Разгоняем множителем заблокированный в подложке Атлон ХР
11 апреля 2004, воскресенье 00:55
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Введение
Многие начинающие оверклокеры столкнулись с проблемой разгона заблокированных в подложке Атлон ХР. Производились они с 39-й недели 2003 года. Модели с разблокированным множителем разогнать особой сложности не представляет, но мы рассмотрим заблокированный Атлон ХР 1800+ с маркировкой JIXIB0339SPDW, который попал в мои руки. Испробовал я все методы изменения множителя, но ничего не получалось. И тут мне попалась статья о переделке Атлон ХР в мобильный Атлон ХР. Но она была краткой и не совсем понятной для новичков в этом деле, поэтому в конференции появились просьбы дать более полную информацию по переделке, привести пример и провести испытания.
Изучив немало информации по этой теме в интернете, я решил написать эту статью. В ней я постараюсь дать наиболее полную и доступную информацию с примером по переделке Атлон ХР в мобильный Атлон ХР. Заранее прошу прощения за отсутствие фото переделанного процессора ( не имею возможности). Вместо этого с помощью рисунков я попробую изобразить проделанный мною опыт.
Теоретический материал.
Наверное, не каждый знает, что при производстве процессоров вначале изготавливаются так называемые "заготовки" процессоров определенной частоты с замкнутыми мостиками. Причем "заготовки" мобильного Атлон ХР и обычного Атлон ХР ничем не отличаются. Затем, по надобности тех или иных процессоров, "заготовки" поступают на обработку. В чем она заключается? С помощью лазерного луча разрезаются определенные мостики и "заготовка" превращается в рабочий процессор. В какой? Все зависит от разрезанных мостиков.
Мною были рассмотрены мобильный и обычный Атлон ХР одинакового рейтинга. Отличались они комбинациями мостиков группы L5. А именно, у обычного Атлон ХР был разрезан мостик L5(2).
Экспериментальная часть.
То же я нашел на своем Атлон ХР 1800+. Но на нем мостики были скрыты под слоем лака и чтобы их соединить пришлось:
  1. Залить обычным (супер) клеем канавку, проделанную лазером, между контактами мостика, чтобы не заземлить их.
  2. Очистить контакты от лака (точки с помощью иголки) и соединить их токопроводящим лаком (можно клеем) предварительно обклеив место соединения скотчем.
  3. После высыхания лака осторожно удаляем скотч, чтобы не нарушить контакт лака с мостиком. В результате получаем что-то похожее на это:
Запустив процессор, мы получаем мобильный Атлон ХР с рейтингом и напряжением... Каким? Здесь все будет зависеть от комбинации мостиков L6 (отвечает за максимальный множитель) и L8 (отвечает за максимальное напряжение). При старте процессор будет работать на максимальном множителе и напряжении по комбинациям L6 и L8. Однако их можно изменить из Windows с помощью программ CPUMSR, CrystalCPU. Но здесь существует две проблемы:
  1. Множитель. Нужно выставлять множитель, с которым данный процессор может работать. Если выставить завышенный, то процессор может не запуститься, либо запуститься на меньшей частоте FSB.
  2. Напряжение. Если не изменить комбинацию мостиков L8, то процессор запуститься с высоким напряжением. Это может привести к ?смерти? вашего процессора от перенапряжения.
Решение есть! С помощью приведенной ниже таблицы нужно определить значение множителя и напряжения (по комбинациям мостиков L6 и L8) и в случае необходимости изменить их.
Множитель L6[4:0] Напряжение (B) L8[4:0]
Настольный Мобильный
3.0x :CCCC 1.85 2 CCCCC
4.0x :CC:C 1.825 1.95 CCCC:
5.0x CC:CC 1.8 1.9 CCC:C
5.5x CC:C: 1.775 1.85 CCC::
6.0x CC::C 1.75 1.8 CC:CC
6.5x CC::: 1.725 1.75 CC:C:
7.0x C:CCC 1.7 1.7 CC::C
7.5x C:CC: 1.675 1.65 CC:::
8.0x C:C:C 1.65 1.6 C:CCC
8.5x C:C:: 1.625 1.55 C:CC:
9.0x C::CC 1.6 1.5 C:C:C
9.5x C::C: 1.575 1.45 C:C::
10.0x C:::C 1.55 1.4 C::CC
10.5x C:::: 1.525 1.35 C::C:
11.0x CCCCC 1.5 1.3 C:::C
11.5x CCCC: 1.475 ___ C::::
12.0x CCC:C 1.45 1.275 :CCCC
12.5x CCC:: 1.425 1.25 :CCC:
13.0x :C:CC 1.4 1.225 :CC:C
13.5x :C:C: 1.375 1.2 :CC::
14.0x :C::C 1.35 1.175 :C:CC
15.0x ::CCC 1.325 1.15 :C:C:
16.0x ::C:C 1.3 1.125 :C::C
16.5x ::C:: 1.275 1.1 :C:::
17.0x :::CC 1.25 1.075 ::CCC
18.0x :::C: 1.225 1.05 ::CC:
19.0x :CCC: 1.2 1.025 ::C:C
20.0x :CC:: 1.175 1 ::C::
21.0x :C::: 1.15 0.975 :::CC
22.0x ::CC: 1.125 0.95 :::C:
23.0x ::::C 1.1 0.925 ::::C
24.0x ::::: нет CPU выключение :::::
Эти проблемы характерны для материнских плат, которые не умеют изменять множитель и напряжение в БИОСе. Есть платы, которые умеют делать это и, по идее, проблем возникнуть не должно. Однако, у меня нет такой и проверку я не проводил.
