Обзор и тестирование процессорного кулера SAMA A40
Перед нами классический башенный кулер с хорошей эффективностью, отличным качеством изготовления и доступной ценой. Он прекрасно себя чувствует в среднем сегменте и подходит для большинства моделей CPU, а также их разгона.
25 сентября 2025, четверг 10:00
Оглавление
Вступление
Выбор систем охлаждения сейчас очень большой. На рынке представлено много моделей воздушных кулеров и жидкостных систем охлаждения на любой вкус, цвет и размер кошелька. Причём производительные варианты нужны для мощных и горячих процессоров. Большинству пользователей сегодня достаточно классического башенного кулера с четырьмя тепловыми трубками, особенно если у него не флагманский процессор, а вполне обычная модель на 6 или 8 ядер.
В эту нишу попадают бестселлеры: Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F и даже Ryzen 5 5600 где-то мимо проходил, хотя на AM4 уже начинают поглядывать косо, хотя особого криминала в этом нет. Лично я достаточно выгодно приобрёл Ryzen 7 7700, и он меня вполне устраивает. Ryzen 7 7800X3D у меня был, а за Ryzen 7 9800X3D я пока не готов переплачивать в несколько раз. Кроме того, если станет совсем скучно, то Ryzen 7 7700 можно немного разогнать даже на воздухе, выставить лимит по температуре и особо не волноваться.
Через мои руки уже прошло множество кулеров с одной башней и четырьмя тепловыми трубками и чего-то нового или удивительного у них вряд ли можно увидеть. Другое дело, что со временем на рынке появляются новые производители, которые хотят побороться за пользователя. Иногда попадаются новые устройства и многим интересно, что они собой представляют. Например, кому-то приходится собирать целые парки машин и приходится брать сразу несколько устройств из того, что есть в наличии. На новые модели к тому же может быть заметный дисконт или какие-то бонусы.
Немаловажную роль играет механизм крепления, особенно когда собираешь сразу несколько машин. Меньше всего хочется возиться с неудобным креплением и желательно, чтобы оно было как можно проще и надёжнее. Поэтому сегодня мы рассмотрим ещё один классический башенный кулер с четырьмя тепловыми трубками. Модель называется SAMA A40.
Мне, как и вам, это ни о чём не говорит, и я также впервые слышу про эту компанию, но по заявлениям всё выглядит неплохо. Ещё эта фирма производит блоки питания, корпуса и системы жидкостного охлаждения. Какой-нибудь блок питания тоже попробую, чтобы выяснить платформу, а сейчас изучим кулер.
Есть ещё модификация SAMA A40E, там просто неокрашенный радиатор, и SAMA A40L – тоже с некрашеным радиатором и ARGB подсветкой.
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров изготовлена из плотного картона. На обычную картонную поверхность нанесена цветная полиграфия с добавлением глянцевых вставок. Выглядит это всё необычно, во всяком случае мне с таким оформлением сталкиваться не доводилось.
Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая «башня» с одним вентилятором. Оба элемента чёрного цвета и отлично сочетаются. Визуально сам кулер напоминает такие модели как Deepcool AK400, PCCooler RZ400, Ocypus Delta A40 и другие. Здесь также цифра «4» сообщает нам о количестве тепловых трубок, что довольно информативно. В данном случае это чёрная модификация с вентилятором без подсветки. Как уже упоминалось4, есть модификации с неокрашенным радиатором и ещё с ARGB подсветкой.
В левом верхнем углу размещен логотип производителя. Справа указано наименование модели. Здесь всё просто, но при этом выглядит неплохо.
На одной из боковин, на нескольких языках нам подсказывают сайт производителя, где можно получить наиболее полную информацию об устройстве.
С обратной стороны приводится спецификация этого процессорного кулера, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.
Модель SAMA A40
Тепловые трубки 4 х 6 мм
Оребрение Алюминиевые пластины 54 шт., толщина 0.4 мм
Габариты устройства 122 х 71 х 152 мм
Габариты радиатора 122 х 46 х 144 мм
Масса 643 г
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851;
AMD: Socket AM4, AM5
Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм
Скорость вращения 500-2200 об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 78 CFM
Воздушное давление 2.7 мм водяного столба
Уровень шума 29 дБ
Тип подшипника Гидродинамический
Номинальное напряжение 12 В
Номинальная сила тока 0.15 А
Потребляемая мощность 1.8 Вт
Коннектор вентилятора 2 x 4-pin PWM (папа/мама)
Ниже есть штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.
