"Ноль по Цельсию": линейка кулеров APACK ZEROtherm для охлаждения центральных процессоров
Знакомимся с новым именем на российском рынке, с новыми кулерами и с их возможностями при разгоне процессоров
27 марта 2008, четверг 01:15
Jordan для раздела Лаборатория
Предисловие
В недавней статье о тестировании систем охлаждения для видеокарт мы пообещали познакомить вас с кулерами для центральных процессоров корейской компании APACK. Обещания нужно выполнять, поэтому сегодня мы представляем вашему вниманию подробный обзор и тестирование сразу же пяти моделей кулеров ZEROtherm для охлаждения разогнанных процессоров.
Кулеры ZEROtherm, дважды замеченные нашими постоянными читателями в тестовом системном блоке при тестировании прочих комплектующих, вызвали неподдельный интерес у оверклокеров. И это несмотря на тот факт, что в настоящее время официально продукция APACK в Россию не поставляется. Тем не менее, перманентное развитие интернет-торговли уже сегодня позволяет приобрести практически любой компонент системного блока, включая эксклюзивные модели, в любой точке мира. При этом, конечно же, остаётся открытым, вопрос стоимости, но здесь подход сугубо субъёктивный, поэтому не будем тратить время на отвлечённые темы и сразу же перейдём к изучению предоставленных нам для тестирования систем охлаждения.
1. Обзор систем охлаждения APACK для центральных процессоров:
  • ZEROtherm BTF80 / BTF90 / BTF92 O.E.
В данном подразделе статьи мы с вами рассмотрим сразу же три кулера APACK ZEROtherm, которые очень близки друг другу по конструкции. Две модели – ZEROtherm BTF80 и ZEROtherm BTF90 – являются практически близнецами и различаются только материалом пластин радиатора (у BTF80 – алюминиевые рёбра, а у BTF90 – медные), поэтому здесь мы изучим только BTF80. В свою очередь, кулер BTF92 O.E., хоть и схож по конструкции с этой парой, но всё же несколько отличается. Изучение новинок начнем традиционно с их упаковки.
Преимущественно серебристые коробки кулеров выполнены из плотного картона и оснащены пластиковыми ручками для переноски, а с лицевой и оборотной сторон имеют вырезы в картоне, сквозь которые видны вентиляторы и, частично, радиаторы кулеров:
Помимо ключевых особенностей систем охлаждения, на лицевой стороне их упаковок приведена информация о поддерживаемых кулерами процессорных разъёмах. На оборотной и боковых сторонах можно обнаружить технические характеристики, а также диаграммы сравнения кулеров с моделями других производителей, правда, каких именно не указано:
Там же отмечено, что выпускаются кулеры APACK ZEROtherm в Корее.
В верхней части упаковки находится небольшая картонная коробка с аксессуарами комплекта поставки:
Внутри неё – стандартный набор комплектующих к каждому кулеру, в который включены следующие компоненты:
  • рамка крепления кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775;
  • рамка-клипса для крепления кулера на материнские платы с разъемами Socket 754/939/940 и Socket AM2;
  • термопаста ZEROtherm ZT100;
  • backplate для материнских плат с разъёмом LGA 775;
  • винты крепления;
  • инструкция по установке кулера на все поддерживаемые платформы на нескольких языках.
Кроме того, в комплекте с кулером BTF92 O.E. поставляется регулятор оборотов и четыре клейких подушки для его закрепления внутри корпуса системного блока:
Кулеры выглядят очень красиво. Впрочем, смотрите сами:
Конструкция систем охлаждения BTF80/90 и BTF92 O.E. одинакова. В её основе лежат четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, каждая из которых выходит из медного основания и, делая петлю в алюминиевых или медных рёбрах радиатора, в него же (основание) и возвращается.
Размеры моделей BTF80/90 одинаковы и составляют 100 x 94 x 77 мм при весе в 458 и 678 грамм, соответственно, а вот BTF92 O.E. несколько крупнее – его габариты равны 108 x 81 x 128 мм при весе в 638 грамм.
Однако, отличаются кулеры не только размерами и весом. Дело в том, что, несмотря на уменьшенные размеры, у моделей BTF80/90 число пластин радиатора равно 46, в то время как у BTF92 O.E. их на 5 меньше (41 штука). В результате, согласно спецификациям, площадь рассеивания тепла у кулеров BTF80/90 составляет 4 400 см2 , в то время как у BTF92 O.E. она меньше и равна 3 624 см2.
