"Without Compromise"? – Тестирование корпуса Antec P180
Тестирование корпуса Antec P180.
4 декабря 2008, четверг 00:07
Glavir для раздела Лаборатория
Вступление
Раньше корпуса компании Antec официально не поставлялись в Россию, и многим пользователям приходилось прилагать усилия, чтобы получить заветный корпус производства этой компании. Для энтузиастов в первую очередь наиболее интересны корпуса серии "Performance One" (P180, P182, P182SE), которые обладают рядом интересных особенностей и нестандартной внутренней структурой. Ажиотаж вокруг данных корпусов дополнительно подогревался положительными оценками от зарубежных сайтов и сообществ энтузиастов. Теперь, с началом официальных поставок корпусов этой компании в нашу страну ситуация изменилась, и сегодня любой желающий может приобрести эти корпуса.
В сегодняшнем материале мы рассмотрим один из корпусов модельного ряда, а именно Antec P180 (корпус предоставлен компанией Карин).
Упаковка
Корпус поставляется в коробке из матового твердого картона. По бокам коробки имеются две прорези для переноса корпуса. Габариты: 62см (длина) x 61см (высота) x 29.8см (ширина) при весе 16.3 кг.
Обращу внимание на интересный слоган о корпусе, написанный на упаковке: "Without Compromise", что переводится как "Без компромиссов". Посмотрим, сможет ли корпус соответствовать слогану с коробки.
Раскрыв коробку, мы видим, что производитель предпринял все необходимые меры для страховки корпуса от повреждений во время транспортировки:
По бокам корпус защищен формами из вспененного полиуретана, под которыми дополнительно проложены листы тонкого картона. Центр корпуса закрыт чехлом из обычного картона. Также отмечу, что наиболее "ранимые" к царапинам и отпечаткам части корпуса, оклеены специальной защитной пленкой.
Комплектация
Перейдем к осмотру комплектации. Первое - это инструкция по эксплуатации, выполненная в виде книжки, текст в инструкции представлен на 6-ти разных языках, но, к сожалению, русского среди них нет. Также в инструкции не представлены иллюстрации к процессу сборки (есть только распиновка разъемов), все описание дано в словесной форме. Однако на одной из последних страниц имеется "карта корпуса": его изображение в полуразобранном состоянии с обозначением каждой составной части цифрой и последующей расшифровкой в таблице для каждого элемента. Помимо инструкции в комплекте находится гарантийная брошюра.
Оставшаяся часть комплектации спрятана внутри картонной коробки, которая находится в корпусе. В ней: "спойлер" для установки на верхний вытяжной вентилятор корпуса, набор стяжек многоразового использования для прокладки проводов, ключи для запирания корпуса, две запасных силиконовых прокладки для жестких дисков, набор всех необходимых болтов для сборки корпуса, металлические скобки для крепления дополнительного вентилятора и инструкция в 3-х картинах по их установке, два зажима для проводов на липучках, а так же несколько салазок для установки устройств в отсеки 5,25".
Внешний осмотр
Отставив коробку в сторону, переходим к внешнему осмотру корпуса. К нам на тестирование попала модель с серебристой окраской. Корпус относится к классу "Super Mid Tower", его габариты составляют: 52см (высота), 21см (ширина), 51см (длина), при весе 14кг. Таким образом, корпус по размерам находится где-то между более привычными нам "Mid Tower" и "Full Tower".
Как мы видим, корпус выполнен в минималистском стиле, какие-либо декоративные элементы отсутствуют. Передняя и боковые двери облицованы гладким алюминием, а их окантовки и верхняя часть корпуса – пластиком. Пластик матовый, приятный на ощупь, нечто среднее между обычным пластиком и "soft-touch", применяющимся в изготовлении некоторых мобильных телефонов, что вкупе со строгими формами не удешевляет вид корпуса. Дизайн корпуса в первую очередь вызвал у меня ассоциации со встраиваемой техникой. Пожалуй, больше всего он походит на серебристый алюминиевый холодильник в кухне, остается надеяться, что ему будет присуще не только внешнее сходство с этим прибором :). Вряд ли корпус будет выделяться из интерьера комнаты или станет ярким пятном, притягивающим взгляды гостей, однако, такой задачи, я думаю, перед дизайнерами Antec’а и не стояло.
C другой стороны, эти же качества позволяют ему легко вписываться в обстановку почти любой комнаты. Помимо этого в серии "Performance One", есть родственная рассматриваемой нами сегодня модели версия корпуса - Antec P182SE.
Корпуса практически не отличаются по дизайну, если не брать во внимание, тот факт, что боковые панели и передняя дверца Antec P182SE имеет зеркальную полировку, и уж такой-то корпус явно станет тем самым "магнитом для глаз" как гостей, так и хозяев.
Как уже отмечалось, большая часть передней панели корпуса - металлическая поверхность, в верхней части которой выдавлено название компании "Antec". Другим элементом, нарушающим минималистичную монотонность, является небольшая вставка в виде панели с внешними разъемами. На ней расположились два порта USB 2.0, порт FireWire (IEEE- 1394), а так же два аудио разъема. Здесь же находится замок, позволяющий запереть дверь, используя ключи из комплекта. В самом верху панели находится едва заметная точка – это индикатор питания. По бокам практически всю высоту передней панели занимают пластиковые решетки, через которые поступает воздух к передней части корпуса, так как дверца имеет глухую конструкцию.
Для удобного открывания внешней дверцы с правой стороны в пластике предусмотрена выемка для пальцев.
Дверца легко открывается и закрывается, в закрытом состоянии удерживается с помощью двух небольших магнитов. Из-за того что лицевая панель не симметрична (имеется выступ для панели внешних интерфейсов), дверцу перевесить не представляется возможным, и открывается она только в левую сторону. Дверца закреплена на двойном шарнире, что позволяет ее открывать на 270 градусов (параллельно боковой стенке корпуса), в качестве второго шарнира выступает пластиковая решетка, упомянутая ранее. Если на 180 градусов дверца открывается без каких-либо видимых усилий, то для открытия на 270 градусов (особенно первое время) придется приложить небольшое усилие, чтобы задействовалась вторая ступень шарнира.
