Стоимость нового суперфлагмана NVIDIA, графического ускорителя GeForce RTX 4090, нельзя назвать скромной, но стоит учитывать, что RTX 4080 стоит не сильно дешевле, с учетом колоссальной разницы в характеристиках. При таких вводных многие геймеры, обладающие достаточным бюджетом, предпочитают поднапрячься, затянуть потуже пояса и все-таки взять желанную «четыре тысячи девяностую». Благо, выбирать есть из чего – несмотря на санкции, ассортимент в российских магазинах приличный.
Один из самых доступных, если тут уместно это слово, вариантов – это Palit GameRock OmniBlack. Эта модификация RTX 4090 отличается от двух других, предлагаемых тем же вендором отсутствием подсветки и…испарительной камеры в составе системы охлаждения. Так что, при прочих равных видеокарта будет немного шумнее или немного горячее, чем остальные модели Palit.
Рассматривать Palit Gamerock особого смысла нет – она стоит почти столько же, сколько Palit Gamerock OC. При этом в первом случае производитель кладет переходник с трех 8 pin на один 12+4 pin, а во втором – с четырех. Также OC-версия позволяет увеличивать Power Limit до 500 Вт, в случае же с «обычной» для этого придется перепрошивать BIOS, что ведет к потере гарантии.
