Три с половиной вместо тринадцати - достаточно? Отвечает Ikonik Zaria A10 SIM
3 февраля 2009, вторник 00:03
mishgane для раздела Лаборатория
Вступление
В прошлый раз к нам на тестирование попал флагманский корпус компании IKONIK – модель Ra X10 SIM. Большое количество вентиляторов и довольно высокая цена оставили у читателей неоднозначное впечатление о продукте. Что же, этого можно было ожидать – такой корпус явно не предназначен для широкой аудитории, но найти своего покупателя у него есть все шансы – корпус весьма незауряден.
Сегодня нам предстоит познакомиться с корпусом Zaria – младшей моделью компании. В прочем, младшей только относительно серии Ra X10 – самыми доступными моделями IKONIK являются корпуса серии Taran. Однако, последние не поставляются с системой S.I.M. – одной из главных особенностей продукции IKONIK.
Упаковка и комплектация
Коробка Zaria оформлена в одном стиле с Ra X10, размеры же уменьшились до 550 x 270 x 505 мм (Д x Ш x В). Боковые прорези для переноски присутствуют.
Комплект поставки включает в себя:
  • диск с ПО S.I.M.;
  • акриловое оргстекло (только для моделей Zaria с системой S.I.M.);
  • инструкцию на 8 языках, включая русский;
  • удлинитель для питания вентилятора через плату S.I.M.;
  • фирменную тряпочку;
  • 4 термодатчика для подключения к плате S.I.M.;
  • пакетик с монтажными принадлежностями;
  • 2 зажима на липучках для кабелей.
Внешний вид
Серия Zaria состоит из двух разновидностей, немного отличающихся внешне – A10 и A20, каждая из которых доступна в исполнении Charcoal Black и Hazy Silver. Удачным решением является Zaria A20 Hazy Silver – черными корпусами в наше время никого не удивишь, скорее многим они уже надоели.
Лишним элементом, особенно в серебристой модели, выглядит боковое окно с толстой рамкой – на мой взгляд, сплошная стенка была бы здесь более уместна. Проблема частично решаема – рамку можно удалить, закрепив решетку или оргстекло при помощи винтов с гайками.
Для тестов нам предоставили модель Zaria A10 Charcoal Black с системой S.I.M.
Целесообразность установки СВО в корпусе небольших размеров вызывает сомнения, тем не менее соответствующие отверстия для прокладки шлангов к выносным элементам предусмотрены.
От старшей модели корпусам Zaria досталась алюминиевая дверца на магнитах, закрывающая передние 5,25” отсеки, верхнее расположение передней панели и кнопки Power, а так же силиконовая накладка с магнитом для защиты от пыли. Сила притяжения магнита в данном случае заметно выше, чем с корпусом Ra X10, что неудивительно – алюминиевой осталась только передняя дверца, во всём остальном алюминий заменило железо. Кнопки Reset всё так же не хватает, а количество разъемов USB и eSATA уменьшилось ровно в два раза – до двух и одного соответственно.
Как и в случае со старшей моделью, открыв дверцу можно увидеть своё отражение – черный пластик по-прежнему имеет зеркальное покрытие.
Как уже было отмечено, в левой стенке имеется окно с установленной в нем решёткой. В корпусах, поставляющихся с системой S.I.M. комплект поставки так же включает в себя акриловое оргстекло.
На правой стенке расположены два 80-мм вентилятора, ориентированные на выброс воздуха из корпуса.
Последнее, что стоит отметить перед тем, как перейти к следующему разделу – качественно сделанные резиновые ножки.
Внутреннее устройство
Внутри корпуса располагаются 4 отсека для внешних устройств 5,25”, один отсек 3,5”, а так же корзина, позволяющая установить 5 жестких дисков.
Корзина с жесткими дисками обдувается 140-мм вентилятором, закрытым фильтром, холодный воздух поступает через прорези в нижней части передней панели корпуса.
Вентилятор имеет маркировку DF1402512SEDN, что в соответствии с найденной в сети информацией может указывать на производителя DongGuan FMET, а так же воздушный поток 88 CFM при 1300 об/мин.
В отличие от Ra X10 механизм крепления заглушек здесь вполне обычный.
Еще одно отверстие, через которое в корпус поступает холодный воздух, закрыто фильтром и расположено снизу по центру.