За передней панелью скрывались кнопки "Power" и "Reset". Кнопки имеют достаточный размер, выполнены из серого пластика и немного утоплены в раму передней панели, так что их случайное нажатие при закрытии дверцы исключено. Рядом с кнопками - два световых индикатора (никогда не видел материнские платы с двумя разъемами для индикации ЖД) обращения к жестким дискам, в форме наклонных полосок. Думаю, некоторым пользователям это покажется удобным тем, что они не будут отвлекать своим светом и миганием при закрытии передней панели.
Кроме этого, спереди мы видим четыре внешних отсека под устройства 5,25", закрытых пластиковыми заглушками в тон корпуса. А ниже находятся две пластиковые решетки, их разделяет заглушка для отсека под установку флоппи-дисковода
Оказывается, пластиковые решетки являются не просто декоративным элементом, пропускающим воздух, но и обладают некоторой функциональной нагрузкой. При легком нажатии на них они приоткрываются, и, потянув за отсоединившую часть, мы можем полностью открыть дверцу-решетку.
За ней находится антипылевой фильтр, крепящийся к железной решетке шасси корпуса при помощи нескольких крючков. Такими фильтрами оснащены обе решетки (верхняя и нижняя). Фильтры легко снимать – для этого необходимо одновременно нажать на два выступающих пластмассовых штекера, после этого фильтр немного отклонится от вертикальной плоскости и его можно будет снять, потянув вверх.
Оптимальным, на мой взгляд, способом для отчистки фильтра от пыли является его промывка водой.
Верхняя часть корпуса почти ничем не примечательна, лишь ближе к ее задней части мы видим вентиляционную решетку и небольшое углубление с пазами в пластике около нее. Эти пазы предназначены для крепления "спойлера" из комплекта.
Непонятно, какую функциональную нагрузку он несет, разве что как-то разнообразит внешний вид корпуса и не дает перекрыть вентиляционные отверстия, положив что-либо сверху на корпус. "Спойлер" фиксируется на шасси путем зацепления шести пластмассовых крючков и двух штырьков за пазы.
На нижний части корпуса отсутствуют какие-либо вентиляционные отверстия, однако мы видим, что корпус устанавливается на пол не на само шасси, а на четыре силиконовых ножки, их примерная высота 1-2см. Это способствует поглощению вибраций.
Посмотрим теперь на заднюю часть корпуса. Здесь находятся 7 перфорированных заглушек для PCI-слотов, вентиляционная решетка от 120мм вентилятора, два выхода с резиновыми заглушками под шланги системы жидкостного охлаждения.
Сверху привлекает внимание небольшая пластмассовая вставка. На ней расположены два трех-позиционных регулятора для предустановленных вентиляторов Antec Tri-Cool. С помощью них можно переключаться между тремя скоростями, с которой будут вращаться вентиляторы. Подробную информацию об их режимах можно найти в инструкции, прилагаемой к корпусу. Процитируем табличку из нее:
Speed
Input
Current
Air Flow Static
Pressure
Acoustical
Noise
Input Power
High
2000 RPM
0.24 A
(max)
2.24 m3 / min
(79 CFM)
2.54 mm-H2O
0.10 inch-H2O
30 dBA 2.9 W
Medium
1600 RPM
0.2 A 1.59 m3 / min
(56 CFM)
1.53 mm-H2O
0.06 inch-H2O
28 dBA 2.4 W
Low
1200 RPM
0.13 A 1.1 m3 / min
(39 CFM)
0.92 mm-H2O
0.04 inch-H2O
25 dBA 1.6 W
Снизу находится ниша для блока питания, по форме рамки и крепежным отверстиям можно сказать, что корпус поддерживает как обычную, так и реверсную установку БП. Отсек БП окружен множеством квадратных вентиляционных отверстий.
Перейдем к боковым панелям: на них нет каких-либо декоративных элементов или перфорации для вентиляции. Правая панель абсолютно идентична левой, что позволяет их менять местам, однако для фиксации левой панели в комплекте идут два винта с накаткой, а правая фиксируется с помощью трех обычных винтов.
В разделе упаковка я упомянул о пленках, которыми оклеены наиболее маркие части корпуса, вы можете видеть их на фотографии:
Советую не снимать их до окончания сборки корпуса, так как алюминиевую часть стенок легко поцарапать и она маркая. Правда отпечатки рук видны не под всеми углами взгляда на боковую панель, но при этом ее сложно протереть так, чтобы не осталось разводов от воды или чистящего средства (были опробованы 3 разных средства и все оставили разводы).
Главной особенностью боковых панелей и передней дверцы является их трехслойная структура (алюминий-пластик-алюминий), позволяющая добиться эффекта звуко и вибро изоляции. И в самом деле, если постучать пальцем или кулаком по панели, то мы услышим "глухой" звук в ответ.
Рассмотрим конструкцию панели более внимательно, она представляет собой пластиковую рамку, с пазами и шестью крючкам для крепления к шасси корпуса, к которой при помощи металлических плотно подогнанных крючков крепится алюминиевая панель (как я уже отмечал, за ней находится слой пластика). Большим плюсом боковых панелей является их плотный контакт с шасси корпуса при установке, который достигается, в том числе, благодаря выемкам-пазам в пластике в дополнение к креплению крючками. Более того, если в некоторых корпусах крючки, зацепившись за шасси, остаются подвижными в вертикальном направлении по отношению к стенке шасси, из-за чего боковая стенка может дрожать – то у данного корпуса все прилегает как нельзя более плотно, и отсутствует возможность совершения движения боковых панелей, кроме как предусмотренного установкой. Это позволяет избежать лишнего дребезжания и вибраций. Однако спорным моментом является относительная мягкость панелей. Они могут быть легко деформированы (погнуты). Допустим, если Вы неровно уложите провода от БП, а затем закроете (приложив некоторую силу) боковую стенку корпуса. Под действием давления проводов с внутренней стороны стенка может приобрести немного выгнутую форму.
Интерьер
Внешний осмотр корпуса закончен. Перейдем к изучению внутренностей. Визуально корпус поделен на три отсека: два нижних и один большой верхний. В то время как воздушные потоки скорее разделяются на два практически независимых друг от друга верхней и нижней камерами. Как мы видим, корпус обладает довольно развитой внутренней структурой, а если учесть, что большая его часть выполнена из стали толщиной 0.8мм, а в области около нижней корзины используется сталь 1мм толщины, то становится понятно – из чего складывается вес в 14 кг.
Итак, в верхнем отсеке по центру расположен трэй под материнскую плату, он несъемный. Однако в него уже предустановленны стойки для материнской платы, что облегчает процесс сборки.
Крепление PCI-карт расширения осуществляется стандартным (не "tool-less") способом, все они крепятся к раме корпуса при помощи обычных винтов, закручивающихся отверткой. С одной стороны многие из "tool-less" способов крепления карт расширения вызывают лишь недовольство ввиду своей хлипкости и неудобства конструкции, с другой, можно бы было использовать большие болты с накаткой, чтобы их можно было закручивать без применения отвертки. В качестве плюса можно отметить то, что расположение слотов и трэя идеально выверено, и даже двухслотовые видеокарты устанавливаются в них как "влитые". Выше находятся два вентилятора TriCool, подключенных к задней панели управления скоростью их вращения. Они оба работают на выдув горячего воздуха из корпуса и оснащаются 4-х пиновыми коннекторами питания типа молекс. Это делает невозможным их прямое подключение к материнской плате – что, на мой взгляд, является небольшим минусом. Хотя управлять скоростью их вращения в некотором диапазоне можно через вынесенный на заднюю стенку корпуса мини-реобас.
В правом верхнем углу корпуса находится отсек для устройств 5,25", чтобы установить их придется выломать металлические заглушки спереди. Затем снимаются пластиковые декоративные заглушки, и устройство крепится на салазки из комплекта при помощи двух винтов. После этого задвигается на салазках внутрь через переднюю часть корпуса при открытой дверце. Т.е. снимать переднюю панель для установки устройств не нужно, а вот металлические заглушки оставляют не самое приятное впечатление, с другой стороны для тех, кто не использует устройства 5,25" они могут стать дополнительной изоляцией от проникновения звука во вне.
Ниже находится корзина для жестких дисков. Она фиксируется в корпусе при помощи болта с накаткой, а устанавливается и вынимается из него по пластиковым салазкам. Надо отметить, что конструкция механизма крепления корзины заслуживает всяческой похвалы, корзина идеально перемещается (не соскакивая и не болтаясь из стороны в сторону) по салазкам, без применения излишних усилий.
Для большего удобства на внешней ее части имеется металлическое кольцо, за которое можно вытягивать корзину из корпуса. Чтобы обездвижить его на момент, когда в нем нет нужды, имеется специальное пластиковое крепление. Что же касается установки жестких дисков в верхнюю корзину, то для этого необходимо выполнить следующие действия: вынуть корзину из корпуса, изъять из нее поддон для установки жестких дисков, который крепится к корзине на салазках. Чтобы вынуть его, необходимо лишь слегка надавить на металлические концы салазок и потянуть на себя.
После чего мы кладем на поддон жесткий диск. Он не контактирует непосредственно с металлом, а опирается на 4 силиконовых прокладки снизу. Для фиксации жесткого диска на поддоне используются винты с большой шляпкой из комплекта с корпусом. Шляпки большого диаметра позволяют обеспечить равномерный прижим по всей площади силиконовой прокладки.
Не рекомендуется терять данные винты, так как в продаже их будет найти очень затруднительно. Силиконовые прокладки дополнительно приподнимают жесткий диск над поверхностью поддона, что позволяет воздушным потокам обдувать его с двух сторон. После фиксации жесткого диска в поддоне, он также легко устанавливается обратно в корзину.
Однако верхняя корзина может выполнять и другие функции. Если вынуть из нее поддоны для жестких дисков, она превращается в своеобразный воздуховод от передней вентиляционной решетки корпуса к видеокарте. Более того, с помощью двух металлических скобок из комплекта мы можем установить на нее 120мм вентилятор. Для этого придется вынуть из нее поддоны (а следовательно и жесткие диски).
На задней стенке корзины имеется небольшой пластиковый контейнер с защелкой. В нем можно хранить винты и прочие маленькие аксессуары для корпуса. Но, на мой взгляд, его практическая полезность стремится к нулю, так как доступ к нему будет осложнен проложенными мимо него проводами. Помимо этого, если просто положить россыпь болтов в пластиковый футляр, возможно возникновение посторонних звуков от вибраций из-за их присутствия.
Спереди от верхней корзины находится пластиковая рамка для установки 120мм вентилятора, но штатно вентилятор на этом месте отсутствует. Чтобы установить вентилятор, необходимо сначала снять рамку, потянув ее на себя (в направлении левой боковой стенки корпуса).
Для этого на рамке предусмотрен небольшой выступ, однако, он настолько тонкий, что возникают опасения: не отломается ли он. Так что, если будете тянуть именно за него, постарайтесь делать это более аккуратно. Сама рамка крепится к корпусу с помощью крючков, а вентилятор к ней посредством четырех толстых винтов (закручиваются отверткой). Таким образом, если наша видеокарта не слишком длинная мы можем установить до двух дополнительных 120мм вентиляторов, правда, накладывается и еще одно ограничение – отсутствие жестких дисков в верхней корзине. Если же Вы решите обойтись только вентилятором на передней панели, то Вы можете по желанию снять корзину для жестких дисков.
Под корзиной находится отсек для установки флоппи дисковода, однако, туда можно поместить и один из жестких дисков. Флоппи дисковод крепится на салазки и устанавливается аналогично устройствам 5,25". Этот же отсек можно использовать, чтобы спрятать в него избыточно длинные провода (к коим можно отнести некоторые провода, соединяющую внешнюю интерфейсную панель корпуса с материнской платой).