Еще одна небольшая проблема. Не все чипы на материнских платах поддерживают мобильные типы процессоров. Вот список чипов, которые данную функцию поддерживают:
  • VIA: KT133A, KT133E (reg. 55, bit 2 = 1 for those two), KT266, KT266A, KT333 (reg. 95, bit 2 = 1 for those three), KT333CF, KT400, KT400A, KT600 (reg. D5, bit 2 = 1 for those four)
  • SiS: SiS730, SiS735, SiS745, SiS746, SiS748 Ali: M1647 (ALiMAGiK1)
  • Ati: Radeon IGP320 supported
  • nVidia: nForce 2 (reg. E7, bit 4 = FID_Change Detect; reg. 6F, bit 4 = Halt Disconnect)
  • AMD: AMD761 (reg. 44, bit 0 = 1).
Испытания.
Конфигурация моей системы:
  • Мать: K7S5A PRO (Elitgroup).
  • CPU: Athlon XP 1800+ (1533MHz) с маркировкой JIXIB0339SPDW.
  • RAM: 256 DDR Hynix ( одной планкой).
  • Video: GeForce4 MX 440 8-x AGP.
  • NDD: Maxtor 4K040H2 5400об.
Причем мать не приспособлена для разгона, а БИОСе изменяется только частота FSB (100, 133, 166). Процессор заблокирован в подложке и изменить множитель через ножки и мостики L3 не удалось.
1). Соединяю мостик L5(2). Запускаю систему и получаю мобильный Атлон ХР 1700+ с напряжением 2.0В. Систему сразу же отключаю и обращаюсь к мостикам L6, L8 и таблице. Все мостики L6 и L8 замкнуты:
Это соответствует множителю 11х и напряжению 2.0В. Естественно с таким напряжением работать нельзя.
2). Изменяю напряжение, делая его стандартным для моего процессора (1.6В). Множитель оставляю 11х, что соответствует Athlon XP 1700+ (1460MHz) . Тестирую с помощью Sandra2004 производительность системы. Да, во всех тестах эталонный процессор1, предлагаемый Sandra2004, будет соответствовать моему оригинальному Athlon XP 1800+ (1533MHz).
Производительность системы во всех тестах снизилась.
3). Естественно этот результат оставляет желать лучшего, хотя меня не удивил. Делаю множитель 13.5х и в путь. Напоминаю, что все множители выставляю мостиками L6. Система стартует как Athlon XP 2200+ (1796MHz) с FSB 133. Тестирую производительность системы, которая должна увеличиться. Так оно и есть:
Прирост производительности, по сравнению с оригиналом (что соответствует эталонному процессору1) составил приблизительно:
  • Арифметика - 15,5%,
  • Мультимедиа - 17%,
  • Связка процессор - чипсет - память - 2,8%.
4). Надо гнать дальше. Множитель 14х и поехали. Система запустилась как Athlon XP 2200+, но с частотой 1862MHz. Тестировать на производительность не стал. Прирост будет, но небольшой.
5). Множитель ставлю 15х и запускаю. Стартует система как Athlon XP 2400+ (1992MHz). Неплохо. Тестирую Sandra2004:
  • Арифметика - 28,5%.
  • Мультимедиа - 30%.
  • Связка процессор - чипсет - память - 3,8%.
И это не предел. Поставить 16х не решился. Не потому, что побоялся. Просто цель была другая. Нужно было разблокировать процессор и проверить, как он гонится (разные образцы будут вести себя по-разному). Обратите внимание, что почти во всех тестах связка процессор - чипсет - память прироста не дает, а 2-3% - это всего лишь погрешность теста. Причина этому чипсет и память, которые не дают возможности процессору полностью показать себя в этом тесте. И гнать процессор дальше особого смысла не имеет, т.к. скорость работы приложений не увеличится. Вот разве что играм лишние мегагерцы не помешают, хотя их уже и так много.
6). Возник вопрос: Сможет ли моя материнка запуститься с FSB 166MHz. Для этого множитель был понижен до 10х. Система не стартует. Делать множитель еще меньше не вижу смысла, т.к. производительность системы уменьшится даже с FSB 166MHz.
Вывод: Производительность системы возросла в среднем на 30%. Я смог поднять рейтинг процессора с 1800+ до 2400+ (частоту с 1533MHz до 1992MHz), но это еще не предел. В результате сэкономил около 25$.
Заключение.
Да, АМД заблокировала всеми любимые Атлоны, но не учла все мелочи. Переделка в мобильный - это пока единственный известный мне способ бороться с этой бедой. Способ несложный и, если учесть, что такой способ разгона осуществим на материнках без "особых" возможностей, он становится просто замечательным. Имея недорогую материнскую плату и недорогой Атлон ХР среднего рейтинга, Вы можете получить высокопроизводительную систему за небольшие деньги, используя свои мозги, руки и мои рекомендации. Дерзайте!!!
Предупреждение! Автор не несет никакой ответственности за испорченное оборудование. Используя этот метод, Вы можете оставить следы на корпусе процессора и потерять гарантию на него. Будьте осторожны!
Автор: Зезюля Дмитрий, demonklan@tut.by.