Предполагается, что нагретый воздух будет выводиться из корпуса через 120-мм вентилятор в задней его части, а так же через два 80-мм вентилятора в верхней части правой стенки. С последним утверждением можно поспорить – если в случае с Ra X10 расстояние между блоком питания и 80-мм вентиляторами было около 2,5 сантиметров, то здесь блок питания располагается к ним вплотную. Это означает, что при использовании БП стандартной длины 140 мм первый вентилятор перекроется на 2,5 см. При использовании же БП длиной 200 мм первый вентилятор перекроется полностью, второй – примерно на 0,5 см.
Пластмассовые салазки с резиновыми прокладками для жестких дисков, а так же защелки отсеков 5,25” и 3,5” те же самые, что используются в корпусе Ra X10.
Одинакова и виброизоляция блока питания.
Корзина для жестких дисков демонтируется при откручивании двух болтов в нижней своей части и одного болта – в верхней.
В отличие от 140-мм вентилятора спереди, два 80-мм вентилятора сбоку и 120-мм вентилятор на задней стенке корпуса имеют по 4 синих светодиода.
Безвинтовое крепление плат расширения возможно, но только если ваша видеокарта не имеет массивную систему охлаждения и как следствие – большой вес.
Снятие и установка правой стенки корпуса происходит не без усилий. За стенкой скрывается уже знакомая нам плата S.I.M.
S.I.M. – System Intelligent Management
В обзоре корпуса Ra X10 S.I.M. много внимания было уделено программной части системы и мало было сказано про аппаратную часть. Рассмотрим её более подробно.
В случае с корпусом Zaria плата имеет четыре разъема для подключения вентиляторов, к трём из которых уже подключены корпусные вентиляторы. Четвертый разъем можно использовать по своему усмотрению, подключив, например, вентилятор процессорного кулера при помощи имеющегося в комплекте поставки удлинителя.
Управление вентиляторами происходит на основании показаний четырех термодатчиков – в соответствии с количеством регулируемых платой групп вентиляторов:
  • Fan 1 – передний 140-мм вентилятор;
  • Fan 2 – 120-мм вентилятор на задней стенке корпуса;
  • Fan 3 – два 80-мм вентилятора на правой стенке корпуса;
  • Fan 4 – разъём свободен для подключения.
По умолчанию количество оборотов Fan 1 изменяется в зависимости от показаний датчика T1 и т.д.
Если первый датчик логично использовать для определения температуры основного жесткого диска, то с остальными всё не так однозначно. При подключении к четвертому разъему Fan вентилятора видеокарты, соответствующий датчик можно расположить на ребрах радиатора ее системы охлаждения. В таком случае второй по счету термодатчик можно расположить на ребрах радиатора процессорного кулера, третий же можно использовать для определения температуры внутри корпуса или температуры модулей оперативной памяти. Как вы понимаете, процессорный вентилятор при этом подключается к материнской плате и работает на своих номинальных оборотах (точнее, оборотах, которые соответствуют подаваемому материнской платой напряжению).
Другой вариант – подключить процессорный вентилятор к четвертому разъёму Fan. Тогда уже четвертый термодатчик располагается на ребрах радиатора процессорного кулера, третий остается там же, где был, а что делать со вторым – не совсем понятно. С одной стороны его можно расположить на поверхности видеокарты или ребрах её системы охлаждения, что будет особенно актуально, если она не выводит горячий воздух за пределы корпуса. С другой стороны его можно расположить на ребрах радиатора процессорного кулера, особенно если он имеет башенную конструкцию и ориентирован вертикально, либо на ребрах радиатора цепей питания процессора. Этот вариант так же выглядит наиболее предпочтительным, если видеокарта не характеризуется большим энергопотреблением и как следствие – тепловыделением.
Чтобы не запутаться, составим на основании вышесказанного две таблички:
Таблица 1. Расположение термодатчиков при подключении к разъёму Fan 4 вентилятора видеокарты.
№ Вентилятор,
подключенный к
разъему Fan
Расположение термодатчика
1 140-мм спереди Поверхность HDD
2 120-мм сзади Рёбра кулера CPU*
3 2*80-мм справа Модули оперативной памяти или
температура внутри корпуса
4 Видеокарта Рёбра кулера видеокарты*
Таблица 2. Расположение термодатчиков при подключении к разъёму Fan 4 вентилятора ЦП.
№ Вентилятор,
подключенный к
разъему Fan
2 120-мм сзади
  1. Поверхность видеокарты или
    рёбра её СО
  2. Температура на выхлопе кулера ЦП
    или вблизи околосокетного пространства
4 ЦП Рёбра кулера ЦП*
* На самом деле термодатчики лучше располагать не на рёбрах, а как можно ближе к процессору или графическому чипу – т.е. на основании радиатора.