Далее идет горизонтальная металлическая часть шасси, отделяющая нижнюю камеру корпуса от верхней. В ней имеются две прорези: одна спереди и другая ближе к задней части. Они используются для прокладки проводов от блока питания к материнской плате и от верхней камеры к нижней корзине для жестких дисков.
Поверх них располагается пластиковая пластина, состоящая из двух частей. Каждая из этих частей крепится к шасси с помощью привычных крючков, а фиксируется с помощью болтов с накаткой.
Причем они обе являются подвижными (если отвинтить болты) и скользят в горизонтальном направлении, позволяя перекрывать большую или меньшую часть каждого из отверстий для прокладки кабелей.
Идея состоит в том, чтобы после того, как провода уложены, закрыть оставшееся свободное место при помощи пластиковой заглушки, для дополнительной изоляции камер и их воздушных потоков друг от друга.
Теперь пришло время рассмотреть нижнюю камеру.
Справа нее находится корзина для жестких дисков, коих в нее можно установить до 4-х штук. Именно ее производитель рекомендует использовать по умолчанию, и только если Вы используете более 4х-5ти дисков, задействовать верхнюю корзину. Способ установки жестких дисков несколько отличается от оного для верхней корзины. Все дело в том, что в нижней корзине отсутствуют поддоны с салазками. Поэтому мы просто привинчиваем жесткие диски (по бокам) при помощи болтов через силиконовые прокладки. В инструкции упоминается, что для лучшего эффекта не стоит чрезмерно затягивать болты, достаточно лишь, чтобы шляпка болтика немного прижимала силиконовую прокладку. Поэтому не нужно затягивать болты до упора (кстати, ограничителей как таковых на этот случай не предусмотрено).
В остальном процесс установки и снятия корзины, а так же жестких дисков аналогичен, тому, что мы описывали для верхней корзины. В нижней корзине жесткие диски располагаются вертикально, в то время как в верхней – горизонтально.
Ближе к передней дверце за корзиной имеется металлическая рамка. Возникает вопрос: а можно ли установить туда еще один дополнительный вентилятор? Я не смог найти какого-либо способа сделать это. Штатно установка в этот отсек 120мм вентилятора не предусматривается, однако модеры, безусловно, смогут что-нибудь придумать. Сразу за этой металлической рамой находится передняя вытяжная решетка корпуса.
Вентилятору у лицевой панели корпуса для прокачки воздуха через нижнюю камеру производитель предпочел вентилятор, размещенный по центру: между отсеком под блок питания и нижней корзиной для жестких дисков. Возможно, это было сделано из соображений снижения шума, выходящего за пределы корпуса. Более "глубокая" посадка вентилятора позволяет снизить количество выходящих шумов (по сравнению с расположением у передней панели). Однако с другой стороны это создает некоторую тесноту в нижнем отсеке. Таким образом, именно здесь находится третий из предустановленных вентиляторов TriCool. Он крепится к пластиковой раме аналогичной той, что мы видели у верхней корзины под жесткие диски, а сама рама зацепляется за металлическую перегородку шасси корпуса.
Вентилятор, как и те, что находятся в верхней в камере, оснащен маленьким трехпозиционным реобасом. Но он не выводится наружу корпуса и, следовательно, чтобы переключить режим работы, необходимо будет снять одну из боковых стенок.
Теперь рассмотрим отсек под блок питания. В первую очередь для установки блока питания необходимо снять рамку, она крепится на два болта с каждой из сторон. Обратим внимание на две вещи: первое - под БП создан небольшой каркас-постамент, чтобы его можно было установить как вверх так и вниз вентилятором, и при этом он имел доступ к воздуху; и второй момент - как рамка так и постамент имеют демпфирующие наклейки в виде мягких полосок, думаю, пояснять для чего они еще раз не имеет смысла.
Мы устанавливаем рамку поверх блока питания и вместе с ней кладем его на постамент. Затем привинчиваем на задней панели БП к корпусу при помощи винтов с накаткой и лишь потом затягиваем четыре винта на рамке, притягивающих ее к постаменту, для дополнительной фиксации БП со всех сторон. Опять же не следует перетягивать винты, так как между ними и блоком питания имеется мягкий демпфирующий слой. Таким образом, блок питания у нас зафиксирован более чем надежно, я бы сказал: как в тисках.
Выскажу свои мысли по альтернативному устройству нижней камеры: возможно было бы оптимальнее сделать полноценное разделение на два отсека, убрав постамент и проделав вентиляционное отверстие в днище корпуса для блока питания; посередине сделать глухую перегородку, а для охлаждения корзины с жесткими дисками создать отдельный "Г"-образный воздушный поток, проделав еще одно вентиляционное отверстие снизу рядом с корзиной. При этом количество вентиляторов бы не увеличилось, а воздушные потоки двух камер были бы изолированы. Возможно, инженеры проектировщики опасались, что дополнительные вентиляционные отверстия в днище приведут к увеличению выходящего за пределы корпуса шума? В качестве альтернативного варианта можно перенести вентилятор из центра корпуса к лицевой панели и вовсе убрать центральную перегородку, что прибавило бы немного свободного места, которое как мы потом увидим, оказалось бы не лишним.
Теперь взглянем на корпус с правой стороны. Трэй материнской платы немного утоплен вглубь относительно шасси корпуса, что позволяет провести укладку кабелей от блока питания и вентиляторов за ним.
Для этого же на трее предусмотрены три прорези, две из которых находятся сверху и одна сбоку. В шасси корпуса в непосредственной близости от камеры блока питания также сделана выемка, через которую можно провести провода. Помимо этого на трее материнской платы присутствуют семь скобок, проведя стяжки из комплекта сквозь них, Вы сможете зафиксировать провода после укладки. Это сделано главным образом для того, чтобы они не топорщились, выходя за пределы внутреннего объема корпуса, и не мешали установке боковой стенки.
Также стоит обратить внимание на то, что выступающие части шасси, которые касаются боковых стенок, обклеены демпфирующими полосками как с левой, так и с правой стороны корпуса.
Сборка системы
А вот тут, пожалуй, и начинается главная эпопея для корпуса, который мы сегодня тестируем. Если выразиться более точно – для того, кто будет в нем собирать систему. В первую очередь надо понадеяться на то, что не разбирающийся в железе пользователь не купит этот корпус. Почему? Главной проблемой являются некоторые ограничения на используемое железо. В первую очередь они касаются блока питания: хотя вы и сможете установить длинный блок питания (практически все блоки питания с мощностью 800-1500 ватт имеют длину больше 160мм) из-за присутствия центральной перегородки в нижней части корпуса, вам некуда будет деть провода, выходящие из него – они попросту упрутся в вентилятор. Причем, если вам и удастся, кое-как согнув их, протянуть провода вбок, то вентилятор уже при этом вращаться не сможет (они все равно будут мешать). Вторым фактором становится длина провода БП с 24-пиновым и 8-ми пиновым (процессорным) разъемами питания, как правило они обладают недостаточной длиной для того, чтобы их без проблем можно было уложить за треем материнской платы.
Пример неудачного опыта:
При этом попадаются материнские платы, у которых 8-ми и 24-х пиновые разъемы расположены где-то в центре. Это, скорее, проблема самих плат, но для этого корпуса их использование не оправдано. Только не говорите, что Вы покупали этот корпус, чтобы просто беспорядочно разбросать провода по системному блоку и не использовать одного из его основных преимуществ. Хотя посторонние глаза и не увидят этого, так как в боковых стенках нет прозрачного окна, но разве Вы не относите себя к перфекционистам (даже если это касается такой мелочи - как укладка проводов в системном блоке)? И наконец, третий подводный камень, касающийся БП, а точнее его проводов: они должны иметь достаточно мягкую оплетку, чтобы их было удобней прокладывать.
Отмечу еще два момента, прежде чем перейти к рассмотрению основных деталей. Первое - если Вы видите, что длины 8-пинового или 24-х пинового провода не хватает, чтобы дотянуться до разъема, ни в коем случае не стоит его из последних сил подтягивать к нему, даже если не хватает буквально сантиметра. Так как результатом этого (особенно вкупе с использованием длинного 18 сантиметрового БП) может стать выход БП из строя. И второе - если единственной проблемой является чрезмерная длина БП, то вы можете пожертвовать нижним вентилятором (а иногда и корзиной) и провести туда провода от блока питания, но, на мой взгляд, это все же компромисс и не совсем оптимальный (который остается применить разве что от безысходности).
Еще одним важным фактором является наличие у БП модульного подключения проводов, так как свободного места для укладки ненужных шлейфов в корпусе не так уж и много, и они будут создавать дополнительные трудности при укладке и лишнее сопротивление воздушным потокам внутри корпуса.
Таким образом, идеальный кандидат на роль блока питания должен обладать: модульными кабелями, иметь длину не более 155мм, иметь длинные шлейфы 8-пинового и 24-х пинового коннекторов питания и мягкую оплетку проводов. Некоторым из этих требований удовлетворяют блоки питания средней мощности (500-650 ватт) от Enermax и Corsair, но подойдут и некоторые модели других производителей. Для поиска 100% совместимого варианта рекомендую обратиться к конференции и посмотреть, какие БП используют обладатели данных корпусов, чтобы заведомо не прогадать с выбором.
Идем дальше, очень желательно, чтобы у вас был SATA, а не IDE привод для оптических дисков, так как широкий, плохо гнущийся IDE шлейф будет портить всю картину и его сложно будет куда-либо спрятать. Опять же, если идти на компромисс, и Вы не за что не хотите менять свой IDE привод, то рекомендуется использовать круглый IDE шлейф в оплетке.
Сколько Вы будете использовать жестких дисков, сколько видеокарт и какова их длина? Об этих вещах необходимо подумать заранее, так как, несмотря на то, что корпус и предоставляет возможность установки 2-х дополнительных вентиляторов, семи жестких дисков и длинных видеокарт в SLI и Crossfire режимах - не всех из этих опций совместимы с друг другом. Допустим, если вы планируете устанавливать оба дополнительных вентилятора, то вы не сможете использовать длинные видеокарты и два из семи отсеков, в которые можно установить жесткие диски. Так же как и установка двух жестких дисков в верхнюю корзину делает невозможным использование одного из дополнительных вентиляторов, так и длинных видеокарт. Таким образом, если вы планируете максимально использовать весь функционал и потенциал корпуса - необходимо заранее продумать, чтобы одно требование согласовывалось с другим и подобрать соответствующее железо. Иными словами: не для всех собранных систем данный корпус подойдет при "безболезненной" модернизации. В случае такой модернизации Вам, возможно, придется задуматься о смене пары комплектующих для реализации потенциала корпуса. Не стоит забывать об этом и при выборе железа под новую систему, которую планируется собрать в корпусе.
Что касается остального, то в сборке присутствуют и приятные моменты. Один из них - это уже упомянутые выше предустановленные стойки под материнскую плату. Очень важным является, то, что в корпусе уже предусмотрены все вещи для "красивой" укладки кабелей. Вам необходимо лишь грамотно использовать их – и никакой доработки напильником и дремелем не потребуется. Однако, несмотря на это, на укладку проводов придется потратить достаточно времени, так что запаситесь терпением перед началом этой процедуры. Скорее всего, несколько раз Вы будете начинать сборку сначала или возвращаться на пару шагов назад, в процессе поиска решения, как можно более удачно проложить и закрепить провода. Если вы собираете систему в магазине, то, конечно, можно свалить эту работу на сборщика, но при этом придется заинтересовать его или проследить за работой, чтобы все было сделано в лучшем виде.
Теперь рассмотрим еще пару моментов из процесса сборки. При прокладке проводов с SATA разъемами питания от камеры БП к нижней корзине необязательно выводить их наверх, а потом снова опускать вниз через пластиковую заглушку. Гораздо удобнее воспользоваться специальными прорезями в центральной железной перегородке нижнего отсека.