Прямо сверху лежит инструкция и небольшая коробка с аксессуарами. Ниже расположен каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер. На этот раз кулер сразу вышел с поддержкой новой платформы Intel LGA 1851, есть ещё поддержка прошлых поколений, а также AMD Socket AM4, AM5.
В коробке весь комплект поставки распределён по отдельным пакетам. Теперь посмотрим, какие аксессуары идут в комплекте:
  • Универсальный бэкплейт для платформ Intel;
  • Четыре универсальные втулки-адаптера для платформ AMD/Intel;
  • Четыре гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Две монтажные пластины для платформ AMD;
  • Две монтажные пластины для платформ Intel;
  • Шприц с термопастой;
  • Наклейка на вентилятор с фирменным логотипом;
  • Инструкция.
Для монтажа есть всё самое необходимое. Паста серая, густая. По консистенции и цвету очень похожа на GD900. Лопатки в комплекте нет, а шприца хватит на несколько раз, если сильно не мазать.
Для платформ AMD используется их штатная пластина. Однако, сперва нужно демонтировать стандартные пластиковые перекладины с выступами и в эти же места вкручиваются адаптеры из комплекта. Всё предусмотрено и даже инструмент для этого не нужен, но чтобы снять штатный крепёж, а потом зафиксировать радиатор, всё равно понадобится крестообразная отвёртка, которой в комплекте нет.
Вентилятор уже смонтирован на радиаторе и закреплён скобами, поэтому я не указал их в комплекте, но по факту они есть, просто установлены изначально.
Устройство и особенности кулера
Как уже отмечалось, кулер представляет классическую модель, которая отсылает нас ещё во времена появления первых моделей аналогичных устройств, например, Noctua NH-U12P. Разумеется, это не клон, а абсолютно другая модель, но похожие конструктивные решения есть. Например, радиатор рассчитан на установку вентилятора 120 мм, поэтому габариты устройства соответствующие.
Кулер поставляется в сборе с установленным вентилятором, который фиксируется обычными стальными скобками. Для установки устройства есть доступ к крепёжным винтам, поэтому его можно не снимать.
Сверху находятся две пластиковые декоративные крышки, точнее одна, но из двух элементов. Они закрывают концы тепловых трубок. Сделано это правильно, поскольку высота увеличивается незначительно, но внешний вид сразу становится привлекательнее за счёт того, что сверху не торчат концы тепловых трубок. Получается аккуратно.
Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходятся четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм. Все они как следует пропаяны в основании. Общей теплосъёмной пластины в основании нет, а вместо неё есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Реализовано добротно.
По центру проходят две трубки, потом фрагмент алюминия в 1.5 мм и дальше опять тепловая трубка. Основание ровное, а трубки сделаны заподлицо и никаких стыков нет.
Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил, но их можно было не искать, ведь тут всё окрашено чёрной краской, которая всё скрывает. Думал, что радиатор будет просто серебристый и пластины будут не окрашены. Справедливости ради, такая модификация этого кулера также есть.
54 пластины размером 12.2 х 4.6 см образуют примерно 3030.5 квадратных сантиметров, но чтобы получить полную площадь поверхности, это ещё нужно умножить на 2. Площадь сама по себе не маленькая, но её ещё нужно как следует продуть, а здесь получается достаточно плотное расположение пластин. Производитель поработал над этим лишь частично и волнообразную поверхность сделал только со стороны выхода тёплого воздуха.
И, кстати, тут становится заметно, что радиатор не полностью симметричный относительно центральной оси. Он немного смещён для того, чтобы установленный вентилятор не мешался планкам памяти и крепёжным винтам. Поэтому вентилятор тут действительно можно не снимать.
Всё вроде просто, понятно и вместе с тем красиво и функционально. Подсветки тут нет, но она не всем нужна. Поэтому от вентилятора тут идёт всего один кабель, но с двумя разъёмами 4-pin FAN: один для подключения к материнской плате, а второй для подключения дополнительного вентилятора. Напомню, что второго комплекта скоб тут нет, как и второго вентилятора.
Конструкция самого кулера очень проста: один вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. Он обеспечивает поток воздуха на пластины радиатора. Его производительности достаточно, чтобы продуть такой массив пластин.
Вентилятор выглядит отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно, насколько она эффективна и сильный ли шум. Не совсем обычным выглядит кольцо, которое проходит по верху лопастей. Немного спорная тема, поскольку поток получается более направленным. Ещё видно, что рама корпуса очень мощная и есть резиновые элементы по углам.
Визуально вентилятор выглядит качественно. Также известно, что максимальная скорость вращения 2200 об/мин и в его конструкции используется гидродинамический подшипник.
Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем.
Процедура фиксации скоб самая заурядная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.