Плотность пластин, нанизанных на трубках, у BTF80/90 выше:
При взгляде на кулеры сверху становится ясно, что форма отштампованных пластин радиатора у них одинакова, а с пластиковой вставкой даже чем-то напоминает бабочку:
Интересно, каково точное предназначение отверстий разного диаметра в концах рёбер на выходе воздушного потока? Хотя, скорее всего, они выполняют декоративную функцию, нежели каким-то образом влияют на турбулентность воздушного потока в этой зоне или же на снижение уровня шума.
Радиаторы кулеров охлаждаются крыльчатками от вентиляторов типоразмера 92 х 25 мм, крепящимися на съёмной пластиковой стойке:
В моделях BTF80/90 используется одинаковый вентилятор с поддержкой управления скоростью вращения методом широтно-импульсной модуляции (PWM). Таким образом, скорость регулируется автоматически в диапазоне 750 ~ 2 500 (±10%) об/мин при максимальном уровне шума в 27 дБА и воздушном потоке в 42.8 CFM. Модель кулера BTF92 O.E. получила в своё название дополнение "O.E." (OverClocker Edition) не только благодаря несколько увеличенному размеру, но и усиленному (по мнению производителя) вентилятору, скорость вращения которого варьируется посредством входящего в комплект регулятора оборотов в диапазоне 1000 ~ 2 300 (±10%) об/мин. Как оказалось на практике, верхняя граница скорости вращения вентилятора куда выше, чем указанные в спецификациях 2 300 об/мин, и составляет ~3 060 об/мин.
На основании кулеров приклеены полиэтиленовые плёнки, предназначенные для защиты поверхности медной пластины от царапин и прочих случайных неприятностей:
А защищать здесь есть что. Ровность медной пластины и качество её полировки находятся на самом высоком уровне:
Теперь о трубках в радиаторе. Во-первых, они расставлены в рёбрах нелинейно, а с попарным смещением относительно друг друга, более равномерно распределяя тепловой поток по рёбрам радиатора:
Во-вторых, как вы помните, в каждом кулере тепловых трубок четыре, но каждая трубка выходит из основания и, делая в радиаторе петлю, возвращается в него же:
То есть медная пластина в основании контактирует сразу же с восемью тепловыми трубками, а такого мы с вами ранее не встречали (максимум - 6). Здесь же добавлю, что каждая трубка уложена в специально отлитом для этого желобке. Контакт тепловой трубки с основанием осуществлён методом пайки. В целом, здесь также хочется отметить очень качественную сборку кулеров, надёжность всей конструкции и сочленения её элементов.
Установка всех трёх рассматриваемых в данном подразделе статьи моделей систем охлаждения ZEROtherm осуществляется с помощью двух креплений разного типа, которые приворачиваются четырьмя винтами к основанию кулера:
Для установки кулеров на материнские платы под процессоры AMD семейств К8/К10 вынимать плату из корпуса не придётся, так как крепление пристёгивается к стандартной пластиковой рамке сокета. А вот на LGA 775 кулер ставится сквозь плату и приворачивается винтами к backplate. Что интересно, в этом случае придётся вынуть пластиковую сердцевину с вентилятором, так как по-иному завернуть отвёрткой винты крепления с одной стороны не получится:
Backplate имеет клейкую основу по периметру своей центральной части. То есть сначала просто приклеиваем backplate к оборотной стороне материнской платы, а затем ставим кулер на процессор и притягиваем его к backplate винтами:
Все три рассматриваемых модели достаточно компактны в своём основании, поэтому помех элементам околосокетного пространства и высоким радиаторам на чипсете, а также силовых элементах платы, не создадут:
Да и в целом внутри корпуса системного блока каждый кулер компактен...
...и эстетичен:
В дополнение, вентилятор алюминиевой модели кулера оснащён красной подсветкой вентилятора, а медные – голубой:
Рекомендованная стоимость кулеров с учетом действующих в настоящее время скидок составляет: BTF80/90 – 30.99/31.99 долларов США, а BTF92 O.E. – 35.99 долларов США.
