Персональная страничка Clear66. Фреонкостроение и опять опыты с тепловыми трубками
Персональная страничка Clear66<br/><br/>Вы попали на персональную страничку, раскрывающую сферу моих жизненных интересов - Modding, Cooling, Overclocking<br/><br/>
<br/>
<br/><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v1/preview/6624.jpg" border="1" vspace="3">
<br/>(кликните по картинке для увеличения)
<br/><br/>
<br/>
<br/><br/>Вопросы на мыло udalov777@rambler.ru<br/><br/>Для удобства ПС разбита на разделы:
<br/>Записи(новости) - в этом разделе я буду давать анонсы моих новых работ. Показывать процесс написания, предварительные варианты, рабочие фотографии, отчеты о продвижении работ.
<br/>Содержани...
Содержание странички – в этом разделе находится перечень ссылок на мои работы
фото1
фото1
Записи
10.2.2005
Фреонкостроение и опять опыты с тепловыми трубками. Часть 3.
Начало в предыдущих записях.
Выдались свободные деньки. Шеф отпустил до понедельника. И понеслось. С самого утра я стал прикидывать, как, в какой последовательности собирать девайс. Как расположить. Как лучше собрать. И тут до меня стало доходить, что весь инструмент я приобрел за исключением вакуумного насоса. Штукенция довольно дорогая. Покупать ну никак не хочется. И вспомнил я статью Sladky “Системы фазового перехода. Практика.» Там Олег Георгиевич вакуумирует систему другим компрессором. В Морене я видел недорогие компрессоры. И надумал я пустить под вакуумный насос самый дешевый компрессор. Собрался и поехал в Морену.
Пока выбирал компрессор, заела меня жаба. И приобрел я все-таки горшок подороже - ACC L57TN на 22 фреон. Ну насосется масло, внутри него, воды из воздуха, так поменяю масло. Зато можно из него смело забабахать фреонку на видеокарту. Или просто маленькую тихую в корпусе. Да чего угодно! А как приехал домой придумал небольшое усовершенствование. Не знаю, поможет или нет. Припаял на всасывающий патрубок фильтр-осушитель и Шредер. Шредер чтобы легко привинчивать манометрическую станцию, а фильтр что бы удалял влагу из воздуха. Объем фреонки небольшой и я думаю влаги там немного. Но посмотрим, не уверен.
Фото
Как только спаял самодеятельный вакуумный насос, пришла в голову идея как серийно выпускать тепловые трубки. Тот, кто читает мои записи, наверно видел запись со сломанной тепловой трубкой от Залмановского кулера для винчестера. Залман в этих трубках в качестве фитиля применяет что-то очень похожее на экранирующую оплетку экранированного кабеля.
Фото
Вот и придумал я такую штуку. Взять медную трубку, припаять к ней клапан Шредера(его аналог стоит в газовых зажигалках)
фото
Засунуть в него экран от провода.
фото
Капнуть в трубку воды. Потом специальным инструментом пережать трубку и запаять конец трубки для верности. Потом сунуть трубку на балкон в сугроб. Как вода замерзнет откачать через клапан воздух своим новоиспеченным вакуумным насосом. Потом у клапана Шредера пережать трубку и опять запаять. И пожалуйста, готовая тепловая трубка. Гибкая, любой длины.
Как видно из фотографий все это я проделал. За исключением того, что запаять трубку я не смог. Сначала думал, что от нагрева, вода в трубке закипает и разрывает место зажима. Но потом я опустил конец трубки в вводу и стал паять.
фото
Пар стал тут же вырываться и «выплевывать» припой. В любом случае образовывалась раковина и трубка свистела паром и текла. Скорее всего, по фитилю вода поднималась до верху трубки и там от пайки закипала. Фитиль из оплетки получился отличный. Да идея хорошая, но надо придумать другой способ герметизации. Тогда налажу производство недорогих трубок, лучше Залмановских, причем любой длинны и гибких. И можно смело повторить Zalman TNN500AF. Но ничего немного доработать технологию и все получится.
Пока писал эти строки дошло. Паять надо с защелкнутым закусывателем. Он защелкивается в сжатом положении и скорее всего не даст пару разжать трубку. Завтра проверю.
10.2.2005
Фото
Фото
фото
фото
фото
Содержание странички.
Охлаждение
Самодельные "волшебные провода" для оверклокинга
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1105567727
Модернизация радиатора системы водяного охлаждения(автопечки)
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1103679422
Тепловая трубка своими руками, дома, "на коленке". Часть вторая http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1101683348
Мощный блок питания путем модернизации блоков меньшей мощности
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1101074264
«Лампочка оверклокера» http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1097440023
Безвентиляторный блок питания http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1096924965
Системник, который дышит http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1093814465
Дистанционное включение компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1091772622
Батарея отопления в компьютере, бред или... http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1089614563
Охлаждение винчестера. Воздух или вода?» http://overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1089178479
Два не всегда в два раза лучше http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1087245075
Тепловая трубка. Дальнейшая модернизация. Worklog
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Трубка Ранка-Хильша /blog/clear66
Сравнение эффективности помпы и циркуляционного насоса.
Сравнение тосола и дистиллированной воды в системе
водяного охлаждения. /blog/clear66
.Тепловая трубка на коленке. Оригинал. /blog/clear66
Тепловая трубка. Продолжение /blog/clear66
Часть1 /blog/clear66
Часть2 /blog/clear66
Тепловая трубка своими руками, дома на «коленке». Статья на Overclockers.ru
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1081715597
Моддинг
Автомобильные приборы в компьютере? Почему бы нет.
/blog/clear66
Самодельный датчик мощности блока питания компьютера
http://www.overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1085430650
Тахометр – индикатор загрузки процессора /blog/clear66
Проект «Черный обелиск.» /blog/clear66
Мышь в стиле Q /blog/clear66
Уменьшение шума китайской помпы /blog/clear66
Уменьшение шума винта
Термоконтроль из китайского мультиметра
О шлангах в системах водяного охлаждения
Расширительный бак из стеклоблока
Замок зажигания для компьютера
Фитинги вместо штуцеров в системах В.О /blog/clear66
.Окно в винте /blog/clear66
Мод, винт для понта /blog/clear66
Еще один мод расширительного бака /blog/clear66
Пивная кружка – расширительный бак /blog/clear66
Несколько картинок/blog/clear66
Черный обелиск. Панель управления
стилизованная под автомобильную /blog/clear66
Лазерная подсветка в компе/blog/clear66
Шлейф CD-ROM в размер /blog/clear66
Эксперимент с подсветкой вентилятора /blog/clear66
Все рассказанное и показанное на этой ПС – плоды моего больного воображения,
самостоятельно изготовленные и опробованные
Охлаждение
Проект «Молчаливый»
/blog/clear66
Моддинг
/blog/clear66
