50%
разгон
4000 500 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
Похоже, удачный мне Ё8200 попался: стабильные 4GHz при питании 1.24В! SuperPI=11.654 сек. Проходит Prime95 (t=58), Intel Burn Test (t=68), справляется с GTA4. Всё это в душном корпусе Inwin J619 с 2я турбо-вентилями (80мм впуск, 120мм выпуск). Думаю поменять корпус, организовать хороший продув, и пойти дальше - запас по напряжению хороший ведь! :)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=868367
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPP |
| Штатная частота | 2660 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4000 (500 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1340 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.24 |
| Материнская плата | ASUS P5Q Pro Turbo |
| Версия биоса на материнской плате | 0503 |
| Кулер | Cooler Master Hyper N520 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 68 |