Плата S.I.M. подключается к материнской плате через USB-разъем, предназначенный для подключения портов USB на передней панели корпуса.
Для питания платы используется стандартный 4-pin молекс-разъем.
Программная часть системы нам уже знакома. На выбор пользователю предлагается 4 профиля управления вентиляторами – Fanless, 0 dB Start, Silent и Performance, все группы вентиляторов управляются независимо друг от друга.
В режиме Fanless вентиляторы отключены, в режиме Performance функционируют при неизменном напряжении 12 Вольт. В режимах 0 dB Start и Silent плата изменяет подаваемое на вентиляторы напряжение на основании показаний термодатчиков в соответствии с выбранным вариантом зависимости.
Отдельно напомню про возможность программного выключения подсветки вентиляторов – питание светодиодов и самих вентиляторов раздельное.
Спецификация
Модель Zaria A10 Charcoal Black S.I.M.
Тип корпуса MidiTower
Размеры (Д x Ш x В), мм 491 x 200 x 440
Расположение блока питания Горизонтальное, сверху
Блок питания Нет
Цвет Чёрный
Количество внешних отсеков 5,25” 4
Количество внешних отсеков 3,5” 1
Количество внутренних отсеков 3,5” 5
Слоты расширения 7
Боковая стенка Возможность установки решетки или оргстекла
Материал корпуса 0,7 mm SECC
Панель входов/выходов Верхнее расположение
1x e-SATA, 2x USB 2.0, 1x IEEE1394, 1x MIC,
1x Phones
Поддержка материнских плат µATX / ATX / CEB
Охлаждение Спереди - 1x140 мм DF1402512SEDN 0,14A 12V
Сбоку - 2x80 мм Everflow R128015SL 0,19A 12V
Сзади - 1x120 мм Everflow R121225SM 0,25A 12V
Особый дизайн “Tool less” Установка устройств в отсеки 5,25”, а также
жестких дисков не требует применения отвертки.
Виброзащита Виброизоляция блока питания и жестких дисков
с помощью резиновых прокладок
Эксплуатация Съемный моющийся фильтр для 140-мм
вентилятора, а также для 120-мм отверстия
снизу корпуса
Подсветка 120-мм и 80-мм вентиляторы имеют по 4 синих
светодиода
Дизайн Открывающаяся передняя дверца на магнитах,
Масса корпуса 9,0 кг
Масса корпуса вместе с упаковкой 10,6 кг
Тестирование
  • Тестовый стенд
Тестовый стенд предоставлен магазином Xpert.
Конфигурация системы:
  • Материнская плата: ASUS P5Q Deluxe (P45/ICH10R), BIOS version 1702
  • Центральный процессор: Intel Core 2 Duo E8400, E0, 4,00GHz, 1.40V, LGA775
  • Охлаждение ЦП: Thermalright Ultra 120 eXtreme-775 с немного неровным основанием и не очень хорошим контактом с ним тепловых трубок
  • Термоинтерфейс: КПТ-8 производства ЗАО “Химтек” на NB, SB, CPU
  • Оперативная память: 2x2GB Dual Channel Geil GX24GB8500C5UDC (DDR2-1066 5-5-5-15 2.20V), Command Rate = 2T
  • Видеокарта: ATI Radeon HD 4870 X2 (HIS) 750/900MHz (3600MHz GDDR5)
  • Дисковая подсистема:
    • HDD0 Western Digital VelociRaptor 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0) 10000rpm 16MB
    • HDD1 Western Digital Caviar SE16 500GB (WD5000AAKS-00A7B0) 7200rpm 16MB
    • HDD2 Western Digital Caviar SE16 500GB (WD5000AAKS-00A7B0) 7200rpm 16MB
  • Блок питания: Thermaltake Toughpower 1200W (W0156RE)
По причине отсутствия в используемом блоке питания системы Cable Management лишние кабели пришлось расположить внутри отсеков 5,25”.
Программное обеспечение:
  • Microsoft Direct X August 2008
  • Intel Chipset Device Software v9.1.0.1007
  • AMD Catalyst v8.11
  • Riva Tuner v2.20
  • OCCT v2.0.1
  • Lavalys EVEREST Ultimate Edition v4.60.1500
  • 3DMark Vantage v1.0.1
  • HD Tune v.2.54
  • Microsoft Windows Vista 64 bit Ultimate Edition SP1
  • Методика тестирования
Нагрузка на центральный процессор создавалась при помощи 20-минутного прогона OCCT в режиме загрузки ЦП, видеокарта прогревалась при помощи 3-кратного прогона второго графического теста 3DMark Vantage в разрешении 1680x1050 c настройками Extreme-качества, а так же применением 8AA + 16AF:
Для прогрева каждого жесткого диска сначала запускался EVEREST Disk Benchmark в режиме Random Read, после чего тестирование продолжалось в HD Tune. Для WD Caviar SE в зачет шли результаты наиболее горячего накопителя.
