А был ли разгон? Тестирование комплекта памяти 2x1024 от Patriot
26 декабря 2008, пятница 00:01
Вступление
Недавно я уронил свой комплект памяти от Super Talent PC3-14400 DDR3 1800MHz. Итогом падения оказалась одна сломанная планка памяти.
Память от A-DATA AD31600X001GU я продал товарищу по команде HowToPlay.
Для повседневного использования у меня есть комплект памяти CSX Diablo 2x2048.
Очень остро стоял вопрос покупки памяти только для бенчмаркинга.
Требования к памяти: высокий разгон, минимальные тайминги, способность работать на высоких напряжениях в районе 2.2v вольта, ну и самое главное это комплект памяти стандарта DDR3.
Хотелось новый комплект памяти, такой, которого у меня ещё не было.
Поиски закончились на приобретении комплекта памяти от компании Patriot.
Долго колебался перед покупкой, так как впечатление от комплектов Patriot`a у меня вызывали недоверие. Часто комплекты шли с завышенными частотами и не всегда работали на заявленной частоте. С большой долей опаски я решил купить комплект. Если он окажется плохим, мой кредит доверия компании Patriot будет окончательно закрыт.
Внешний вид
Внешний вид внушает доверие и располагает покупателя к себе. На коробке есть фото памяти, по фото можно понять, что радиаторы окрашены в яркий зелёный цвет.
В голове мелькнула мысль, как хорошо они будут выглядеть в корпусе и гармонировать с тремя неоновыми лампами зелёного цвета.
В нижнем углу красуется фотография флеш памяти, на которой находится файл для установки лицензионного 3DMark Vantage.
Открыв коробку с комплектом памяти, я обнаружил стандартный блистер для памяти, который использует компания Patriot. В таком блистере были комплекты памяти как DDR2, так и DDR3 всей серии VIPER.
Маркировка на радиаторах сообщает, что объем комплекта 2 гигабайта, две планки по 1024 мегабайт. Частота памяти 1800 мегагерц. Тайминги памяти 8-8-8-20 при напряжении 1.9 вольта.
Обратная сторона памяти закрыта радиатором с надписью Patriot и логотипом nVidia SLI Ready. Радиатор приклеен к текстолиту, так как память односторонняя. Память выполнена на шестислойном текстолите. На фото этого не увидеть, так как черная краска, которым покрыт текстолит, делает почти невозможным сделать качественное фото количества слоёв.
В упаковке с комплектом памяти поставляется флешка на 2 гигабайта. Флешка находится в отдельной упаковке.
Модель флешки X-Porter серии RAZZO.
На флешке находится установочный файл 3DMark Vantage.
Тестирование скорости в последней версии Everest показала скорость среднюю 30.5 Мегабайт в секунду, время доступа 0.37 миллисекунд.
Всё, основные виновники торжества рассмотрены со всех сторон, самое время переходить к тестированию комплекта памяти.
Тестовая конфигурация
  • Процессор: Core 2 Duo E8600@5425 542,5х10 1,63v (3.33 ГГц, Wolfdale, Е0). Охлаждение фреоном, -48 градусов.
  • Материнская плата: EVGA nForce 790i SLI FTW 132-YW-E179-A1 (BIOS 12) Р1&P2 enable.
  • Память: PVS32G1800LLKN DDR3 1800MHz (8-8-8-20) объем 2 гигабайта.
  • Видеокарта:
    PCI-E2.0 Zotac GTX 280 AMP 1GB@837/1674/1300- vGPU 1.42v, EK-FC280 GTX Waterblocks
    SLI
  • Жесткий диск: Western Digital 320 GB WD3202ABYSx6 RAID 0 (RE3)
  • Блок питания: Chieftec CFT-1200G-DF Black 1200W ATX (24+8+2x4+4x6+2x8pin) Cable Management
  • Операционная система: Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2
Тестовый стенд открытого исполнения, собран на кухне на стиральной машинке, всё это выглядит вот так.
