Тесты трёх комплектов DDR2 памяти от немецкой компании Compustocx
Появление нового бренда на рынке оперативной памяти всегда интересно, а оверклокерам интересно вдвойне. На этот раз тестируем продукты CSX.
14 января 2008, понедельник 00:05
Jordan для раздела Лаборатория
Предисловие
Немецкая компания CSX (Compustocx GmbH)практически не известна на российском рынке, что, впрочем, вполне логично, так как продукция, выпускаемая под этим брендом, до недавнего времени поставлялась только на OEM рынок, в частности для Apple MAC систем. Однако, в прошлом году данный бренд решил выйти и на мировой рынок памяти для розничных потребителей, анонсировав довольно широкую линейку модулей оперативной памяти.
В линейке выпускаемой компанией памяти имеются как модули для ноутбуков, так и для настольных систем. Среди последних можно встретить не только бюджетную DDR2 память объемом от 512 Мб до 2 Гб, но и отборные двухканальные комплекты, нацеленные в первую очередь на энтузиастов. Три из таких комплекта объёмом 2 х 1 Гб были предоставлены на тестирование нашей Лаборатории:
Особо нам с вами будет интересна память с громким названием DIABLO, которая даже за совсем короткое время своего существования на рынке, уже успела завоевать несколько наград печатных и электронных изданий. Об особенностях памяти CSX, её оверклокерском потенциале и пойдёт речь в сегодняшней статье.
Прежде чем перейти к обзору модулей памяти Compustocx с описанием их характеристик и изучением оверклокерского потенциала, необходимо сказать несколько слов и о методике тестирования памяти. Поэтому сначала на очереди у нас с вами соответствующий раздел сегодняшней статьи.
1. Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
Тестирование оперативной памяти проводилось только в двухканальном режиме её работы на следующей конфигурации системного блока:
  • Материнские платы:
    • ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS 0705;
    • Gigabyte GA-X38-DQ6 (Intel X38), LGA 775, BIOS F7D.
  • Процессоры:
    • Intel Core 2 Duo E6750 2667 МГц, 1.35 В, L2 4096 Кб, FSB: 333 МГц x 4, (Conroe, G0);
    • Intel Core 2 Quad Q6600 2400 МГц, 1.2875 В, L2 2 х 4096 Кб, FSB: 266 МГц x 4, (Kentsfield, B3);
  • Система охлаждения процессора: Thermalright SI-128 (120 х 38-мм вентилятор на ~1100 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
  • Видеокарта: Sysconn GeForce 7900 GS GDDR3 256 Мб / 256 Бит, @575/1710 МГц;
  • Система охлаждения видеокарты: Arctic Cooling Accelero S1 (пассивный режим);
  • Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гб, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мб, NCQ;
  • Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
  • Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Minebea на ~960 об/мин; на боковой стенке – 120-мм вентилятор GlacialTech SilentBlade GT12025-BDLA1 на ~940 об/мин);
  • Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
  • Блок питания: Enermax Galaxy EGA1000EWL 1000 Ватт (135-мм вентилятор на ~850 об/мин на вдув и 80-мм вентилятор на ~1650 об/мин на выдув).
Для охлаждения модулей оперативной памяти был установлен специальный кулер для памяти CoolIT RAMFan. Модули памяти тестировались только в двухканальном режиме, установленные в первом и третьем слотах материнской платы.
Тесты проводились в операционной системе Windows XP Professional Edition SP2. Для проверки стабильности функционирования памяти при разгоне последовательно применялись три следующие программы:
  1. тест из программы OCCT (OverClock Checking Tool) версии 1.1.1b в режиме максимальной нагрузки на память при 35-минутном периоде тестирования из которого первая и последние 4 минуты являются временем простоя системы и стабилизации температуры;
  2. далее результаты уточнялись с помощью "Torture Test" из Prime95 версии 25.5 в режиме часового тестирования;
  3. завершающую "огранку" память проходила четырьмя тестами из S&M версии 1.9.0b в режиме "норма".
Вне сомнений, что даже такой трёхсторонний контроль стабильности разогнанной памяти не даёт 100%-ю гарантию полной стабильности при оверклокинге. Тем не менее, именно использование трёх разных программ позволяет свести вероятность возникновения ошибки или, того хуже, сбоя при разгоне памяти к минимуму.
Память тестировалась при двух основных сочетаниях таймингов: 4-4-4-12 и 5-5-5-16. Параметр “Command Rate” был установлен в значение “2Т”. В BIOS основной материнской платы ASUS P5K Deluxe параметр "Transaction Booster" выставлен в положение " Disable", его подпараметр "Relax" в значение "0". Также в значение "Disable" был зафиксирован и присутствующий в настройках BIOS материнской платы параметр "Static Read Control". Все перечисленные настройки способствуют повышению максимальной частоты работы оперативной памяти при разгоне. Прочие настройки оставлены без изменения в значениях "Auto". Тестирование памяти на снижение субтаймингов не проводилось. После определения максимальной частоты функционирования памяти при разгоне на номинальном напряжении, последнее увеличивалось/изменялось в диапазоне сначала до 2.0 В, а затем и до 2.4 В, включительно.
Пожалуй, теперь пора переходить непосредственно к обзору новой памяти Compustocx и изучению результатов её тестирования.
2. Обзор и тестирование DDR2 модулей памяти Compustocx
  • CSXO-CEC-800-2GB-KIT
Первым на очереди мы с вами рассмотрим самые дешёвые модули DDR2 стандарта PC2-6400 с номинальной частотой в 800 МГц, относящиеся к низшему ценовому сегменту. Несмотря на свою "бюджетность", память поставляется в компактной пластиковой упаковке:
Благодаря прозрачности пластика, модули можно рассмотреть ещё до вскрытия упаковки, что немаловажно, на мой взгляд. На лицевой стороне картонного вкладыша отмечается высокая производительность и экстремальный разгон модулей, который мы с вами обязательно проверим. В отношении упаковки также хотелось бы отметить, что модули вставлены пластик очень плотно (даже чересчур плотно), поэтому вынимать их из оболочки довольно сложно. Хотя, с другой стороны, тем самым снижается риск повреждения памяти при её пересылке.
Модули выполнены на шестислойной PCB зелёного цвета и набраны шестнадцатью микросхемами, которые закрыты металлическими теплораспределителями:
Зажимы на этих пластинах сидят исключительно крепко, а прикладывать слишком большое усилие для их снятия я не решился, поэтому фотографий непосредственно микросхем памяти здесь не привожу. По информации производителя, предоставленные нам на тестирование модули выполнены на чипах производства Powerchip. Однако, другие партии могут быть основаны и на микросхемах производства Samsung.
Небольшая наклейка на лицевой стороне каждого модуля представляет информацию об объёме, номинальной частоте, дате производства (43 неделя 2007 года), а также прочих менее важных для нас с вами данных:
Что интересно, SPD модулей оказалось абсолютно пустым. Ни Everest, ни CPU-Z, ни прочие информационные утилиты не считали из этой микросхемы никакой информации, что наводит на мысль об отсутствии самого SPD модуля:
Правда я не уверен, что такое вообще возможно, так как ранее подобная ситуация не встречалась. На сайте производителя есть PDF со следующей информацией о двухканальном комплекте:
Как оказалось, память CSXO-CEC-800-2GB-KIT имеет эффективную частоту в 800 МГц, номинальное напряжение в 1.8 В и CAS Latency равный 5. Кстати, основные тайминги, выставленные по умолчанию, оказались равными 5-5-5-16_2T. Особо отмечу в официальных характеристиках высокую температуру работы памяти до 85 градусов Цельсия, а также 30-летнюю гарантию, предоставляемую производителем на территории Германии.
К сожалению, при всех вышеописанных достоинствах памяти её оверклокерский потенциал оказался неудовлетворительным. С нестандартными для неё таймингами 4-4-4-12 на номинальном напряжении в 1.8 В память смогла отметиться стабильностью лишь на частоте в 654 МГц, а при увеличении напряжения до 2.0 В прибавила только 42 МГц, остановившись на отметке в 696 МГц. Дальнейшее повышение напряжения до 2.2 В (с шагом в 0.05 В) никоим образом не влияло на стабильную частоту работы памяти при разгоне. Что же до стандартных таймингов 5-5-5-16, то и здесь меня ждало разочарование, так как на номинальном напряжении частоту удалось поднять только до 834 МГц, а при его повышении до 2.0 В окончательный результат был зафиксирован на отметке в 848 МГц:
Подробные тайминги приведены на скриншоте ниже:
Результат разгона был зафиксирован на двух разных материнских платах, указанных в тестовой конфигурации, с колебанием лишь в 1 МГц по FSB, не более того.
Несмотря на довольно низкую розничную рекомендованную стоимость в ~35 ЕВРО с учётом НДС (менее 1250 руб.), при таком "разгоне" рассмотренный двухканальный комплект вряд ли будет интересен оверклокерам. Впрочем, результаты разгона этой же памяти, но других серий (на микросхемах Samsung, например), могут выгодно отличаться от полученных сегодня. Мы же с вами перейдём к изучению следующего комплекта от Compustocx.
