Систему жидкостного охлаждения компании Swiftech - H20-220 Compact мы протестировали в конце марта текущего года. В то время сравнительно недорогая СВО оставила о себе самое благоприятное впечатление, с запасом обойдя высокоэффективный Суперкулер. Сегодня же мы представляем вашему вниманию обзор и тестирование ещё более продвинутого и, как следствие, более дорогого комплекта для организации жидкостного охлаждения компонентов системного блока – H20-220 Apex Ultra+.
Комплект для организации жидкостного охлаждения компонентов системного блока от Swiftech поставляется в небольшой коробке, внешняя оболочка которой оформлена в светло-голубых тонах:
Ничего полезного она на себе не несёт. Наименование компании-производителя, да масса наград электронных и печатных изданий, которые к сегодняшнему дню получены продуктами компании Swiftech.
Внутри оболочки из тонкого картона находится ещё одна, уже из толстого пористого картона, надёжно предохраняющего компоненты СВО от случайных повреждений. Когда открываешь эту коробку, то диву даешься – как всё это туда удалось запихнуть?
Помимо основных компонентов системы жидкостного охлаждения в комплект поставки включена масса различных аксессуаров, переходников, отдельных комплектиков, винтов, прокладок, различного типа креплений и прочее, прочее… Перечислять здесь всё не буду, смотрите сами:
Отдельно хотелось бы отметить гибкий шланг длиной 3 метра с внутренним диаметром в 11 мм и толщиной стенок в 3 мм:
К нему же прилагается спираль, именуемая производителем как SmartCoils, и предназначенная для предотвращения перегиба шланга до блокировки движения жидкости:
Инструкции, как таковой, в комплекте поставки нет, однако там присутствует распечатка мануала с сайта, что вполне сойдёт за инструкцию:
К ней же отдельным листом прилагается предупреждение о возможном повреждении радиатора при использовании неправильных (слишком длинных) винтов крепления вентиляторов.
Теперь рассмотрим основные компоненты системы жидкостного охлаждения Swiftech H20-220 Apex Ultra+.
Самой крупной по размерам составляющей комплекта СВО является радиатор с предустановленными на него вентиляторами. В состав Swiftech H20-220 Apex Ultra+ включён радиатор модели MCR220-QP, выполненный из меди:
Размеры радиатора без учета вентиляторов составляют 284.5 х 128.0 х 34.0 мм при объёме в 500 мл. На радиатор уже установлены два 120-мм вентилятора, на одном из которых смонтировано пластиковое крепление для установки блока радиатора с вентиляторами на задней стенке корпуса системного блока:
Радиатор мелкоячеистый, гофрированный:
В его нижнюю часть уже ввёрнуты два фитинга с внутренним диаметром в 10 мм:
На радиатор установлены два китайских вентилятора, не отличающихся в конструктивном плане особыми изысками:
Судя по маркировке на шпинделе, модель вентиляторов RDM1225S и в основе их лежит подшипник скольжения. Максимальное потребление одного вентилятора не должно превышать 2.76 Ватт:
Максимальная скорость вращения вентиляторов составляет 2000 об/мин при уровне шума в 36 дБА и суммарном воздушном потоке в 162.6 CFM. Однако, в комплект поставки Swiftech H20-220 Apex Ultra+ включены две пары переходников на 7, и на 5 Вольт. В последнем случае скорость вращения вентиляторов снижается до ~900 об/мин при уровне шума в 21 дБА. В этом режиме вентиляторы на радиаторе функционируют очень тихо. Кстати, вентиляторы на радиатор можно установить с его обеих сторон, заблаговременно сняв защитные проволочные решётки.
Вторым компонентом рассматриваемой сегодня СВО является мощная помпа Swiftech MCP655-B (Laing D5):
Фактически – это лучшая помпа из тех, которые предлагает в своём ассортименте компания Swiftech. Запитывается она от обычного 12-вольтового molex-коннектора, а её максимальное потребление составляет 24 Ватта.
Внутренний диаметр впускного и выпускного патрубка равен 10 мм. В целом по размерам помпа достаточно компактна (90 х 90 x 88 мм):
На наклейке на роторе помпы полезной информации маловато:
Зато на официальном сайте указано, что максимальная производительность помпы составляет 1200 литров в час при высоте подъема воды в 3.1 метра. Можно сказать, это лучшая помпа из тех, которые когда-либо тестировала наша Лаборатория. Добавлю здесь также, что срок службы подшипника помпы заявлен в 50000 часов или более 5 лет непрерывной работы, при этом температура охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне от 0 до 60 градусов Цельсия.
