Тестирование серийного стакана для жидкого азота/сухого льда
24 декабря 2008, среда 00:05
Предисловие
Ни для кого не секрет, что бенчмаркинг в наше время стремительно набирает популярность, проводится всё больше различных соревнований, стремительно увеличивается численность оверклокерского сообщества. От результативности разгона в этих соревнованиях зависит практически всё. Однако абсолютное большинство оверклокеров по тем или иным причинам пренебрегают самым сильным средством для увеличения тактовых частот — экстремальным разгоном.
Причин тому очень много, но две основные — это боязнь повреждения комплектующих и отсутствие необходимых инструментов (систем охлаждения и расходных материалов к ним).
В данной статье пойдет речь об инструментах, однако я искренне надеюсь, что повреждения комплектующих нам также удастся избежать.
Инструментом для увеличения тактовых частот могут служить совершенно разные по конструкции устройства, от проточных СВО и ватерчиллеров до многоступенчатых систем фазового перехода и стаканов для сухого льда и жидкого азота.
Наиболее простым средством для полуэкстремального разгона является проточная СВО, она позволяет держать температуру комплектующих в районе +20°С. Этого, как правило, достаточно, чтобы успешно тестировать комплектующие с вольтмодом, но при таком охлаждении вряд ли удастся добиться значительного прироста по частотам.
Ватерчиллеры на основе систем фазового перехода позволяют держать температуры рабочей жидкости около 0°С, или немного «залезая в минус», однако они создают огромное количество проблем практического свойства, таких как конденсат на шлангах, подбор хладагента, необходимость качественной теплоизоляции всего холодного контура. Плюс ко всему, для их изготовления требуются специальные знания, специфические и дорогостоящие приборы и материалы. Стоимость таких ватерчиллеров, как правило, выше, чем у превосходящих их по характеристикам систем фазового перехода, в основном — из-за необходимости совмещать компоненты СВО и системы фазового перехода.
Одноступенчатые системы фазового перехода (далее “фреонки”) показывают существенно лучшие результаты, однако цена, труднодоступность и низкие эксплуатационные характеристики серийных систем, сложность изготовления самоделок, трудности эксплуатации и обслуживания отпугивают большинство начинающих оверклокеров. Несмотря на это, “фреонки” всё-таки набирают популярность, т.к. являются той самой ступенькой, с которой и начинается настоящий экстрим. Следующей ступенькой идут каскадные системы фазового перехода. Еще большая стоимость и практическая невозможность их создания без обширной базы знаний исключают широкое распространение этих замечательных машин, делая их визитной карточкой отдельных энтузиастов.
Ну и, наконец, мы подходим к системам экстремального охлаждения, в которых конструктивная простота сочетается с высокой эффективностью, — медным стаканам для жидкого азота. Стаканы лишены практически всех недостатков систем фазового перехода, позволяют очень широко регулировать температуру охлаждаемых устройств, не имеют серьезных проблем с теплоизоляцией и конденсатом, просты и сравнительно удобны в эксплуатации, транспортировке и хранении. Основной их недостаток — использование расходных материалов для получения отрицательных температур, однако для экстремального бенчмаркинга это не так уж критично.
Тестирование
Далее речь пойдет о первом серийном стакане от команды Topmods.net, который предлагается как решение для тех, кто только начинает знакомиться с данным видом охлаждения и хочет получить универсальный инструмент, подходящий для охлаждения процессоров любых моделей с использованием как жидкого азота, так и сухого льда.
Стакан представляет собой фигурное медное основание сложной формы, припаянное высокотемпературным припоем к медной же трубе.
В комплект также входят:
  • Универсальное крепление под большинство процессорных разъемов. Верхняя часть выполнена из толстой фанеры, нижняя из нержавеющей стали.
  • Деревянное кольцо, его можно одеть на стакан под верхнее крепление, тем самым приподняв его над поверхностью материнской платы.
  • 4 болта М4.
  • 4 гайки-“барашка”.
  • 4 шайбы с прокладкой из резины.
  • Несколько кусков листовой теплоизоляции из неопрена для изоляции разъема.
  • материнской платы.
  • Неопреновая труба со вставкой из вспененного полиэтилена, для теплоизоляции самого стакана.
  • Краткая инструкция (в обиходе - "мануал").
  • Самоклеющаяся листовая теплоизоляция.
Монтаж не вызывает особых затруднений, но форма креплений, на мой взгляд, неудовлетворительна. Прослеживается явное желание разработчиков сделать как можно более универсальное крепление, что теоретически может негативно сказаться на качестве теплоизоляции сокета.
Вот так выглядит стакан, установленный на материнскую плату P5X64 WS Professional:
Для тестов крепление было заменено на более подходящее к данной материнской плате, добавлены пружины для лучшего прижатия основания стакана к крышке процессора, после чего установленный стакан стал выглядеть вот так:
Использование такого крепления стало возможным благодаря особенностям компоновки элементов и разводке материнской платы. Свою роль сыграли и личные предпочтения автора. На абсолютное большинство плат со стандартной компоновкой такую пластину поставить будет крайне затруднительно. Однако, используя оригинальное крепление и дополнительное кольцо, эту проблему можно легко обойти.
