Доработка кулеров, или зачем Scythe поджаривать на электроплите
Недавно я написал статью о том, как полировать кулера. К счастью некоторые производители добросовестно относятся к обработке оснований своих детищ. В частности японские "Скифы" (не смотря на то, что правильнее произносить "Скайф", ИМХО для русского уха приятнее звучит как "Скиф") чаще всего имеют очень хорошую обработку основания. Но это не лишает их некоторых других возможных недостатков.
<br/><br/>В октябре того года я собирал комп другу, поскольку бюджет был ограничен, выбор пал на S754 платформу. В нашем городе нереально было достать приличную маму "под разгон". Последняя Epox 8NPAJ уже стояла у меня. Тогда я попросил отца, он живёт в Московской области, купить DFI Infinity n...
В октябре того года я собирал комп другу, поскольку бюджет был ограничен, выбор пал на S754 платформу. В нашем городе нереально было достать приличную маму "под разгон". Последняя Epox 8NPAJ уже стояла у меня. Тогда я попросил отца, он живёт в Московской области, купить DFI Infinity nF4x и, заодно, кулер Scythe Kama. Всё это он отправил мне экспресс почтой СПСР. Через 3 дня девайсы были получены и приготовлены к тестированию.
Scythe Kama был выбран неслучайно. Думаю все помнят статью: Обзор кулеров Scythe: «Нашла Коса на камень...», где Kama просто таки уделал эталон в виде Залмана 7000CU, причём продемонстрировав более низкий уровень шума. С тех пор я мечтал лично познакомится с этим чудом японского кулеростроения. Полностью согласен с мнением Бориса Лисицина о том, что кулер удивляет "своей скрытой агрессией". Ко всему прочему он отличался очень демократичной ценой.
Первые проблемы начались при попытки установки этого кулера, выяснилось, что болты идущие в комплекте не дотягиваются до пластиковой backplate в материнских платах DFI и Epox (таже проблема у Thermaltake Big Typhoon). Точнее сами болты довольно длинные, но пружины очень жёсткие и всё это рассчитано на металлическую backplate, у которой резьба крепления выдаётся из материнской платы. Решил стоковые пружины заменить обрезками плотного поролона. На Sempron64 2600+ кулер встал довольно жёстко. Попытки разгона на материнской плате DFI к особому успеху не приводили, точнее получалось ещё хуже чем на BOXе. Но разгон производился вслепую, поскольку на тот момент я не смог подобрать программу которая смогла бы нормально показывать температуру процессора. Как происходил мониторинг, можно посмотреть на этом скриншоте. Я переустановил кулер, убедился, что тепловой контакт был очень хороший. Основание кулера практически зеркальное, а термопаста из места контакта почти вся выдавилась. Тогда я решил собрать систему на 8NPAJ, хоть она и не показывает реальную температуру ядра, но подсокетный датчик довольно точный, просто очень инертный (по моим наблюдениям в пике нагрузки Epox занижала реальную температуру примерно на 1,5-3 градуса). Каково же было моё удивление когда я увидел, что температура под нагрузкой переваливает за 60 градусов. Я потрогал радиатор на ощупь, рёбра были еле тёплыми, а основание горячим. Вот вам и клееные рёбра
Было ясно, что вся причина кроется в плохом контакте медных рёбер радиатора с медным же основанием. Теперь мне стало понятно, почему в обзоре Кулеры Scythe Kamaboko, Kamakiri, Samurai rev. B на 3Dnews аналог "Камы" Samurai rev. B проиграл почти ВСЕМ!
Было неудобно отдавать другу такой кулер. Выхода из положения я не видел, в голову ничего не приходило. Была только идея отправить Скиф обратно в Москву, в надежде сдать его по манибэку, упирая на то, что крепление не подходит.
С горя поставил кулер на электроплиту, чтобы посмотреть насколько сильно он нагреется. Снял вентиль, на плите включил 3й режим (из 6). Через минут 10 захожу на кухню, провожу рукой над радиатором и чувствую, как от него пышет жаром. Выключил плиту, ухватками донёс до компа, положил рядом и надел на него включенный родной вентиль. Видно было, что нагрелся он конкретно, воздух выходил очень горячий. Остыл быстро, и я решил ещё раз протестировать его.
Результаты поразили, температура упала как минимум на 10 градусов! Теперь даже на ощупь можно было почувствовать, что радиатор прогревался равномерно. Вот и решение проблемы. Я дико обрадовался… и решил ещё немного поджарить Скифа. На этот раз оставил его на 15 минут, когда вернулся за ним на кухне странно воняло, а радиатор почернел! Медь окислилась. Начал тестировать снова, результаты не изменились, но и этого было достаточно.
Впоследствии я сравнил Kama с BOXовым кулером, результаты разочаровали… Скиф отыграл всего 3 градуса, при том, что шумят они почти одинаково. Оказывается, даже такая уважаемая ЯПОНСКАЯ компания может допускать такой БРАК, иначе это никак не назовёшь.
Я потом думал, как мне пришла в голову такая мысль, прогреть радиатор… И вспомнил статью Как делают кулеры: на примере GlacialTech, там описывалось как кулеры Turbine 4500 Pro на завершающей стадии производства "поступают на пропекание".
Вот такой вот нестандартный подход к доработке кулера получился…
ЗЫ. Сейчас Kama так и работает у моего друга pala4'а.
С удовольствием выслушаю ваши замечания, предложения и критику в соответствующей ветке конференции.
Фото из статьи: Обзор кулеров Scythe: «Нашла Коса на камень...»
