Обзор внешних аккумуляторов Ugreen Uno Robot (PB511) и Uno Qi2 Robot (PB764)
У каждого устройства Uno Robot свои особенности, и поэтому лучше сразу определиться с нужным вариантом – проводным или беспроводным. Первый более универсален, а второй поддерживает MagSafe.
15 июля 2025, вторник 10:00
Оглавление
Вступление
В настоящее время человек обвешен с головы до ног множеством разных гаджетов, которые требуют периодической зарядки встроенного аккумулятора. Были далёкие времена, когда они были съёмными, но теперь – это уже утраченная технология и надо всё время бегать от розетки к розетке. Особенно грустно это в путешествии или где-то на отдыхе, когда даже спросить не у кого, где бы подзарядить свою игрушку. Поэтому люди давно придумали выход из этой ситуации – пауэрбанк. Конечно, это не панацея и не полное решение данной проблемы, но иногда он может выручить, главное не забыть его зарядить до того, как он может понадобиться. Со временем встроенный аккумулятор всё равно немного разряжается и за этим тоже нужно следить, чтобы не оказаться в смешной ситуации, когда разряжен сразу, и пауэрбанк, и смартфон.
До недавнего времени я думал, что они бывают только проводные: это когда смартфон кабелем подключен к пауэрбанку и заряжается таким образом. Однако, недавно я столкнулся с тем, что есть ещё модели, которые поддерживают беспроводную зарядку. У такого варианта есть свои достоинства и недостатки. Начнём с того, что это удобно и просто. Однако, при этом смартфон или другое портативное устройство должны поддерживать такой способ зарядки. Кроме этого, в беспроводном режиме скорость зарядки не очень высокая из-за малой мощности, которая зачастую ограничена стандартом или протоколом. Но всё же есть и плюс – не нужен разъём смартфона, который может быть занят или повреждён.
Вот так вот я и стоял, думал, глядя на два с первого взгляда одинаковых устройства, и не мог определиться. Вообще очень трудно сделать выбор, когда он огромный. А у компании Ugreen реально очень много всяких устройств зарядки и пауэрбанков. Разные ёмкости, разный дизайн, разные размеры. Поэтому выбор сделать становится всё труднее. Однако, я не стал делать никакого выбора, а просто взял сразу два устройства, чтобы сравнить их друг с другом и в итоге понять, что лично мне подходит больше. Также я предлагаю вам посмотреть на них и попытаться сделать свой выбор в плане типа зарядки.
Классических пауэрбанков у меня уже было несколько, но вот беспроводные я ещё не пробовал, а тут как раз оказались две похожие модели, которые как раз отличаются типом зарядки. Обе модели называются Ugreen Uno, у обеих ёмкость 10 000 мАч, но вот артикулы разные: PB511 и PB764.
В общем есть и другие отличия, но об этом уже поговорим позднее, когда будем рассматривать устройства. Однако, основное отличие – это цена. Беспроводная модель обошлась практически в два раза дороже. Что делать, за комфорт нужно платить.
Упаковка и комплектация
Ugreen Uno Qi2 Robot (PB764)
Устройство поставляется в небольшой коробке из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно как небольшой портативный плеер в основном из-за экрана, на котором отображаются эмодзи.
Сверху можно заметить логотип компании. Кстати, фон упаковки преимущественно чёрный. В левой части находится столбец с четырьмя пунктами, которые расшифровывают эмодзи, отображающиеся на экране. Снизу указана модель Ugreen Uno, также уточняется, что это магнитный беспроводной пауэрбанк.
Тут же указана ёмкость данного устройства, которая составляет 10 000 мАч. В правом нижнем углу есть значок, который указывает на стандарт беспроводной зарядки Qi2. Если коротко, то это Qi + MagSafe от Apple. Соответственно такой вариант отлично подходит для беспроводной подзарядки смартфонов Apple.
Все основные характеристики и спецификация представлены с обратной стороны.