Несколько слов о процессе тестирования. Наиболее популярными процессорами для экстремального разгона являются Intel Core 2 Duo и Core 2 Extreme, которые обеспечивают достойную производительность, но обладают одной неприятной особенностью, а именно: неработоспособностью при чрезмерном охлаждении. Как правило, процессоры отказываются стартовать при температурах в районе -100-130°C, в зависимости от конкретного экземпляра. При использовании сухого льда проблем, связанных с переохлаждением, не возникает, но если в качестве рабочего тела используется жидкий азот, то жесткий термоконтроль просто необходим. Для этого очень желательно иметь термометр, нижний предел измерения которого будет в районе -200°C. На функции мониторинга материнской платы полагаться не стоит, т.к. большинство современных плат не способны измерять отрицательные температуры в необходимых пределах.
Цели тестирования:
Выяснить способность стакана точно поддерживать желаемую температуру. Выяснить, участвует ли припаянная к основанию труба в работе стакана.
Тестовая конфигурация:
  • Процессор Intel Core 2 Duo E8400
  • Материнская плата Abit IX38 Quad GT
  • Оперативная память 2x1024 МБ Crucial Ballistix PC5300
  • Видеокарта Asus 8600GTS
  • Жесткий диск Seagate 7200.10 250 ГБ
  • Блок питания Delta 650 Ватт
Ранее выясненный предельный разгон процессора составляет 4860МГц, при этом он сохраняет полную стабильность во всех приложениях.
Для термоконтроля использовался двухканальный термометр AZ8852 с термопарами К-типа.
В основании стакана было проделано отверстие глубиной 20мм по направлению к центру окружности, туда была введена одна из термопар. Для лучшей теплопередачи была использована термопаста КПТ-8.
Вторая термопара крепилась на внешней поверхности стакана (на высоте 3 сантиметров от спая трубы и основания).
Таким образом, стало возможным приблизительно оценить разницу температур труба-основание и сделать выводы о роли каждого из элементов стакана. Следует понимать, что труба не будет работать с одинаковой эффективностью по всей своей длине, т.к. если заливать жидкий азот "по горлышко", то в результате мы получим переохлажденный процессор и длительную разморозку стакана.
Проверка работы стакана под постоянной нагрузкой
Процессор был разогнан до 4860 МГц при напряжении 1.8 В. В качестве стресс-теста с постоянной нагрузкой использовался FPU тест утилиты S&M. В качестве желаемой температуры под нагрузкой была выбрана отметка -100°C.
В результате у меня получалось держать температуру с точностью плюс-минус 2 градуса от желаемой, но для этого требовалось постоянно понемногу подливать из термоса жидкий азот, что несколько неудобно.
В качестве переменной нагрузки был выбран 3DMark 06, сочетающий в себе как исключительно процессорные тесты, так и тесты видеосистемы. Здесь ситуация в целом не менялась, но если оставался невыкипевший азот, и начинал подгружаться следующий тест, температура стремительно падала. Однако после небольшой тренировки мне удавалось сохранять температуру на требуемом значении с отклонениями не более 5 градусов. В этом режиме стакан требует еще большего внимания. Одновременно контролировать прохождение теста и удерживать температуру достаточно сложно, хотя и реально. Причиной этому служит относительно легкое основание с большой площадью контакта с азотом.
Температура трубы в точке мониторинга изменяется синхронно с температурой основания (с отставанием около 6 градусов), из чего можно сделать вывод, что труба активно участвует в процессе теплопередачи, несмотря на паяное соединение.
После окончания тестирования стакан был подвергнут экспресс-разморозке с помощью опущенного внутрь 100 Вт паяльника, что позволило оценить качество паяного соединения. В процессе данного эксперимента целостность шва не была нарушена, но в качестве постоянного метода разморозки такой способ крайне не рекомендуется.
Заключение
В целом сам стакан оправдал ожидания. Это добротно сделанный инструмент, позволяющий разгонять процессоры так, как хочется лично вам. Подводя итоги, можно выделить несколько положительных моментов:
  1. Стакан имеет универсальное крепление. Возможность установить стакан даже на старые системы очень пригодится тем, кто только пробует силы в экстремальном разгоне и боится отправить новое железо на тот свет. Но следует заметить, что крепление совместимо не со всеми материнскими платами.
  2. Порадовала комплектация устройства. Нет надобности искать необходимый крепеж и теплоизоляцию, вырезать бэкплейты, всё необходимое для начала экспериментов в наличии. Сэкономите много времени и нервов.
  3. Производительность, достаточная для разгона современных процессоров. Бесспорно, стакан уступает моделям, выточенным из цельного куска меди, но для первых шагов в экстремальном разгоне его более чем достаточно. С четырёхъядерными процессорами придется сложновато, скачки температуры будут больше, и следить за температурой надо будет ещё внимательнее.
  4. Доступная цена, которая на момент написания статьи составляет 4500 рублей ($170) за комплект.
Если вы только начинаете свою "экстремальную карьеру", то есть смысл приглядеться к этому стакану. За разумные деньги вы получите возможность экспериментировать с жидким азотом и сухим льдом, а если со временем, набравшись опыта, вы почувствуете, что вам нужен ещё более мощный инструмент для разгона, то приобретете за более существенную сумму стакан, изготовленный из цельного куска меди.
Обсуждение материала