Тестовый стенд
Тестирование кулера SAMA A40 проводилось со следующими компонентами:
  • Материнская плата: MSI MAG B650M Mortar WIFI, версия BIOS – A.N3;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700;
  • Кулер: SAMA A40;
  • Термоинтерфейс: GD900-1;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix A-Die);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090;
  • Накопитель: XPG 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: SAMA G1000, 1000 Ватт.
Тестирование
Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит просто. На платформе AMD AM5 нужно просто выкрутить четыре винта, снять пластиковые рамки с выступами. Вкрутить адаптеры и сверху положить две монтажные пластины. Далее прижать их гайками из комплекта и уже можно ставить сам кулер. Вентилятор снимать не нужно.
Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а через пружины. На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще, ведь ничего снимать не надо. Сзади устанавливается бэкплейт, вкручиваются адаптеры, устанавливаются другие монтажные пластины и так далее.
Однако здесь сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения.
Дальше остаётся только установить кулер прямо в сборе. Понятно было сразу, что этот кулер легко справится со стендовым процессором, если он будет работать в штатном режиме. Вполне комфортно его можно немного разогнать, чтобы температура была не критичной. Если же есть желание выйти на 95°C, то можно разгонять где-то до 125 Вт. Выше уже нежелательно. Однако, исходя из практики, есть смысл ограничиться штатным потреблением, оптимизировать кривую на -30.
В итоге можно получить прирост по частоте/производительности, не выходя за рамки штатного потребления. Такой вариант мне кажется наиболее разумным потому, что температура процессора находится на уровне 75-80°C даже в тяжёлых режимах, при этом обороты крыльчатки могут быть относительно низкими, и кулер будет работать тихо. Я же пробовал различные режимы потребления только, чтобы проверить возможности кулера.
Результаты тестов
Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:
  • AMD Ryzen 7 7700 (90 Вт)
  • AMD Ryzen 7 7700 (110 Вт)
  • AMD Ryzen 7 7700 (125 Вт)
Уровень шума
С расстояния 30 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
С расстояния 100 см, дБ
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура
Температура CPU, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура транзисторов, °C
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Скорость вращения крыльчатки
Обороты вентилятора , об/мин
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Заключение
SAMA A40 – это классический башенный кулер с хорошей эффективностью, отличным качеством изготовления и доступной ценой. У производителя есть ещё две модификации A40 и по характеристикам они похожи. Также есть более производительные варианты, а этот кулер скорее начального или среднего уровня под самые популярные модели процессоров.
Однако SAMA A40 отлично себя чувствует в среднем сегменте и подходит для большинства моделей CPU, а также их разгона. В эту категорию попадают практически все популярные процессоры: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600, Ryzen 5 7500F, а также их аналоги. Справится ли кулер с Core Ultra 7 265K или Core i7-14700K? Только если процессор загнать в определённые лимиты мощности. Полностью раскрыть его потенциал может не помочь даже самая крутая и дорогая система жидкостного охлаждения. Здесь такой цели не стояло, иначе инженеры могли бы добавить ещё пару трубок или положить в комплект дополнительный вентилятор. Кстати, у других производителей такое уже встречалось.
Конструкция с четырьмя трубками в башне появилась давно, а сегодня вопрос передачи тепла с уменьшенной площади современных кристаллов стал лишь острее. Поэтому мы можем видеть, что производители экспериментируют с прямым контактом тепловых трубок. Здесь это реализовано отлично. Нет заметных стыков, всё сделано идеально, а самое главное эффективность заметна по результатам тестирования.
Для флагманских моделей процессоров сейчас практически безальтернативным является использование систем жидкостного охлаждения, а воздушные кулеры плотно засели в среднем сегменте благодаря хорошему соотношению цены/эффективности/надёжности.
Что касается шума и эффективности, то тут всё примерно на уровне конкурентов. Даже Noctua свою легендарную линейку U12 когда-то начинала именно с четырёх трубок. У меня был кулер Noctua NH-U12P ещё для платформы Intel LGA 1366. Соответственно я бы мог на нём просидеть 17 лет и ни о чём не думать, если бы не пришлось использовать время от времени отдельные горячие экземпляры ЦП. С тех пор прошло много времени, а сама конструкция осталась актуальна и по сей день.
Разумеется, охлаждение нужно выбирать по процессору. Для 14600K модели A40 будет более чем достаточно. Однако для 14700K пространство для разгона более ограничено, и кулеру, возможно, придется работать на максимальной скорости вращения вентиляторов. В случае с AMD он отлично подойдет для 9700X и менее мощных процессоров Ryzen.
Андрей Понкратов aka wildchaser
