Небольшой обзор Albatron 6200 AGP + Hand made
При очередном апгрейде приобрёл себе видюху Albatron 6200 AGP (120$), вообще выбор лежал м/у Radeon 9550 и 9600pro, но почитав про возможность включения дополнительных конвейеров в 6200 PCI-E, а также о том что это будет возможно в версии с AGP 128 бит, решено было остановиться на ней. Единственная видюха которая была найдена в прайсах была Albatron 6200 оснащённая HSI-переходником с PCI-E на AGP.
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/24909.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/>Общий вид<br/>
<br/>Итак плата изготовлена из синего текстолита, имеет дополнительное питание (без которого кстати отказывается работать). Крепление ра...
Общий вид
Итак плата изготовлена из синего текстолита, имеет дополнительное питание (без которого кстати отказывается работать). Крепление радиатора на GPU просто жутко отвратительное т.к. закрепляется всего в двух точках и при лёгком нажиме на край радиатора происходит перекос. Рабочие частоты GPU 300 МГц, память со временем доступа 5 мс имеет частоту 400 МГц что на 100 МГц меньше положенного и это самая большая лажа со стороны Albatron. На диске идущем в коплекте достаточно новые драйвера 71.25, демки, а также reg файл при правящий дрова на добавление разгона.
Переделка в 6600 прошла успешно конвейеры включились (сразу оговорюсь что ревизия видюхи А2). Карта без дополнительного охлаждения разогналась до 380/600 МГц, как память с 5 нс. смогла такое, для меня остаётся загадкой кстати работала она вполне стабильно, в принципе это позволяет даже не замечать то что по умолчанию частота памяти 400 МГц. Теперь перейдём непосредственно к тестам:
Тестовая конфигурация:
CPU Atlon 64 3000 S754
M/b ASUS K8N
ОЗУ 768 Мб (512 Мб Patriot PC3200 + 256 Мб Kingston PC3200)
HDD WD 160 Гб
Тестовые пакеты:
3DMark 2001, 2003, 2005
Aquamark3
Все тесты проводились по дефолтным настройкам при разрешении 1024*768 (т.к. мой монитор LG 1530S больше не показывает).
3D Mark 2001
3DMark 2001
3D Mark 2003
3DMark 2003
3D Mark 2005
3DMark 2005
Aquamark3
Aquamark3
Выводы:
Как видно из тестов разгон и переделка 6200 в 6600 довольно сильно поднимают производительность и привлекательность данной карты. Перспективность Albatron 6200 при переделке довольно высока особенно учитывая её стоимость (за 120$ получаем отличную видюху), но если разблокировка не удаётся то соответственно получаем обычную среднюю карту хотя в любом случае она выгоднее чем Geforce 5700 или Radeon 9600pro/XT.
Достоинства:
Высокая производительность при разблокировке, а так же хорошее соотношение цена/качество (опять таки при нормальной разблокировке).
Недостатки:
Высокий нагрев, медленная память, неудачная конструкция крепления радиатора.
Дополнено:
Для повышения разгонного потенцила поклеил радиаторы на память и снизу поставил обдув при помощи 90 мм вентилятора, но бесполезно карта встала на 380/600. Далее решено было прошивкой биоса от другого производителя поднять частоты. Перепробывав 15 биосов от разных производителей (6200 и 6600)наконец то нормальный рабочий биос был найден им оказался ASUS 6600 AGP. Хотя карта и продолжает распознаваться как 6600 зато разгонный потенциал вырос до 495/655, также был включён термомониторинг.
Результаты тестов с разгоном до 495/655
Aquamark3 - 48743
3D Mark 2001 - 15700
3D Mark 2003 - 6830
FarCry - 104 fps в стандартном демо
DOOM 3 - 64.4 fps в стандартном демо
Максимальные показатели температуры составили 60 град. хотя мне кажется что они мягко говоря неверны.
Как видно у данной карты очень большой потенциал при разгоне и разблокировке нужно только чуть чуть приложить голову и руки.
Общий вид
M/b ASUS K8N
HDD WD 160 Гб
Тестовые пакеты:
Aquamark3
3D Mark 2001
3DMark 2001
3D Mark 2003
3DMark 2003
3D Mark 2005
3DMark 2005
Aquamark3
Aquamark3
Выводы:
Достоинства:
Недостатки:
Дополнено:
Aquamark3 - 48743
3D Mark 2003 - 6830
Сейчас обсуждают
