Все характеристики видеокарт Radeon RX 6000 опубликованы вместе с данными о гибридных процессорах AMD Van Gogh, Cezanne и Rembrandt
Данный найдены в коде macOS 11 beta
26 сентября 2020, суббота 18:40
molexandr для раздела Блоги
Характеристики видеокарт AMD Radeon RX 6000 были найдены в коде операционной системы macOS 11 beta. Своей находкой с сообществом поделился пользователь Reddit u/stblr, выложив на портале таблицу с данными для графических чипов NAVI21, NAVI22 и NAVI23. Для сравнения автор приводит характеристики чипов предыдущих поколений. Кроме характеристик настольных видеокарт BigNavi стали известны подробности и о встроенные графических решениях гибридных процессоров семейств VanGogh, Cezanne и Rembrandt.
Рассмотрим основные характеристики:
  • Количество шейдерных движков (Shader Engine, SE), max_shader_engines
  • Количество CU в каждом шейдерном массиве (Shader Array, SA), max_cu_per_sh
  • Количество SA в каждом SE, max_sh_per_se
  • Количество блоков рендеринга Render Back-end (RB) в каждом SE, max_backends_per_se
  • Количество блоков кэша 2-го уровня и количество каналов памяти при соотношении 1:1, num_tccs
Также пользователь обнаружил таблицы PowerPlay, содержащие частотные характеристики графических чипов NAVI21 и NAVI22. Уточняется, что эти частоты могут быть не окончательными.
Источник изображения: Reddit u/stblr
Таким образом, предположительный флагманский чип NAVI21 получил 5120 потоковых процессоров и частоту от 500 до 2050 МГц, разогнанный вариант, вероятно XT, получил пиковую частоту 2200 МГц. Частота видеопамяти достигает 1089 МГц, эффективная частота в случае применения GDDR6 составит 17440 МГц. Как отмечает автор, возможна поддержка и HBM2 памяти, но сообщество и инсайдеры относятся к этому скептически, считая, что потребительские видеокарты не получат HBM2. Энергопотребление видеокарт находится на уровне 200 и 238 Вт для базовой и XT версии.
Видеокарты среднего и бюджетного сегмента получат 2560 и 2048 потоковых процессоров. Частота графического чипа NAVI22 будет достигать 2500 МГц, а энергопотребление 170 Вт. Ширина шины памяти для видеокарт на базе NAVI22 составит 192 бит, а для NAVI23 — 128 бит (при соблюдении соотношения каналов памяти к блокам кэша 1:1 и применении GDDR6)
Так же в таблице можно увидеть графический чип NAVI31, который в основном имеет те же характеристики, что и NAVI21, но предположительно основан на архитектуре RDNA 3 (gfx11). У Cezanne такая же конфигурация графического процессора, что и у Renoir. VanGogh получил 8 RDNA 2 CU, а Rembrandt 12 блоков RDNA 2 (у него также есть поддержка VCN 3.1).
Обсуждение материала