Мониторинг температуры ЦП осуществлялся средствами OCCT, температуры материнской платы и жестких дисков контролировались при помощи EVEREST. При тестировании видеокарты в 3DMark Vantage мониторинг параметров работы осуществлялся средствами Riva Tuner.
На протяжении всего тестирования температура в комнате составляла 25 °С по данным спиртового термометра.
Корпус был протестирован в двух режимах работы S.I.M. – Performance и Silent. К разъему Fan 4 был подключен вентилятор процессорного кулера, однако на протяжении всего тестирования он работал в режиме Performance для исключения его влияния на результаты.
Термодатчики S.I.M. были расположены следующим образом:
  • T1 – на корпусе WD VelociRaptor;
  • T2 – на радиаторе цепей питания ЦП;
  • T3 – на радиаторе модуля оперативной памяти;
  • T4 – на радиаторе ЦП.
Обороты кулера видеокарты были зафиксированы на уровне 50% от максимальных при помощи Riva Tuner.
  • Результаты тестирования
Обороты корпусных вентиляторов в режимах Silent и Performance, а так же показания термодатчиков отражены в таблице:
№ Silent (Idle) Performance (Idle)
Fan, об/мин T, °C Fan, об/мин T, °C
1 740 34 1000 33
2 1300 46 1850 40
3 1500 43 2300 40
4 1050 26 1050 26
Открытый стенд немного уступил корпусу как в режиме Performance, так и в режиме Silent. Сказывается отсутствие 120-мм вентилятора рядом с околосокетным пространством с одновременным присутствием в непосредственной близости огнедышащей HD 4870 X2.
По мнению датчика, расположенного на материнской плате, открытый стенд оказался немного эффективнее, а разница между Silent и Performance минимальна. Неудивительно – температура в комнате ниже температуры в корпусе.
По той же причине открытый стенд вновь оказывается впереди. С другой стороны корпус проиграл открытому стенду совсем немного и, учитывая наличие трех жестких дисков, а так же высокое тепловыделение HD 4870 X2, результаты можно признать достаточно неплохими для MidiTower.
Благодаря оригинальной конструкции VelociRaptor нагрелся в условиях открытого стенда меньше, чем при тестировании в корпусе. Чего нельзя сказать про Caviar SE16 – столь эффективными радиаторами они похвастать не могут, открытый стенд закономерно проигрывает.
Внимательные читатели могут спросить – почему же при тестировании корпуса Ra X10 VelociRaptor мало того что не продемонстрировал столь странного поведения, так еще и нагрелся заметно больше? Здесь несколько причин. В прошлый раз при тестировании на открытом стенде жесткий диск лежал на столе на одном уровне с остальной частью стенда и располагался в непосредственной близости от стендового блока питания, ЭЛТ-монитора и системного блока моего домашнего компьютера, а точнее – между ними. В отличие от описанной ситуации, сегодня всем жестким дискам досталось место на верхней крышке корпуса системного блока, где вышеперечисленные факторы уже не оказывали никакого влияния. Вторая причина заключается в различии методов разогрева – длительное копирование прогревает жесткий диск лучше, чем EVEREST и HD Tune. Следует принять во внимание и тот факт, что температура простоя VelociRaptor в случае с корпусом Ra X10 оказалась заметно ниже, чем для корпуса Zaria, на основании чего можно сделать вывод о более эффективном охлаждении корзины с жесткими дисками у старшей модели.
Заключение
Что же получается в итоге?
Достоинства:
  • Достаточно эффективное для MidiTower охлаждение тестовой системы;
  • Автоматическое управление вентиляторами в соответствии с выбранным режимом;
  • Возможность программного выключения подсветки вентиляторов;
  • Удобство сборки системы.
Недостатки:
  • Отсутствие кнопки Reset;
  • Первый вентилятор на правой стенке корпуса перекрывается блоком питания;
  • Невозможность создания собственного профиля управления вентиляторами;
  • Сравнительно высокая цена – в московской рознице за корпус с системой S.I.M. просят 155$, модификация без S.I.M. оценивается в 125$.
Выражаем благодарность магазину Xpert за комплектующие, предоставленные для тестирования, а также компании IKONIK Technology, предоставившей на тестирование корпус.
mishgane
Обсуждение материала
