Материнские платы: маркетологи vs инженеры
Натолкнула на мысль написать статью просьба одного знакомого помочь в сборке компьютера. Почти все железо (кроме корпуса и жесткого диска) было куплено новым в одном трехбуквенном магазине. Все бралось без моей помощи (я лишь настойчиво советовал сменить блок питания, видавший еще Куликовскую битву), сборка крайне бюджетная. Но не в ней суть. В данной статье вы не найдете попытку разжечь фанатскую войну между поклонниками Интел и АМД или приверженцами разных брендов. Проблемы, описанные в статье, касаются ВСЕХ производителей, без исключения.
Возможно, какие-то аспекты я упущу, но итог это не изменит.
Итак, приступаем.
Первой моей крупной претензией будет фокусировка на околосокетной зоне. А точнее, на зоне питания. Я не специалист по мосфетам и прочей "рассыпухе", которую используют при выпуске плат. Но один факт просто бесит. Многие фирмы в описании своих продуктов гордо указывают "целых 20 фаз питания", что наводит на мысль использования данной материнской платы в качестве компактного сварочного аппарата. Но реальность оказывается куда прозаичнее. Найдя хороший обзор по плате вы, вдруг, узнаете, что на самом деле питание процессора организовано по более мудреной схеме. И на самом деле под процессор (без учета его графической составляющей) приходится, допустим, 6 фаз, но удвоенных. Естественно, такая информация на сайте смотрелась бы менее пафосно, не правда ли?
Один из примеров применения "удвоителей" фаз. Фото с сайта GreenTech Reviews.
Следующая претензия более серьезная, т.к. она уже затрагивает работоспособность материнской платы. Но удаляться от питания процессора мы не будем... Речь пойдет об охлаждении этого самого питания. Понятно, что на самых дешевых платах никакого охлаждения не предусмотрено. Но и на более дорогих платах все обстоит довольно печально. Я не думаю, что инженеры компаний понятия не имеют, что такое радиатор и как он должен выглядеть. Но то, что сейчас ставят на современные материнские платы, под определение "радиатор" не попадают никаким образом. Это можно назвать бруском "металла" или скульптурной композицией. Но никак не радиатором в прямом смысле этого слова.
"Радиаторы" системы питания. Фото с сайта DNS Club.
Тем более, люди, одобрившие данную конфигурацию "охладителя", понятия не имеют об аэродинамике. А она имеет непосредственное отношение к отводу тепла от радиаторов. Самое смешное, что система охлаждения на более дешевых платах иногда куда больше подходит на звание "радиатора" и оптимизирована под обтекание воздушным потоком:
Фото с cайта DNS Club.
Зато огромные массивы псевдорадиаторов красивые, позволяют там расположить какую-нибудь надпись. Да еще и подсветочку заделать...
Все то же самое относится и к радиатору чипсета. Если раньше они имели обычно оребрение:
Фото с сайта Gigabyte.
то теперь они плоские, с надписью и часто подсветкой. А, если чипсет вышел горячим, мы туда вертушку присобачим:
Фото с сайта MSI.
Переходим к следующей претензии.
Подавляющее большинство покупателей пользуется платами двух типоразмеров: ATX и mATX. Остальные оставим за скобками для энтузиастов. Теперь внимательно посмотрите на фотографию этой платы mATX:
Фото с сайта Citilink.
Что тут не так?
Все просто: с правого края нет отверстий под крепление платы к корпусу. Именно подобный момент и заставил меня написать статью. Сэкономив примерно сантиметр текстолита, производитель обрекает пользователя на определенные неудобства при сборке (лично я под колодку питания при подключении БП подложил кусок обычной школьной резинки). А, учитывая, что на плате может стоять огромный кулер и видеокарта с внушительной массой, правый ряд креплений точно был бы не лишним. Почему так делают, для меня загадка. На сырьевых биржах я не нашел котировки цен на текстолит. Но, судя по всему, он колеблется между золотом и платиной...
Следующая субъективная претензия - к общей эргономике платы. Речь идет о расположении гнезд портов SATA и подключения вентиляторов. Иногда они расположены крайне неудобно. Понятно, что чем-то приходится жертвовать при создании платы. Но порой жертвы не оправданы. К примеру, на моей плате видеокарта перекрывает сразу 4 слота портов SATA. И для подключения/отключения периферии, карту придется снять.
Даже относительно небольшая карта в два слота перекрывает 4 порта SATA.
На некоторых платах очень неудобно расположено гнездо батарейки и перемычка CMOS. Вроде, мелочи, а неприятно крайне.
Еще одна довольно серьезная претензия, касающаяся толщины текстолита плат. Та плата, которую я монтировал, на вид была, вроде, обычной. Но, несмотря на формат mATX, имела гибкость больше подходящей для куска пиццы, а не материнской платы. Вернувшись домой, я достал из загажника плату такого же формата GA-Z77M-D3H и она была и чуть потолще и не так легко гнулась (хотя тоже тонкая).
Последние претензии носят финансовый и чисто эстетический характер.
Большая част плат среднего сегмента и дороже несут на себе обязательный элемент в виде РГБ подсветки. Лично я ничего против нее не имею и у меня она включена (раз имеется). Но многие люди отрицательно относятся к подобным "свистоперделкам" и просто не включают ее. Но платят...
"Мульон цветов" за ваши деньги...Фото с сайта MSI.
А почему бы не сделать две версии плат: с подсветкой и без? Ведь сейчас подсветка не просто РГБ, а еще нацеленная на синхронизацию с другой периферией. И, если всю цветомузыку убрать, то экономия выйдет в несколько тысяч родных. Делают же платы с Wi-Fi и без (и зачем я подал идею?).
Последняя претензия на сегодня. Раз мы так заботимся об "красивости" наших продуктов (красивое лучше продается), то может стоит делать и сами платы разных цветов в границе одной линейки. Может кому-то понадобится белая, как платье невесты, плата. А другой захочет окунутся во времена "начала начал" и купить плату зеленого цвета. Это будет не так и затратно и на копеечку увеличит продажи.
Вот такие мои, чисто субъективные претензии, к современным материнским платам.
