CoolIT PURE: компактная система жидкостного охлаждения для центрального процессора
И снова серийная система жидкостного охлаждения, вновь проста в установке и компактна, и опять стоит недорого, но опять-таки... впрочем, читайте сами.
26 мая 2008, понедельник 00:02
Jordan для раздела Лаборатория
Предисловие
В прошлом году мы уже тестировали воздушно-жидкостно-термоэлектрическую систему охлаждения CoolIT Freezone от компании CoolIT Systems. Напомню вам, что тогда, весьма оригинальная и сочетающая в себе сразу же три принципа охлаждения, система не продемонстрировала ничего впечатляющего и уступила хорошему воздушному кулеру. Более того, Freezone ещё и стоила немалых денег. Как оказалось, инженеры компании CoolIT не стали останавливаться на недостигнутом и совсем недавно анонсировали новую систему охлаждения CoolIT PURE – более простую и более дешёвую систему, которая к тому же ещё и стоит чуть ли не втрое дешевле Freezone. О том насколько удачным получился новый продукт и какова его эффективность, вам и расскажет сегодняшняя статья.
1. Обзор системы охлаждения CoolIT PURE
  • упаковка и комплектация
Новая система охлаждения поставляется в сравнительно небольшой коробке, оформленной в преимущественно чёрном цвете, но с фотографиями CoolIT PURE на лицевой и оборотной сторонах:
Там же можно обнаружить технические характеристики системы и перечень поддерживаемых платформ. Внутри картонной коробки находится пенопластовая вставка с двумя отсеками, в самом крупном из которых расположен основной блок системы, а в маленьком, дополнительном, аксессуары комплекта поставки:
Несмотря на кажущуюся надёжность упаковки, устройство оказалось слегка повреждённым, но об этом подробнее я расскажу вам немного позже. Сейчас же посмотрим на комплектующие системы охлаждения:
В отдельных пакетиках уложены комплекты креплений для каждого типа разъёма, втулки, шайбы, винты, ключ и проволочные скобки крепления водоблока. Рядом можно обнаружить инструкцию по установке CoolIT PURE. Рекомендованная стоимость новой системы охлаждения нам неизвестна, но в розничной сети её уже можно приобрести всего за 95 долларов США.
  • особенности конструкции
Система охлаждения CoolIT PURE представляет собой единый блок, состоящий из радиатора с вентилятором, помпы и водоблока, соединённого с помпой и радиатором двумя гибкими непрозрачными шлангами в оплётке:
Сверху помпу закрывает алюминиевая пластина, выполняющая скорее всего декоративную функцию, нежели какую-то практическую:
Помпа закреплена на металлической стойке, которая, в свою очередь, привернута к радиатору. С другой стороны радиатора крепится пластиковая рамка с вентилятором:
О помпе известно немного. Её производительность составляет 210 л/час при сроке службы подшипника в 50 тыс.часов. Потребление не превышает 8 (±0.5) Ватт, а уровень шума должен быть менее 15 дБА. К сожалению, неизвестны ни производитель помпы, ни такой немаловажный показатель давления, как высота подъёма воды.
Над помпой на металлической стойке зафиксирована небольшая плата, на которой припаяны разъём Molex-типа и три коннектора: один - для питания и мониторинга вентилятора, второй – для питания и мониторинга помпы, а третий непонятного назначения, так как от него идёт двухконтактный провод к маленькой коробочке, приклеенной к верхней алюминиевой пластине:
В свою очередь, от этой детали также отходят два провода, замыкающиеся в периметре приклеенной к пластине подложке бледно-зелёного цвета:
Как оказалось, это всего лишь подсветка логотипа CoolIT на лицевой стороне пластины, а не термоэлектрический модуль, как можно было бы предположить поначалу.
Мелкоячеистый радиатор системы охлаждения выполнен из алюминия. Несмотря на пенопластовую упаковку с отсеками, во время транспортировки водоблок погнул своими углами несколько рёбер радиатора:
Перед тестированием все рёбра были поправлены. Добавлю, что с одной из боковых сторон радиатора совмещён расширительный бачок. Отверстия для дозаправки системы не обнаружено (видимо придётся снимать один из шлангов), да и состав охлаждающей жидкости производителем не сообщается, к сожалению.
Вентилятор охлаждается семилопастным вентилятором типоразмера 120 х 120 х 25 мм, производства компании NoiseBlocker:
Причём охлаждение радиатора происходит воздушным потоком, который всасывает сквозь рёбра радиатора вентилятор и затем выбрасывает его наружу из корпуса системного блока. Судя по маркировке на наклейке мотора, в CoolIT PURE установлен вентилятор модели NoiseBlocker XL2 rev. 2.0. По полученным данным мониторинга, скорость его вращения изменяется автоматически в диапазоне от ~1000 об/мин в режиме без нагрузки до ~2000 об/мин в пике нагрузки на процессор. Срок службы подшипника вентилятора составляет 100 000 часов, а максимальный уровень шума не должен превышать 27 дБА. Кстати, здесь характеристики CoolIT расходятся с данными, приведенными на сайте NoiseBlocker, так как там указан максимальный уровень шума в 21 дБА.
О водоблоке производитель нам с вами сообщает минимум информации. Его размеры составляют 50.0 х 50.0 х 24.1 мм, в качестве материала использована медь, покрытая тонким слоем никельсодержащего сплава, а внутренняя структура состоит из микроканалов. Вес водоблока равен 125 граммам.
Если вы обратили внимание на водоблок, изображённый на фото системы охлаждения на упаковке, и сравните его с фото выше, то становится очевидно, что перед нами совсем иной водоблок, нежели приведённый на фото на упаковке. Здесь и иные размеры, и другое расположение фитингов. Довольно интересный момент, надо сказать. Что это – нам досталась какая-то ранняя ревизия, или фото на коробке является лишь изображением прототипа? Как бы то ни было, выбирать нам с вами не приходится, будем тестировать как есть. Кстати, в CoolIT PURE используется точно такой же водоблок, как и в протестированной нами ранее CoolIT Freezone.
На основании водоблока толщиной в 1 мм нанесён белый термоинтерфейс густой консистенции:
Во избежание случайного удаления термопасты, водоблок заботливо закрыт пластиковой крышкой. Поверхность никелированного основания исключительно ровная и качественно полированная. Какой-либо доработки здесь не требуется.
  • установка системы охлаждения на материнские платы
С учётом того, что CoolIT PURE поставляется в полностью собранном и заправленном состоянии, для начала её эксплуатации достаточно лишь установить систему вовнутрь корпуса системного блока, предварительно закрепив водоблок на процессоре. Для этого используется комплект стоек, винтов и шайб, индивидуальный для каждого типа разъёма. В свою очередь, водоблок прижимается к процессору двумя проволочными креплениями, которые притягиваются фигурными винтами к стойкам. Всё это в собранном и установленном состоянии выглядит так:
При этом прижим водоблока достаточно сильный, а прорези и крепления в центральной стойке водоблока не позволяют ему даже чуть-чуть проворачиваться на тончайшем слое термоинтерфейса. Правда этот тончайший слой придётся нанести самому, так как тот миллиметровый слой, нанесённый на основание водоблока на заводе, может быть полезен разве что начинающим оверклокерам и домохозяйкам. Забегая вперед, отмечу, что при проведении тестирования использовался термоинтерфейс Arctic Silver 5, а оригинальный слой термопасты удалён с поверхности основания без тестирования.
Ну а после установки водоблока остаётся только привернуть винтами вентилятор и всю систему к задней стенке корпуса. Как вы понимаете, для этого на стенке должно быть посадочное место под вентилятор типоразмера 120 х 120 х 25 мм, в противном случае установка CoolIT PURE без доработки и самодельных переходников окажется невозможной.
Установленная вовнутрь корпуса системного блока система жидкостного охлаждения выглядит следующим образом:
Остаётся только подключить кабель с разъёмом Molex-типа от блока питания к соответствующей колодке на CoolIT PURE, а также подключить трёхпиновый кабель от вентилятора к соответствующему разъёму на материнской плате. Всё, система готова к эксплуатации. Вся процедура занимает не более 10 минут (даже с учётом необходимости демонтажа материнской платы из корпуса системного блока). Остаётся добавить, что логотип CoolIT на алюминиевой крышке системы охлаждения во время работы действительно подсвечивается (голубым светом).
  • технические характеристики и стоимость
Технические характеристики CoolIT PURE представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Наименование технических
характеристик
CoolIT PURE
Радиатор
Размеры радиатора: Д х Ш х В, мм 157 х 133 х 25
Материал радиатора алюминий
Вес, грамм 400
Вентилятор (NoiseBlocker XL2 rev. 2.0)
Типоразмер 120 х 120 х 25
Количество и тип подшипника(ов) 1, качения
Срок службы подшипника(ов), час. 100 000
Скорость вращения, об/мин 1 000 ~ 2 000*
Номинальное напряжение, Вольт 12
Потребление, Ватт 1.5 (max)
Уровень шума, дБА 27.0 (max)
Воздушный поток, CFM 63.5 (max)
Помпа
Размеры, Д х Ш х В, мм. 50 х 50 х 75
Производительность, л/час 210
Потребление, Ватт 8 (±0.5)
Срок службы подшипника, час. 50 000
Уровень шума, дБА < 15
Вес, грамм 205
Водоблок
Размеры: Д х Ш х В, мм 50.0 х 50.0 х 24.1
Материал и структура медь, микроканальная структура
Вес, грамм 125
Площадь поверхности, кв.мм. 4 026
Совместимость с платформами LGA 775, Socket 478,
Socket 754/939/940, Socket AM2
Дополнительно
Термопаста преднанесённая на основание
водоблока
Розничная стоимость системы,
долларов США
~95
* - по данным мониторинга.
2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
В силу своих конструктивных особенностей, новая система охлаждения CoolIT PURE и, соответственно, её сегодняшний конкурент тестировались только в закрытом корпусе системного блока при вертикальной ориентации материнской платы в пространстве.
Конфигурация системного блока во время проведения тестирования оставалась неизменной и состояла из следующих комплектующих:
  • Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0812;
  • Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
  • Видеокарта: HIS Radeon HD 3870 512 Мбайт / 256 Бит, @850/2480 МГц;
  • Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Turbo Module;
  • Оперативная память:
    • 2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
    • 2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
  • Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
  • Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream на ~960 об/мин на силиконовых шпильках; на боковой стенке такой же 120-мм вентилятор на ~840 об/мин);
  • Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
  • Блок питания: Enermax Galaxy DXX (EGA1000EWL) 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).
Предел разгона четырёхъядерного процессора на самой слабой системе охлаждения сегодняшней статьи оказался равным 3.75 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1.4875 В. Программы мониторинга фиксировали напряжение немного ниже, чем было выставлено в BIOS материнской платы, а именно на уровне ~1.46 В.
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита мониторинга SpeedFan версии 4.34 Beta 44, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's):
Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены. Контроль срабатывания термозащиты процессора (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0:
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 2.0.0а в режиме максимальной нагрузки на процессор при 30-минутном периоде тестирования, из которого одна первая и четыре последние минуты являются временем простоя системы:
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. Несмотря на это, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус Цельсия. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии, если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё, как минимум, один раз).
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, установленным рядом с системным блоком, с возможностью мониторинга изменения температуры и влажности в комнате за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура находилась в диапазоне 24.5 ~ 25.0 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчёта на диаграммах температур. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Измерение уровня шума систем охлаждения осуществлялось с расстояний в 3 см, 1 метр и 3 метра электронным шумомером CENTER-321 по хорошо знакомой постоянным посетителям нашего сайта методике. Уровень шума, комфортный по субъективным ощущениям, составляет ~34.5 дБА. Фоновый уровень шума системного блока без процессорного кулера, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал отметку в 32.5 дБА.
Для сравнения с новинкой от CoolIT в тестирование логично было бы добавить такую же компактную систему жидкостного охлаждения, целиком умещающуюся внутри корпуса системного блока. К сожалению, таковой в нашем распоряжении не оказалось, поэтому, не мудрствуя лукаво, в противники CoolIT PURE был выбрал ZEROtherm NV120 Premium, стоимость которого, конечно же, ниже, чем у рассмотренной системы охлаждения:
Однако, как выяснилось позже, данного, уже хорошо знакомого вам кулера, оказалось вполне достаточно, чтобы сопоставить эффективность СВО от CoolIT. ZEROtherm NV120 Premium тестировался в одном режиме при скорости вращения его вентилятора в ~1440 об/мин с достаточно умеренным уровнем шума.
3. Результаты тестирования эффективности охлаждения и уровня шума
Наши постоянные читатели, регулярно и внимательно читающие материалы о системах охлаждения, уже наверняка догадались, что самой слабой из двух тестируемых сегодня систем охлаждения оказалась именно новинка CoolIT PURE, так как предел разгона процессора под данной СВО и оказался равным 3.75 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1.4875 В. Температура самого горячего ядра процессора за 30-минутный период тестирования достигала отметки в 84 градуса Цельсия:
Прямо сказать, результат не выдающийся, так как и до предела разгона процессора CoolIT PURE ещё далековато (250~300 МГц), и результат воздушного кулера ZEROtherm NV120 Premium превзойти, как вы понимаете, не удалось:
Как видно, Суперкулер от ZEROtherm даже в умеренном по уровню шума режиме работы на ~1440 об/мин превосходит компактную систему жидкостного охлаждения сразу же на 15 градусов Цельсия. Плюс, при использовании данного кулера на тестовом процессоре можно достичь его максимума при разгоне (здесь имеется в виду только воздушное охлаждение). Причём таких кулеров к сегодняшнему дню уже более десятка.
Однако, речь сегодня вовсе не о воздушном кулере, а о системе жидкостного охлаждения CoolIT PURE. Впрочем, здесь остаётся лишь дополнить, что уровень шума компактной СВО в режиме нагрузки на процессор довольно высокий, что вполне логично для вентилятора типоразмера 120 х 120 х 25 мм на скорости вращения в ~2000 об/мин. Результаты измерений следующие: 3 см – 53.5 дБА, 1 м – 36.8 дБА, 3 м – 35.7 дБА. Таким образом, при субъективно определённой границе комфорта на расстоянии в 1 м в 34.5 дБА, шум от системы жидкостного охлаждения никоим образом не вписывается в её рамки. Хорошо хоть, что без нагрузки на процессор скорость вращения 120-мм вентилятора на радиаторе снижается примерно до ~1000 об/мин и СВО затихает, однако при этом становится едва слышен рокот помпы, но это при прочих недостатках системы уже мелочь.
Заключение
Ну что же, ещё одной СВО на рынке для оверклокеров стало меньше. Кому-то это стало понятно ещё до проведения тестирования, ну а кто-то из вас всё-таки "осилил" сегодняшнюю, надо сказать, довольно краткую статью и уже после этого сделал для себя выводы. Есть ли у CoolIT PURE сильные стороны? Универсальность, компактность, полная готовность к использованию и относительная простота установки – да, всё это справедливо для CoolIT PURE, но в то же время всё это доступно за меньшие деньги при более низком уровне шума и более высокой эффективности. В таком случае, мне сложно даже ориентировочно назвать потенциальных покупателей рассмотренной и протестированной сегодня системы жидкостного охлаждения. Разве что те, кто, заплатив 95 долларов США, хотели бы сказать своим друзьям, что "у меня, ЧИСТА, водянка" и, что самое интересное, они ведь будут правы ;).
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
