Разгоняем множителем заблокированный в подложке Атлон ХР
Эта работа была прислана на наш "бессрочный" конкурс статей.
Введение
Многие начинающие оверклокеры столкнулись с проблемой разгона заблокированных в подложке Атлон ХР. Производились они с 39-й недели 2003 года. Модели с разблокированным множителем разогнать особой сложности не представляет, но мы рассмотрим заблокированный Атлон ХР 1800+ с маркировкой JIXIB0339SPDW, который попал в мои руки. Испробовал я все методы изменения множителя, но ничего не получалось. И тут мне попалась статья о переделке Атлон ХР в мобильный Атлон ХР. Но она была краткой и не совсем понятной для новичков в этом деле, поэтому в конференции появились просьбы дать более полную информацию по переделке, привести пример и провести испытания.
Изучив немало информации по этой теме в интернете, я решил написать эту статью. В ней я постараюсь дать наиболее полную и доступную информацию с примером по переделке Атлон ХР в мобильный Атлон ХР. Заранее прошу прощения за отсутствие фото переделанного процессора ( не имею возможности). Вместо этого с помощью рисунков я попробую изобразить проделанный мною опыт.
Теоретический материал.
Наверное, не каждый знает, что при производстве процессоров вначале изготавливаются так называемые "заготовки" процессоров определенной частоты с замкнутыми мостиками. Причем "заготовки" мобильного Атлон ХР и обычного Атлон ХР ничем не отличаются. Затем, по надобности тех или иных процессоров, "заготовки" поступают на обработку. В чем она заключается? С помощью лазерного луча разрезаются определенные мостики и "заготовка" превращается в рабочий процессор. В какой? Все зависит от разрезанных мостиков.
Мною были рассмотрены мобильный и обычный Атлон ХР одинакового рейтинга. Отличались они комбинациями мостиков группы L5. А именно, у обычного Атлон ХР был разрезан мостик L5(2).
Экспериментальная часть.
То же я нашел на своем Атлон ХР 1800+. Но на нем мостики были скрыты под слоем лака и чтобы их соединить пришлось:
- Залить обычным (супер) клеем канавку, проделанную лазером, между контактами мостика, чтобы не заземлить их.
- Очистить контакты от лака (точки с помощью иголки) и соединить их токопроводящим лаком (можно клеем) предварительно обклеив место соединения скотчем.
- После высыхания лака осторожно удаляем скотч, чтобы не нарушить контакт лака с мостиком. В результате получаем что-то похожее на это:
Запустив процессор, мы получаем мобильный Атлон ХР с рейтингом и напряжением... Каким? Здесь все будет зависеть от комбинации мостиков L6 (отвечает за максимальный множитель) и L8 (отвечает за максимальное напряжение). При старте процессор будет работать на максимальном множителе и напряжении по комбинациям L6 и L8. Однако их можно изменить из Windows с помощью программ CPUMSR, CrystalCPU. Но здесь существует две проблемы:
- Множитель. Нужно выставлять множитель, с которым данный процессор может работать. Если выставить завышенный, то процессор может не запуститься, либо запуститься на меньшей частоте FSB.
- Напряжение. Если не изменить комбинацию мостиков L8, то процессор запуститься с высоким напряжением. Это может привести к ?смерти? вашего процессора от перенапряжения.
Решение есть! С помощью приведенной ниже таблицы нужно определить значение множителя и напряжения (по комбинациям мостиков L6 и L8) и в случае необходимости изменить их.
| Множитель | L6[4:0] | Напряжение (B) | L8[4:0] | |
| Настольный | Мобильный | |||
| 3.0x | :CCCC | 1.85 | 2 | CCCCC |
| 4.0x | :CC:C | 1.825 | 1.95 | CCCC: |
| 5.0x | CC:CC | 1.8 | 1.9 | CCC:C |
| 5.5x | CC:C: | 1.775 | 1.85 | CCC:: |
| 6.0x | CC::C | 1.75 | 1.8 | CC:CC |
| 6.5x | CC::: | 1.725 | 1.75 | CC:C: |
| 7.0x | C:CCC | 1.7 | 1.7 | CC::C |
| 7.5x | C:CC: | 1.675 | 1.65 | CC::: |
| 8.0x | C:C:C | 1.65 | 1.6 | C:CCC |
| 8.5x | C:C:: | 1.625 | 1.55 | C:CC: |
| 9.0x | C::CC | 1.6 | 1.5 | C:C:C |
| 9.5x | C::C: | 1.575 | 1.45 | C:C:: |
| 10.0x | C:::C | 1.55 | 1.4 | C::CC |
| 10.5x | C:::: | 1.525 | 1.35 | C::C: |
| 11.0x | CCCCC | 1.5 | 1.3 | C:::C |
| 11.5x | CCCC: | 1.475 | ___ | C:::: |
| 12.0x | CCC:C | 1.45 | 1.275 | :CCCC |
| 12.5x | CCC:: | 1.425 | 1.25 | :CCC: |
| 13.0x | :C:CC | 1.4 | 1.225 | :CC:C |
| 13.5x | :C:C: | 1.375 | 1.2 | :CC:: |
| 14.0x | :C::C | 1.35 | 1.175 | :C:CC |
| 15.0x | ::CCC | 1.325 | 1.15 | :C:C: |
| 16.0x | ::C:C | 1.3 | 1.125 | :C::C |
| 16.5x | ::C:: | 1.275 | 1.1 | :C::: |
| 17.0x | :::CC | 1.25 | 1.075 | ::CCC |
| 18.0x | :::C: | 1.225 | 1.05 | ::CC: |
| 19.0x | :CCC: | 1.2 | 1.025 | ::C:C |
| 20.0x | :CC:: | 1.175 | 1 | ::C:: |
| 21.0x | :C::: | 1.15 | 0.975 | :::CC |
| 22.0x | ::CC: | 1.125 | 0.95 | :::C: |
| 23.0x | ::::C | 1.1 | 0.925 | ::::C |
| 24.0x | ::::: | нет CPU | выключение | ::::: |
Эти проблемы характерны для материнских плат, которые не умеют изменять множитель и напряжение в БИОСе. Есть платы, которые умеют делать это и, по идее, проблем возникнуть не должно. Однако, у меня нет такой и проверку я не проводил.
Еще одна небольшая проблема. Не все чипы на материнских платах поддерживают мобильные типы процессоров. Вот список чипов, которые данную функцию поддерживают:
- VIA: KT133A, KT133E (reg. 55, bit 2 = 1 for those two), KT266, KT266A, KT333 (reg. 95, bit 2 = 1 for those three), KT333CF, KT400, KT400A, KT600 (reg. D5, bit 2 = 1 for those four)
- SiS: SiS730, SiS735, SiS745, SiS746, SiS748 Ali: M1647 (ALiMAGiK1)
- Ati: Radeon IGP320 supported
- nVidia: nForce 2 (reg. E7, bit 4 = FID_Change Detect; reg. 6F, bit 4 = Halt Disconnect)
- AMD: AMD761 (reg. 44, bit 0 = 1).
Испытания.
Конфигурация моей системы:
- Мать: K7S5A PRO (Elitgroup).
- CPU: Athlon XP 1800+ (1533MHz) с маркировкой JIXIB0339SPDW.
- RAM: 256 DDR Hynix ( одной планкой).
- Video: GeForce4 MX 440 8-x AGP.
- NDD: Maxtor 4K040H2 5400об.
Причем мать не приспособлена для разгона, а БИОСе изменяется только частота FSB (100, 133, 166). Процессор заблокирован в подложке и изменить множитель через ножки и мостики L3 не удалось.
1). Соединяю мостик L5(2). Запускаю систему и получаю мобильный Атлон ХР 1700+ с напряжением 2.0В. Систему сразу же отключаю и обращаюсь к мостикам L6, L8 и таблице. Все мостики L6 и L8 замкнуты:
Это соответствует множителю 11х и напряжению 2.0В. Естественно с таким напряжением работать нельзя.
2). Изменяю напряжение, делая его стандартным для моего процессора (1.6В). Множитель оставляю 11х, что соответствует Athlon XP 1700+ (1460MHz) . Тестирую с помощью Sandra2004 производительность системы. Да, во всех тестах эталонный процессор1, предлагаемый Sandra2004, будет соответствовать моему оригинальному Athlon XP 1800+ (1533MHz).
Производительность системы во всех тестах снизилась.
3). Естественно этот результат оставляет желать лучшего, хотя меня не удивил. Делаю множитель 13.5х и в путь. Напоминаю, что все множители выставляю мостиками L6. Система стартует как Athlon XP 2200+ (1796MHz) с FSB 133. Тестирую производительность системы, которая должна увеличиться. Так оно и есть:
Прирост производительности, по сравнению с оригиналом (что соответствует эталонному процессору1) составил приблизительно:
- Арифметика - 15,5%,
- Мультимедиа - 17%,
- Связка процессор - чипсет - память - 2,8%.
4). Надо гнать дальше. Множитель 14х и поехали. Система запустилась как Athlon XP 2200+, но с частотой 1862MHz. Тестировать на производительность не стал. Прирост будет, но небольшой.
5). Множитель ставлю 15х и запускаю. Стартует система как Athlon XP 2400+ (1992MHz). Неплохо. Тестирую Sandra2004:
- Арифметика - 28,5%.
- Мультимедиа - 30%.
- Связка процессор - чипсет - память - 3,8%.
И это не предел. Поставить 16х не решился. Не потому, что побоялся. Просто цель была другая. Нужно было разблокировать процессор и проверить, как он гонится (разные образцы будут вести себя по-разному). Обратите внимание, что почти во всех тестах связка процессор - чипсет - память прироста не дает, а 2-3% - это всего лишь погрешность теста. Причина этому чипсет и память, которые не дают возможности процессору полностью показать себя в этом тесте. И гнать процессор дальше особого смысла не имеет, т.к. скорость работы приложений не увеличится. Вот разве что играм лишние мегагерцы не помешают, хотя их уже и так много.
6). Возник вопрос: Сможет ли моя материнка запуститься с FSB 166MHz. Для этого множитель был понижен до 10х. Система не стартует. Делать множитель еще меньше не вижу смысла, т.к. производительность системы уменьшится даже с FSB 166MHz.
Вывод: Производительность системы возросла в среднем на 30%. Я смог поднять рейтинг процессора с 1800+ до 2400+ (частоту с 1533MHz до 1992MHz), но это еще не предел. В результате сэкономил около 25$.
Заключение.
Да, АМД заблокировала всеми любимые Атлоны, но не учла все мелочи. Переделка в мобильный - это пока единственный известный мне способ бороться с этой бедой. Способ несложный и, если учесть, что такой способ разгона осуществим на материнках без "особых" возможностей, он становится просто замечательным. Имея недорогую материнскую плату и недорогой Атлон ХР среднего рейтинга, Вы можете получить высокопроизводительную систему за небольшие деньги, используя свои мозги, руки и мои рекомендации. Дерзайте!!!
Предупреждение! Автор не несет никакой ответственности за испорченное оборудование. Используя этот метод, Вы можете оставить следы на корпусе процессора и потерять гарантию на него. Будьте осторожны!
Автор: Зезюля Дмитрий, demonklan@tut.by.
Сейчас обсуждают