Методика тестирования
Предварительно выставлены дефолтные настройки памяти. Частота 1800 МГц, тайминги 8-8-8-20 Т1, напряжение 1.9 вольта. Решено проверить разгон по частоте памяти, без поднятия напряжения на модулях. Поднимая по 25-30 МГц, первым делом была произведена предварительная проверка памяти в DOS версии тестовой программы memtest 2.11. Десятиминутная проверка памяти давала представление о стабильности памяти на выставленной частоте.
Разгон
Постепенно я поднял частоту оперативной памяти с 1800 МГц до частоты 1900 МГц без поднятия напряжения и расслабления таймингов.
Память стабильно работала на частоте 1900 МГц с таймингами 8-8-8-20 Т1 при напряжении 1.9 вольта, проходила тест без единой ошибки. Я начал хвалить компанию за такой подарок в лице этого комплекта памяти.
Поднятие частоты до 1930 МГц пошло не совсем гладко. Память отказывалась стартовать на этой частоте. Для себя сделал вывод: слишком низкое напряжения на памяти, и его надо поднять. Поднятие напряжение на 0.025 вольт не принесло успеха, частота 1930 МГц оставалась не покоренной. Поднятие ещё на 0.025 вольт тоже не увенчалось успехом. Мне это начинает не нравиться. Сразу выставляю 2.2 вольта, но при прохождении определения оперативной памяти плата автоматически скидывала частоты на дефолтные. Расслабление таймингов до 9-9-9-24 Т2 не принесло результата. Это очень плохо, радость от покупки таяла. Вставление таймингов 6-6-6-15 Т1 при напряжении 2.2 вольта. Проверка на частоте 1500 МГц, 1600 МГц и на 1700 МГц не дала результата. Память не стартовала на выставленных частотах.
Выставление таймингов 7-7-7-20 Т1 и Т2 в пределах на частотах 1800 МГц - 1900 МГц закончилась полным провалом, память отказывалась работать на выставленных настройках. Расслабление дополнительных таймингов результата не дало.
На коробке с памятью есть надпись: compatible w/NVIDIA 790i chipset. Она означает: память совместима с чипсетом 790i от компании nVidia.
Материнская плата EVGA nForce 790i SLI FTW основана как раз на чипсете 790i.
Обновление БИОСа не принесло успеха.
Максимально стабильная частота, на которой плата смогла работать стабильно, составила 1900 МГц с таймингами 8-8-8-20 Т1 при напряжении на память 1.9 вольта. Подавать большее напряжение на память нет смысла.
Многие люди подумают, что причиной плохого разгона памяти является материнская плата EVGA nForce 790i SLI FTW. Причиной плохого разгона материнская пата быть не может, так как она стабильно может работать на частоте 2100 МГц по памяти с таймингами 8-8-8-20 при 2.025 вольтах.
Комплект памяти CSX Diablo 2x2048 без особых усилий работает на частоте 2000 МГц с таймингами 8-8-8-20 Т2 при напряжении 2.0 вольта.
Самым интересным образом результат совпадает до тысячных миллисекунд с результатом памяти Patriot. Память от Patriot работает на частоте 1900 с таймингами 8-8-8-20 Т1, а память CSX Diablo работает на частоте 2000 МГц с таймингами 8-8-8-20, но только с Т2.
Заключение
Комплект памяти немного разочаровал, но горечь от плохого разогнанного потенциала для меня перекрылась красотой радиаторов и «бесплатной» и очень быстрой флешкой.
Решил покрасить радиаторы люминесцентной краской, это своего рода дань моддингу.
В целом комплект памяти подойдёт для нетребовательных оверклокеров и для людей, которые собираются использовать память в режиме 24 часа в сутки и семь дней в неделю.
Желаю всем удачи в разгоне и в покупках самых хороших комплектующих с феноменальным разогнанным потенциалом.
Пожелания, дополнения, критику или просто обсуждение статьи жду от Вас в отдельной ветке форума.
Обзор составлен *Russian Overs Team (Overclockers.ru)* by Alexxx650
