Несколько дней назад в DNS проводилась распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti. О самом процессе и результатах можно почитать в наших материалах (здесь и вот здесь). Если вы хотите увидеть обратную сторону процесса, то можно посмотреть в самом конце материала видео от блогера Serega Soleniy miner. Он стал одним из тех, кто умудрился купить GeForce RTX 3070 Ti. Не спрашивайте, заказное видео, или всё честно, в данном случае нам это не важно, поскольку у него вышел ещё один ролик, в котором он подробно остановился на том, насколько новая видеокарта эффективная в майнинге. Это видео можно также найти ниже через пару абзацев.
Прежде всего блогер подтвердил наличие блокировки от майнинга и способность работать только на последнем драйвере NVIDIA. В других условиях карта просто не запустится. Если оценивать опыт GeForce RTX 3080 Ti, то спустя неделю блокировка не пала, а значит есть все основания полагать, что продержится и на RTX 3070 Ti. Давайте к конкретным фактам. GeForce RTX 3070 Ti выдаёт 45 MH/s, но это в том случае, если вы просто хотите запустить, проверить и выключить, а вот в реальных условиях всё совсем иначе.
Дело в том, что при стандартном потреблении энергии память на GeForce RTX 3070 Ti греется выше 100 градусов. Очевидно, что ферма так работать не может, а значит нужно что-то менять. Блогер попробовал снизить потребление энергии до 52 Вт, оставив тактовую частоту ядра графического процессора без изменений (1500 МГц). Хешрейт упал до 43 MH/s, но температура памяти осталась на прежних позициях, слегка снизившись до 100 градусов. В конце ролика автор делает несколько выводов:
