13 разогнанных вентиляторов – Ikonik RA X10 SIM прошёл тест. Вопросы?
Тестирование корпуса Ikonik Ra X10 SIM.
10 декабря 2008, среда 01:41
mishgane для раздела Лаборатория
Вступление
Центральные процессоры определенных ревизий, материнские платы определенных серий, оперативная память с определенными чипами памяти, блоки питания с определенными характеристиками от именитых брендов, высокоэффективные системы охлаждения… Что еще может способствовать достижению высоких частот в условиях нештатной эксплуатации компьютерных комплектующих? Компания IKONIK Technology считает, что корпус персонального компьютера также должен обладать рядом качеств, помогающих оверклокерам в их нелегком деле, ведь именно для них она позиционирует свои корпуса серии RA X10. Что, вы первый раз слышите о IKONIK? Признаюсь, я тоже.
Компания IKONIK Technology появилась на рынке в начале 2008 года, и в настоящее время ею представлены три серии корпусов – RA X10, ZARIA и TARAN, позиционирование которых несколько различается, согласно информации на официальном сайте. Что же, давайте знакомиться – перед нами Ikonik Ra X10 SIM, корпус для оверклокеров!
Упаковка и комплектация
Корпус продается в красивой картонной коробке размером 647x282x630 мм (ДxШxВ), снабженной прорезями для переноски.
Сбоку приведена спецификация на 8 языках, включая русский.
Корпус поставляется без блока питания, что весьма разумно – оверклокеры предпочитают покупать их отдельно.
Помимо корпуса, в коробке можно обнаружить инструкцию на тех же 8 языках, заглушку для установки 3,5”-устройства в отсек 5,25”, два оргстекла для установки в боковую стенку вместо решёток, а так же диск с ПО. Внутри корпуса в 3,5” отсеке находится коробка с запчастями и фирменной тряпочкой :).
Дожили, называется… Помните бородатый анекдот про драйвер для коврика? :) Впрочем, об этом позже, а пока полюбуемся самим корпусом.
Внешний вид
Посмотреть действительно есть на что – выполненный с использованием качественно обработанного алюминия корпус выглядит очень стильно.
Алюминиевая дверца корпуса снабжена двумя магнитами, надежно фиксирующими её в закрытом положении. Более удачное решение, чем пластмассовые защёлки, надо признать. Если открыть дверцу, можно увидеть своё отражение – заглушки для шести 5,25”-отсеков выполнены из чёрного пластика с зеркальным покрытием. Теперь понятно, зачем нам будет нужна фирменная тряпочка :).
Нижняя часть передней панели корпуса имеет вентиляционные отверстия для подачи холодного воздуха к корзине с жесткими дисками. Демонтаж не требует применения какого-либо инструмента, в качестве крепления используются четыре защёлки. Панель скрывает два вентилятора диаметром 120 мм, закрытых фильтрами. Последние выполнены в виде довольно тонкой металлической сетки с диаметром отверстий примерно 1 мм. От пыли они, конечно, не спасут, но в случае с домашними животными должны помочь избежать попадания шерсти внутрь корпуса. Фильтры крепятся к корпусу на одной защёлке и легко демонтируются для очистки.
Где же привычные Power, Reset, LED-индикаторы и разъемы Front Panel, спросите вы? А вот они сверху, закрыты резиновой накладкой с магнитом для защиты от пыли. Очевидно, предполагается, что столь габаритный корпус не будет стоять на столе.
Впрочем, не все здесь сегодня собрались – при переезде потерялась кнопка Reset… Думаю, нет необходимости обосновывать важность наличия этой кнопки, особенно для нас с вами. Мы оверклокеры или где? С другой стороны, всегда можно доработать корпус самостоятельно. Критичен ли этот недостаток или нет – пусть каждый решает сам, а у меня появилась пара идей на счет тумблеров и кнопки аварийной сигнализации :).
Через вентиляционные решётки в верхней части корпуса нагретый воздух выходит наружу естественным образом за счет меньшей плотности по сравнению с воздухом в комнате. Компания IKONIK особо подчеркивает сходство данных решёток с соответствующими аэродинамическими элементами спортивных автомобилей.
