Обзор материнской платы Amptron DX9200I (пародия №2)
<br/>Обзор материнской платы Amptron DX9200I
<br/>Tod Schwarzkaiser / 29.12.1995 07:52 / ссылка на материал
<br/>
<br/>
<br/>Компания PC Chips всегда "славилась" своими дешёвыми системными платами. И качество продукции цене вполне соответствовало. Тем не менее, эти платы пользовались популярностью - главное, что плата работает, а абсолютно стабильных плат не существует.
<br/>
<br/>После истории с фальшивым кэшем репутация PC Chips была значительно подмочена. Впрочем, это компанию никогда не смущало: платы продавались под различными названиями, а чаще всего - вообще без названия. Одним из псевдонимов известного пр...
После истории с фальшивым кэшем репутация PC Chips была значительно подмочена. Впрочем, это компанию никогда не смущало: платы продавались под различными названиями, а чаще всего - вообще без названия. Одним из псевдонимов известного производителей является "Amptron International", а героем обзора - системная плата Amptron DX9200I.
Описание и характеристики
Плата выполнена в лучших традициях PC Chips: на плате нет никаких надписей, позволяющих идентифицировать не только производителя, но и модель, а под наклейками, символизирующими маркировку чипсета (UMC 8880), скрываются неизвестные микросхемы.
Интерес вызывает наличие как слотов VLB, так и и PCI - это позволяет продлить использование платы, однако стабильность работы такого решения может оказаться под угрозой. Радует наличие интегрированного контроллера IDE. Для использования флоппи-дисковода и портов по-прежнему необходимо использовать мультикарту.
| Amptron DX9200I | |
| Процессоры | Am486SX, 80486SX, SL80486SX, Cx486DX, Am486DX, 80486DX, SL80486DX, Cx486DX2, Am486DX2, 80486DX2, SL80486DX2, Am486DX4, 80486DX4 |
| Чипсет | безымянный, наклейки - UMC 8880 |
| Частоты, МГц | 25, 33, 40 |
| Кэш-память | 64 - 1024Кб |
| Память | 4 слота 72-pin SIMM, максимальный объём памяти - 256Мб |
| Слоты расширения PCI | 4 |
| Слоты расширения VLB | 2 |
| Слоты расширения ISA | 4 (16-бит) |
| Контроллеры и порты | IDE (2 канала) |
| BIOS | оконный AMI BIOS, rev. P100 |
| Форм-фактор | Baby AT, 330x218 мм |
Настройки и BIOS
Основные настройки осуществляются при помощи перемычек. Возможны настройки конфигурации кэш-памяти (5 перемычек), типа процессора (14 перемычек), частоты (3 перемычки) и напряжения (3.3, 4 и 5В - 5 перемычек). Есть возможность сброса настроек.
Используется оконный BIOS AMI. Он подразумевает использование мыши и несколько неудобен в работе без неё. Сомнительная красота и медлительность - его основные особенности.
Настройки BIOS стандартны: установка типа жёсткого диска (есть возможность автоопределения), настройки флоппи-дисковода, даты и времени, настройки быстродействия памяти (время доступа и задержки) и чипсета. Есть возможность установить пароль.
Производительность
Для сравнения производительности была выбрана системная плата от не менее известного производителя дешёвых плат: Zida 4DVS.
Оборудование и программное обеспечение:
- Процессоры: AMD Am486DX4-100 (внешняя частота - 33МГц), Am486DX4-120 (внешняя частота - 40МГц)
- Память: 8Mb DRAM (72-pin SIMM)
- Видеокарты: VideoLogic GrafixStar300 (VLB), Trident 8900D (ISA)
- MS-DOS 6.22
- CheckIt 3.0
- ARA SpeedTest
Результаты
Рассмотренные платы имеют приблизительно одинаковую производительность. DX9200I ненамного завышает частоту процессора, что позволяет ей в некоторых тестах обойти конкурента. SpeedTest DX9200I на 40МГц (с Am486DX4-120) пройти не смогла.
Стабильность
Плата вела себя стабильно на частоте 33МГц. Стабильность на 40МГц оказалась недостижимой - компьютер зависал при загрузке. В том случае, если загрузка завершалась, наблюдались регулярные зависания и артефакты.
Выводы
Сложно однозначно оценить рассмотренную плату. С одной стороны - быстрая и стабильная работа на частоте 33МГц, большой объём поддерживаемой оперативной памяти, встроенный контроллер IDE и наличие слотов расширения PCI, с другой - нестабильная работа на 40 МГц. Возможно, это особенность конкретного экземпляра, впрочем, это же PC Chips...
Плюсы:
- Наличие интегрированного контроллера IDE
- Поддержка шины PCI
- Возможность установки до 1Мб кэш-памяти
- Возможность установки до 256Мб оперативной памяти
- Хорошая производительность
Минусы:
- Нестабильность при работе на частоте 40МГц
- Неудачный BIOS
Сейчас обсуждают