  • ZEROtherm BTF95 Fanless
Следующая модель стоит особняком в линейке кулеров ZEROtherm, пускай и поставляется в схожей по оформлению коробке:
Аксессуары находятся всё в такой же коробке, расположенной сверху пластиковой упаковки кулера, да и сами по себе точно такие же:
Ещё по надписям на упаковке кулера (да и по его названию) нетрудно догадаться, что ZEROtherm BTF95 является пассивной моделью СО, то есть кулером, не оснащённым вентилятором:
Очень красивый по форме радиатор точно такой же конструкции, как и у вышерассмотренных систем, отличается от них меньшим количеством медных рёбер радиатора (32 штуки) и, как следствие, увеличенным межрёберным расстоянием:
Такое конструктивное изменение вполне логично, ведь в отсутствии вентилятора кулера, рёбра будут охлаждаться только потоком воздуха от корпусных вентиляторов, если, конечно же, таковые имеются.
И если у трёх предыдущих кулеров форма рёбер виде бабочки была не ключевым отличием, то в версии ZEROtherm BTF95 Fanless верхняя крышка рёбер является фирменной "фишкой" пассивной системы охлаждения:
В остальном же по размерам, форме, числу трубок и качеству обработки основания – перед нами всё тот же BTF92 O.E.:
Вес, конечно, немного меньше, чем у BTF92 O.E. и составляет 510 грамм. Для крепления кулера используются такие же типы рамок, приворачивающиеся к основанию.
Так как прочих отличий кулера ZEROtherm BTF95 Fanless не имеется, а внутри корпуса системного блока он лишь внешне отличается от предыдущих моделей, то только добавлю здесь, что его рекомендованная стоимость составляет 33.99 долларов США.
  • ZEROtherm Nirvana NV120 Premium
Ну и, наконец, флагман линейки кулеров APACK ZEROtherm – Nirvana NV120 Premium – поставляется также в серебристой коробке, правда оформленной уже несколько по-иному:
На лицевой стороне, помимо наименования модели кулера, в оригинальных пиктограммах отмечены его ключевые особенности. На оборотной стороне упаковки приведён уже традиционный для продуктов ZEROtherm перечень технических характеристик и несколько фото кулера.
Nirvana NV120 Premium внутри картонной коробки зафиксирован ещё и в прозрачной пластиковой оболочке, поделенной на два отсека:
В меньшем из них находятся следующие аксессуары комплекта поставки:
  • рамка-клипса для крепления кулера на материнские платы с разъемами Socket 754/939/940 и AM2;
  • винты крепления;
  • клейкие подушки для регулятора оборотов вращения вентилятора кулера;
  • регулятор оборотов;
Выпускается система охлаждения, также как и предыдущие модели, в Корее.
Не знаю как на ваш вкус, но на мой – кулер исключительно красив:
Массивный радиатор Nirvana NV120 Premium набран из 44 алюминиевых рёбер толщиной около 0.3 мм, покрытых тёмно-серой глянцевой краской и нанизанных на четыре медных тепловых трубки диаметром 6 мм. Охлаждает всю эту массивную конструкцию размерами 128 x 95 x 150 мм крыльчатка от вентилятора типоразмера 120 х 25 мм:
Одной из особенностей топовой системы охлаждения в линейке ZEROtherm является нелинейное расположение рёбер в центральной части радиатора, которое производитель называет “сотовой структурой”:
Благодаря такому перекрещиванию рёбер, по мнению инженеров из APACK ZEROtherm, повышается турбулентность потока и, соответственно, возрастает эффективность теплоотвода.
Боковые стороны радиатора Nirvana NV120 Premium не закрыты, так что потеря воздушного потока, к сожалению, и здесь имеет место быть:
При этом обратите внимание, что тепловые трубки, выходя из основания, немного разведены в стороны, что позволяет более равномерно распределять тепловой поток по алюминиевым рёбрам радиатора.
В основании отдельно хотелось бы отметить очень качественное сочленение трубок с медной пластиной, осуществленное пайкой, а вовсе не термоклеем, как это нередко бывает:
Качество обработки медного теплосъёмника в основании вполне достойное, даже несмотря на едва заметные радиальные следы от фрезы:
Ровность поверхности, проверенная по отпечатку термопасты на стекле, не даёт повода для придирок.
Методика установки кулера на материнские платы аналогична оной у вышерассмотренных моделей систем охлаждения ZEROtherm и осуществляется с помощью пластин двух типов, приворачиваемых винтами к основанию Nirvana NV120 Premium:
Оба типа крепления надежно прижимают все 638 грамм “Нирваны” к теплораспределителям процессоров. В случае установки кулера на материнские платы с разъёмом LGA 775 неудобно приворачивать пару винтов со стороны вентилятора. Понадобится длинная отвёртка, так как лопасти вентилятора находятся непосредственно над винтами, а как его (вентилятор) снять я не догадался :).