На левой стенке корпуса имеются две большие вентиляционные решётки, вместо которых можно установить прилагающееся в комплекте поставки оргстекло, правая же стенка оснащена двумя батареями из четырех вентиляторов диаметром 80 мм. Нижняя батарея предназначена для подачи холодного воздуха, верхняя – для вывода горячего.
Заглянув назад, обнаружим наличие еще трех вентиляторов – одного диаметром 140 мм и двух диаметром 80 мм, предназначенных для вывода горячего воздуха из корпуса. Итого 13 штук, и это только корпус! Нетрудно посчитать, что их количество увеличится минимум до 16 при сборке системы, если, конечно, мы не будем использовать систему жидкостного охлаждения, но и в этом случае один дополнительный вентилятор остается в блоке питания. Что касается СВО, то производителем предусмотрены два отверстия для прокладки шлангов к выносным элементам.
Имеется возможность закрывать боковые стенки корпуса на ключ, чтобы посторонние не имели доступа внутрь. И в самом деле, нечего посторонним ковыряться в компьютере оверклокера! Еще одной особенностью является наличие замков с кнопками, на которые надо нажать для того, чтобы иметь возможность снять стенку корпуса.
Ножки корпуса при нажатии на них выдвигаются за его пределы примерно на 3,5 см, что должно придавать системе устойчивость.
На этом закончим с описанием внешности и перейдем к вскрытию.
Внутреннее устройство
При снятой боковой стенке корпус радует наличием трех корзин для жестких дисков общей вместимостью до 10 устройств. Если вам столько не требуется, дополнительные корзины можно демонтировать, открутив всего два винтика. Кстати, о винтиках – многие из них имеют удобные шляпки, что дает возможность легко откручивать и закручивать их руками. Так, для того чтобы снять боковую стенку, отвертка не понадобится.
Пластмассовые салазки легко вставляются и выдвигаются, а контакт с корпусом жесткого диска через резиновые прокладки должен помочь в борьбе с вибрацией при работе. При этом данное решение не должно негативно сказаться на температурном режиме жестких дисков – все корзины отлично вентилируются.
Помимо десяти внутренних отсеков размером 3,5”, корпус оснащен шестью отсеками 5,25” для установки внешних устройств, которые снабжены нехитрым, но в то же время удобным способом фиксации – при нажатии на кнопку металлический стержень входит в стандартное отверстие для винтов. Для извлечения устройства из отсека предусмотрен специальный рычажок, который необходимо передвинуть влево. Заглушки отсеков снимаются довольно просто – нужно нажать на них с левой стороны по центру.
При помощи переходника в самый нижний отсек возможно установить как устройство 5,25”, так и 3,5”, что непременно порадует любителей дисководов, а так же оверклокеров, которые предпочитают прошивать BIOS исключительно под DOS с использованием загрузочной дискеты :).
В целях виброизоляции блока питания предусмотрены резиновые прокладки, никаких ограничений по длине блока питания, естественно, нет.
При установке материнской платы нам поможет табличка, указывающая на отверстия для прикручивания крепежных винтов в зависимости от используемого форм-фактора – все крепежные отверстия подписаны.
В прочности корпуса сомневаться не приходится – толщина алюминиевого каркаса составляет 1,2 мм, усилительные брусья имеют толщину 2,0 мм. Помимо этого, в верхней части корпуса имеется два вертикальных металлических стержня, скрепляющих правую и левую части корпуса. IKONIK утверждает, что корпус способен выдерживать статическую нагрузку до 80 кг. Проверять я не стал.
Еще одна особенность корпуса заключается в возможности извлечения поддона с материнской платой. Для этого необходимо открутить один винтик и потянуть поддон за ручку вправо.
Внутри корпуса довольно просторно – видеокарта Radeon HD 4870 X2 помещается без каких-либо проблем.
Надо признать, на подсветку производитель не поскупился – каждый из 13 вентиляторов имеет по 4 синих светодиода, кнопка включения также подсвечена.
Теперь настало время вернуться к тому анекдоту :). За правой стенкой корпуса скрывается главная его особенность – плата управления S.I.M. Ей и посвятим следующий раздел.
S.I.M. – System Intelligent Management
Что в переводе означает «Интеллектуальное управление системой».
Плата имеет шесть разъемов для подключения вентиляторов, из которых четыре предназначены для управления скоростью вращения корпусных вентиляторов, а два свободны для использования. Корпусные вентиляторы сгруппированы для управления вполне логично:
Управление вентиляторами происходит на основании данных шести термодатчиков, которые пользователь может расположить в корпусе по своему усмотрению. Обороты вентиляторов и показания датчиков отражаются в главном окне программы управления.
Пользователь может выбрать 4 профиля управления – Fanless, 0 dB Start, Silent и Performance, причем для каждой управляемой группы вентиляторов возможно выбрать свой режим работы. В режиме Fanless вентиляторы отключены, в режиме Performance функционируют при неизменном напряжении 12 Вольт. В режимах 0 dB Start и Silent плата изменяет подаваемое на вентиляторы напряжение, исходя из показаний термодатчиков. При этом возможно выбрать два варианта зависимостей:
После того как плата настроена, можете смело выключить программу и забыть о ней – все настройки сохраняются самой платой, и режим 0 dB Start может отчасти оправдать свое название – при старте системы происходит кратковременное включение корпусных вентиляторов, после чего они умолкают. Помимо управления скоростью вращения вентиляторов программа управления позволяет включать и выключать их подсветку.
Спецификация
Теперь, когда мы знаем о корпусе почти всё, посмотрим на его спецификацию и приступим к тестированию.
Модель RA X10 SIM
Тип корпуса Full Tower
Размеры (Д x Ш x В), мм 606 x 220 x 572
Цвет Чёрный / Серебристый
Количество внешних отсеков 5,25” 6 (включая один с возможностью установки
3,5” устройства)
Количество внутренних отсеков 3,5” 10 (6 + 2 + 2)
Слоты расширения 8
Боковая стенка Возможность установки решеток или оргстекла
Материал Полностью алюминиевый (3.0 мм передняя дверца,
1.2 мм каркас, 2.0 мм усилительные брусья)
Панель входов/выходов Верхнее расположение (2x e-SATA, 4x USB 2.0,
1x IEEE1394, 1x Audio)
Поддержка материнских плат mATX / ATX / CEB / E-ATX
Охлаждение Все вентиляторы производства Everflow:
Спереди - 2x120 мм R121225SM 0,25A
Сбоку - 2x4x80 мм R128015SL 0,19A
Сзади - 1x140 мм FB14025SM 0,35A и 2x80 мм R128015SL 0,19A
Особый дизайн “Tool less” Установка устройств в отсеки 5,25”,
а также жестких дисков не требует применения отвертки
Виброзащита Виброизоляция блока питания и жестких дисков
с помощью резиновых прокладок
Эксплуатация Съемный моющийся фильтр, съемные дополнительные
корзины для жестких дисков, возможность легкого
Подсветка Каждый вентилятор имеет 4 синих светодиода
Дизайн Передняя дверь изготовлена по технологии “diamond-cut”,
верхняя крышка корпуса – “diamond sandblasted”,
накладка с магнитом для защиты от пыли.
Масса корпуса 10,8 кг
Масса корпуса вместе с упаковкой 13,0 кг
Тестирование
Тестовый стенд
Тестовый стенд предоставлен магазином Xpert.
Конфигурация системы:
  • Материнская плата:            ASUS P6T Deluxe (X58/ICH10R), BIOS version 0703
  • Центральный процессор:     Intel Core i7 920, 2,66GHz, 1.21V, LGA1366
  • Охлаждение ЦП:                 Intel BOX Cooler с термопастой КПТ-8 производства ЗАО “Химтек”
  • Оперативная память:         3x2GB Triple Channel Corsair CM3X2048-1600C7DHX (DDR3-1600 7-7-7-20 1.90V)
  • Видеокарта:                       ATI Radeon HD 4870 X2 (HIS) 750/900MHz (3600MHz GDDR5)
  • Дисковая подсистема:        Western Digital VelociRaptor 300 GB (WD3000GLFS-01F8U0)
  • Блок питания:                    Thermaltake Toughpower 1200W (W0156RE)
Программное обеспечение:
  • Microsoft Direct X August 2008
  • Intel Chipset Device Software v9.1.0.1007
  • AMD Catalyst v8.11
  • Riva Tuner v2.20
  • OCCT v2.0.1
  • Lavalys EVEREST Ultimate Edition v4.60.1500
  • 3DMark Vantage v1.0.1
  • Microsoft Windows Vista 64 bit Ultimate Edition SP1
По причине высокой температуры процессора под нагрузкой при использовании штатного охлаждения и одновременном отсутствии в продаже альтернативных кулеров тестирование проводилось на штатной частоте.
На протяжении всего тестирования обороты кулера видеокарты были зафиксированы на уровне 50% от максимальных при помощи Riva Tuner.
Методика тестирования
Нагрузка на центральный процессор создавалась при помощи 30-минутного прогона OCCT в режиме загрузки ЦП, видеокарта прогревалась при помощи 3-кратного прогона второго графического теста 3DMark Vantage в разрешении 1680x1050 c настройками Extreme-качества, а так же применением 8AA + 16AF:
Для прогрева жесткого диска с раздела на раздел три раза подряд копировалась папка объемом 23,2 ГБ, содержащая 3 директории с файлами DVD-Video и 2 700-МБ директории с файлами mp3. Жесткий диск был установлен в верхний отсек основной корзины. Для того чтобы ему тяжелее дышалось, снизу была установлена заглушка в виде неисправной барракуды на 80 ГБ.
Мониторинг температуры ЦП осуществлялся средствами OCCT, температуры материнской платы и жесткого диска контролировались при помощи Everest. При тестировании видеокарты в 3DMark Vantage мониторинг параметров работы осуществлялся при помощи Riva Tuner.
На протяжении всего тестирования температура в комнате составляла 25 °С по данным спиртового термометра.
Корпус был протестирован в двух режимах работы S.I.M. – Performance и Silent. Обороты корпусных вентиляторов при этом оказались следующие:
Performance
  • Группа FAN1 – 1800 об/мин
  • Группа FAN2 – 1800 об/мин
  • Группа FAN3 – 2450 об/мин
  • Группа FAN4 – 2500 об/мин
Silent
  • Группа FAN1 – 1100 об/мин
  • Группа FAN2 – 1100 об/мин
  • Группа FAN3 – 1750 об/мин
  • Группа FAN4 – 1650 об/мин
Результаты тестирования
Что же, открытый стенд по всем статьям уступил корпусу, работающему не только в режиме Performance, но и в режиме Silent. Небольшой проигрыш корпуса открытому стенду по температуре окружения ГП в 3DMark Vantage можно списать на погрешность измерения.
Уровень шума
Наверняка вас волнует вопрос – насколько тихим является тихий режим работы, и насколько громким является режим работы Performance? Специальной аппаратуры для количественного определения уровня шума у меня не было, однако имелся неспециальный инструмент по имени турбина Radeon HD 4870 X2. Используем ее в качестве лакмусовой бумажки :).
В режиме Silent турбина видеокарты выделяется на общем фоне при достижении 35% оборотов, в режиме Performance – различима при 40%, выделяется на общем фоне при 50%, на 60% идет вровень с корпусом, но шумит менее приятно – думаю, многие знают этот “пластмассовый” высокочастотный звук. Начиная с 80% оборотов турбины, можете забыть о том, что у вас есть 13 корпусных вентиляторов – турбина заглушает их куда более неприятным гулом.
Заключение
Итак, можно ли признать попытку IKONIK создать корпус для оверклокера успешной? Корпус получился весьма интересным – привлекательный внешний вид удачно сочетается с удобством, функциональностью и отличной вентиляцией. При этом уровень шума в режиме Silent можно назвать вполне приемлемым, особенно если учесть возможность полного отключения вентиляторов.
К недостаткам корпуса следует отнести отсутствие кнопки RESET и быстро пачкающиеся заглушки отсеков 5,25”.
Попытка IKONIK создать корпус для оверклокера, определенно, удалась. Однако, оверклокер должен быть весьма состоятельным – по имеющейся информации цена корпуса составит 255 евро.
Выражаем благодарность магазину Xpert за комплектующие, предоставленные для тестирования, а также компании IKONIK Technology, предоставившей на тестирование корпус.
mishgane
