Обзор портативной колонки Soundcore Boom 3i
Раньше выезжая на природу, брали с собой гитару, а теперь ее роль выполняет портативная акустика. Новинка этой осени – Boom 3i от Soundcore. Несмотря на компактные размеры, колонка обладает неплохим звучанием с мощными басами, а продвинутый эквалайзер поможет настроить звук под свой вкус. Для создания настроения доступно несколько эффектов светомузыки, а если планируется действительно большая дискотека, то можно организовать целый кластер из ста колонок. Мне удалось протестировать Boom 3i при сплаве на сапах – колонка стоически выдержала более пяти часов в питерских водоемах, воспроизводя при этом музыку. О всех нюансах Boom 3i расскажу в обзоре.
Технические характеристики
- Материалы: матовый пластик
- Подключение: Bluetooth 5.3, мультипоинт, TWS, PartyCast
- Динамики: широкополосный, твитер, 2 пассивных излучателя
- Мощность: 50 Вт
- Частотный диапазон: 56 – 20000 Гц
- Соотношение сигнал/шум: 96 дБ
- Управление: физические клавиши
- Приложение: Soundcore
- Аудиокодеки: SBC, AAC
- Микрофон: нет
- Подсветка: RGB-светомузыка
- Аккумулятор: 2500 мАч, зарядка 12 Вт по Type-C
- Автономность: 4-16 часов
- Защита: IP68, соль, падения, не тонет
- Размеры: 210x79x85 мм
- Вес: 782 г
Комплектация
Boom 3i продается в белой коробке с откидной крышкой. В картинках на ней отражено как колонка противостоит экстремальным условиям эксплуатации. Помимо завернутой в бумагу акустики, в комплект также входят зарядный кабель Type-C на Type-C (60 см), инструкция, наплечный ремень (168x2.5 см) и два пластиковых фиксатора. Модель доступна в салатовой с синим, коричневой с розовым, темно-синей и черной расцветках.
Конструкция
Колонка имеет классическую вытянутую и слегка угловатую форму, но при этом выглядит достаточно самобытно, а не копирует модели JBL. Яркий двуцветный дизайн ориентирован прежде всего на молодежь и поклонников активного образа жизни. Благодаря своим габаритам (210x79x85 мм) и весу (782 г), акустика не станет обременением в дороге – Boom 3i легко поместится в рюкзак или на место велосипедной бутылки. В руку она тоже ложится удобно, а небольшие резиновые ножки не позволяют ей скатываться с наклонной поверхности.
Корпус выполнен из прочного матового пластика, устойчивого к загрязнениям и царапинам. Он приятен на ощупь и не скользит даже в мокрых руках. Большим плюсом, на мой взгляд, является отсутствие тканевой сетки, которую бывает весьма непросто очистить после посиделок на природе. Сверху располагается панель управления: прорезиненные клавиши объединены в три группы. Подсветки у них нет, но выпуклая маркировка хорошо определяется на ощупь. Над кнопками присутствуют четыре индикатора.
Украшенная крупным логотипом передняя часть испещрена прорезями для вывода звука, под которыми можно разглядеть два динамика – продолговатый широкополосный (94x51 мм) и круглый высокочастотный (16.5 мм). С противоположной стороны под резиновой заглушкой прячется зарядный порт Type-C.
С торцов выполнены пассивные излучатели на силиконовом подвесе, расширяющие возможности акустики в плане воспроизведения басов. За ними помещена RGB-подсветка, способная синхронизироваться с воспроизводимой музыкой. Днем она слабо заметна, а вот в темноте выглядит весьма эффектно. Излучатели окружают выступающие элементы, берущие на себя роль опоры при вертикальном положении колонки, а светомузыка просвечивает через их прозрачные вставки.
По бокам сверху установлены невысокие пластиковые «ушки» для крепления комплектного ремня. Последний выполнен из крепкой синтетической ткани в цвет корпуса и смотрится весьма органично, а его длина регулируется при помощи зажимов. Ремень позволяет не только носить колонку на плече, но и крепить ее практически к чему угодно, например, дереву или лодке. Материал со временем не растягивается и не махрится. При желании, можно приобрести ремешок с карабином.
Защита
Степень защиты IP68 позволяет Boom 3i выдерживать получасовое погружение в воду на глубину до 1.5 метров, однако, на практике колонка отказывается тонуть, а смещенный к задней части центр тяжести переворачивает ее динамиками вверх. Так что не только нырять за случайно упавшей акустикой не придется, но и слушать ее можно прямо с поверхности водоема. Так, во время SUP-фестиваля Boom 3i пять часов проплавала привязанная к судну, радуя музыкой окружающих.
Акустика также покрыта специальным антикоррозийным составом, делающим ее устойчивой к воздействию соли – по заверениям производителя, Boom 3i выдержит до 240 часов в морской воде. Долго просушивать колонку тоже не придется – функция Buzz Clean через крупные прорези решетки удаляет всю попавшую внутрь пыль и воду. В общем, любители пляжных вечеринок и тусовок в бассейне останутся довольны.
Еще один аспект защиты – ударопрочность. Колонка выдерживает падение на бетон с высоты одного метра. Признаюсь, испытывал я ее на грунтовке, но поскольку после нескольких бросков повреждений не образовалось вовсе, есть все основания предполагать, что Boom 3i «выживет» и при более жестком воздействии.
Управление и связь
Усилие нажатия кнопок чуть выше среднего, ход короткий с четким кликом, маркировка понятная. Некоторые клавиши позволяют активировать дополнительные функции при многократном или длительном нажатии. Все это подробно расписано в руководстве пользователя, а вот переназначить управление нельзя. Включение, выключение и соединение с источником сопровождаются проигрыванием звуковых сэмплов. Оценить уровень заряда можно только через приложение.