Она не до конца примыкает к шасси корпуса и в ее прорези можно завести провод. Я сначала заводил SATA разъемы в овальные отверстия и потом заметил, что можно провести SATA разъемы вперед и лишь сам провод провести через небольшой зазор. Если вы планируете использовать более двух жестких дисков в нижней корзине, то советую подключить к ним SATA и разъемы питания до того, как вы установите корзину в корпус. Так как из-за рамы расположенной в центре процедуру подключения в корпусе осуществлять неудобно. Не забудьте так же немного "согнуть" провода, чтобы они не попадали в вентилятор.
Провода от корпусных и установленных на процессоре вентиляторов можно провести за трэем материнской платы. Основные места, куда можно спрятать излишка проводов – это неиспользуемый объем сверху или снизу от блока питания, место за верхней корзиной и место непосредственно за трэем материнской платы (но надо сказать, что после укладки проводов, его там остается совсем немного).
Отмечу, что корпус совместим с подавляющим большинством супер-кулеров, для примера в него запросто помещает Thermalright Ultra Extreme 120 и Scythe Ninja. Однако скобки, используемые для крепления вентиляторов, на первом из них располагаются практически вплотную к верхнему вытяжному вентилятору, что исключает демонтаж одной из них без снятия кулера (а, следовательно, и невозможность замены вентилятора). Это ограничение можно обойти, используя два вентилятора, а для их фиксации – резинки.
Таким образом, если вы внимательно читали приведенный выше текст, у Вас не должно возникнуть проблем с совместимостью. И не смотря на то, что данный корпус не принадлежит к стандарту Full-Tower, он сможет разметить вашу систему даже с парой мощных видеокарт, несколькими жесткими дисками и супер-кулером внушительных габаритов. Правда, при значительном весе самого корпуса и собранной в ней системы переносить такой блок даже по квартире будет затруднительно. Схватиться на нем особо не за что, если же обхватить корпус одной рукой сзади, а другой поднимать снизу за переднюю панель, то иногда возникает ощущение, что она вот-вот оторвется под тяжестью этого "холодильника".
Сводная табличка с характеристиками корпуса:
Производитель: Antec
Модель (+Серия): P180 ("Performance one")
Форм-фактор корпуса Advanced Super Mini Tower (Antec), Super Mid Tower
Габариты корпуса 51см (длина) х 52см (высота) х 21см (ширина)
Вес корпуса без упаковки 14 кг
Габариты упаковки 62см (длина) x 61см (высота) x 29.8см (ширина)
Вес корпус и упаковки 16.3 кг
Поддерживаемые форм-факторы
материнских плат
Standard ATX
Система охлаждения 1 х 120мм-ый вытяжной верхний вентилятор (верхняя камера) Antec
TriCool с трехпозицонным регулятором скоростей
1 х 120мм-ый задний вытяжной вентилятор (верхняя камера) Antec TriCool с
1 х 120мм-ый центральный (нижняя камера) вентилятор Antec TriCool с
1 х отсек для установки 120мм-ого дополнительного вентилятора на
верхнюю корзину жестких дисков с внешний стороны
1 х отсек для установки120мм-ого дополнительного вентилятора на
верхнюю корзину жестких дисков с внутренней стороны
Кол-во PCI слотов расширения 7
Особенности Реверсная и обычная установка БП; обрезиненные выходы для шлангов
СЖО на задней панели корпуса; демпфирующие прокладки на каркасе
корпуса и рамке крепления БП; трехслойные боковые и передняя стенки,
для поглощения шумов и вибрации; две съемные корзины для жестких
дисков с фиксацией накопителей через силиконовые прокладки; две
отдельные камеры для разделения воздушных потоков; функционал для
скрытной укладки проводов в корпусе.
Дополнительная комплектация 8 x салазок для крепления устройств 5,25", 2 x салазок для крепления
флоппи-дисковода, бумажная инструкция в виде книжки, "спойлер",
гарантийная брошюра, ключи, набор винтов для крепления жестких дисков,
вентиляторов и материнской платы, металлические скобки для установки
дополнительного вентилятора, комплект гибких стяжек и пластиковых
зажимов на липучках.
Материал Внешняя облицовка: пластик, алюминиевые панели спереди и по бокам.
Нижняя, задняя стенки, а так же внутренняя структура корпуса – сталь
толщиной 0.8 мм. 1мм Сталь вокруг нижней корзины. Трехслойные боковые и
передняя стенки (алюминий-пластик-алюминий).
Панель внешних интерфейсов 2 x USB 2.0, FireWire (IEEE-1394), 2 х аудио разъемы,
1 х LED индикатор питания, 1 х замок
Методика тестирования
Для тестирования нагрева компонентов в корпусе использовалась следующая конфигурация:
  • Процессор: Intel C2Q Q9450 (2.66GHZ @ 3.55GHz, CPU Core 1.35v, CPU FSB 1.3v)
  • Процессорный кулер: Thermalright Ultra Extreme 120 + 2 Cooler Master 120mm
  • Видеокарта: ATI Radeon 1950 XTX 512mb (648\1000 @ 695 \1080)
  • Материнская плата: XFX MB-780-ISH9 (референсная плата на наборе системной логики 780i)
  • Память: 4GB DDR2 Corsair Dominator PC-9136
  • Жесткие диски: 6 х WesternDigital Raptor 150GB 10.000rpm или (2ой вариант) 2 x 200GB Seagate ST3200827AS + 1 x WesternDigital RaptorX 150GB 10.000rpm
  • Блок питания: Cooler Master Silent ProM 600W (RS-600-AMBA-D3)
Четырехъядерный процессор был разогнан с 2.66 GHz до 3.55 GHz, при этом в БИОС были установлены следующие значения напряжений:
  • CPU Core 1.35v
  • CPU FSB 1.3v
  • Memory 2.1v
  • Nforce SPP Auto (1.4v)
  • Nforce MCP Auto (1.5v)
  • HT SPP <-> MCP 1.3v
Процессор охлаждался при помощи кулера Thermalright Ultra Extreme 120 с двумя 120мм вентиляторами производства Cooler Master (TLF-S12) 1220rpm.
