Обзор многофункциональных панелей Scythe KamaMeter и Sharkoon BayMaster: дизайн или функциональность?
Сегодня мы рассмотрим двух представителей современного поколения реобасов, которые уже по праву называются мультифункциональными панелями. Речь идет о Scythe KamaMeter и Sharkoon BayMaster.
5 января 2008, суббота 00:03
TheJudge для раздела Лаборатория
Предисловие
В последние годы обострилась борьба с шумом, издаваемым ПК. Производители процессоров и GPU предлагают энергосберегающие технологии, а производители систем охлаждения пассивные решения. Но, тем не менее, в среднестатистическом системном блоке можно насчитать четыре-пять вентиляторов, а то и больше.
Для усмирения нрава особо шумных представителей семейства винтокрылых светлые умы человечества придумали реобасы – устройства, которые позволяют регулировать скорость вращения подключенных к ним вентиляторов посредством изменения подаваемого на них напряжения. Первые устройства такого типа, по преданиям, были изготовлены народными умельцами кустарным способом. Зачастую в цепь питания просто вставляли переменный резистор и выводили рукоятку на заглушку в фронтальной 5,25" панели. Но производители с радостью подхватили идею и в течение нескольких лет наполнили рынок реобасами всех цветов и мастей. Первые серийные модели мало чем отличались по своей схемотехнике от кустарных поделок, разве что только выглядели прилично и несли на себе логотип изготовителя и несколько светодиодов, для индикации. Но прогресс не стоял на месте, и через некоторое время на смену аляповатым поделкам со светодиодами пришли достаточно "серьёзные" устройства, с LCD дисплеем, возможностью считывания показаний тахометра, измерения температур посредством термодиодов и использующие цифровое управление питанием, вместо резисторов. Сегодня мы рассмотрим двух представителей современного поколения реобасов, которые уже по праву называются мультифункциональными панелями.
Scythe KamaMeter
Первое устройство, которое мы рассмотрим, произведено японской фирмой Scythe, известной по своим первоклассным системам воздушного охлаждения. Коробка, в которой поставляется мультифункциональная панель KamaMeter, изобилует фотографиями и надписями, которые описывают достоинства устройства и комплектацию.
Внутри коробки обнаруживаются:
  • сама панель – KamaMeter;
  • 3 сменные лицевые панели (чёрная и серебристая лежат отдельно, белая уже смонтирована на устройстве);
  • планка с гнёздами “Audio In”, “Audio Out” и шлейфом длиной 85 см;
  • кабель с разъёмами типа jack 3,5мм на концах, длиной 30 см;
  • переходник питания с 5,25” молекса на 3,5” молекс;
  • 4 удлинителя для вентиляторов с 3х пиновым разъёмом, длиной 70 см;
  • 4 термодиода на кабеле длиной 70см;
  • 4 кусочка липкой ленты для крепления термодиодов;
  • 4 винтика для крепления устройства в 5,25” отсеке;
  • инструкция на японском, английском, датском и французском языках на листе формата А4.
В общем, комплектация из разряда “необходимо и достаточно”. Единственный нюанс - сменные лицевые панели. Это большой плюс - покупателю не придётся искать устройство нужного цвета или менять его при покупке корпуса другого цвета. Замена панели осуществляется в течение минуты. Достаточно снять четыре ручки и открутить два винта, чтобы снять старую панель, и проделать эти операции в обратной последовательности, чтобы поставить новую.
Итак, перейдём к рассмотрению самой панели. Она выполнена в виде “короткого” 5,25” устройства и обладает следующим набором возможностей:
  • 4 независимых канала для подключения термодиодов. Возможность отображения температуры как по шкале Цельсия, так и Фаренгейта
  • 4 независимых канала для подключения вентиляторов, через трёхпиновый разъём
  • звуковое и визуальное оповещение в случае перегрева, переохлаждения или остановки вентилятора
  • ручное изменение скорости вращения любого из четырёх вентиляторов
  • регулятор громкости
  • 7 цветов подсветки дисплея (синий, пурпурный, голубой, зелёный, оранжевый, красный, фиолетовый и режим перебора всех цветов по очереди с интервалом в пол секунды)
  • сохранение настроек при отключении питания
На обратной стороне устройства расположены разъёмы для подключения вентиляторов, термодиодов, планки со звуковыми портами и разъёмом питания – молекс для 3,5” устройств. Сам процесс подключения не вызывает никаких проблем. На все термодиоды и удлинители для вентиляторов приклеены ярлычки с рекомендуемым номером канала и местом установки (1 – CPU, 2 – HDD, 3 – VGA, 4 - Case).
При включении KamaMeter проходит некое подобие POST (Power On Self Test), включив все элементы дисплея и перебирая по очереди цвета подсветки. Все вентиляторы, при этом, работают на максимальных оборотах. По завершении самотестирования вентиляторы восстанавливают скорость вращения, заданную пользователем до отключения питания. Дисплей также задействует последний выставленный цвет подсветки. Кстати о дисплее. У него есть интересная особенность – углы обзора. Если смотреть на дисплей снизу вверх, то прочитать показания практически невозможно. Когда он прямо перед глазами, показания уже можно прочесть, но идеальная “читаемость” достигается в диапазоне от 5 до 55 градусов от уровня горизонта. На самом дисплее расположено три информационных блока. Все три имеют стилизованную под аналоговый спидометр шкалу, в виде дуги, внутри которой отображаются данные, уже в числовом выражении.
На левом информационном блоке отображается температура, номер выбранного канала и шкала – Цельсия или Фаренгейта. Шкала размечена от 0 до 100, с шагом в 10 единиц. Диапазон измеряемой температуры, которая отображается на “цифровом” дисплее, также лежит между нулём и ста градусами. Точность измерения – 0,1 градуса. Если температура опускается ниже 0 градусов или превышает 90 градусов по Цельсию, то KamaMeter сигнализирует о переохлаждении или перегреве соответственно. Дисплей начинает мигать красным цветом, и в течение 20 секунд работает звуковая “сигнализация”. По истечении 20 секунд “сигнализация” выключается, а дисплей продолжает мигать, до возвращения температуры в указанные рамки. Если к какому-либо каналу термодиод не подключен, то при его выборе на “цифровом” дисплее будут гореть три горизонтальные черты.
Информационный блок, расположенный по центру дисплея, отвечает за отображение скорости вращения вентилятора на выбранном канале. Псевдоаналоговая шкала размечена от 5 до 55 сотен оборотов, с шагом в 5 единиц. “Цифровой” дисплей рассчитан на диапазон от 0 до 9990 оборотов. К сожалению, шаг измерения составляет 30 оборотов, т.е. все выводимые значения будут кратны 30. Если количество оборотов подключенного вентилятора упадёт ниже 600 об/мин, то сработает визуальное и звуковое оповещение, аналогичное вышеописанному, за той лишь разницей, что дисплей будет мигать оранжевым, а не красным. При выборе канала, к которому вентилятор не подключен, на “цифровом” дисплее выводится четыре нуля.
Последний, третий, информационный блок расположен в правой части дисплея. Он является псевдоаналоговым волюметром, который измеряет текущий уровень громкости звука, который “проходит” через KamaMeter. Шкала размечена от -30 до +3 dBa.
Помимо дисплея, на фронтальной панели Scythe KamaMeter, присутствуют четыре элемента управления. Все четыре выполнены в виде ребристых стальных ручек и симметрично расположены по углам устройства.
Элемент управления, расположенный в левом нижнем углу, выполняет сразу несколько функций. Первая и основная – регулирование скорости вращения вентилятора на выбранном канале, посредством изменения подаваемого на него напряжения. Для уменьшения необходимо вращать рукоятку против часовой стрелки, для увеличения – по часовой. Вращение происходит пошагово, полный оборот на 360 градусов – 20 шагов. Напряжение варьируется между 7,8 и 11,85 вольт.
По оси Х указано количество шагов, по Y – выдаваемое напряжение.
