Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MPG CoreLiquid P13 360
MSI MPG CoreLiquid P13 360 – это интересная, красивая и функциональная модель, которая способна справиться с нагрузкой около 320 Вт и предлагает ряд относительно новых решений.
1 октября 2025, среда 10:00
Оглавление
Вступление
Систем жидкостного охлаждения становится всё больше. При этом что-то принципиальное в их конструкции не меняется, а сами производители всё больше внимания стали уделять внешнему виду. Давно уже добавили RGB-подсветку, теперь очередь дошла до экранов. Что-то поменять в конструкции уже не так просто, тут нужен прорыв в технологии. Например, добавить к теплосъёмной пластине элемент Пельтье или интегрировать в неё испарительную камеру с фазовым переходом. Возможно, что-то из этого попробуют реализовать или придумают что-то новое, например, хладагент, который лучше воды будет передавать тепло на внешний радиатор.
Пока особых подвижек тут нет, поэтому остается широкое поле для кастомизации внешнего вида. Система охлаждения находится на самом видном месте за стеклянной боковой крышкой, поэтому хорошо, если она смотрится красиво и при этом неплохо справляется со своей основной функцией. На процессор устанавливается корпус водоблока с помпой и в самом верху есть место, где можно разместить небольшой экран. На него можно выводить не только фирменный логотип, но и анимацию или информацию от программы мониторинга, чтобы можно было вывести значения температур, уровень нагрузки и даже FPS.
Именно AIO систем с экраном стало появляться всё больше, поскольку они расширяют базовую функциональность обычных систем охлаждения, где его нет. Обычно такие вещи любят моддеры, которым нравится кастомизировать свою систему или создавать интересные тематические сборки. Также производители пытаются спрятать все кабели и облагородить внешний вид околосокетного пространства, чтобы не торчали элементы крепления.
Как раз совсем недавно я столкнулся с такой системой и решил посмотреть на неё поближе. Называется она MSI MPG CoreLiquid P13 360.
360 – это размер радиатора, который рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Посмотрим, что нам предлагает производитель.
Упаковка и комплектация
Большинство подобных устройств поставляются в крупных коробках. Возможно, производитель был бы рад всё это засунуть в спичечный коробок, но это невозможно. Подобные системы упакованы практически в собранном виде, поэтому занимают много места. Пользователь сейчас уже настолько обленился, что не может даже сам прикрутить вентиляторы и установить крепёж для сокета. Поэтому производитель помогает даже с этими мелочами. Шланги, понятное дело, тоже не снимаются.
Удивляться размерам коробки уже не приходится. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой на 360 мм.
Упаковка выполнена в стиле современных устройств компании, относящихся к средней линейке продукции MPG. Это достаточно популярная серия продуктов, которая отличается оптимальным соотношением цена/функционал. Цена на подобные устройства уже заметно выше, чем у линейки MAG, которая больше ориентирована на массового пользователя. Эту же идею компания MSI дальше отразила в наименовании своих продуктов. Например, MAG A13, значит MPG P13.
Данная модель смотрится отлично даже на картинке. При работе она выглядит ещё лучше. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво. По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный фон, где сочетаются чёрный, синий и розовые цвета. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.
Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 360 – обозначает форм-фактор радиатора, а точнее, что на нём монтируется три вентилятора размера 120х 120 мм. По факту его габариты всегда больше и иногда это бывает критично, при установке в корпус. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.
Посмотрим на противоположную сторону.
Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже можно заметить своего рода калейдоскоп состояний экрана. Действительно, они могут динамически сменяться в зависимости от выбранного режима работы.
В самом низу приведены три пункта на разных языках, где перечислены ключевые особенности этой системы. Прежде всего отмечается круглый IPS экран с диагональю 2.1” со скруглённой гранью стекла сверху.
С одного бока коробки размещена спецификация устройства.
Модель MSI MPG CoreLiquid P13 360
Габариты радиатора 394 х 119.6 х 27.2 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал основания водоблока Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 390 мм
Скорость вращения помпы 3400 ± 10% об/мин
Ток потребления помпы 0.21 А
Уровень шума 20 дБ
Срок службы 50 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм
Модель вентилятора MSI DF1202512RFMN
Скорость вращения 500-2050 ± 10% об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 64.9 CFM
Воздушное давление 2.69 мм водяного столба
Уровень шума 28.7 дБ
Размер экрана 2.1”
Разрешение экрана 640 х 480
Яркость экрана 600 нит
Совместимые сокеты Intel: LGA 1700, 1851;
AMD: Socket AM4, AM5
Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии Rifle Bearing. Это обычный подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Нарезы на втулке улучшают рециркуляцию смазки, что улучшает долговечность. Поэтому заявленный срок службы вентиляторов 40000 часов. Ещё можно заметить, что в отличие от модели MAG A13, здесь вдвое увеличен ресурс помпы. Ещё вентиляторы оборудованы ARGB подсветкой 2-поколения.
Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.
Сверху предусмотрен лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Сверху покоится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами.
Посередине скрывается остальной комплект поставки, который размещается в отдельной небольшой картонной коробке. Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Также уже штатно установлено крепление на корпусе водоблока для всех поддерживаемых платформ. Кстати, если вы заметили, то тут поддерживаются только две последние у Intel - LGA1700 и LGA1851, а также AM4 и AM5 у AMD. По сути, это одинаковые пары потому, что расположение отверстий у них соответственно совпадает. Бонусом ещё есть крепление под LGA115X и LGA1200, чего в спецификации не указано.
В картонной коробке, которая расположена в нише примерно по центру, лежит остальной комплект для установки системы. Он не очень большой потому, что она и так уже почти готова к установке.
  • Универсальный пластиковый бэкплейт для платформ Intel;
  • Пластиковое декоративное обрамление сокета;
  • Комплект винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • Четыре адаптера для крепления на LGA1700/1851;
  • Четыре адаптера для крепления на LGA115X/1200;
  • Четыре адаптера для крепления на AM4/AM5;
  • Четыре гайки с пружинами;
  • Термопаста;
  • Переходник с MSI EZСonn на 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB.
В комплекте также есть бумажная инструкция и небольшой буклет. Специальное пластиковое обрамление вложено в отдельный пакет. Оно устанавливается прямо сверху на крепление и закрывает его. Фиксируется эта рамка при помощи магнитов в основании.
Устройство и особенности
Внешне аналогичные системы охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется из раза в раз. Выключенный экран не светится, да ещё заклеен защитной плёнкой, поэтому так сразу его не разглядишь. Даже при подключении его к USB он сразу не включается. Нужно будет сперва установить приложение, а без этого ничего не выйдет.
Что касается помпы, то она зачастую скрыта в корпусе с водоблоком. Сверху всё это закрывается декоративной пластиковой коробкой. Какая используется помпа и что в ней улучшили – не видно. Для этого придётся разбирать всю систему. Здесь всё сделано ещё более аккуратно и снизу не видно даже винтов крепления медной пластины к корпусу. Поэтому даже не понятно, как это всё разбирается.
Габариты радиатора составляют 394 х 119.6 х 27.2 мм. Он изготовлен из алюминия, но производитель заявляет, что увеличено число каналов, по которым проходит жидкость. Также была увеличена плотность рёбер в радиаторе. Теоретически это должно положительно отразиться на эффективности.
Однако у этой медали есть другая сторона. Чтобы продуть плотный массив пластин, нужно высокое воздушное давление, а их сопротивление создаёт дополнительный шум. Радиатор окрашен в чёрный цвет. Существует ещё белая модификация этой модели и там радиатор белого цвета.
Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.
Сперва может показаться, что они самые обычные, но присмотревшись можно заметить, что лопасти сверху соединены по периметру пластиковым ободом. Это необходимо для того, чтобы сделать поток воздуха более направленным. Здесь эта технология называется Cycloblade 7.
Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные. Понятно, что основной шум получается из-за сопротивления радиатора, а точнее его плотных ячеек.
Каждый вентилятор оборудован ARGB-подсветкой второго поколения с напряжением 5В. Насколько я понял, суть второго поколения заключается в цветовой палитре, которая обеспечивает 16.8 миллионов оттенков.
Также у каждого вентилятора есть шестиконтактный коннектор, и они соединяются последовательно друг с другом так, что из последнего, расположенного ближе к трубкам, идёт только один кабель, который далее переходит в разъём MSI EZСonn. Плюсы такого решения очевидны. Нет огромного пучка проводов. Однако при этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников для этого в комплекте не предусмотрено. Кроме этого, соединения прячутся между корпусами пластиковых рам вентиляторов.
Помпа находится в корпусе водоблока, из которого выходят ещё два кабеля: 4-Pin FAN и 9-Pin USB.2.0.
По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук. Также я уже говорил про то, что по периметру проходит пластиковый обод. Помимо направления потока, он ещё может служить дополнительным элементом защиты лопастей от поломки.
Обычно такие вентиляторы достаточно тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2050 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. Однако, происхождение шума не только и не столько из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд, является плотность рёбер радиатора, которая создаёт сопротивление воздушному потоку.
ARGB подсветку на вентиляторах можно синхронизировать с материнской платой через её софт.
Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи присутствует пластиковый кожух в форме цилиндра, а сверху находится немного сферическое стекло, которое прикрывает экран. В выключенном состоянии это выглядит как просто чёрная глянцевая крышка. Сам экран внутри тоже круглый и ещё у него есть чёрная рамка примерно 7 мм.