Внутри корпуса системного блока кулер вовсе не создаёт проблем радиаторам на чипсете или силовых элементах и даже высоким теплораспределителям на модулях оперативной памяти:
Ну а два голубых светодиода подсветки вентилятора наверняка не оставят равнодушными любителей моддинга:
Рекомендованная стоимость этого красавца, с учетом действующих скидок, составляет всего лишь 39.99 долларов США. Без скидок кулер стоил бы $59.9.
  • технические характеристики кулеров и их конкурентов
Технические характеристики и рекомендованная стоимость только что рассмотренных кулеров представлены вашему вниманию в следующей таблице:
Наименование технических
характеристик
APACK ZEROtherm Coolers
BTF80 BTF90 BTF92
OverClocker
Edition
BTF95
Fanless
Nirvana NV120
Premium
Размеры кулера Д х Ш х В
(вентилятора), мм
100 x 94 x 77
(92 х 25)
100 x 94 x 77
(92 х 25)
108 x 81 x 128
(92 х 25)
108 x 81 x 128
128 x 95 x 150
(120 х 25)
Материал радиатора и
конструкция
46
алюминиевых
пластин на 4-х
медных
тепловых
трубках
диаметром 6
мм и медном
основании
46 медных
пластин на 4-х
медных
тепловых
трубках
диаметром 6 мм
и медном
основании
41 медная
пластина на 4-х
медных тепловых
трубках
диаметром 6 мм
и медном
основании
32 медных
пластины на
4-х медных
тепловых
трубках
диаметром 6
мм и медном
основании
покрытые
никельсодержащим
сплавом 44
алюминиевые
пластины на
четырёх медных
тепловых трубках
диаметром 6 мм и
медном
основании
Площадь рассеивания, см2 4 400 4 400 3 624 2 576 6 748
Поддержка процессоров
с максимальным
тепловыделением, Ватт
>150 >150 >150 >150 >150
Скорость вращения
вентилятора, об/мин
750 ~ 2 500
(±10%)
750 ~ 2 500
(±10%)
1 000 ~ 3 000*
(±10%)
- 1 000 ~ 2 300
(±10%)
Уровень шума, дБА 27 (max) 27 (max) 17 ~ 37.2
(±10%)
0 19 ~ 39
(±10%)
Воздушный поток, CMF 42.8 (max) 42.8 (max) 53.6 (max) 0 84.7 (max)
Тип и число
подшипников
вентилятора
2, UFO Bearing 2, UFO Bearing 2, UFO Bearing - 2, UFO Bearing
Номинальное
напряжение
вентилятора, В
н/д н/д 5 ~ 13.8 0 5 ~ 13.8
Возможность установки
на CPU разъёмы
LGA 775,
Socket AM2,
754/939/940
LGA 775,
Socket AM2,
754/939/940
LGA 775,
Socket AM2
939/940
LGA 775,
Socket AM2,
754/939/940
LGA 775,
Socket AM2
939/940
Полная масса кулера,
грамм
458 678 638 510 638
Дополнительно
(особенности)
поддержка
PWM,
термопаста
ZT100, голубая
подсветка
вентилятора
поддержка
PWM,
термопаста
ZT100, красная
подсветка
вентилятора
регулятор
скорости
вращения
вентилятора,
термопаста
ZT100, красная
подсветка
вентилятора
термопаста
ZT100
регулятор
скорости
вращения
вентилятора,
термопаста
ZT100, синяя
подсветка
вентилятора
Рекомендованная
стоимость со скидкой/без
скидок, долларов США
30.99 / 41.99 31.99 / 54.99 35.99 / 59.99 33.99 / 43.99 39.99 / 59.99
* - по результатам тестирования.
2. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Все рассмотренные сегодня системы охлаждения ZEROtherm и их единственный конкурент тестировались в двух режимах: на открытом стенде, когда материнская плата находится горизонтально на столе, а кулеры на ней в вертикальном положении, а также в закрытом корпусе системного блока при вертикальном расположении материнской платы. Конфигурация системного блока состояла из следующих компонентов:
  • Материнская плата: Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38), LGA 775, BIOS F8D;
  • Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мб, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
  • Видеокарта: LeadTek WinFast PC8800 GTS 512 Мб / 256 Бит, @756/1877/2052 МГц;
  • Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 + Turbo Module;
  • Оперативная память:
    • 2 x 1024 Мб DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
    • 2 x 1024 Мб DDR2 CSXO-XAC-1200-2GB-KIT DIABLO (1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
  • Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
  • Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Minebea на ~900 об/мин; на боковой стенке – 120-мм вентилятор Scythe Slip Stream 120 SY1225SL12L на ~840 об/мин);
  • Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
  • Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (штатный 135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув, 80-мм вентилятор Noctua на ~1550 об/мин на выдув).
Как и прежде, на самой слабой системе охлаждения сегодняшнего тестирования четырёхъядерный процессор удалось разогнать до частоты в 4.0 ГГц при повышении напряжения в BIOS материнской платы до 1.6 В. Программы мониторинга фиксировали напряжение несколько ниже, чем было выставлено в BIOS материнской платы – на уровне 1.575~1.6 В. Оперативная память функционировала на эффективной частоте в 1066 МГц с таймингами 5-5-5-16_2Т и при напряжении в 2.05 В.
Все тесты были выполнены в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для мониторинга температуры процессора использовалась утилита мониторинга SpeedFan версии 4.34 Beta 38, поддерживающая считывание показаний температуры непосредственно из регистров процессоров (Core Sensor's):
Её показания совпадали с данными Core Temp версии 0.96.1. Технологии автоматической регулировки оборотов вентиляторов кулеров в BIOS материнской платы были выключены (за исключением кулеров с поддержкой PWM). Контроль срабатывания термозащиты процессоров Throttling (режима пропуска тактов) осуществлялся с помощью утилиты RightMark CPU Clock Utility 2.35.0, теперь поддерживающей процессор Intel Core 2 Extreme QX9650.
Разогрев CPU был выполнен с помощью программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 1.1.1b в режиме максимальной нагрузки на процессор, при 23-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты являются временем простоя системы:
Эффективность систем охлаждения проверялась не менее чем двумя циклами тестирования с периодом стабилизации температуры в корпусе системного блока равным ~20 минутам. На открытом стенде период стабилизации был практически вдвое меньше. За итоговый результат принимались максимальные показатели температуры самого горячего из четырёх ядер процессора по двум циклам тестирования (при условии, если разница между данными не превышала одного градуса, в противном случае тестирование проводилось ещё один раз, как минимум). Несмотря на период стабилизации температуры, как правило, результаты второго цикла прогрева были выше на 0.5-1 градус Цельсия.
Комнатная температура во время тестирования контролировалась электронным термометром, с возможностью мониторинга изменения температуры за последние 6 часов. Во время тестирования всех систем охлаждения комнатная температура колебалась в диапазоне 24.5 ~ 25 градусов Цельсия и является начальной точкой отсчета на диаграмме температуры. Добавлю, что частота вращения вентиляторов кулеров на диаграммах указана не по техническим характеристикам, а по среднему значению данных мониторинга SpeedFan за всё время тестирования.
Измерение уровня шума систем охлаждения проводилось электронным шумомером CENTER-321 по хорошо знакомой постоянным посетителям нашего сайта методике. Уровень шума, комфортный по субъективным ощущениям, составляет ~34.5 дБА и отмечен на диаграмме голубой штриховой полосой. Фоновый уровень шума системного блока без процессорного кулера, измеренный с расстояния в 1 метр, не превышал отметку в 33.2 дБА.
При выборе соперника системам охлаждения APACK, я не стал ориентироваться на их ценовой сегмент, и просто добавил в тестирование Суперкулер Thermalright Ultra-120 eXtreme c вентилятором Scythe Minebea Silent IC типоразмера 120 х 120 х 25 мм с частотой вращения в ~1940 об/мин (по данным мониторинга), а также в достаточно тихом режиме его работы на ~1190 об/мин. На мой взгляд, при столь несущественной разнице в стоимости кулеров ZEROtherm между собой, этого вполне достаточно для того, чтобы определить расстановку сил внутри линейки и соотнести их с одной из лучших систем охлаждения.
3. Результаты тестирования эффективности охлаждения и уровня шума
  • эффективность систем охлаждения
Кулеры на диаграмме расположены практически в том же порядке, в каком мы их рассмотрели в первой части сегодняшней статьи. Результаты тестирования перед вами:
В первую очередь необходимо отметить минимальную разницу в температуре процессора между алюминиевым ZEROtherm BTF80 и медной моделью BTF90. По всей видимости, конструкция радиатора вышла действительно настолько удачной, что замена алюминиевых рёбер на медные ощутимых "дивидендов" оверклокерам не приносит, поэтому и переплачивать за увеличенный вес системы охлаждения, как мне кажется, смысла не имеется.
Далее по рангу в линейке стоит модель “для оверклокеров” ZEROtherm BTF92 O.E. Не стит удивляться её проигрышу двум предыдущим кулерам в тихом режиме работы вентилятора, всё-таки последние, благодаря поддержке их вентиляторами PWM, имеют преимущество почти в ~1 000 оборотов в минуту. Зато при увеличении скорости вращения вентилятора кулера BTF92 O.E. тот без труда берёт реванш у двух младших “братьев”, опережая их по пиковой температуре процессора на 3-4 градуса Цельсия.
Однако, по-настоящему впечатлила старшая модель – ZEROtherm Nirvana NV120 Premium. То, что этот кулер превосходит по эффективности предыдущую тройку систем охлаждения APACK, вполне ожидаемо и логично. Но вот тот факт, что Nirvana, как минимум, не уступает Суперкулеру Thermalright Ultra-120 eXtreme, оснащённому высокоэффективным вентилятором Scythe, приятно удивил. Таким образом, можно сказать, что у оверклокеров появился ещё один Суперкулер.
Не находите на диаграмме результаты тестирования ZEROtherm BTF95 Fanless? Так оно и есть, ведь пассивная система охлаждения не справляется с разгоном четырёхъядерного процессора до 4 гигагерц. Ну и что, не удивительно, ведь для этого BTF95 Fanless и не разрабатывался. А вот для охлаждения неразогнанного Intel Core 2 Extreme QX9650 этот кулер вполне подходит и внутри хорошо вентилируемого корпуса системного блока держит его температуру в пике нагрузки в пределах 68 градусов Цельсия:
Более того, с использованием ZEROtherm BTF95 Fanless четырёхъядерник ещё и разогнать можно, правда всего лишь до 3.41 ГГц и с увеличением напряжения только до 1.325 В. В этом случае температура самого горячего ядра под нагрузкой достигает 88 градусов Цельсия (и, похоже, это ещё не предел):
Тем не менее, вполне достойные результаты для такого, я бы сказал, декоративного кулера.
  • результаты измерений уровня шума
Уровень шума протестированных в сегодняшней статье систем охлаждения измерен с расстояний в 3 см, 1 метр и 3 метра и приведён на диаграмме ниже:
Результаты измерений уровня шума кулеров вполне закономерны. Добавить что-либо еще к полученным числам мне нечего.
Заключение
Сегодняшнее тестирование показало, что на мировом рынке воздушных систем охлаждения существует, как минимум, ещё один очень серьёзный бренд – APACK ZEROtherm, довольно широкая линейка кулеров которого оставила самое благоприятное впечатление. Так, в ней найдётся система охлаждения для любителей ночного интернет-серфинга, для которых уровень шума является наиболее критической характеристикой – это BTF95 Fanless. Есть и три модели для оверклокеров-эстетов, которым внешний вид кулера не менее важен, чем его эффективность или уровень шума – это BTF80/90 и BTF92 O.E.
Но особо хотелось бы отметить блистательное выступление ZEROtherm Nirvana NV120 Premium – кулера, который лишь с четырьмя тепловыми трубками диаметром в 6 мм смог продемонстрировать такую же эффективность, как и Thermalright Ultra-120 eXtreme, повергавший до недавнего времени всех и вся, за редчайшим исключением. Недостатков у кулера Nirvana NV120 Premium незамечено, поэтому есть лишь пожелание для инженеров APACK не останавливаться на достигнутом и в скором времени порадовать нас с вами ещё более впечатляющими системами охлаждения как для процессоров, так и для видеокарт.
P.S. Проверка эффективности термоинтерфейса ZEROtherm ZT100, поставляемого как вместе с кулерами, так и отдельно, будет проведена в масштабном тесте термопаст, готовящемся в настоящее время.
Дискуссии по теме статьи в конференции Overclockers.ru:
Сергей Лепилов aka Jordan