Модель Ugreen Uno Qi2 Robot (PB764)
USB Type-C вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 2.22 А = 20 Вт макс
USB Type-C выход, режимы 5 В, 2.4 А / 5 В, 3 А / 9 В, 2.22 А = 20 Вт макс
Максимальная мощность беспроводного заряда 15 Вт
Тип встроенного аккумулятора Литий-полимерный
Расчётная ёмкость элементов 10 000 мАч (2 х 5 000 мАч)
Номинальная ёмкость 6 000 мАч
Номинальная энергия 36 Вт*ч (3.6 В, 10 000 мАч)
Номинальное напряжение заряда элементов 4.2 В
Габариты 106 x 22 x 73 мм
Масса 230 г
Устройство относительно компактное, но лёгким его назвать сложно. 230 г особо в кармане не потаскаешь вместе со смартфоном. Кстати, тут же можно сразу заметить, что есть всего один порт USB Type-C, который работает как на вход, так и на выход. Соответственно через него подзаряжается аккумулятор пауэрбанка и через него же можно подзаряжать смартфон.
Пора заглянуть внутрь.
Внутри коробки скрыт чёрный картонный лоток. Он тоже достаточно плотный, поэтому в целом защита тут хорошая.
По центру находится само устройство, которое упаковано в белый полупрозрачный пакет. Снизу аккуратно упакован конверт, с инструкциями. Выше предусмотрен отсек, где спрятан короткий кабель USB Type-C – USB Type-C.
Адаптера питания для зарядки нет. У меня был собственный адаптер от ноутбука на 65 Вт. Напряжение 20 В, сила тока 3,25 А, но он же поддерживает другие напряжения 5 и 9 В. Полная зарядка занимает около 45-50 минут.
Устройство поставляется в похожей коробке и визуально их можно даже перепутать потому, что спереди совпадает оформление, а в детали уже нужно всматриваться. Она также изготовлена из плотного картона с цветной полиграфией. Спереди можно заметить изображение самого устройства. Выглядит оно практически также как предыдущее.
Сверху также находится логотип компании. Фон упаковки преимущественно чёрный. В левой части есть такой же столбец с четырьмя эмодзи. Там же приводится расшифровка всех этих состояний. Кроме этого, на экране отображается непосредственно уровень заряда самого устройства в процентах. Здесь уже снизу просто указано, что это пауэрбанк с ёмкостью 10 000 мАч. А в правом нижнем углу есть упоминание максимальной мощности зарядки – 30 Вт.
Все основные характеристики и спецификация, как и у другого устройства, представлены с обратной стороны.
Модель Ugreen Uno Robot (PB511)
USB Type-C вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А / 15 В, 2 А = 30 Вт макс
USB Type-C кабель вход, режимы 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А / 15 В, 2 А = 30 Вт макс
USB Type-C выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А / 15 В, 2 А = 30 Вт макс
USB Type-C кабель выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 3 А / 12 В, 2.5 А / 15 В, 2 А = 30 Вт макс
USB Type-A выход, режимы 10 В, 2.25 А / 5 В, 3 А / 9 В, 2 А / 12 В, 1.5 А = 22.5 Вт макс
Максимальный выход 5 В, 3 А = 15 Вт макс
Габариты 116 x 22 x 72 мм
Масса 200 г
Посмотрим, что скрывается внутри здесь.
Тут, кстати, практически всё аналогично, поэтому так устройства даже проще перепутать. Снова конверт с инструкциями снизу, а сверху отсек с кабелем USB Type-C – USB Type-C для подзарядки. Хотя её можно также осуществлять через несъёмный кабель, который находится на корпусе устройства.
Адаптера питания для зарядки снова нет. У меня был собственный адаптер от ноутбука на 65 Вт. Напряжение 20 В, сила тока 3.25 А. В том числе он поддерживал другие режимы, совместимые с этой моделью. Полная зарядка здесь оказалась даже быстрее – около 40 минут.