Со стороны основания винтов теперь не видно. Вместо них по периметру проходит чёрная пластиковая рамка. Возможно, конструкция даже сделана не разборной.
Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.
Перед использованием её обязательно нужно снять. Изначально уже была установлена мультиплатформенная прижимная скоба, но её можно демонтировать путём сдвига, чтобы можно было установить какую-либо альтернативную, например, со смещением относительно центра.
После тестирования проверяем отпечаток.
В данном случае он отличный, что говорит о хорошем прижиме и ровном основании.
Тестовый стенд
Тестирование MSI MPG CoreLiquid P13 360 проводилось со следующими компонентами:
  • Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;
  • Охлаждение: MSI MPG CoreLiquid P13 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming S;
  • Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800, KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.
Тестирование
Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже есть прижимная рамка.
Поэтому здесь достаточно лишь установить бэкплейт, закрутить адаптеры, установить водоблок и закрутить винты сверху. Вся процедура не занимает много времени, и даже специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка.
После включения сразу обращаешь внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. Со снятыми лимитами процессор может потреблять около 300 Вт.
Во время тестирования корпуса я использовал базовые настройки системы, при которых потребление не поднималось выше 220 Вт. Соответственно так температура процессора в нагрузке сразу становится на 10°C ниже.
Работа экрана настраивается через приложение MSI Center. Ещё раз напомню, что без него он даже не включится. При первом запуске будет просто отображаться рабочий стол. В моём случае потребовалась перезагрузка для полноценной работы и настройки устройства.
В системе устройство появляется как ещё один монитор с разрешением 640 х 480. Соответственно на него можно выводить изображение, как на второй экран. Кому-то это может пригодиться. А с помощью фирменного приложения можно осуществить поворот изображения.
В основном меню есть четыре пункта: системный мониторинг, видео, системные часы, расширить экран. В каждом пункте есть своё окно установок, где можно на картинке наглядно увидеть эффект.
Присутствуют разные скины для мониторинга и часов, что позволит кастомизировать стиль.
Для проигрывания видео можно загрузить его с внутреннего накопителя или указать ссылку на YouTube.
Также MSI не оставляет пользователя наедине с какими-то трудностями и предлагает несколько лайфхаков по использованию экрана.
Я для себя ничего особо ценного не нашёл, но возможно, кому-то это пригодится.
Результаты тестов
Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:
  • Intel Core Ultra 7 265K (w/o limits);
  • Intel Core Ultra 7 265K (PL1 default).
Уровень шума
С расстояния 100 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура транзисторов, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Обороты вентиляторов , об/мин
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается. Заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна. Всё это повторяется и особо смотреть не на что.
Заключение
MSI MPG CoreLiquid P13 360 – это интересная, красивая и функциональная модель. Она демонстрирует хорошие результаты, а также предлагает ряд относительно новых решений, которые ранее мне не часто встречались в продуктах компании.
Например, вентиляторы соединяются друг с другом последовательно и для этого используются специальные коннекторы с последовательным подключением. Это позволяет существенно уменьшить количество кабелей, которые торчат во все стороны и портят внешний вид. Все кабели максимально спрятаны от глаз пользователя, а механизм крепления водоблока с помпой скрывается за специальной пластиковой рамкой на магнитах. Производитель уделил внимание мелочам, удобству установки и внешнему виду. Поэтому установленная в корпус система смотрится ещё интереснее. Я проделывал данную процедуру, когда рассматривал корпус MSI MPG Velox 300R Airflow PZ. Ещё здесь аккуратно сделано основание водоблока. На медной площадке теплосъёмника не заметно винтов крепления, а есть аккуратная рамка.
От корпуса водоблока с помпой идут три кабеля. Один для подсветки, другой для питания двигателя помпы и ещё один для подключения к внутренней колодке USB 2.0 (для экрана). Изначально кабели от вентиляторов оборудованы проприетарным разъёмом EZConn, который встречается на современных платах компании. Однако в комплекте есть переходник с классическими коннекторами 4-pin FAN и 3-pin ARGB. Вентиляторы на максимальной скорости слышно отчётливо. На расстоянии 30 см уровень шума составляет 46.2 дБ.
Для настройки режимов работы экрана есть фирменное приложение MSI Center. Здесь можно выводить статичные изображения, видеоролики, просто рабочий стол операционной системы, а также показания программы мониторинга. Есть несколько различных скинов и всё сделано максимально просто и понятно. Крепление модуля водоблока с помпой на процессор мне показалось достаточно хорошим, что отражается на отпечатке термопасты.
Эта AIO система способна справиться с нагрузкой около 320 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах. Как и у любой другой системы, тут есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить для конкретной сборки. А ещё есть такая же модель в белом цвете, которая может отлично подойти для белых корпусов.
Андрей Понкратов aka wildchaser
По итогам обзора СВО MSI MPG CoreLiquid P13 360 получает награду:
