Hiper Anubis: трудно быть богом?..
Anubis является первой моделью, с которой компания Hiper начинает производство собственных корпусов.
26 декабря 2007, среда 04:15
Glavir для раздела Лаборатория
Вступление
Сегодня к нам на тестирование попал никто иной, как древнеегипетский бог Anubis. Правда, в довольно необычном воплощении в виде топового корпуса от известной (в основном своей серией блоков питания) компании - Hiper. Anubis является первой моделью, с которой компания Hiper начинает производство собственных корпусов. Видимо, чтобы дебют был ярким и запоминающимся, было решено начать с выпуска корпуса, относящегося к верхнему ценовому диапазону, где можно широко раскрыть все то, что компания бы хотела привнести на рынок. Корпус получил название с богатой историей: бог Анубис в египетской мифологии считается богом-покровителем умерших. Его изображали в образе лежащего шакала черного цвета, дикой собаки или же в виде человека с головой шакала или собаки.
Анубис также был судьей богов и выступал в роли покровителя магии, обладая даром предвидения. Посмотрим, сможет ли корпус подтвердить статус своего божественного имени, и хватит ли его проектировщикам дара предвидения, чтобы не разочаровать пользователей.
Упаковка
Корпус, как и положено корпусу такого уровня, поставляется в красивой коробке из глянцевого картона, довольно внушительных габаритов: 62 см x 29 см x 57 см (Длина, Ширина, Высота)
На передней части находится стилизованное изображение головы бога Анубиса, а также перечислены основные достоинства корпуса, которые выделяет производитель.
На боковых сторонах коробки изображен сам корпус и табличка с его весом и габаритами.
Помимо этого как на боковинах, так и сзади, имеются маленькие изображения головы Анубиса, выполненные серебряной краской, которая блестит при попадании на нее света. Такой же краской написано на других сторонах название корпуса и фирмы-производителя.
На задней части изображен корпус в полуразобранном состоянии так, чтобы хорошо были видны всего его элементы, к каждому из которых приводится небольшой комментарий, отмечающий его положительные стороны.
Помимо этого тут опять же присутствует табличка, в которой перечислено количество отсеков под устройства разного размера, разъемов, габариты, вес и совместимость с материнскими платами разных форм-факторов. Одним словом, все основные характеристики корпуса вы найдете в этой табличке:
Коробка, в которой поставляется корпус, имеет сверху пластиковую ручку для переноски, что позволяет более-менее комфортно переносить его. Для сравнения: корпуса Cooler Master поставляются в коробках большего размера и при этом имеют лишь прорези по бокам, за которые можно ухватиться, что, по моему мнению, куда менее удобно. В любом случае, габаритные корпуса чаще всего перевозятся на машине, но и до дома их как-то надо донести, так что пластиковая ручка не будет лишней.
Внутри корпус зафиксирован в формах из вспененного полиуретана, причем не только сверху и снизу – имеются и боковые стенки.
Материал имеет большую толщину, что позволит сохранить корпус в сохранности при транспортировке даже при значительных механических воздействиях на коробку. Дополнительно корпус упакован в полиэтиленовый пакет, для предотвращения попадания пыли и защиты от появления случайных мелких царапин.
Комплектация
Наверное, вы заметили на одной из предыдущих фотографий нечто, лежащее поверх полиуретановых защитных форм, что видно при раскрытии коробки. Это не что иное, как небольшая сумка-пенал, в которой и находится весь комплект, идущий с корпусом:
Расстегнув ее, мы обнаруживаем аккуратно расфасованные по пакетикам винты и болты. Причем к каждому из них приклеен стикер, обозначающий не только тип хранящегося в пакете болта, но и для фиксации чего он используется. На мой взгляд - удобно, новичкам поможет не потеряться, а всем остальным просто облегчит хранение и удобство использования. Так же отмечу, что основная часть винтов имеет большие головки, что позволяет закручивать их без использования отвертки. Помимо этого, чтобы лучше гармонировать с оформлением корпуса, часть из них имеет черную окраску, а стойки для крепления материнской платы имеют холодный синеватый оттенок.
Помимо этого в комплект входит инструкция в виде листка с двухсторонней печатью, кисточка для смахивания пыли и довольно симпатичный металлический брелок с изображением головы Анубиса. В инструкции опять же приводятся основные характеристики корпуса и краткие подсказки в картинках, как работать с корпусом.
Внешний осмотр
Покончив с рассмотрением комплектации и упаковки, мы имеем возможность наконец-то взглянуть, насколько страшно или красиво наше египетское божество.
На мой взгляд, корпус вполне соответствует облику и описанию бога загробного мира. Никаких особых изысков в дизайне нет, все строго, и черный цвет лишь подчеркивает это, а ребристая поверхность передней и верхней части напоминает о шипообразных выступах на изображении головы Анубиса, которое мы видели на коробке и брелке.
Еще раз напомню габариты корпуса: 52 см x 20,2 см x 48,5 см (Длина, Ширина, Высота).
Корпус целиком выполнен из алюминия марки 6063-T5, его вес составляет при этом 10.7 кг.
Рассмотрим каждую из сторон теперь более детально. Передняя плоскость корпуса прикрыта дверцей, наличие которых многие так не любят. Мне же больше нравится корпуса, обладающие оной, так как оптическими приводами я пользуюсь нечасто, а когда это происходит, то не вижу ничего ужасного, чтобы потратить 3 секунды на открытие дверцы. Замечу, что данный подход оправдан, когда кнопки питания, перезагрузки, а также порты для подключения устройств не скрываются за той же дверцей, а вынесены отдельно.
В случае рассматриваемого нами корпуса это именно так. В остальное же время она позволяет сохранить корпусу более приятный внешний вид. Дверца делится на две части, и обе они отлично пропускают воздух, так как снизу находится перфорированная решетка с выдавленным на ней профилем логотипа компании Hiper, а верхняя состоит из ребер. Каждая из этих частей имеет обрамление в виде зеркальной рамки, что немного оживляет внешний вид корпуса.
Кстати, передняя часть имеет волнообразную форму, что хорошо видно на этой фотографии:
Передняя дверь закрывается и открывается легко, на основании корпуса и подвижной части нет соприкасающихся при закрытии элементов (кроме самого замкового механизма), а, следовательно, не будет и проблем с неприятным облезанием краски.
За дверцей ничего необычного: заглушки отсеков 5,25” и решетка гриля, закрывающая отсек для установки 120мм вентилятора на корзину для жестких дисков.
На левой стенке корпуса находится прозрачное окно, прикрытое сверху решеткой (при первом знакомстве с корпусом и беглом взгляде можно по привычке подумать, что за решеткой стекла нет). Казалось бы, если делать окно, то зачем закрывать его решеткой?
Ведь оно делается именно для того, чтобы было видно начинку системного блока. Но немного поразмыслив, я пришел к выводу, что решетка выполняет защитную функцию: оберегает стекло от царапин и является дополнением к ребристо-решетчатому стилю корпуса.
Левая сторона абсолютно пуста, но на ней присутствует фирменная безвинтовая система крепления боковых стенок. Точно такие же “застежки” были и на правой стенке, но я специально оставил их описание на потом, так как они идентичны.
Чтобы снять боковую стенку, необходимо нажать на железные фиксаторы-кнопки сверху, после чего дверь немного приоткроется.
Далее наклоняем ее в бок на себя, чтобы нижние зажимы отцепились от бортика корпуса. И все, дверь удалена.
Установка проводится аналогично: сначала мы ставим дверцу сверху, почти в таком положении как она должна быть закрытой, с минимальным углом, после чего нажимаем на кнопки-фиксаторы (чтобы зубцы не мешали ей закрыться). Когда мы слегка придавим ее к каркасу, отпускаем кнопки, и она фиксируется. Таким образом, крепление боковых стенок осуществляется без применения каких-либо инструментов и что немаловажно, осуществляется надежно и в то же время легко.
Верхняя часть корпуса состоит из 39 ребер высотой в два-три сантиметра. Так само шасси корпуса превращается в своеобразный радиатор.
Так же мы видим, что в ее центре находится решетчатое окно, через которое выбрасывает воздух предустановленный 120мм вентилятор.