  • CSXO-CEC-1066-2GB-KIT
Следующий двухканальный комплект проставляется в точно такой же упаковке, что и рассмотренная выше память, но её номинальная эффективная частота составляет уже не 800, а 1066 МГц:
Те же теплораспределители, шестислойная PCB и та же организация модулей:
Естественно, стикер здесь уже наклеен другой, правда, дата выпуска модулей точно такая же:
Хорошо, что на этот раз информация в SPD модуля присутствует:
Правда интересного в ней мало. Вполне стандартная схема частот и таймингов для памяти стандарта PC2-6400 (800 МГц), хотя по номинальной частоте CSXO-CEC-1066-2GB-KIT вполне тянет на официально несуществующий PC2-8500 (1066 МГц). Номинальное напряжение модулей составляет 1.9 В.
В официальных спецификациях не указывается производитель чипов памяти:
Однако и здесь нам подтвердили, что в CSXO-CEC-1066-2GB-KIT используются микросхемы производства Powerchip, поэтому с учётом результатов разгона, полученных на CSXO-CEC-800-2GB-KIT, чего-либо выдающегося ждать здесь не приходилось. И, как оказалось, не зря.
С пониженными до сочетания 4-4-4-12 таймингами на напряжении в 2.0 В оперативная память смогла стабильно функционировать лишь на частоте в 868 МГц, что не является выдающимся достижением по современным меркам. Пошаговое увеличение напряжения до 2.2 В позволило достичь стабильности на 886 МГц, а при 2.4 В память функционировала на частоте в 900 МГц. То есть можно наблюдать ту же низкую зависимость от напряжения на чипах при разгоне. Что же касается таймингов 5-5-5-16, то и здесь ничего выдающегося добиться не удалось. Так, на номинальном напряжении частоту работы памяти CSXO-CEC-1066-2GB-KIT с 1066 МГц получилось поднять до 1087 МГц, что и разгоном-то назвать очень трудно. При повышении напряжения до 2.2 В частота составила 1116 МГц, а на 2.4 В – 1138 МГц. Тем не менее, даже несмотря на столь слабый разгон, результат бенчмарка памяти в Everest оказался довольно неплохим:
Все-таки конечная частота в 1138 МГц не такая уж и низкая даже по современным меркам. Прочие тайминги работы памяти при полной стабильности и достигнутой при разгоне частоте были следующими:
Остаётся добавить, что розничная стоимость комплекта CSXO-CEC-1066-2GB-KIT с учетом НДС рекомендована на уровне ~50 ЕВРО (~1750 руб.), что ощутимо ниже аналогов от других производителей.
  • CSXO-XAC-1200-2GB-KIT DIABLO
Флагман линейки DDR2 памяти от CSX поставляется в такой же упаковке, как и два вышерассмотренных комплекта, но в несколько ином цветовом оформлении:
В помощь новичкам, на картонном вкладыше внутри упаковки на английском и немецком языках подробно описан процесс установки памяти в слоты на материнской плате:
Модули оснащены радиаторами с высокими "гребешками" замкнутого контура:
Такая система охлаждения, по мнению производителя, способна справится с отводом тепла даже на высоком номинальном напряжении работы памяти, которое равно 2.4 В (для частоты в 1200 МГц). Однако, основное отличие DIABLO от обычной памяти, заключается вовсе не в высоких и стильных радиаторах. На восьмислойной (!) PCB каждого модуля уютно расположились 16 микросхем памяти производства компании Micron – D9GMH. Оверклокерами всего мира подтверждено, что именно эти чипы являются наиболее желанными для разгона, достижения высоких частот и установления рекордов. Альтернатив не имеется.
Информации на стикере не хватает, пожалуй, лишь указания таймингов, так как всё остальное, включая дату выпуска модулей и страну производства, там уже имеется:
А вот в SPD модулей интересного мало:
На мой взгляд, для столь быстрой памяти не хватает EPP, хотя для оверклокеров это вряд ли можно назвать недостатком.
А вот спецификации DIABLO на официальном сайте куда полнее и подробнее чем содержимое SPD:
Приступаем к изучению разгона новой памяти. Прежде всего CSX DIABLO была проверена на напряжении в 2.0 В с таймингами 4-4-4-12. С такими настройками модули взяли частоту в 900 МГц, а при повышении напряжения до 2.2 В стабильно функционировали на 970 МГц эффективной частоты. При увеличении напряжения ещё на 0.2 В и конечных 2.4 В память удалось разогнать до 1015 МГц, что для таймингов 4-4-4-12 является отличным результатом. В то же время на стандартных для DIABLO таймингах 5-5-5-16 и при напряжении в 2.0 В модули функционировали на частоте в 1114 МГц. Постепенно повышая напряжение до 2.2 В (с шагом в 0.05 В) без потери в стабильности частоту удалось повысить до 1180 МГц. Ну а итоговый результат был зафиксирован на отметке в 1240 МГц при напряжении в 2.4 В. Скорость работы памяти по тестам Everest очень даже впечатляет:
Конечный результат разгона был достигнут при следующих субтаймингах:
Прямо сказать, я всё-таки ожидал это DIABLO несколько большего, чем удалось достичь. Однако, ни замена материнской платы (и даже процессора с иной FSB), ни разные версии BIOS, ни использование разных делителей и установка памяти в другую пару слотов на плате не приводили к росту стабильной частоты. И можно было бы уже поставить оценку "Хорошо" вместо "Отлично", но всё меняет стоимость памяти CSX DIABLO. Дело в том, что в рознице за двухканальный комплект общим объёмом в 2 Гб просят всего лишь 110 ЕВРО или менее 3850 руб.! На фоне стоимости памяти со схожими характеристиками от других всем известных брендов (OCZ, Corsair, Patriot и т.п.) столь низкая стоимость CSX DIABLO не оставляет им шансов в конкурентной борьбе, даже несмотря на такой "скупой" оверклокерский потенциал.
3. Сводные результаты тестирования памяти CSX
В данном разделе сегодняшней статьи все результаты сведены на одной диаграмме. Вишнёвая гамма столбцов использовалась для отображения результатов, полученных с таймингами 5-5-5-15, а сине-фиолетовая – для 4-4-4-12. С правой стороны напротив столбцов приведена стоимость пары модулей каждого типа (в долларах США):
На диаграмме видна чёткая сегментация памяти CSX как по частотам, так и по рекомендованной стоимости. Конечно же, ожидать почти двукратного преимущества по частоте памяти, эквивалентного разнице в стоимости, было бы глупо, и всё же с этой точки зрения выгодно выглядит комплект CSXO-CEC-1066-2GB-KIT, как наиболее привлекательный по соотношению цена/производительность.
Заключение
Подводя итог сегодняшнему материалу, прежде всего необходимо отметить, что новая оперативная память DDR2 производства компании CSX вовсе не обладает выдающимся оверклокерским потенциалом, как того бы нам с вами хотелось. Комплект CSXO-CEC-800-2GB-KIT с номинальной эффективной частотой в 800 МГц вообще практически не гонится, да и тайминги не понижаются на номинальной частоте. Как показало недавнее тестирование бюджетной оперативной памяти, даже более дешёвые модули способны на большее. А вот комплект CSXO-CEC-1066-2GB-KIT и, тем более, CSX DIABLO, выглядят куда более привлекательнее чем продукция конкурентов этого же класса. За стоимость существенно ниже, чем у других брендов потенциальному покупателю предлагаются двухгигабайтные комплекты с изначально высокими номинальными частотами. Я попробовал было найти за 150 долларов США двухканальный 2 х 1 Гб комплект DDR2 памяти с номинальной эффективной частотой в 1200 МГц и таймингами 5-5-5-16(18), но все мои попытки оказались тщетными (ближайший конкурент стоит от 270 долларов США). Поэтому остаётся пожелать немецкому производителю как можно скорее насытить российский рынок свой продукцией. Что же касается разгона, то вполне вероятно, что нам попросту не слишком повезло с 43-й неделей прошлого года, на которой выпущены модули, так как по двум ссылкам, приведённым ниже, модули CSX DIABLO гонятся заметно успешнее.
P.S. Благодарим компанию CSX (Compustocx GmbH) в лице главного менеджера по продажам в страны Восточной Европы и бывшего СНГ Бауэр Павла (Bauer Paul) за предоставленные на тестирование модули памяти.
P.P.S. В текущем месяце компания CSX начинает выпуск линейки DDR3 памяти, стоимость которой от других производителей на сегодняшний день в буквальном смысле пугает, а производительность совершенно не радует. Принимая во внимание стоимость DDR2 памяти нового бренда, будем надеяться, что и DDR3-новинки порадуют оверклокеров демократичными ценами вкупе с высоким оверклокерским потенциалом.
Ссылки по теме статьи:
Сергей Лепилов aka Jordan
