Valve анонсировала игровой ПК Steam Machine, контроллер Steam Controller и VR-гарнитуру Steam Frame
Компания обновляет экосистему фирменных игровых решений и анонсирует три игровых устройства
13 ноября 2025, четверг 00:07
molexandr для раздела Блоги
Компания Valve анонсировала три новых устройства для игр: мини-ПК Steam Machine, обновлённый контроллер Steam Controller и автономную VR-гарнитуру Steam Frame, — сообщает Eurogamer. Все три выпустят в начале 2026 года.
Steam Machine
Мини-ПК Steam Machine оснащается процессором и дискретной графикой AMD. Используется «полукастомная» конфигурация с нестандартными прошивками и программным обеспечением для оптимизации производительности и энергопотребления.
Источник изображения: Valve, Eurogamer
Процессор предлагает 6 ядер Zen 4 с поддержкой многопоточности (Simultaneous Multi-Threading, SMT) и максимальной тактовой частотой ядер 4,8 ГГц при тепловой мощности (Thermal Design Power, TDP) до 30 Вт. Видеокарта оснащается графическим процессором RDNA 3, в котором задействованы 28 вычислительных блоков (Compute Units, CU). Графический процессор работает на тактовой частоте 2,45 ГГц. Видеокарта оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR6 и настроена на работу с ограничением TDP  до 130 Вт. По оценкам Valve, мини-ПК в 6 раз производительнее Steam Deck и с технологией AMD FSR может запускать большую часть игр библиотеки Steam в разрешении 4K с частотой кадров 60 FPS.
В Steam Machine установлены 16 ГБ оперативной памяти DDR5 формата SO-DIMM с возможностью обновления и твердотельный накопитель M.2 ёмкостью 512 ГБ или 2 ТБ в зависимости от модели. Твердотельный накопитель тоже можно заменить. Есть кардридер MicroSD. В набор портов ввода-вывода входят USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Гбит/с), два порта USB 3 на передней панели и два порта USB 2 на задней панели, видеовыходы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, порт RJ45 гигабитного адаптера проводной сети. В оснащение входит адаптер беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6E и выделенный радиомодуль 2,4 ГГц для Steam Controller.
Внешне Steam Machine представляет собой 6-дюймовый куб, размеры компьютера 156×152×162 мм. Корпус подойдёт для установки мини-ПК в телевизионную тумбу или под монитор. Даже в стеснённых условиях система охлаждения должна справиться со своей задачей: отверстия для забора воздуха располагаются снизу и вокруг передней панели, тепло от компонентов отводит радиатор с большим массивом рёбер, принудительное движение воздуха создаёт 140-миллиметровый вентилятор, установленный на задней стенке. Блок питания встроенный.
Работает Steam Machine под управлением операционной системы (ОС) SteamOS, Microsoft Windows поддерживается. Среди прочих особенностей: управление телевизорами по протоколу HDMI-CEC, обновления игр и ОС в фоновом режиме, сменные лицевые панели, светодиодная панель.
Steam Controller 2025
Steam Controller 2025 года использует концепцию оригинального Steam Controller с двумя сенсорными панелями, но добавляет к ним сверху традиционные элементы управления. Инженеры и дизайнеры Valve смогли эргономично объединить всё это в контроллере с типичными формами и размерами.
Что касается технической части, используются электромагнитные TMR (Tunnel Magnetoresistance) стики, гироскоп, четыре мотора (по одному в каждой ручке и под каждой сенсорной панелью), ёмкостные датчики системы Grip Sense внутри каждой рукоятки для определения силы сжатия и «гироскопического прицеливания».
Подключение: фирменная беспроводная технология Puck со сквозной задержкой 8 мс и частотой опроса 250 Гц, Bluetooth и USB (кабель с магнитной шайбой). Автономную работу обеспечивает съёмный литиевый аккумулятор. Длительность автономной работы может превышать 35 часов, а один радиомодуль может обеспечить работу четырёх контроллеров на расстоянии до 5 метров.
Steam Frame
Steam Frame — автономная гарнитура виртуальной реальности с контроллерами, отслеживающими движения. Гарнитура позволяет играть в игры или транслировать их с ближайшего ПК.
В основе Steam Frame чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти UFS в зависимости от модели с возможностью расширения пространства картой MicroSD. Гарнитура весит 435 грамм. Вес старались равномерно распределить по всей конструкции. Так, линзы, дисплеи с разрешением 2160 на 2160 пикселей и частотой обновления от 72 до 120 Гц (в рамках эксперимента тестируется режим 144 Гц) уравновешиваются боковыми динамиками и аккумулятором ёмкостью 21,6 Вт·ч в задней части гарнитуры. Максимальный угол обзора составляет 110 градусов по вертикали и горизонтали.
Чтобы отслеживать движение гарнитуры и контроллеров в Steam Frame используется система с четырьмя наружными монохромными камерами, а для отслеживания движения глаз — система с двумя внутренними камерами. Контроллеры Frame оснащены полным набором органов управления и поэтому должны быть совместимы с любой игрой, которая поддерживает Steam Controller. В частности, Frame оснастили TMR-стиками и ёмкостными датчиками для отслеживания касаний пальцев. Присутствует тактильная обратная связь, а автономная работа контроллеров продолжительностью около 40 часов обеспечивается одной батарейкой типа AA.
Одной из ключевых особенностей Steam Frame является поддержка потоковой передачи Foveated Streaming, в работе которой задействована система отслеживания глаз. Проще говоря, технология перераспределяет битрейт, повышая качество той части изображения, на которой сфокусирован пользователь. Steam Frame комплектуется адаптером Wi-Fi 6E в дополнение к отдельным радиомодулям 5 и 6 ГГц, что гарантирует отсутствие конфликтов между доступом в интернет и приёмом потоковых данных.
Помимо VR-игр гарнитура позволяет играть в обычные игры в виртуальном пространстве. Игры, разработанные для процессоров семейства x86, запускаются на Steam Frame через слой совместимости Fex. Совместимость игр будет оцениваться по программе Frame Verified, аналогичной программе Deck Verified для игрового КПК Steam Deck.
В Valve позаботились, чтобы Steam Deck, Frame, Machine и Controller отлично взаимодействовали друг с другом, включая «обмен» играми на картах MicroSD, широкие возможности ввода-вывода и потоковую передачу данных. Цены устройств будут озвучены ближе к выпуску.
Обсуждение материала