Ближе к переднему краю расположена внешняя панель для подключения устройств. На ней имеются: два порта USB 2.0, порты “Audio in”, “Audio out”, “Line in”. Помимо этого тут же расположились кнопки перезагрузки и включения\выключения питания (а следовательно нет нужды открывать переднюю дверь для доступа к ним). Кстати, сделаны они из металла, а не из пластика, как на многих других корпусах. На панель нанесен логотип Hiper , и рядом с ним находятся два светодиодных индикатора: питания и обращений к жесткому диску.
Первый индикатор светится фиолетовым (который, вкупе с черным, является фирменным цветом этого корпуса), а второй - синим цветом (на фотографии цвета немного неправильные, и оба диода горят синим).
Задняя часть корпуса почти ничем не примечательна. Можно отметить лишь то, что на ней расположены два выхода для прокладки шлангов водяного охлаждения, как положено с резиновыми заглушками, чтобы шланги не перетирались о края металла.
Видно и посадочное гнездо под задний вентилятор, на нем на небольшом расстоянии друг от друга имеется несколько отверстий, что делает возможным монтаж 120мм, 90мм и 80мм вентиляторов.
Оригинальным элементом, который также расположился на задней панели, является выгравированный на плашке серийный номер корпуса. Такой же номер находится на брелке, идущем в комплекте с Anubis.
Снизу корпуса есть четыре металлические ножки в форме присосок. У основания ножек, в месте, где они непосредственно контактируют с поверхностью, на которую опирается корпус, на них приклеены резиновые прокладки по форме самих ножек.
Их формой обеспечивается стабильная опора, а резиновые прокладки отвечают за снижение вибраций в случае их появления (и ваш компьютерный стол не будет ходить ходуном в унисон корпусу).
Интерьер
Переходим к очередному интересному этапу нашего обзора – рассмотрению интерьера корпуса.
Как мы видим, внутри нет лишних конструкций, все предельно просто. Благодаря чему при небольших внешних габаритах удается сохранить достаточно пространства внутри.
Система крепления плат расширения реализована с помощью винтов с большой головкой и, следовательно, может производиться без использования дополнительных инструментов.
Небольшим минусом для тех, кто часто меняет конфигурацию системы, может стать то, что металлические заглушки для слотов расширения выламываются раз и навсегда, и, если вы потом захотите вынуть какую-то плату и закрыть слот, то закрепить блокиратор можно будет лишь «народными методами». Однако данный недостаток нельзя назвать существенным. Крепление заднего вентилятора осуществляется с помощью винтов, идущих в комплекте, что уже описывалось ранее. На поддоне материнской платы сверху имеется выступ, служащий подставкой под БП, причем на нем находится специальная прокладка, служащая для поглощения вибраций и предохраняющая корпус БП от появления царапин от контакта с металлом при установке (сегодня часто можно увидеть БП с хромированным или блестящим корпусом).
Крепление верхнего вытяжного вентилятора осуществляется с помощью обычных болтов. Кстати, этот 120мм является единственным, предустановленным в корпусе, так что если вы хотите задействовать все 3 отсека для установки вентиляторов, предусмотренные производителем, вам будет необходимо докупить два из них самостоятельно.
В таком подходе есть свои плюсы и свои минусы. С одной стороны, корпус ориентирован на компьютерных энтузиастов (не каждый готов отдать 250$ за “коробочку” для компьютера) и, таким образом, их избавляют от лишних трат, давая возможность самим выбрать и купить вентилятор по своим потребностям (производительность, шумовые характеристики, подсветка). С другой же, вам будет необходимо все-таки подумать об этом и не забыть их приобрести уже при покупке корпуса. Не то что бы без них корпус был “неработоспособным”, но не хотелось бы за зря терять эффективность охлаждения.
В правой части корпуса находится 6 отсеков под устройства формата 5,25”. Внизу расположена съемная корзина для жестких дисков. А сверху - один отсек под постепенно отмирающие флоппи диски.
Чтобы установить устройство формата 5,25”, нужно снять обе боковые крышки корпуса и отвинтить болты напротив того слота, в который предполагается поставить новое устройство. Таким образом, мы сможем снять переднюю металлическую заглушку.
После этого просто ставим устройство на полозья и продвигаем внутрь. Затем завинчиваем болты обратно. На этом установка завершена. Опять же все операции можно делать без применения инструментов.
