Asus по-прежнему рассчитывает удивить мир самой производительной игровой видеокартой. Для этого на одной печатной плате объединяются два чипа GeForce 7800 GT.
Как уже не раз отмечалось, при всей своей необычности, видеокарта Asus EN6800GT Dual была обречена на забвение после выхода GeForce 7800 GTX и GeForce 7800 GT. Создавать видеокарту на базе двух чипов флагманской серии имеет смысл только задолго до анонса одиночного решения следующего поколения. Именно в таких условиях у "тандема" появляется будущее, так как формально такой продукт становится самым мощным графическим решением.
Судя по всему, компания Asus решила ускорить подготовку к анонсу "тандема" на базе двух видеочипов GeForce 7800 GT. Коллеги с сайтов ComputerBase.de и HardSpell опубликовали фотографии прототипа видеокарты на базе двух чипов GeForce 7800 GT.
Характерно, что китайский источник привёл фото печатной платы без распаянных элементов, а германские коллеги опубликовали подробные фотографии вполне готового к эксплуатации образца.
Всё "самое интересное" у этой видеокарты расположено с лицевой стороны. Очевидно, компактное расположение чипов памяти позволяет лучше решить проблему их эффективного охлаждения.
Интересно, что в отличие от предшественницы, эта плата использует Г-образную компоновку чипов памяти, а видеочипы расположены на одной линии. Вся силовая обвязка вынесена на продольную часть платы, дополнительный разъём питания сохранён.
Микросхемы памяти GDDR-3 производства Samsung имеют время выборки 1.6 нс, что позволяет рассчитывать на разгон до 1250 МГц DDR, если не помешают иные факторы. Кстати, в этой серии микросхем GDDR-3 есть чипы с номинальной частотой 1400 МГц DDR, так что "хорошая наследственность" может способствовать отличному разгону. Увы, как правило, подобные видеокарты хорошим разгонным потенциалом похвастаться не могли - сказывались особенности работы в "тандеме".
Разъёмы для подключения двух портов D-Sub на плате тоже предусмотрены.
Разъём MIO для объединения в режиме SLI двух видеокарт не предусмотрен. В принципе, сейчас он и не нужен, так как весь обмен данными может идти через шину PCI Express x16. Гораздо важнее предусмотреть на уровне драйверов поддержку разделения нагрузки между четырьмя видеочипами, но об успехах в этой сфере пока ничего не сообщается.
Надеемся, что этот "авианосец" появится в тестовых лабораториях раньше, чем образцы видеокарт на базе чипа G80 или иного последователя G70. О планах серийного производства такого "тандема" ничего не сообщается.
