Обзор и тестирование процессорной СВО Ocypus Sigma L36 Pro
Новая модель Ocypus приятно удивляет хорошей эффективностью, а также возможностями настройки экрана и работы с процессорами до 310 Вт.
7 октября 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
В системах охлаждения процессора уже некоторое время наметился небольшой застой. Развитие AIO систем пока находится в тупике потому, что бесконечно улучшать эффективность невозможно. Нужны какие-то революционные технологии или какой-то другой подход к реализации существующих решений.
Пока же примерно все действуют по давно знакомой классике: водоблок с медным основанием, где с другой стороны находится система микроканалов, сверху помпа, два шланга, алюминиевый радиатор на 120, 240, 280, 360 или 420 мм и теплоноситель в виде дистиллированной воды с пропиленгликолем. Да, уже пробовали ставить подсветку на сам корпус с помпой, подсветку на вентиляторы, но это тоже уже как-то приелось. Теперь в мейнстрим пошёл экран. Всё больше производителей стали устанавливать его, чтобы на него можно было выводить различную информацию, а также свои изображения или ролики. Самое главное при этом не забыть про эффективность и учитывать особенности современных процессоров, когда точка основного излучения тепла смещена относительно центра.
AIO систем с экраном стало появляться всё больше потому, что они расширяют базовый функционал обычных систем охлаждения, где его нет. Обычно такие вещи любят моддеры, которым нравится кастомизировать свою систему или создавать какие-то тематические сборки. Также внимание стали уделять кабель-менеджменту, а ещё иногда делать корпус с экраном съёмным, чтобы можно было его легко повернуть или снять при желании. Именно такое устройство предлагает компания Ocypus. Модель называется Sigma L36 Pro. У неё один из самых крупных экранов с высоким разрешением и солидная заявленная мощность теплоотвода.
Будет интересно оценить Sigma L36 Pro более детально, чтобы убедиться в том, что спецификация соответствует действительности.
Также будет любопытно посмотреть на программное обеспечение для экрана, какие у него возможности для кастомизации.
Упаковка и комплектация
Обычно такие системы поставляются в крупных коробках потому, что они уже практически полностью собраны и готовы к установке. Пользователь сейчас уже настолько обленился, что не может даже сам прикрутить вентиляторы и установить крепёж для сокета. В данном случае всё же предоставили возможность немного потрудиться, чтобы подключить вентиляторы и установить одну из двух прижимных рамок на корпус водоблока.
Упаковка выполнена в стиле других устройств компании. Прежде всего – это серо-серебристый фон упаковки и запоминающийся логотип фирмы Ocypus, который выполнен в виде жёлтого кольца, обозначающего букву O в названии. В целом оформление достаточно лаконичное. Спереди мы видим изображение устройства.
У меня оказалась белая модификация, а ещё бывает чёрная. Мы видим белый радиатор, с тремя установленными вентиляторами 120 х 120 мм без подсветки. Модуль с ней находится в корпусе с водоблоком, где сверху ещё можно заметить крупный цветной экран. Под изображением указана модель, а в левом верхнем углу есть логотип производителя.
Больше никакой информации тут нет, как и с других сторон, кроме задней.
Именно там находится спецификация устройства, где можно почерпнуть основную информацию и характеристики.
Модель Ocypus Sigma L36 Pro
Габариты радиатора 397 х 120 х 27 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал основания водоблока Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 400 мм
Скорость вращения помпы 3100 ± 10% об/мин
Сила тока помпы 0.4 А
Уровень шума Менее 30 дБ
Срок службы 100 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм
Модель вентилятора Sigma DF1202512CM
Скорость вращения 500-2400 ± 10% об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 90 CFM
Воздушное давление 5.8 мм водяного столба
Уровень шума Менее 36 дБ
Размер экрана 3.5”
Разрешение экрана 640 х 480
Подсветка в корпусе ARGB, 5В
Совместимые сокеты Intel: LGA 115Х, 1200, 1700, 1851;
AMD: Socket AM4, AM5
Подшипник в вентиляторах гидродинамический, про ресурс тут ничего не сказано. Другое дело – помпа. Там используется керамический подшипник и заявленный ресурс – 100 000 часов. Матрица крана выполнена по технологии IPS. Цвета действительно смотрятся хорошо, сам кран яркий, но в данном случае его нельзя использовать как второй экран в системе. Во всяком случае штатными средствами.
Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.
Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее видно, что всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Радиатор ещё дополнительно одет в картонный чехол. Радиатор и водоблок соединяются двумя длинными шлангами.
Посередине и в правой части можно обнаружить ещё две небольшие белые картонные коробки, в которых прячется оставшийся комплект поставки. Например, в одной из них находится корпус с экраном.
Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Всё остальное придётся устанавливать самостоятельно, включая тот самый экран. Из внутренней части корпуса выходят два кабеля: один с колодкой USB 2.0, а другой с коннектором 3-pin ARGB 5В. Кабели в пучках аккуратно уложены в небольшой нише.
В другой картонной коробке, находятся элементы крепления и другие кабели подключения. Там же есть инструкция. Из чего состоит комплект?
  • Универсальный бэкплейт для платформ Intel;
  • Рамка для крепления на платформы Intel;
  • Рамка для крепления на платформы AMD;
  • Четыре адаптера для крепления на Intel;
  • Четыре адаптера для крепления на AM4/AM5 с резьбовым соединением;
  • Четыре гайки с пружинами;
  • Термопаста;
  • 12 винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • Разветвитель для вентиляторов;
  • Резистор.
В комплекте также есть бумажная. Резистор тут выполнен как обычный удлинитель кабеля с коннектором 4-pin FAN. Прижимные рамки для крепления корпуса моноблока на процессорный сокет, устанавливаются путём сдвига по специальным направляющим.
Для отображения информации на экране нужен софт. В комплекте его нет и его придётся скачивать самостоятельно с сайта производителя.
Устройство и особенности
Внешне большинство AIO систем охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется из раза в раз. Если тут не устанавливать экран сверху, то перед нами оказывается классическая конструкция.
Кстати, корпус водоблока с помпой можно было сделать белым, как и штуцеры под трубки. Видимо, производитель не хочет, чтобы систему использовали без экрана, а он своим корпусом всё то закроет.
Габариты радиатора составляют 397 х 120 х 27 мм. Он изготовлен из алюминия и окрашен в белый цвет. В чёрной модификации он будет чёрным. Пластинки внутри расположены очень плотно, поэтому при сильном воздушном потоке тихо не будет, но зато должно отразиться на эффективности.
Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.
Вентиляторы с классической формой лопастей и при этом достаточно высокооборотистые и производительные. Смотрятся они в белом цвете достаточно симпатично благодаря наличию серебристой рельефной наклейке с золотистым кольцом по центру. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные. Понятно, что основной шум получается из-за сопротивления радиатора, а точнее его плотных ячеек.
RGB-подсветки тут нет. Что касается соединения, то, с одной стороны, выведены коннекторы 4-Pin FAN с очень коротким кабелем. Сделано это как раз под штатный разветвитель, который соединяет все три вентилятора в один массив, подключающийся к материнской плате. Можно было сделать как-то более изящно, чтобы соединений не было видно.
По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их семь штук.
Обычно такие вентиляторы не самые тихие как раз из-за формы лопастей и их количества. У тихих моделей их обычно много, и они закручены ещё сильнее. Кроме этого, максимальная скорость достаточно высока – 2400 об/мин. Это не какой-то рекорд и даже не 3000 об/мин, но в комплекте есть резистор, который снижает её до 2000 об/мин. Разумеется, я привожу только максимальные значения потому, что есть ШИМ управление.
А вот у помпы его нет. Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух в форме цилиндра, а сверху находится логотип и четыре маленьких пятачка под магниты, на которых фиксируется съёмная часть с экраном.
Конструкция разборная и со стороны основания можно заметить винты крепления. Изначально поверхность контакта с тепло-распределительной крышкой процессора заклеена плёнкой. Перед установкой её обязательно нужно снять, иначе показатели температуры улетят в космос.
Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Монтажную рамку для определённой платформы также нужно устанавливать самостоятельно. Она просто задвигается по направляющим и фиксируется на выступах маленькими пазами.
После тестирования проверяем отпечаток.
В данном случае он отличный, что говорит о хорошем прижиме и ровном основании и то, что есть какое-то смещение относительно центра.
Тестовый стенд
Тестирование Ocypus Sigma L36 Pro проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: Ocypus Sigma L36 Pro;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming S;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: встроенная в процессор;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.
Тестирование
Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. Нужно задвинуть рамку и можно устанавливать.
Далее достаточно лишь установить бэкплейт, поставить пластиковые адаптеры, установить водоблок и закрутить гайки с пружинами сверху. Вся процедура не занимает много времени и даже специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка.
