NVIDIA подробнее рассказала про требования видеокарт RTX 40 к блокам питания и умный переходник
Главное требование касается мощности блока питания.
29 сентября 2022, четверг 15:33
molexandr для раздела Блоги
Phil Reid, Unsplash
Представители NVIDIA ответили на самые частые вопросы о требованиях новых видеокарт GeForce RTX 40 к блокам питания. Публикация появилась на официальном форуме GeForce и общий её смысл таков: «Видеокарты GeForce RTX 40 серии не требуют нового блока питания, если выполняются рекомендации по мощности блока питания. Видеокарты поставляются с адаптером для обеспечения совместимости с существующими блоками питания». Подробнее нюансы и особенности компания раскрывает уже в ответах на вопросы, коснёмся основных моментов:
  • Для RTX 4090 рекомендуется БП мощностью не менее 850 Вт, для 4080 16 ГБ — не менее 750 Вт, для 4080 12 ГБ — не менее 700 Вт. Если БП соответствует этим рекомендациям — новый не нужен.
  • Наличие у блока питания разъёма PCIe Gen5 не является обязательным — видеокарты RTX 40 серии поставляются с адаптерами, которые позволяют использовать существующие БП с привычными 8-контактными разъёмами питания PCIe.
  • Комплектный адаптер питания «умный» — внутри него активные схемы, которые нужны для транслирования состояния 8-контактных разъёмов в сигналы боковой полосы. Видеокарта понимает, сколько 8-контактных разъёмов есть у переходника и регулирует пиковую мощность в зависимости от этого. Переходник на 4×8-pin позволит увеличить предел мощности, что необходимо для разгона или уже разогнанных на заводе вариантов.
  • NVIDIA даёт понять, что распространённая в сети информация о потенциальной проблеме с перегрузкой по току и мощности при использовании переходников неактуальна, поскольку относится к проблеме одного из поставщиков, выявленной на ранней стадии разработки. Ошибка была исправлена, информация доведена до других производителей.
Также компания отмечает, что при подключении кабеля над видеокартой нужно оставлять не менее 36 мм свободного пространства. Это нужно для охлаждения и безопасного изгиба кабеля. Дополнительные подробности, а также мини-инструкции по выбору блока питания можно найти на форуме GeForce.
К сказанному можно добавить лишь то, что если и подключать новые видеокарты через переходник, то нужно использовать качественный комплектный вариант, который может транслировать сигналы боковой полосы. Сторонние решения таким функционалом могут и не обладать. Кроме того, нужно понимать, что начинка у блоков питания разная и наличие наклейки 850 Вт ещё ни о чём не говорит.
Источник:
Форумы NVIDIA GeForce
PCGamer
Обсуждение материала