Внешний вид
Устройство представляет собой небольшой пластиковый кирпич, с выпуклым экраном. Это решение достаточно спорное, и я бы сделал его вровень с остальным корпусом, чтобы он меньше мешался и царапался. На него выводятся различные эмодзи, которые отражают уровень заряда. Также эта информация дублируется цифрами в процентном отношении.
Качество изготовления очень хорошее, всё сделано максимально аккуратно. Габариты составляют 106 x 22 x 73 мм, а вес 230 г (замеры проведены самостоятельно).
Корпус изготовлен из твёрдого пластика кроме поверхности соприкосновения со смартфоном. Там поверхность напоминает soft touch силикон. Это необходимо для того, чтобы не поцарапать смартфон. Однако может налипнуть какая-то песчинка и это всё же возможно. Внутри корпуса встроены магниты, чтобы устройство могло монтироваться на заднюю поверхность iPhone. Я это проверил и это действительно работает.
Вся информация об этом устройстве указана с различных торцов.
Ещё сбоку проходит металлическая рамка, которая может двигаться. Она образует подставку, чтобы устройство можно было установить на стол вместе со смартфоном. Получается, простой и эффективный механизм.
С одной из боковин находится кнопка, которая включает экран. Нажатие простое, при котором есть характерный щелчок.
Экран с глянцевой поверхностью. Он монохромный. На нём выводится информация об уровне заряда в цифрах. Помимо этого, на него выводятся различные эмодзи примерно с этой же целью. В целом всё выглядит отлично, но яркость экрана невысокая и я не нашёл, как это можно отрегулировать потому, что на проводной версии он заметно ярче.
С одного торца находится разъём USB Type-C для зарядки самого пауэрбанка и к нему же можно подключить внешние гаджеты для подзарядки. Получается, что данный порт универсальный и выполняет сразу две функции.
Это практически копия беспроводной модели. Так может показаться с первого взгляда. Однако отличий тут достаточно много, и они существенные. Начнём с того, что корпус также изготовлен из твёрдого пластика, а с одной стороны, выпирает поверхность с экраном.
У этой модели габариты составляют 116 x 22 x 72 мм, а вес 200 г (замеры проведены самостоятельно).
Габариты схожи, а вот стальной дуги, которая выполняет функцию подставки, тут уже нет. Вместо этого тут есть декоративная рамка, которая её имитирует. И вместо, где у беспроводной модели размещался шарнир, тут находится кнопка включения. С противоположной стороны для симметрии сделана просто имитация. В итоге получается некоторое подобие наушников.
Как и в предыдущем случае, основная часть информации располагается по торцам устройства.
С противоположной от экрана стороны уже нет soft touch панели. Вместо неё обычный пластик, но по центру вертикально проходит углубление, в которое убран плоский кабель с разъёмом USB Type-C на конце. Кабель с разъёмом убираются вровень с остальной панелью и не мешаются. Он достаточно короткий и несъёмный, иначе зачем тут рыть эту траншею посередине пластикового корпуса.
В данном случае экран также с глянцевой поверхностью и изначально он заклеен защитной плёнкой. Не знаю, с чем это связано, но тут экран заметно ярче. Изначально я думал, что это как-то зависит от уровня заряда или освещённости в помещении, но это никак не связано.
Здесь на экран выводится абсолютно аналогичная информация и эмодзи. Можно даже предположить, что экраны абсолютно аналогичны, но меня смутила только яркость.
С кнопкой и кабелем USB Type-C всё понятно, но ещё есть два порта сверху. Это один USB Type-C, но уже гнездо, а не коннектор и один USB Type-А для лучшей совместимости с другими устройствами, где могут быть другие разновидности USB или какие-то свои кабели с проприетарными разъёмами.
Максимальная мощность обеспечивается только через USB Type-C. Кроме этого данный разъём может использоваться также для зарядки встроенных аккумуляторов.