После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах.
Далее уже для полноценной работы экрана необходимо установить фирменное приложение, которое можно скачать с сайта производителя. После этого можно запустить его и настроить отображаемую информацию на свой вкус.
В данном случае экран не появляется в системе, как второй монитор и внешний вид рабочего стола там не отображается. Сперва нужно выбрать устройство, чтобы перейти к настройкам.
Здесь появляется картинка с текущим изображением экрана, а справа от него есть несколько базовых вариантов, на которые можно заменить текущий стиль. Если вы хотите сами всё настроить вручную, то для этого существует свой конструктор.
Можно менять фон, добавлять надписи, выводить информацию с нескольких различных датчиков в цифровом или графическом виде. В этом редакторе можно создать свою собственную тему, а затем сохранить её. Можно также взять за основу штатные шаблоны и внести какие-то изменения в них.
На удивление, здесь достаточно большой и продвинутый инструментарий. Потому, что можно менять шрифты и цвет надписей, а также графиков и полей за ними.
После того, как разобрались с экраном, можно переходить к нагрузке, чтобы оценить эффективность работы системы.
Со снятыми лимитами процессор может потреблять около 320 Вт и в этом режиме хорошо видно, что система справляется с нагрузкой, но шум получается ощутимый.
Также я заметил ещё одну интересную картину, когда установил штатные настройки системы по рекомендациям Intel с потреблением около 250 Вт. В этом случае шум снижается вместе со скоростью вентиляторов, а температура остаётся прежней. Также не совсем корректно отображается информация о температуре на экране.
Результаты тестов
Я решил использовать для разогрева процессора утилиту Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:
  • Intel Core Ultra 7 265K (w/o limits);
  • Intel Core Ultra 7 265K (PL1 default);
  • Intel Core Ultra 7 265K (PL1 silent).
Уровень шума
С расстояния 100 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура транзисторов, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Обороты вентиляторов , об/мин
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Только видно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна. Всё это повторяется и поэтому тут даже смотреть не на что.
Заключение
Система Ocypus Sigma L36 Pro приятно удивила хорошей эффективностью, а также возможностями настройки экрана. Конечно, тут ещё есть над чем поработать в плане оформления и удобства использования. Например, это касается подключения вентиляторов. Некоторые производители уже стали соединять их последовательно, а сами коннекторы куда-то убирать от любопытных глаз пользователя. Кроме этого, кабель от последнего затем убирают в оплётку одного из шлангов, и он идёт также незаметно.
В данном случае всё сделано по классической схеме и для подключения используется специальный разветвитель с длинным кабелем. Подсветки у вентиляторов нет. Ещё один кабель идёт от помпы и ещё два от экрана. Поэтому с кабелями тут получается всё не очень просто и это, пожалуй, единственный заметный недостаток. В остальном всё сделано хорошо. В комплекте есть даже резистор, который позволяет понижать обороты вентиляторов. Сперва кажется, что разница всего в 400 об/мин – то какая-то ерунда. На практике это ощутимо на слух. При этом разница в температуре может оказаться несущественной, всего 2-4°C.
Установка устройства достаточно простая. В комплекте есть всё самое необходимое для установки системы на популярные сокеты и крепления радиатора к корпусу. Вентиляторы уже изначально смонтированы и их остаётся только подключить. Экран съёмный, что достаточно удобно и фиксируется он при помощи магнитов. С другой стороны, корпус с экраном получается достаточно большой по высоте. На мой взгляд, его можно было сделать немного ниже, убрав перемычку, которая имитирует ножку. Также на любителя сделана металлическая полоска с логотипом производителя. Она выступает ещё выше корпуса и незначительно ограничивает обзор экрана.
Что касается самой панели, то она выглядит очень хорошо. Экран получился крупный, яркий, с высокой плотностью пикселей, поэтому изображение на нём смотрится хорошо, включая различную анимацию. Есть несколько предустановленных тем и собственный конструктор для создания новых. Есть множества различных вариантов настроек вывода информации. Начнём с того, что в приложении достаточно большой перечень датчиков, с которых можно выводить информацию. Её можно представлять в разном виде: цифровом или графическом.
Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 310 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах. Как и у любой другой системы, здесь есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить именно для вашей сборки. Есть ещё такая же модель в чёрном цвете, которая может отлично подойти для тёмных сборок.
Андрей Понкратов aka wildchaser
