поролона и надёжно зафиксированы в отдельных ложах. Повредить модули, лежащие в такой броне, вряд ли возможно. Поверхность, на которой лежат планки памяти, чем-то похожа на бархат, возможно, это он и есть.
Взглянув на толщину коробки, можно смело делать выводы, что туда бы поместилось ещё 3 подобных комплекта памяти. Надеюсь, что в скором времени компания Kingmax порадует нас хотя бы комплектом, состоящим из 4 модулей, при этом несильно повысив цену. Ведь конкуренты не дремлют.
По своим размерам система охлаждения Kingmax Hercules ничем не отличается от большинства подобных комплектов. Однако, в отличие от ранее рассмотренного 3-х канального комплекта Kingmax DDR3 1600 МГц, верхняя часть радиатора сегодняшних героев имеет три ряда рёбер охлаждения. Увеличенная площадь рассеивания тепла должна положительным образом сказаться на эффективности охлаждения.
Как видно по фотографии, использованная СО великолепно контактирует с микросхемами. Соответственно, проблем с передачей тепла от микросхем памяти на пластины охлаждения возникнуть не должно.
В случае с модулями из комплекта Kingmax Hercules доступ к чипам памяти преграждают две клипсы, скрепляющие части системы охлаждения. На одной из них присутствует наклейка, повреждение которой грозит лишением гарантии. В нашем случае это не страшно, поэтому, аккуратно воспользовавшись ножиком, я смело, без каких-либо усилий, снял две "мешающих" части.
После чего чёрный монолитный блок охлаждения был легко разделён на две части. Теплопередача от микросхем памяти к радиатору осуществляется с помощью двух тонких полосок "терможвачки". За счёт применения подобного термоинтерфейса микросхемы не приклеиваются к радиатору, и "раздеть" планку памяти можно без риска поломки.
К сожалению, маркировка чипов вида «KFB8FFJXF-DXX-09Z» не позволяет говорить о том, какие микросхемы применяются в рассмотренном комплекте. Одно мы знаем точно - компания Kingmax не производит собственные микросхемы памяти, поэтому в данном случае использовалась простая перемаркировка каких-то более известных чипов (ведь неспроста указаны частоты 2200 МГц).
Без системы охлаждения модули памяти внешне ничем не отличаются от любых других планок памяти компании Kingmax.
Всё та же наклейка в одном из верхних углов модуля и всё то же отсутствие какой-либо информации о количестве слоёв печатной платы (PCB).
Несмотря на это, по собственным ощущениям могу предположить, что используемая печатная плата является 6-тислойной, как и в случае с другим комплектом Kingmax.
В собранном компьютере модули памяти выделяются массивной верхней частью СО, а при установке 4-х подобных планок полученная "конструкция" будет казаться монолитной.
Тестовая конфигурация
Для тестирования был использован открытый стенд следующей конфигурации:
  • Процессор - Intel Core i7-860 2800 Мгц, Lynnfield;
  • Система охлаждения - Cooler Master Hyper 212 Plus;
  • Термопаста - Arctic Silver 5;
  • Материнская плата - MSI P55-GD80, Intel P55, BIOS 1.5;
  • Память - Kingmax Hercules 2x2048 Мб DDR3-2200 МГц;
  • Дополнительный вентилятор - Scythe Kama-Flex 1600 об\мин;
  • Видеокарта - Sapphire Radeon HD3450 512 Мб GDDR2 PCI-E;
  • Жёсткий диск - Seagate ST3500418AS 7200.12, 500 Гб;
  • Блок питания - Cooler Master RS-A00-ESBA 1000 В;
Методика тестирования
Для проверки на разгон была выбрана платформа на последнем наборе логики Intel - P55. Такой выбор обусловлен более низкими частотами Uncore-блока по сравнению с X58, что, в свою очередь, позволяет поднять планку разгона оперативной памяти до бОльших высот.
Платформа AMD не использовалась также из-за соображений "о максимальном разгоне". В любом случае, мы проверяем оперативную память, и чтобы выжать из неё все "соки", платформа на LGA1156 подходит наилучшим образом.
Тестирование стабильности происходило с помощью всем известной программы Prime95. Она довольно сильно нагружает систему, и иногда при частотах, на которых наблюдается нестабильность, возможна работа без ошибок во многих других приложениях (игры, бенчмарки и т.д). Работа, конечно, возможна, но как долго? Профессиональные бенчеры, я думаю, могут прибавить около 30-50 МГц к тем результатам, которые будут отражены в таблице. При этом прохождение многих тестов должно происходить без сбоев и их последствий.
Игнорирование DOS-утилиты MemTest86+ связано с тем, что я стараюсь находить те частоты, при которых возможна стабильная работы системы в режиме «24/7», а не просто успешное завершение какого-нибудь теста. При успешном прохождении Prime95 в режиме Blend в течение 30 минут выставленная частота определялась как стабильная и заносилась в таблицу.
Для раскрытия потенциала памяти до частот 2200 МГц применялось напряжение VTT от 1.32 В до 1.37 (в зависимости от напряжения и частоты памяти). После преодоления данного частотного барьера для дальнейшего увеличения частоты памяти значение VTT Voltage принимало значение – 1.45 В.
Для частот памяти ниже 2000 МГц тайминг B2B-CAS Delay устанавливался в положение 0, а выше этой частоты - 6. Значение Command Rate всегда принимало положение - 1T. В случае с комплектом Kingmax Hercules напряжение на памяти составляло от 1.45 В до 1.75 В с шагом 0.05-0.10 В.
На пониженном (1.45-1.55 В) напряжении никакого дополнительного охлаждения не использовалось. Начиная с 1.65 В, в целях безопасности (а так же предупреждения перегрева), напротив модулей памяти устанавливался 120-мм вентилятор Scythe Kama-Flex с 1600 об\мин.
Напряжение в BIOS, В Мультиметр, В
1,455 1,444
1,560 1,551
1,650 1,643
1,710 1,705
1,755 1,751
Реальное напряжение, подаваемое на память, измерялось с помощью мультиметра Mastech DT9208A. Среднее отклонение от значений заданных в BIOS составило 0,0072 В.
В сегодняшнем тестировании принимал участие процессор Intel Core i7 860. При понижении множителя CPU до 17х он обладает 100%-ой стабильность в тесте LinX 0.6.4 при 205 МГц базовой частоты (BCLK). Вкупе с максимальным множителем DRAM - 6х (12x) это позволяет покорять частоты памяти вплоть до 2460 МГц. Найденные частоты BCLK не являются максимальными, и в случае, если в мои руки попадёт оперативная память, которая будет упираться в названную выше границу, эксперименты будут продолжены дальше.
В ходе тестирования множитель DRAM лежал в пределах 4-6x, конкретные значения выбирались в зависимости от частоты памяти.
Результаты разгона
Отсутствие информации об установленных чипах должно было пагубно сказаться на времени тестирования и моих нервах. Но, к счастью, на помощь пришли Google и товарищ S_A_V. С их помощью появились предположения (если не факты) о том, что установленные микросхемы на Kingmax Hercules являются ничем иным, как Elpida BBSE. Они часто применяются на многих "оверклокерских" комплектах и являются немного более дешёвой и менее производительной альтернативой старшему брату Elpida Hyper. В кругах оверклокеров оперативную память, использующую подобные микросхемы, принято использовать на "неровных" таймингах, при которых значение задержки tRCD на 1-3 единицы превышает CAS Latency и tRP. Как оказалось в дальнейшем - не зря...
В начале изучения разгонного потенциала были предприняты попытки запустить память на "ровных" таймингах 6-6-6-18, которые ранее использовались в предыдущих обзорах. Опустившись до частот чуть ниже 1100 МГц, память продолжала отказываться запускаться, после чего было решено тестировать как ВСЕ.... такова особенность установленных микросхем.
В ходе проверки модулей на разгон при таймингах 6-7-6-18 был выявлен рабочий диапазон напряжений. Как и всегда, я ограничился пятью значениями. При напряжении выше 1.71 В рабочие частоты начинали снижаться, но как оказалось в дальнейшем - всё сильно зависит от таймингов. Если кратко - комплект Kingmax Hercules вёл себя очень непредсказуемо, а представленная ниже "картина" несильно пересекается с настоящими возможностями микросхем Elpida BBSE. Но обо всём поподробнее...
Посмотрим на полученные результаты и выделим основные моменты:
  • Работа модулей возможна при напряжении DRAM 1.45 В. При этом достигаются рекордные значения частот (для подобного напряжения) вне зависимости от таймингов.
  • Практически линейная зависимость роста тактовой частоты от изменения напряжения при таймингах 7-9-7-20.
  • На заявленной частоте модули могут работать при более агрессивных задержках (9-10-9-27), нежели указанные в ТХ. Более того, подобное сочетание остаётся работоспособным при напряжении всего лишь 1.65 В.
  • “Частотный потолок” комплекта оказался недалёк от заявленных характеристик. Плюс 14 МГц... Как же точно компания Kingmax выверила максимальное значение!
  • При напряжении 1.45-1.55 В и стресс-тестировании с помощью программы Prime95, память оставалась еле тёплой. Используя напряжения 1.65-1.75 В, комплект памяти значительно нагревался, поэтому в целях безопасности прохождения столь опасного Prime :) напротив модулей устанавливался вентилятор для дополнительного обдува. Вследствие этого, если вы планируете держать систему в рабочем состоянии 24/7 при высоких частотах памяти, я рекомендую организовать как минимум хорошую циркуляцию воздуха в корпусе.
  • Используя высокие значение тайминга tRCD, можно добиться резкого увеличения максимальной частоты в любых конфигурациях остальных задержек.
  • Непонятное и непредсказуемое поведение памяти при переходе границы напряжения в 1.65 В. Настоящие микросхемы Elpida BBSE продолжают раскрывать свой потенциал в диапазоне 1.75-1.85 В.
Заключение
Протестированный комплект памяти Kingmax Hercules, как оказалось, является довольно специфичным продуктом. Первый взгляд на технические характеристики с "ровными" задержками никоим образом не намекает на то, что модули желательно использовать при сочетаниях таймингов, отличных от уже устоявшихся стандартов.
Определить до конца установленные микросхемы памяти так и не удалось. Предположения об установленных и перемаркированных Elpida BBSE (за счёт "неровных" рабочих таймингов) до конца не подтвердились из-за странного поведения планок при напряжениях выше 1.65 В, а так же полученных частот, которые лишь отдалённо напоминают результаты "настоящих" BBSE.
Модули серии Hercules не показали значительного прироста частот по сравнению с заявленными 2200 МГц, но зато позволили немного снизить задержки, не затрагивая вопрос стабильности работы. Во всех остальных режимах протестированный комплект показал великолепные результаты разгона. В большинстве случаев даже не потребовалось поднимать напряжение на памяти выше значений, указанных в технических характеристиках, чего нельзя было сказать про другой комплект Kingmax, который ранее был мною изучен.
Плюс, в комплекте с модулями памяти идет 0,001428 красиво оформленных кубических метра поролонокартона, которые можно использовать для упаковки подарка своей благоверной - контрастное сочетание черного и красного оценит любая уважающая себя дама.
Говоря о целесообразности приобретения комплекта Kingmax Hercules можно отметить лишь два момента: настолько ли вы богаты, чтобы приобрести 4 гигабайта "эксклюзивной" памяти за десять тысяч (+\- «штуку») рублей, и готовы ли вы платить такие деньги за частоту 2200 МГц при высоких таймингах вида 10-10-10-30? Но, коли уж в наше "великое" время понт - дороже денег, с уверенностью можно сказать, что комплект Kingmax Hercules - ВАШ ВЫБОР!
Выражаем благодарность:
  • Компании IT-Labs за предоставленный комплект памяти Kingmax FLGE85F-B8MF7;
  • Компании Xpert за предоставленные комплектующие для тестового стенда.
  • Отдельную благодарность хотелось бы выразить товарищу S_A_V за консультации.
    Грыжин Александр aka =DEAD=
    Теги