Вторая функция – переключение цвета подсветки дисплея. Для этого необходимо просто нажать на ручку как на кнопку. Третья функция – переключение шкалы температур с Цельсия на Фаренгейта и обратно. Переключение осуществляется удержанием ручки в нажатом состоянии более 5 секунд.
Две рукояти, расположенные сверху, являются четырёхпозиционными переключателями и служат для выбора канала вентилятора – левая, и термодиода – правая. Четвёртый регулятор, в правом нижнем углу, является переменным резистором и отвечает за регулирование уровня громкости.
Sharkoon BayMaster
Второй участник тестирования является продуктом известной германской фирмы Sharkoon, специализирующейся на производстве различных устройств и аксессуаров для моддинга.
На коробке, чёрного цвета, присутствуют фотографии устройства, описание его возможностей и комплектации.
Внутри обнаруживаются:
  • непосредственно сам BayMaster
  • 4 удлинителя для вентиляторов с 3х пиновым разъёмом, длиной 60 см
  • 4 термодиода на кабеле длиной 90см
  • компакт-диск с драйверами для Win98\ME, Win2000, WinXP, MacOS
  • инструкция на немецком и английском языках
  • 2 провода непонятного назначения, длиной 30 см
Комплектация, опять, из разряда “необходимо и достаточно”, за исключением, разве что, двух проводов непонятного назначения. В инструкции они обозначены, как переходник “3-pin to 4-pin”, и с этой задачей они вполне справляются. Недоумение вызывает 3-pin разъём типа “папа” с подведённым к нему единственным проводом тахометра.
Панель представляет собой “длинное” 5,25” устройство и выпускается только в одном цветовом исполнении.
Возможности BayMaster таковы:
  • 4 канала для подключения термодиодов. Возможность отображения температуры как по шкале Цельсия, так и Фаренгейта;
  • 4 канала для подключения вентиляторов, через трёхпиновый разъём;
  • звуковое и визуальное оповещение, в случае перегрева или остановки вентилятора;
  • ручное и автоматическое изменение скорости вращения вентиляторов;
  • 8 цветов подсветки дисплея (синий, красный, зелёный, фиолетовый, голубой, ярко-жёлтый, тёмно-жёлтый, белый и режим перебора всех цветов по очереди с интервалом в две секунды);
  • сохранение настроек при отключении питания;
  • кард-ридер 6-in-1
На задней панели обнаруживается по четыре разъёма для подключения термодиодов и вентиляторов, разъём питания в виде молекса для 5,25” устройств и выходящий наружу 45 сантиметровый шлейф, для подключения к “внутреннему” разъёму USB, разведённому на материнской плате. На корпусе устройства, над вышеописанными разъёмами расположена наклейка, которая на английском и немецком языках рекомендует пользователю удалить пластиковый ярлычок между батарейкой и сокетом, в котором она установлена. Если этого не сделать, то устройство будет сбрасывать пользовательские настройки и таймер часов после отключения питания. Для получения доступа к батарейке необходимо снять металлическую крышку с BayMaster.
Внутри конструкция оказывается достаточно простой. Основой устройства является микроконтроллер Holtek HT46R64. Кард-ридер собран на базе чипа GL816E, и его скоростные характеристики позволяют комфортно работать с картами памяти всех поддерживаемых форматов. Более детально со скоростными характеристиками GL816E можно ознакомиться здесь, на примере модели 18-in-1.
Теперь изучим BayMaster с фронтальной части. По внешнему виду устройство напоминает авто-магнитолу. Слева расположены элементы управления, в правой нижней части – слоты кард-ридера, а над ними – дисплей, который, как и KamaMeter, имеет ограниченные по вертикали углы обзора, но они чуть больше – от -15 до 60 градусов, относительно горизонтальной плоскости.
На дисплее отображается следующая информация:
  • Текущее значение температуры с выбранного термодатчика. Пожалуй, самый крупный элемент. Расположен по центру и в какой-то мере акцентирует на себе внимание. Диапазон измерения – от 0 до 99,9 градусов по шкале Цельсия и до 199,9 градусов по шкале Фаренгейта. Если верхний порог превышен, то отображается только два младших разряда целого числа градусов. Так, например, для 123,5 градусов по шкале Цельсия будет выводиться значение 23,5. Точность измерения оставляет 0,1 градуса. В том случае, если термодиод к выбранному каналу не подключен, то на дисплее будут выводиться нули.
  • Значение пороговой температуры, установленное пользователем. Элемент расположен в правом нижнем углу. На выбор – 40, 50, 60 и 70 градусов по шкале Цельсия или 104, 122, 140, 158 градусов по шкале Фаренгейта. Пороговое значение задаётся отдельно для каждого канала. В случае, если температура превышает установленный порог, то дисплей начинает мигать красным цветом, и включается звуковое оповещение. Звуковое оповещение отключается только вручную или в случае, если параметр, вызвавший “тревогу”, пришёл в норму. Дисплей возвращается в нормальный режим только после возвращения параметра в установленные рамки.
  • Текущее число оборотов вентилятора. Элемент расположен в правом верхнем углу. Диапазон измерения – от 500 до 9999 оборотов, с шагом в 1 оборот. Если измеряемое значение будет ниже 600 RPM, то сработает оповещение, аналогичное тому, что и при перегреве. Способы его отключения те же.
  • Подключенные в данный момент к кард-ридеру карты памяти – CF, SD, SM, MS, MMC. Элемент расположен в левом нижнем углу.
  • Выбранный в данный момент канал “вентилятор + термодатчик” – FAN1\FAN2\FAN3\FAN4. Элемент расположен в левом верхнем углу. Если на любом из каналов произошёл сбой (перегрев\остановка вентилятора), то значок, отвечающий за этот канал, начнёт мигать.
  • Способ регулирования оборотов – автоматический или ручной. Элемент расположен слева от значения текущей температуры. К сожалению, данная настройка применяется сразу ко всем четырём каналам. Таким образом, все каналы регулируются только вручную или только автоматически. При автоматическом регулировании ориентиром для устройства служит выставленная пороговая температура. Чем ближе текущая температура к пороговому значению, тем большее напряжение подаётся на вентилятор, и тем больший воздушный поток способствует охлаждению. Естественно, что для работоспособности данной концепции следует крепить термодиод на то устройство, за чьё охлаждение отвечает вентилятор, подключенный к этому же каналу.
  • Время. Элемент расположен на том же месте, что и текущее значение температуры и отображается в альтернативном режиме, при использовании данной функции. При этом все остальные элементы дисплея больше не отображаются. Время выставляется пользователем на устройстве вручную и никак не связано с временем, выставленным на компьютере. Используется формат “24 часа”.
Пришёл черёд рассмотреть органы управления. Всего их семь – вращающаяся рукоятка в центре и шесть кнопок вокруг неё.
Начнём, пожалуй, с кнопок.
  • Color. Отвечает за переключение цвета подсветки дисплея. При однократном быстром нажатии дисплей переключается на следующий цвет. При удержании кнопки в нажатом состоянии более четырёх секунд дисплей начинает перебирать все цвета по очереди, с интервалом в 2 секунды. При повторном быстром нажатии кнопки дисплей остановит перебор на том цвете, который был в момент нажатия.
  • Fan. Переключение между четырьмя каналами реобаса.
  • Alarm. Выбор порогового значения температуры на текущем канале. При перегреве или остановке вентилятора однократное нажатие кнопки позволяет отключить звуковое оповещение.
  • A/M. Определение способа регуляции оборотов вентиляторов – ручной или автоматический.
  • Clock. Однократное нажатие задействует режим отображения времени, описанный выше. Удерживание кнопки в течении четырёх секунд переводит часы в режим установки времени. Для возврата индикации в обычный режим достаточно нажать любую кнопку из пяти оставшихся.
  • C/F. Переключение между шкалами температур – Цельсия и Фаренгейта.
  • Вращающаяся кнопка в центре. Служит для контроля оборотов вентилятора на текущем канале при задействованном режиме ручного контроля. Вращение по часовой стрелке – увеличение оборотов, а против часовой – уменьшение. Как и у KamaMeter, рукоятка не имеет никаких ограничителей. Полный оборот на 360 градусов – 24 шага, однако переключение между соседними напряжениями требует трёх шагов рукоятки, что в некоторой степени повышает точность.
Напряжение варьируется между 6,29 до 10,43 вольт.
Кроме как вращать, на кнопку можно и нажимать. Но используется эта функция только в режиме настройки времени, для переключения между разрядами “часов” и “минут”. Нужный час и минуты выставляются вращением колёсика.
Заключение
Без сомнения, обе панели показали себя интересными продуктами и могут претендовать на место в системном блоке. Однако нельзя не отметить, что они достаточно сильно различаются между собой. KamaMeter, в большей степени, ориентирована на любителей моддинга. Об этом свидетельствуют относительно невысокая функциональность, большой дисплей с псевдоаналоговыми шкалами и хромированные ручки по углам. При этом дизайн панели вполне самодостаточен, что позволяет KamaMeter стать как единственным “моддинговым” устройством в системном блоке, так и дополнением к уже существующей “композиции” неоновых ламп и кулеров с подсветкой. Вторая панель – BayMaster, по своей концепции едва ли не полная противоположность первой. Чтобы на пластмассовой фронтальной панели расположились кард-ридер и семь элементов управления, дисплей пришлось уменьшить. Таким образом, дизайн был принесён в жертву, ради высокой функциональности и низкой цены, что в какой-то мере оправдано. Но это ни в коей мере не означает, что использованы материалы низкого качества, или сборка имеет дефекты. Отнюдь, на фоне высочайшего, истинно японского качества сборки и материалов KamaMeter, его “германский” коллега смотрится весьма достойно. Приведу итоговую таблицу, отражающую функциональность устройств:
  KamaMeter BayMaster
количество каналов для вентиляторов 4 4
количество каналов для термодиодов 4
ручное управление скоростью вращения да да
автоматическое управление скоростью вращения нет да
диапазон подаваемого напряжения 7,8-11,75В 6,29-10,43В
диапазон измеряемой температуры (по Цельсию) 0-90 0-99,9
оповещение, при температуре (по Цельсию) < 0; > 90 > 40, 50, 60, 70
диапазон отображаемого числа оборотов 0-9990 rpm 500-9999 rpm
оповещение, при падении числа оборотов вентилятора ниже 600 rpm 600 rpm
шаг измерения оборотов 30 rpm 1 rpm
шагов для регулирования подаваемого напряжения 24 14
встроенный кард-ридер нет да
возможность отображения времени нет да
управление уровнем громкости звука да нет
количество цветов подсветки 7+1 8+1
цветовых исполнений 3 1
ориентировочная цена ~50$ ~25$
В заключении остаётся только ещё раз привести плюсы и минусы:
Scythe KamaMeter
Плюсы:
  • большой и информативный дисплей;
  • сменные лицевые панели;
  • возможность отображать информацию с разных каналов для вентиляторов и термодиодов;
  • высокая точность установки подаваемого напряжения, обусловленная большим числом шагов;
  • звуковое оповещение, в случае остановки вентилятора или перегрева;
  • управление уровнем громкости звука.
Минусы:
  • большой шаг измерения числа оборотов вентиляторов;
  • невозможность измерения отрицательных температур;
  • невозможность задать температуру оповещения о перегреве.
Sharkoon BayMaster
Плюсы:
  • возможность автоматического управлению скоростью вращения вентиляторов;
  • возможность задать температуру оповещения о перегреве;
  • минимально возможный шаг измерения числа оборотов вентиляторов;
  • встроенный кард-ридер;
  • возможность отображения времени;
  • звуковое оповещение, в случае остановки вентилятора или перегрева.
Минусы:
  • невозможность отображения информации с разных каналов для вентиляторов и термодиодов;
  • только одно цветовое исполнение.
Автор благодарит:
  • J-34 за создание сообщества тестеров
  • Компании Scythe и Бюрократ за предоставленные устройства
  • Igor Portnyagin (Manfred) за фотосъёмку
TheJudge