Тестирование
Под руками ничего серьёзного не оказалось, кроме ноутбука и двух смартфонов. Со смартфонами всё просто они заряжаются, но как работает беспроводная зарядка? iPhone 15 Pro заряжался на обоих устройствах одинаково. Режим был 9 В, 2 А. Это обеспечивало нагрузку 18 Вт.
Я перепробовал разные варианты и в итоге понял, что оба устройства работают одинаково. Также есть подобия смайликов и даже анимация.
Ugreen Uno Robot (PB511) легче и компактнее. Его полная зарядка мощным блоком питания занимает немного меньше времени. Отдача может идти сразу на 2 порта, но только с одного USB Type-C можно выжать максимум 30 Вт. Я разряжал смартфон до 5% заряда и потом уже пробовал различные варианты зарядки. В итоге разница оказалась не очень большой и удивительного в этом ничего нет. В проводном режиме получалось около 18 Вт, а в беспроводном – 15 Вт.
Соответственно разница составила всего 10-15 минут, что не так уж критично. Кстати, в обоих случаях устройством можно продолжать пользоваться, но беспроводное устройство заметно удобнее за счёт магнитов внутри, которые позволяют удерживаться на устройстве и ещё есть подставка.
Заключение
Ugreen Uno Robot – хорошая модель, причём независимо от типа зарядки. У каждого устройства просто свои особенности и поэтому лучше сразу определиться с нужным вариантом. Лично мне больше понравился беспроводной вариант. У него есть встроенные магниты для фиксации смартфона и перекидная дуга, которую можно использовать как подставку. Взял смартфон, присосал его к магнитам и заряд пошёл. Потом всю эту систему можно закинуть в рюкзак или сумку и так ходить пока устройство не подзарядится. Понятно, что в этом случае сам заряд идёт медленнее, но ничего не мешает при этом пользоваться устройством, не снимая его с зарядки.
Ёмкость обоих пауэрбанков не очень высокая, но точно хватит, чтобы один раз полностью зарядить обычный смартфон. Внешне обе модели очень похожи, но классическая получается немного легче, чем беспроводная при том, что ёмкость у них одинаковая. Кроме этого, она заряжает заметно быстрее и поддерживает различные стандарты быстрой зарядки. Кстати, я всё время говорю о том, что модель беспроводная, но она также поддерживает и альтернативный, кабельный режим. Всё это осуществляется через единственный разъём USB Type-C, который может работать в двух режимах. Просто основное предназначение того пауэрбанка – это именно беспроводной режим с магнитом. Я проверил его работу на двух iPhone Pro разных поколений и всё работало без нареканий.
Опять же, что касается iPhone, то оба устройства заряжают его через кабель примерно одинаково: 9 В, 2А. Кстати, я так и не нашёл у себя ни одного устройства, чтобы выйти на максимальные 30 В, которые обещает именно проводная модель. Поэтому в моём случае выбор оказался очевиден. Да, беспроводной вариант получается вдвое дороже, но зато меньше приходится напрягать разъём у смартфона и поэтому есть шанс, что он прослужит больше, а доплата – это своего рода аванс, чтобы потом не тратиться на замену порта. Кроме этого, у меня были iPhone разных поколений: один с разъёмом Lighting, а другой USB Type-C, поэтому для меня это получился достаточно универсальный вариант, который подходит для разных устройств. В итоге смартфон iPhone 15 Pro зарядился в беспроводном режиме от 5 до 100% примерно за 1 час и 30 минут. По кабелю получилось где-то на 10 минут меньше, что не такая уж большая разница.
Если есть желание сэкономить где-то половину, то можно выбрать кабельный вариант. Для кого-то он может оказаться более универсальным из-за наличия USB Type-A, но у него нет подставки. Поэтому тут действительно есть о чём подумать.
Андрей Понкратов aka wildchaser