Разбираем компоненты СВО далее и теперь на очереди у нас с вами водоблоки, которые запечатаны в отдельную маленькую коробку:
В комплект Swiftech H20-220 Apex Ultra+ включены три водоблока: для центрального процессора - Swiftech Apogee GT; для графического процессора видеокарт - Swiftech MCW60; для чипсетов материнских плат – Swiftech MCW30:
С водоблоком для охлаждения центрального процессора наши постоянные читатели уже хорошо знакомы по статье "Водоблоки – тяжеловесы: Swiftech Apogee GT и Alphacool NexXxoS XP":
Как оказалось, это вообще один из лучших водоблоков из существующих на рынке. Внутренняя структура медного основания выполнена из большого числа ромбовидных игл:
Водоблок совместим со всеми современными платформами, а по-умолчанию поставляется в собранном виде для установки на материнские платы с разъёмом LGA 775:
В верхней прижимной пластине просверлены 18 отверстий, посредством которых водоблок можно установить на любой их существующих разъемов:
Основание водоблока идеально ровное, а вот зеркальной полировки здесь нет:
Отпечаток тончайшего слоя термопасты как на стекле, так и на теплораспределителе процессора оказался равномерным и без пропусков:
Вторым водоблоком является универсальный водоблок для графических процессоров видеокарт Swiftech MCW60:
Далеко не новая модель имеет основание из очищенной меди и пластиковую крышку с прижимающей её стальной пластиной. Судя по описанию на сайте производителя, внутренняя структура водоблока схожа с оной у Swiftech Apogee GT, а вот качество обработки основания даже выше, так как его поверхность полирована до зеркального блеска:
К ровности также претензий не имеется, образцово-показательный отпечаток получился у меня:
Водоблок совместим со всеми современными (и не очень) видеокартами, так как расстояние между шпильками крепления составляет 75 мм, что равно расстоянию между отверстиями вокруг GPU подавляющего большинства современных видеокарт. Стальная прижимная пластина - сменная, поэтому для видеокарт с бОльшим расстоянием между крепёжными отверстиями использовать нужно альтернативную пластину, входящую в комплект поставки водоблока.
Вместе с водоблоком поставляются восемь полностью медных радиаторов MC14 для охлаждения микросхем видеопамяти:
Весьма ценная и дорогая вещь, надо сказать. Кстати, данные радиаторы можно приобрести и отдельно за "скромные" 16.99 долларов США.
И третьим, самым миниатюрным водоблоком, является водоблок для охлаждения чипсета материнской платы Swiftech MCW30:
Судя по фото, этот маленький водоблок весом всего лишь 60 грамм уже не имеет той ромбовидной внутренней структуры, которую мы с вами могли видеть на MCW60 или Apogee GT. Зато качество обработки и ровность основания ни в чём не уступает им:
Следующая схема поможет определиться в плане установки водоблока на материнскую плату:
В завершении обзоров водоблоков добавлю, что к каждому из них в комплекте прилагается высокоэффективная термопаста Arctic Silver Ceramique.
Ну и последним компонентом СВО Swiftech H20-220 Apex Ultra+ является акриловый резервуар MCRes-Micro размерами 103 х 38 х 101 и объёмом всего лишь в 133 мл:
Очень качественно (впрочем как и все остальные компоненты) исполненный резервуар оснащён двумя отверстиями с резьбой под фитинги и ещё одним, в верхней части, для заливки охлаждающей жидкости:
Вместе с резервуаром поставляются крепления нескольких типов, для его установки в любом удобном месте внутри корпуса системного блока.
На очереди небольшой гайд по процедуре сборке и установке системы.
Установку любой СВО, как правило, начинают с монтажа водоблоков на основных компонентах системного блока. Я не стал отходить от этого правила и обратился к инструкции для установки Apogee GT на процессор:
Как оказалось, делать это было вовсе не обязательно, так как на LGA 775 водоблок устанавливается элементарно сквозь плату путём притягивания его к backplate. Всё, что остаётся сделать потом – это ввернуть в водоблок фитинги:
Впрочем, данную процедуру можно было сделать и до установки водоблока.
Столь же проста установка водоблока Swiftech MCW60 и на видеокарту Radeon HD 4850:
Наверняка и чипсетный водоблок устанавливается ничуть не сложнее, но проверять этот момент не стал, так как для этого пришлось бы демонтировать громоздкую систему охлаждения с материнской платы ASUS P5K Deluxe, да и элементы цепей питания процессора без охлаждения оставлять не хотелось.
Конечно же, стоит подумать и о размещении радиатора, помпы и расширительного бачка. И если два последних компонента Swiftech H20-220 Apex Ultra+, ввиду их малых габаритов, не составит труда разместить внутри корпуса системного блока, то вот блок радиатора с вентиляторами в стандартный ATX-корпус не влезет. Поэтому в Swiftech предусмотрели крепление радиатора на заднюю стенку корпуса системного блока, точно также как это сделано в Swiftech H20-220 Compact. Однако, в сравнении с ранее рассмотренной СВО этого же производителя, в случае с Apex Ultra+ возникла одна проблема, а именно – толстые шланги, которые в проём снятой заглушки на задней стенке уже никак не пропустить. Для таких шлангов в корпусе должны быть отверстия диаметром в 18 мм. Так как таковых в моём ASUS ASCOT 6AR2-B не оказалось, то радиатор было решёно разместить рядом с системным блоком на коробке от материнской платы:
Расширительный бачок был приклеен скотчем к панели компьютерного стола, а помпа задвинута в полозья снятой корзины крепления жёстких дисков (идеально подошла):
Кстати, для установки помпы путём её закрепления к дну корпуса можно (и нужно) использовать демпфирующую прокладку, снижающую вибрации и смещающую звуковой тон в более благоприятный для человеческого слуха спектр (в моём случае данная прокладка не применялась).
Для заправки системы используется смесь из концентрата для охлаждающей жидкости HydrX и 0.5 литров дистиллированной воды. Небольшая воронка, входящая в комплект поставки СВО, серьёзно упрощает данную процедуру. Собранная и заправленная система Swiftech H20-220 Apex Ultra+ выглядит следующим образом:
Нужно признать, что выглядит вся эта конструкция не слишком эстетично и для постоянной эксплуатации данный вариант не подойдёт. Тем не менее, для тестирования такая схема вполне приемлема.
Ещё хотелось бы отметить, чем мне нравятся системы жидкостного охлаждения в сравнении с воздушными кулерами, - так это компактностью водоблоков:
Никаких тебе громоздких радиаторов, любая точка околосокетного пространства открыта и легко доступна. Пусть и не столь существенный, но всё же плюс для СВО.
Технические характеристики только что рассмотренной СВО представлены вашему вниманию в следующей таблице:
| Наименование технических
характеристик |
Swiftech H20-220 Apex Ultra+ |
| Радиатор (MCR220-QP) и вентиляторы (RDM1225S) | |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 284.5 х 128.0 х 34.0 |
| Вес, кг | н/д |
| Материал радиатора | медь |
| Объём жидкости, мл | ~500 |
| Гарантированный срок работы без возникновения
коррозии, лет |
5 |
| Типоразмер вентиляторов, мм | 120 х 120 х 25 |
| Номинальное напряжение, В | 5 / 7 / 12 |
| Максимальная сила тока, А | 0.23 |
| Скорость вращения вентиляторов, об/мин | 900 ~ 2 000 |
| Статическое давление (суммарное), mmH20 | 2.7 |
| Воздушный поток (суммарный): 7 / 12 В, CFM | 47 / 81.3 |
| Уровень шума: 7 / 12 В, дБА | 21 / 36 |
| Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 49.95 |
| Помпа (MCP655-B) | |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 90.0 х 90.0 х 88.0 |
| Напряжение питания помпы, Вольт | 12 |
| Сила тока, А | 2.0 |
| Потребление помпы, Ватт | 24.0 (макс) |
| Производительность помпы, л/час | 1 200 |
| Высота подъема жидкости, м | 3.1 |
| Срок службы подшипника помпы, час | 50 000 |
| Температура жидкости, oC | 0 ~ 60 |
| Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 84.95 |
| Универсальный водоблок для процессоров (Apogee GT) | |
| Общий вес, грамм | 283 |
| Материал водоблока | медь, пластик |
| Внутренний диаметр фитингов, мм | 6 / 10 / 12.5 |
| Возможность установки блока охлаждения на материнские
платы с разъемами |
LGA 775,
Socket AM2/754/939/940 |
| Дополнительно | термопаста Arctic Silver Ceramique |
| Универсальный водоблок для GPU видеокарт (MCW60) | |
| Общий вес, грамм | 136 |
| Возможность установки блока охлаждения на видеокарты | NVIDIA 6600, 6800, 7900, 8800,
9500, 9600, 9800(+) … ATi X850, X1300, X1600, X1900/1950, X2900, HD 3850/3870, HD 4850/4870 … |
| Дополнительно | термопаста Arctic Silver Ceramique,
комплект медных радиаторов для чипов видеопамяти |
| Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 63.95 |
| Универсальный водоблок для чипсетов материнских плат (MCW30) | |
| Общий вес, грамм | 60 |
| Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 29.95 |
| Резервуар (MCRes-Micro) | |
| Размеры (Д х Ш х В), мм | 103 х 38 х 101 |
| Объём резервуара, мл | 133 |
| Материал резервуара | акрил |
| Стоимость при отдельной покупке, долларов США | 19.95 |
| Дополнительно | |
| Антикоррозионный концентрат | HydrX |
| Основной наполнитель концентрата | этиленгликоль,
антикоррозионная присадка |
| Объем, мл. | ~56 |
| Срок эксплуатации, лет | 5 |
| Рекомендованная стоимость всего комплекта, долларов США | 379.95 |
В таблицу не включены различные мелкие аксессуары, входящие в комплект поставки Swiftech H20-220 Apex Ultra+.
Swiftech H20-220 Apex Ultra+ тестировалась в корпусе системного блока с открытой боковой стенкой. Конфигурация системного блока во время проведения тестирования состояла из следующих комплектующих:
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows Vista Ultimate Edition x86 SP1. Для мониторинга температур центрального процессора и материнской платы, а также скорости вращения вентиляторов кулеров использовалась утилита SpeedFan версии 4.34, считывающая температуру непосредственно из регистров процессора:
Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены, как и функции энергосбережения процессора. Контроль срабатывания термозащиты CPU (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0:
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 30-минутном периоде тестирования, из которого одна первая и четыре последние минуты являются временем простоя системы:
Кроме этого, внимая к просьбам наших читателей, в дополнение нагрузка создавалась и с помощью программы IntelBurnTest v1.6 (автор AgentGOD) использующей алгоритм стресс-тестирования Linpack 32-bit. Как оказалось, для достижения центральным процессором пика своей температуры на жидкостной системе охлаждения достаточно всего лишь 10 циклов тестирования Linpack (режим нагрузки - 2). На воздушных системах охлаждения и того меньше. Тем не менее, тестирование было продлено до 15 циклов:
Полный скриншот теста Linpack выглядит следующим образом:
Эффективность систем охлаждения обеими тестовыми программами проверялась не менее чем двумя последовательными циклами тестирования с периодом стабилизации температуры равным ~20 минутам. Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева CPU были выше на 0.5~1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии, если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).
При проверке температурного режима графического процессора видеокарты методика тестирования заключалась в десятикратном прогоне бенчмарка Firefly Forest из синтетического графического бенчмарка 3DMark 2006 в разрешении 1920 х 1200 с активированным полноэкранным сглаживанием степени 4х и анизотропной фильтрацией уровня 16х. Мониторинг частот и температуры GPU видеокарты осуществлялся с помощью RivaTuner v2.10 (автор - Алексей Николайчук AKA Unwinder).
Комнатная температура во время тестирования контролировалась установленным рядом с системным блоком электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры в комнате за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура была довольно низкой - колебалась в диапазоне 19.0 ~ 19.5 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на сводной диаграмме температур и графиках мониторинга. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на этих же диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Для сравнения с Swiftech H20-220 Apex Ultra+ были выставлены две экстремальные системы воздушного охлаждения. На центральном процессоре был установлен Thermalright IFX-14 с двумя вентиляторами Thermaltake TurboFan типоразмера 140 х 140 х 25 мм со скоростью вращения в ~1000 об/мин. А на видеокарту был установлен Arctic Cooling Accelero S1 в комплекте с турбо-модулем. Боковая крышка корпуса системного блока во время проведения тестирования не закрывалась:
Суммарная стоимость воздушных систем охлаждения составила в этом случае около 130 долларов США. Напомню, что на чипсет материнской платы водоблок не устанавливался, поэтому тестирование в обоих случаях проводилось с референсным радиатором.
Исследование эффективности рассмотренной сегодня системы жидкостного охлаждения от Swiftech началось с проверки максимального разгона процессора с помощью OCCT. Как оказалось, H20-220 Apex Ultra+ в тихом режиме работы двух её вентиляторов на ~900 об/мин без труда позволяет сохранять процессору стабильность в разгоне до 4.05 ГГц при напряжении в BIOS материнской платы в 1.6 Вольта (1.56~1.58 по данным мониторинга). Самое интересное, что при этом температура самого горячего ядра процессора не превышала отметку в 58 градусов Цельсия:
Результат более чем впечатляющий, а на максимальной частоте вращения крыльчатки вентиляторов в ~2000 об/мин температура снизилась ещё на два градуса Цельсия и не поднималась выше 56 градусов. Но каковы будут разгон и температура, если нагружать процессор не с помощью OCCT, а посредством Linpack? Как оказалось, в этом случае частоту процессора пришлось снизить до 3.95 ГГц при том же самом напряжении. Температура в пике нагрузки после 15 циклов теста достигла отметки в 72 градусов Цельсия в тихом режиме работы Swiftech H20-220 Apex Ultra+ и 70 в режиме максимальных оборотов вентилятора. Добавлю здесь, что все эти результаты получены при наличии водоблока на видеокарте в цепи СВО.
Определяя максимальный разгон процессора при использовании высокоэффективного воздушного охлаждения, которое сегодня пытается противостоять СВО, была достигнута частота процессора в 4.04 ГГц при 1.6 В и пиковой температуре в 67 градусов Цельсия, что на 9 градусов хуже чем у СВО:
Казалось бы, разница не так уж и велика, но тесты Linpack дали понять, что Thermalright IFX-14, оснащённый двумя 140-мм вентиляторами, может справится с охлаждением этого же процессора при его разгоне только до 3.92 ГГц при температуре в 80 градусов Цельсия, что на 30 МГц и 8/10 градусов Цельсия хуже чем у СВО.
Сводные результаты тестирования, делая поправку на разницу в разгоне процессора, можно посмотреть на следующей диаграмме:
В охлаждении графического процессора видеокарты система жидкостного охлаждения проявила себя ещё более впечатляюще. Так, с водоблоком MCW60 GPU RV770 видеокарты Radeon HD 4850 удалось разогнать с номинальной частоты в 625 МГц до частоты в 765 МГц и, самое интересное, что температура графического процессора в пике нагрузки не превысила 32 градусов Цельсия:
Неплохо, не правда ли? Кстати, при этом и сама видеокарта стала нагреваться ощутимо меньше, даже несмотря на тот факт, что остальные её элементы охлаждались разве что естественной конвекцией. В этих же условиях один из лучших (если вообще не лучший) воздушных кулеров для видеокарт Arctic Cooling Accelero S1 в комплекте с турбо-модулем смог обеспечить стабильную работу графического процессора видеокарты только на частоте в 750 МГц при пиковой температуре в 55 градусов Цельсия:
Суммировать преимущество Swiftech H20-220 Apex Ultra+ над двумя высокоэффективными системами воздушного охлаждения, конечно же, было бы неправильно, но, с другой стороны, СВО охлаждала оба компонента одновременно: и центральный, и графический процессоры. Поэтому можно сказать, что в сумме Swiftech H20-220 Apex Ultra+ оказалась эффективнее "воздуха" на 21~23 градуса Цельсия (-13/14 на GPU и -9/11 на CPU) в зависимости от режима работы СВО.
Об уровне шума Swiftech H20-220 Apex Ultra+ также необходимо сказать несколько слов. Собственно, здесь всё в достаточной степени тривиально, так как на минимальной скорости вращения вентиляторов на радиаторе (примерно на 900 об/мин) слышен лёгкий рокот помпы, но не более того. Это не бесшумный, но очень тихий режим работы СВО, а если бы помпу установить на демпфирующую прокладку, то уровень шума наверняка можно ещё и снизить. Режим максимальных оборотов двух 120-мм вентиляторов безусловно комфортным не назовёшь, но с учётом результатов тестирования, когда разница в эффективности с тихим режимом работы не превышает двух градусов Цельсия, даже с натяжкой вряд ли можно признать данный режим работы СВО актуальным.
Иначе как блестящим сегодняшнее выступление комплекта Swiftech H20-220 Apex Ultra+ не назовешь. Полная и безоговорочная победа над лучшими представителями систем воздушного охлаждения может быть стушевана разве что высокой стоимостью данной СВО (~$380) и небесшумным режимом работы помпы. Однако, как мне кажется, ни то, ни другое не отпугнут оверклокеров, которых уже не устраивает эффективность воздушных кулеров, а перспективы "самосбора" не влекут. Если же сравнивать Swiftech H20-220 Apex Ultra+ с самостоятельно подобранными комплектами такой же эффективности, то даже если последние и получатся дешевле (в чём лично я сомневаюсь), то очевидное преимущество СВО от Swiftech заключается в полной готовности комплекта к эксплуатации. Не нужно искать, ждать, подбирать и подгонять составляющие СВО, нет необходимости что-то изобретать и придумывать. Всё, что нужно сделать случае с H20-220 Apex Ultra+ - это аккуратно установить и собрать компоненты между собой. В результате вы получаете великолепную по эффективности охлаждения жидкостную систему с низким уровнем шума. Впрочем, выбор, как и всегда, за вами.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