Корзина для жестких дисков крепится к каркасу при помощи болтов такого же типа, двумя с каждой стороны. Отвинчиваем их, после чего можно вынуть, открыв переднюю дверь корпуса.
Жесткие диски располагаются в корзине вертикально, всего можно установить до 4-х накопителей.
В каждом отсеке под жесткий диск предусмотрена мягкая прямоугольная прокладка для поглощения вибраций. Снаружи корзины находится гриль и место под установку 120мм вентилятора.
Его монтаж осуществляется следующим образом: ставим вентилятор на место спереди корзины, по желанию закрываем грилем из комплекта, закрепляем на 4 длинных шурупа из комплекта. Жесткие диски фиксируются сверху и снизу (если рассматривать, что корзина уже установлена в корпус) при помощи черных болтов из комплекта (которые опять же можно затянуть, не прибегая к помощи инструментов). Для фиксации блока питания используются аналогичные болты.
Как ни странно, вот так вот быстро нам удалось описать все устройство корпуса, остается лишь добавить, что поддон под материнскую плату не съемный, на нем имеется маркировка отверстий, чтобы пользователь мог понять, в какие дырки необходимо вкрутить стойки для установки материнских плат различных форм-факторов. А с обратной его стороны имеются небольшие выступы петли для укладки проводов.
Соберем систему в корпус и перейдем к тестированию эффективности охлаждения.
Методика тестирования
Для тестирования корпусов использовался тестовый стенд следующей конфигурации:
  • Процессор: Core2Duo E6850 @ 3900 Мгц
  • Материнская плата: EVGA 122-CK-NF68-AR (680i)
  • Видеокарта: NVIDIA PCI-E MSI 6800 GS 256Mb
  • Память: Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D
  • Охлаждение процессора: Thermalright SI-128 (с промышленным 120мм вентилятором Sunon)
  • Охлаждение видеокарты: Thermalright HR-03 (с 80мм вентилятором Thermaltake)
  • Жесткий диск: SATA Seagate Barracuda 7200.9 200 Гб
  • Блок питания: FSP Kingcraft 1000w
При этом процессор E6850 был разогнан до частоты 3900МГЦ при напряжении 1.55в, кроме этого в BIOS материнской памяти были выставлены следующие напряжения NB 1.5в, vMem 2.3в. Память работала на штатных для нее настройках.
Во время тестирования использовались следующие программы: SpeedFan 4.33, 3dMark 06 и wPrime 1.54 - тест 1024m, RivaTuner 2.06.
Основной набор температур при нагрузке снимался по значениям, зафиксированным при прохождении теста Wprime 1024m, для видеокарты подставлялись температуры, зафиксированные после 5-ти кратного прогона теста FireFly Forest из 3dMark06. Мониторинг температур видеокарты осуществлялся с помощью RivaTuner, все основные показания считывались с датчиков, определенных программой SpeedFan, и имеют соответствующую пометку на диаграмме SF. Температура воздуха в комнате во время тестирования составляла 25-26 градусов и так же, как и температуры выхлопного воздуха из системного блока, замерялась с помощью мультиметра и термпопары. Для получения температур под нагрузкой для жесткого диска использовалось многократное перемещение 3-х папок одновременно (емкость по 2-10 Гб) с одного раздела на другой. В качестве конкурента Hiper Anubis выступал корпус Cooler Master Stacker 831.
Эти корпуса принадлежат примерно к одной ценовой категории, и в то же время корпуса Stacker 830\831 пользуются популярностью у энтузиастов и успели себя неплохо зарекомендовать. Как в Stacker, так и в Anubis были установлены 3 вентилятора: 120мм на вдув спереди, 120мм вытяжной вентилятор сзади и 120мм вытяжной вентилятор сверху. В этом плане корпуса имеют сходную компоновку отсеков для охлаждения, что делает их сравнение еще более интересным. Правда у Stacker 831 половина корпуса и боковая стенка имеют решетчатую структуру, что может оказать влияние на воздушные потоки внутри корпуса. Для объективности сравнения в обоих корпусах использовались одни и те же 120мм вентиляторы в отсеках спереди и сзади, тем более, что в поставку Anubis эти 2 вентилятора не входят, как уже отмечалось ранее.
Результаты тестирования
Результаты, к сожалению, оказываются скучными, не плохими - нет, а именно скучными. Оба корпуса успешно подтверждают право относиться к топовым продуктам и отлично справляются со своей ролью в охлаждении компонентов системы, показывая примерно равные результаты. Хотя в ряде тестов Anubis вырывается вперед, однако, ввиду небольшого колебания температур (порядка 3-х градусов) во время тестирования сложно назвать это преимущество явным. Одно бесспорно, Anubis заслуживает места в когорте Hi-end корпусов.
Хочется сделать небольшое лирическое отступление. Несмотря на то, что тесты повторялись несколько раз с каждой из систем, мне кажутся странными некоторые показания температур, считываемые программой SpeedFan. При написании следующих обзоров, возможно, я перейду на использование программ CoreTemp или TAT для мониторинга температуры ядер. Хотя температуры в простое для ядер были скорректированы и в этом обзоре в соответствии с разницей между показаний TAT и SpeedFan. Возможно, удастся перейти на использование реобаса с несколькими термопарами и вывода показаний с них на его экран. Тогда останется лишь одна проблема: одинаково закрепить сами термопары при тестировании двух корпусов, но получаемые значения будут более информативными.
Итоги
На мой взгляд, дебют компании Hiper на рынке корпусов можно назвать успешным. Основное впечатление, которое остается после общения с Hiper Anubis - это качество и надежность. Конечно, корпус вряд ли станет таким же популярным как автомат Калашникова, но сразу вспоминается фраза из интервью с создателем этого автомата: “Легко сделать сложно, сложно сделать просто”. Все, что сделано в корпусе, сделано качественно, и это главный его козырь. Даже в основных особенностях, перечисленных на упаковке, практически не содержится “маркетинга”. Корпус действительно обладает жесткой, можно сказать, монолитной конструкцией. Запатентованная технология скрепления составных частей корпуса также не является пустыми словами, зазоры, действительно, минимальны. То же самое можно сказать и о лазерной обработке металлических краев: все ребра гладкие, так что вы можете не бояться случайно порезаться о них при сборке. В корпусе отсутствуют пластиковые элементы, что, на мой взгляд, тоже является плюсом. По эффективности охлаждения он не отстает от аналогов именитых брендов, давно занимающихся созданием корпусов.
Дизайн корпуса можно оценить как строгий, но отражающий идею, заложенную в его названии. Благодаря качественному исполнению и небольшой зеркальной рамке на передней панели блок выглядит симпатично, хотя и без претензий на вычурный дизайн. Присутствует определенное сходство в дизайне с корпусами от производителя Chieftec. Если так можно сказать, то Anubis это Chieftec - корпуса класса люкс.
Можно немного попридираться и все-таки найти несколько недостатков, но честно - сложно их назвать таковыми. Приятным дополнением для такого продукта стало бы наличие антипылевых фильтров для каждого из отсеков под установку вентиляторов. Боковые двери, хотя и закрываются плотно, надежно и без проблем, но все-таки, если нажать на верхний задний угол, они имеют ход буквально на пару миллиметров. Стоит заметить, что при эксплуатации корпуса никаких вибраций при этом не возникает. Ну и заключительной придиркой станет то, что при притягивании корзины под жесткие диски винтом с одной стороны, она немного смещается в его сторону, и при последующем закручивании винта с другой стороны не всегда удается с первого раза попасть в отверстие с резьбой под него. Думаю эту “проблему” можно бы было решить, сделав внутреннюю часть корзины под жесткие диски буквально на пару миллиметров шире.
Я считаю, что описанное выше нельзя назвать “недостатками”. Это лишь маленькие придирки, не более, возможно, их вообще не стоило бы публиковать, но тогда наверняка меня бы упрекнули в предвзятости и “сладости”, исходящей от статьи.
Если Anubis и нельзя назвать “богом” (всегда можно придумать чего бы еще вам хотелось от корпуса), то статуса отличного качественного корпуса он заслуживает.
Выражаю благодарность компании Hiper и лично Давиду Кибизову за предоставленный на тестирование корпус.
Обсуждение материала
