Обзор корпуса ZALMAN M3 — компактный, удобный и отлично продуваемый
В блоге "5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD" я подробно рассказал о ПК, который я собрал для работы и учебы, но о корпусе ZALMAN M3, который я для него выбрал, я хочу рассказать поподробнее.
Купил я ZALMAN M3 в Ситилинке месяц назад, и надо заметить, что цена на него почти не выросла, несмотря на серьезный рост курса валют в этом месяце.
Выбор корпуса в этой ценовой категории - очень нелегкая задача, ведь бюджетный сектор является самым массовым и большинство моделей корпусов как раз попадают в вилку 3000-5000 рублей.
И начав выбирать бюджетный корпус, через час уже разбегаются глаза от обилия моделей с разным дизайном, размерами и возможностями. Но на некоторые вещи стоит особенно обратить внимание.
Во-первых, на предустановленные вентиляторы. Чем их больше, тем лучше, ведь стоимость даже пары недорогих вентиляторов на 120 мм может составить более 10% от цены бюджетного корпуса.
Во-вторых, очень желательно, чтобы прозрачная стенка, если она есть, была из закаленного стекла, а не из пластика. Пластик быстро покрывается царапинами, которые сильно портят вид корпуса.
В-третьих, даже для бюджетного, рабочего ПК, стоит взять корпус, который вместит и нормальную видеокарту, и процессорный кулер. Ведь через пару лет рабочий ПК после апгрейда вполне может превратиться в игровой.
И начав искать себе корпус для рабочего ПК, я вооружился этими тремя тезисами. Отсеяв в результате поиска довольно много бюджетных корпусов, мне приглянулся ZALMAN M3.
Вот его основные характеристики:
Допустимые размеры процессорного кулера и видеокарты позволят легко превратить его в игровой ПК.
Количество отсеков 2.5" и 3.5" вполне неплохое для корпуса стандарта Micro-ATX. Характеристики меня устроили и я решился на покупку.
На коробке указаны все характеристики корпуса.
Проставки из пенопласта не дадут повредить корпус при транспортировке.
В комплекте с корпусом идут пластиковые стяжки, заглушки, описание, безворсовая тряпочка для протирки стекла и болтики.
Несколько фотографий общего плана.
Три USB порта удобно расположены сверху.
Решетка, закрывающая вентиляторы сверху, легко отщелкивается и снимается.
Место под блок питания имеет быстросъемный пылевой фильтр.
Ножки имеют резиновые демпфирующие подушки и заметно приподнимают корпус над полом или столом для лучшей вентиляции.
Несколько фотографий интерьера корпуса.
Обратите внимание на то, как с завода закреплен передний нижний вентилятор. Крепления позволяют крепить вентиляторы с обеих сторон передней стенки, но в таком положении, как на фото, он слишком близко к передней панели и это будет влиять на воздушный поток. И обратите внимание на отверстия в передней панели. Они скрытые и можно даже не догадаться что они есть, но с этого ракурса их видно на просвет.
Толщина металла корпуса соответствует цене. 0.6 мм - это стандарт для бюджетных корпусов и ожидать в корпусе за 4000 рублей металл 0.8 мм было бы наивно. Но небольшая замятость в месте крепления вентилятора с завода все равно была неприятным сюрпризом.
Но в целом претензий к металлу и его обработке нет. Все аккуратно завальцовано, многочисленные штамповки делают корпус крепким, какой-либо дребезг или шатание деталей отсутствует.
Вентилятор на передней стенке имеет вот такую маркировку.
Работают вентиляторы довольно тихо я оставил их работать на номинальных оборотах (около 1100 об/мин).
Накопители 2.5" крепятся на быстросъемные крепления с винтовым зажимом.
Два из них - над блоком питания. Там же можно установить еще пару вентиляторов 120 мм, к примеру, для обдува видеокарты.
И еще два - за задней крышкой.
Для устройств 3.5" используется быстросъемная корзина на салазках.
Под задней крышкой достаточно пространства для кабель-менеджмента.
Вот так выглядит собранный ПК изнутри.
Выводы
Впечатления от корпуса положительные, собирать ПК в нем удобно, чувствуется продуманность конструкции и качество обработки металла. Несмотря на небольшой размер, корпус дает огромные возможности по размещению охлаждения и использования больших видеокарт и кулеров процессора. Восемь мест под вентиляторы 120 мм в Micro-ATX корпусе - это рекорд!
Еще в плюсы корпуса стоит записать приятный и строгий дизайн, ненавязчивую подсветку.
Минусы - заводская установка переднего вентилятора не самая рациональная. Но для обычного рабочего и начального игрового ПК возможностей охлаждения более, чем достаточно. Особенно учитывая, что вентиляторы можно поставить с другой стороны передней стенки.
Еще один минус, отсутствие пылевого фильтра на передней панели. Но в корпусах этой ценовой категории он встречается нечасто.
Вердикт - качественный бюджетный корпус с хорошими возможностями расширения, большим количеством мест под вентиляторы, приятным внешним видом и отличной обработкой металлических частей.