Для коннекта колонка использует протокол Bluetooth 5.3, при этом она либо подключается к последнему источнику, либо переходит в режим поиска, если его не будет рядом. Поддерживается функция мультипоинт, правда, без автоматического переключения – придется вручную останавливать воспроизведение на одном девайсе, чтобы включить музыку на втором. Также есть возможность создать TWS-стереопару (только с другой Boom 3i), либо синхронизировать до сотни колонок в режиме PartyCast 2.0 (поддерживается более десятка моделей).
Связь стабильная в радиусе 30 метров. Есть совместимость не только с базовым SBC-кодеком, но и более продвинутым AAC, что в портативных колонках встречается не так уж и часто. В играх будет существенная (350 мс) задержка сигнала. При входящем звонке музыка приостанавливается, а звук переключается на динамик телефона. Проводное подключение и карты памяти не поддерживаются.
Приложение
Для доступа к настройкам Boom 3i понадобится фирменное приложение Soundcore. Оценить выбранный режим светомузыки можно вращая 3D-модель колонки. Рядом есть шкала заряда, хотя и без точных значений, а ниже располагаются вкладки с параметрами звука и подсветки.
Первая позволяет регулировать громкость, управлять воспроизведением и усиливать басы за счет опции BassUp 2.0. Местный эквалайзер имеет 4 пресета, а также ручную регулировку с возможностью смещать 9 базисных точек по шкале частоты. Опция «Усилитель голоса» превращает колонку в мегафон – можно либо транслировать речь с телефонного микрофона (своего у акустики нет) в реальном времени, либо надиктовать фразу целиком, а затем запускать ее по кругу.
Колонка также умеет воспроизводить звуки природы, причем можно включать как готовые пресеты, так и создать собственный семпл, например, смешав журчание воды, треск костра и мяуканье. «Аварийная сигнализация» – полезная функция для тех, кто попал в беду: удержанием кнопки Bass активируется сирена, которая слышна на довольно приличном расстоянии, можно выбрать тип и длительность сигнала. Buzz Clean запускает очистку колонки при помощи низкочастотных звуков – 15 секунд вполне достаточно, чтобы потоки воздуха удалили из корпуса большую часть воды и пыли.
В разделе с подсветкой можно активировать иллюминацию, настроить ее цвет и яркость, а также выбрать из 6 пресетов светомузыки и 4 вариантов освещения без привязки к воспроизведению. Свет проникает через полупрозрачные мембраны пассивных излучателей, красиво рассеиваясь и вибрируя в такт с басами. Есть еще пара кнопок: одна позволяет выключить колонку, а вторая дает доступ к настройкам автоматического отключения (если ничего не воспроизводится), звуковым уведомлениям и индикаторам кнопок. Еще можно почитать руководство пользователя и обновить прошивку.
Звучание
За звучание отвечают широкополосный динамик, твитер и два пассивных излучателя. Такая конфигурация встречается у большинства продвинутых моделей портативной акустики. Частотный диапазон колонки 56 – 20000 Гц, мощность – 50 Вт, а соотношение сигнал/шум – 96 дБ. Boom 3i в одиночку способна обслужить небольшую вечеринку на площади до 40 кв. м, а вот для чего-то более масштабного предусмотрены режимы стереопары и PartyCast 2.0.
Синий – Soundcore Signature; красный – Soundcore Signature + BussUp 2.0
Конструктивные ограничения портативной акустики накладывают свой отпечаток на качество звучания, но в рамках возможного Boom 3i смотрится весьма достойно. Для базовой настройки эквалайзера под названием Soundcore Signature характерна сбалансированная АЧХ с уверенными, хотя и не самыми глубокими басами, чистой серединой и хорошо читаемыми верхами.
Наличие опции BussUp 2.0 позволяет одним нажатием скорректировать звучание для любого пресета, делая нижние частоты более яркими и мощными, но не перекрывая при этом остальной диапазон. Колонка особенно хорошо справляется с «басовитыми» записями, а также не захлебывается плотным аудиопотоком. Корпус не резонирует, гула нет, небольшие искажения появляются только на максимальной громкости.
Автономность
Boom 3i оснащена батарей емкостью 2500 мАч. Заявленная автономность составляет 16 часов, но ее можно получить только на 50% громкости и с отключенной подсветкой. На максимальной же громкости время «жизни» снижается до 9 часов, а если еще иллюминацию и функцию BussUp 2.0 активировать, то можно рассчитывать лишь на 4 часа. Это средние показатели для портативной акустики. От длительной работы колонка имеет шанс перегреться, после чего сработает автоматическое отключение. Для полного восстановления батареи требуется 3 ч 40 мин – по завершению красный индикатор станет зеленым, а в процессе колонка не теряет свою функциональность. Зарядить телефон от акустики не получится.
Выводы
Boom 3i обладает ярким дизайном, который органично дополнен светомузыкой. Колонка не боится падений, загрязнений и соленой воды, а также может плавать несколько часов, воспроизводя при этом музыку. Звучание весьма качественное и сбалансированное, есть возможность произвести корректировку при помощи продвинутого эквалайзера и одной кнопкой добавить басов к любому пресету.
Доступно большое количество полезных функций – очистка, сирена, трансляция голосовых сообщений, создание мелодий для релаксации и совместное использование нескольких устройств, вот только поддержки карт памяти не хватает. Автономность не рекордная, но для большинства сценариев ее хватит. Soundcore Boom 3i – это хорошо защищенная плавающая портативная колонка для любителей сильных басов. Учитывая совокупность всех ее качеств и наличие официальной гарантии, цену в 10 000 рублей можно назвать вполне адекватной.