Видеокарта Radeon 1950 XTX хотя и не относится к последним новинкам рынка, однако, обладает довольно горячим нравом, а так как для тестов в первую очередь нам важно именно тепловыделение, а не производительность, то это не должно являться критичным фактором. Ее частоты со штатных 648 МГц (ядро) \ 1000 МГц (память) были повышены до 695 МГц \ 1080 МГц.
В качестве способа тестирования была выбрана максимальная поочередная нагрузка отдельных компонентов системы с фиксацией температур для каждого из них. Для процессора тестовым пакетом был выбран Linpack с облочкой LinX 0.5.0 (10 проходов, объем задачи 16134), 10 проходов было достаточно для снятия стабилизировавшихся температур. В качестве результата бралось среднее значение от температуры четырех ядер процессора, по показаниям SpeedFan 4.35. Для разогрева видеокарты использовался тест Furmark 1.4.0 в режиме теста на стабильность в течение 400 секунд – после чего происходило снятие температур по показаниям RivaTuner 2.11. На жесткие диски создавалась нагрузка при помощи программы Everest в режиме "Average Read Access" (в цикле). При тестировании шести жестких дисков WesternDigital Raptor 150GB 10.000rpm установленных в Raid 0 их температуры фиксировались при помощи термопары, приклеенной к их корпусу куском скотча (только для одного из жестких дисков в каждой из корзин).
Показатели температуры выходящего из корпуса воздуха считывались с помощью цифрового мультиметра и термопары. При этом в момент замера температуры внутри корпуса на выхлопах и "SF System" нагрузка создавалась одновременным запуском wPrime 2.0 (1024m – несколько циклов тестирования) и Furmark 1.4.0. К сожалению, ни одно из средств мониторинга не давало корректного отображения температуры чипсета материнской платы. Программа от производителя материнской платы Nvidia System Monitor показывала более-менее натуральные значения, но они не изменялись во время тестирования (лишь иногда при нескольких перезапусках наблюдалась их смена). Показатель температуры "System" в SpeedFan масштабировал свои значения в соответствии с нагрузкой, но имел температуру ниже оной у воздуха в комнате, чего естественно быть не может. В итоге он был включен в сводную диаграмму, однако, с прибавлением к нему 10 градусов Цельсия и поэтому рекомендуется рассматривать его изменение, а не абсолютные значения (по выше обозначенным причинам). Тестирование производилось в трех различных режимах работы вентиляторов TriCool: на минимальных, средних и максимальных скоростях вращения, которые возможно задать через встроенный регулятор. Помимо этого были проведены тесты с установкой дополнительных вентиляторов (CoolerMaster 1200rpm) в отсеки около верхней корзины.
Первая серия тестов проводилась с шестью жесткими дисками Western Digital Raptor в Raid 0 (два в верхней корзине, четыре в нижней), а вторая серия с тремя дисками в нижней корзине (модели указаны в конфигурации стенда).
Результаты тестирования
Сначала было проведено тестирование с шестью жесткими дисками Raptor. В первом случае был установлен дополнительный вентилятор для подачи свежего воздуха в корпус, перед верхней корзиной. Во втором тестирование производилось без дополнительного вентилятора. Мониторинг температуры жестких дисков осуществлялся с помощью термопары. Поскольку в корпусе присутствует разделение на две камеры, и верхний дополнительный вентилятор оказывает минимальное влияние на охлаждение нижней корзины, то повторное измерение температуры жесткого диска, находящегося в ней, не производилось.
Как мы видим, дополнительный вентилятор не оказывает весомого влияния на улучшение охлаждения компонентов системы. Лишь незначительно снижается температура некоторых компонентов, в некоторых же режимах, наоборот, наблюдается незначительный подъем (укладывающийся в погрешность измерений). Весомый выигрыш от добавления дополнительного вентилятора получают только жесткие диски, находящиеся в верхней корзине. Если же говорить о температурных показателях в целом, то они оказываются достаточно высокими. Для сравнения можно использовать температуры при тестировании на открытом стенде из статьи о корпусе Hiper Osiris. Причем необходимо отметить, что система с переменным успехом проходила тестирование в пакете LinX. Хотя и не происходило появления "синих экранов" или перезагрузок, но имели место быть ошибки в вычислениях, производимых тестовым пакетом. Лишь использование штатных вентиляторов на средней или максимальной мощности улучшало ситуацию. При этом тестовый процессор был способен работать на заданной частоте 3550 МГц. Он успешно завершал данные тестовые пакеты, что было установлено в ходе предыдущих тестирований. Более того, если снять боковые стенки корпуса – тест также оканчивался без ошибок.
Был выбран режим, чтобы тест не останавливал свою работу в случае появления ошибки, что позволило, несмотря на некоторую нестабильность снять температурные показатели системы с типичными настройками.
Итак, приходится вынужденно признать, что причиной появления нестабильности является слишком высокая температура процессора, при которой он терял свою способность к безошибочному прохождению данного теста. Однако не будем забывать, что LinX создает не типичную тепловую нагрузку, которая не достигается в большинстве других приложений. И именно поэтому система не имела никаких проблем при прохождении других тестов: будь то тестирование видеокарты или процессорный тест wPrime 1024m 2.0.
Не забудем также коснуться одного из важных вопросов сегодняшнего тестирования – шумовых характеристик. Штатные вентиляторы лишь немного слышно при нахождении к корпусу вплотную (днем в квартире 10см от вытяжной решетки, ночью 0.5 метра до системного блока) в режиме минимальной мощности, однако, с переключением на среднюю или максимальную мощность вместе с значительно возрастающим объемом прокачиваемого воздуха пропорционально возрастает и шум, издаваемый ими. Любители "бесшумных" систем, скорее всего, подберут им замену, большинство же людей будут вполне удовлетворены работой штатных вентиляторов на минимальных оборотах. Если вы не предъявляете жестких требований к бесшумности системы, то даже в среднем режиме, шум, издаваемый ими, не выходит за рамки приличия. Несмотря на это, я думаю можно найти альтернативу штатным вентилятором, обладающую чуть лучшим соотношением шума к объему прокачиваемого воздуха.
Стенки корпуса и передняя дверца, действительно, значительно приглушают шум от работающих компонентов в системном блоке. Однако не стоит ожидать, что они превратят вашего "шумящего монстра" в "бесшумную зверюшку". Иными словами, они помогут сделать очень тихую систему практически неслышимой и приглушат умеренно шумную систему. Если же ваш компьютер ревет как ураган, то тут не смогут стать панацей даже технологические изыски данного корпуса. В тестовой системе вентилятор, установленный на северном мосту, был тем самым "ураганом", так что насладиться покоем можно было лишь при его отключении. Также хотелось бы отметить отличную эффективность способа крепления для жестких дисков. Вкупе с трехслойными стенками корпуса – он действительно сводит количество шумов поступающих от накопителей к минимуму. И хотя звук от перемещения головок винчестеров будет немного слышен на фоне очень тихой системы, но в случае наличия чуть более шумных вентиляторов он полностью растворяется в их звуке. Более того, я думаю, сложно добиться лучшего эффекта звуковой изоляции без полного "обертывая" жесткого диска в глухую корзину.
Перейдем к оставшейся части тестов с тремя жесткими дисками (замер температур на выхлопах для второй части тестов не производился ввиду малой информативности):
Как видим, даже два дополнительных вентилятора не сильно изменяют общую картину по сравнению с использованием лишь штатных вентиляторов.
Несмотря на то, что все штатные вентиляторы работают на выдув воздуха из корпуса, как вы понимаете, "свято место пусто не бывает", и вакуум возникнуть на его месте может. И следовательно, воздух втягивается во внутренний объем корпуса через вентиляционные прорези для заполнения освободившегося пространства. Таким образом, подобрав оптимальное расположение вентиляторов, корпус позволяет без увеличения их числа практически не терять в производительности. Это придется по вкусу любителям тишины.
К сожалению, как видно из диаграммы в результатах наблюдается некоторое "плавание", боюсь, причиной тому стало резкое похолодание за окном, что сказалось на колебаниях комнатной температуры и повлияло на точность измерений отрицательным образом. Однако видение общей картины сохраняется. Дополнительно отмечу, что несмотря на практически равные температуры ядра видеокарты в загрузке, переход от минимальной к средней и от средней к максимальной скорости вращения штатных вентиляторов позволял сократить на 12% скорость вращения турбины, а следовательно, создавалось и меньше шума. Замечу, что люди, занимающиеся созданием тихих систем, предлагают ряд модификаций для дополнительного "обесшумливания" корпуса. К ним относятся: оклеивание корпуса изнутри листами шумоизоляционного материала, вырезание грилей металлических решеток для снижения сопротивления воздушному потоку, заклеивание вентиляционных отверстий вокруг блока питания и прореживание пластиковых решеток за передней дверцей корпуса. Идти ли на эти модификации в стремлении к идеалу, на этот вопрос каждому придется ответить самому.
При всей плотности компоновки элементов внутри корпуса при желании там же возможно разместить резервуар и небольшую помпу для системы водяного охлаждения. Прямоугольные резервуары (например, Swiftech MCRES-Micro Rev2.) возможно расположить за верхней корзиной под жесткие диски или использовать место для отсека 5,25". Для помпы же остается три возможных варианта: установить ее вместо одной из корзин, использовать место под отсеки 5,25" или наименее благоприятный – "подвесить" ее на шлангах чуть ниже видеокарты. Что касается радиатора, то, скорее всего, придется закреплять его снаружи, в лучшем случае при доле везения удастся разместить односекционный радиатор вместо заднего вытяжного вентилятора (но на этот счет у меня имеются некоторые сомнения).
Пожалуй, самое время перейти к подведению итогов.
Итоги
Не могу сказать, что данный корпус в полной мере соответствует рекламному слогану с коробки - "Without Compromise". Главным образом, из-за ограниченной совместимости его основных достоинств с некоторыми комплектующими, иначе говоря, чтобы максимально раскрыть заложенный в корпус потенциал, Вам частично придется подбирать железо под корпус: будь то вентиляторы для любителей сверхтихих систем или блок питания, соответствующий нескольким критериям, чтобы можно было идеально спрятать все провода в недрах корпуса. Так же могу отметить, что способности к охлаждению располагающихся в нем компонентов скорее средние, чем выдающиеся, а следовательно, он мало подойдет людям, для которых важно "выжать" последние +100-50 МГц из процессора (бенчерам и энтузиастам оверклокинга).
В тоже время, корпус обладает рядом неоспоримых преимуществ и конструктивных особенностей, не присущих другим корпусам. К ним, в первую очередь, можно отнести звукоизоляционную трехслойную структуру боковых и передней стенок; внимание к мелочам в виде демпфирующих полосок везде и всюду; очень удачную конструкцию пластиковых "лыж" для съемных корзин и практически идеального, с точки зрения поглощения вибраций и не созданий дополнительных паразитных звуков, способа крепления жестких дисков через толстые силиконовые прокладки. Сюда же можно отнести разделение внутреннего объема на несколько частей и кучу заготовленных мелочей для облегчения "невидимой укладки проводов". Одним словом, корпус получился действительно для энтузиастов. Но скорее, для энтузиастов, относящихся к группе людей, желающих создать на его базе очень тихую систему, или любителей умеренного разгона, не гонящихся за лишний соткой мегагерц, предпочитающих этому сделать свою систему несколько более тихой или с трепетом относящихся к порядку во внутреннем убранстве корпуса. Также этот корпус отлично подойдет любителям минимализма в дизайне, в то время как зеркальные стенки Antec P182SE не оставят равнодушным практически любого человека, находящегося рядом. Для вас ли этот корпус? Выбор остается за вами...
На момент написания статьи средние цены в Москве на корпуса серии "Perfomance one" находятся ну уровне: Antec P180 – 6100, Antec P182 – 6400 и Antec P182SE – 7500 рублей соответственно.
Благодарю компанию Карин, единственного официального дистрибьютора компании Antec, за предоставленный на тестирование корпус.
Шевченко Никита AKA Glavir
