Небольшая подборка магнитол Podofo
Podofo 7 android - 5776р
Одна из самых популярных магнитол производства Podofo на андроиде в формате 2 DIN. Семи дюймовый TFT экран с разрешением 1024 х 600. Сенсор ёмкостный. Аппарат адекватно реагирует на касания. Цветопередача хорошая. Внешний вид достаточно прост, но всё функционально и на своих местах. Кнопки и колесо регулировки громкости с подсветкой. Цвет подсветки регулируется.
Работает магнитола на четырёхмерном процессоре с частотой 1.3 ГГц, оперативной памяти 1 гб, встроенной памяти 16 гб. Есть возможность установить SD карту до 32 гб. Есть два полноценных USB разъёма, один расположен на передней части магнитолы, второй подключается сзади и можно вывести его в бардачок или в другое удобное место.
Установлен Wi-Fi и Bluetoth. Имеется встроенный GPS, пользователи отмечают, что работает он очень хорошо. Из форматов, магнитола поддерживает MP3, MP4 и JPEG. Диапазон радиоприёмника FM: 87.5 - 108MHz, AM531K-162.
Управляет магнитолой операционная система Android 6.0. Несмотря на 1 гб озу, приложения загружаются достаточно быстро.
Выходная мощность 4 x 45W. Есть выход для сабвуфера. Качество звука достойное. Можно подключить камеру заднего вида.
Podofo 7023B - 1764р
От своего старшего брата существенно отличается ценой, но к сожалению не только ей. На вид отличий мало, всё тот же семи дюймовый TFT экран с разрешением 1024 х 600 точек и ёмкостным сенсором. Немного отличаются кнопки управления над колёсиком регулировки громкости. Разъёмы под micro SD карту, AUX кабель и USB на тех же местах.
Из беспроводных интерфейсов у этой модели есть только Bluetooth. Соединение с телефоном держит хорошо. Процессор Allwinner F1 C700, оперативной памяти 1 гб. Операционная система собственного производства. С прошивкой могут возникать проблемы, но встречается это в последнее время всё реже. Поддерживается большое количество аудио и видео форматов. Диапазон радиоприёмника FM: 87,5-108 МГц.
Выходная мощность 4*50W, можно подключить камеру заднего вида. Из особенностей — можно заряжать телефон через USB. Качество звука не лучше, чем у штатной магнитолы.
Podofo HD7089C - 3989р
Стильная магнитола с сенсорными кнопками управления. Рамка не имеет углубления, и вся передняя часть магнитолы напоминает планшет. Экран 7 дюймов 1024 х 600, сенсор ёмкостный. Фронтального USB нет, но в комплекте идёт шнур с двумя USB разъёмами, который подключается сзади.
Магнитола оснащена Bluetooth 4.0. Работает mirror link, как с Android устройствами так и с IOS. Присутствует Wi-Fi и GPS. Процессор четырёх ядерный A7 на 1.3 ГГц. Оперативная память 1 гб, встроенная память 16гб. Операционная система на ранних версиях Androin 6.0M Car Edition, полностью адаптирован для удобного использования в автомобиле. В сети есть информация, что сейчас устанавливается адаптированный Android 8.
Выходная мощность 4*50W. Чип усилителя IC ST7850, звук хороший. Поддерживает все популярные форматы видео и аудио.
Модель с хорошей ценой, интересной внешностью и операционной системой. Можно менять логотип отображаемый при включении. Камера подключается.
Podofo 9601B - 4217р
Подойдёт для тех, у кого для 2DIN магнитолы места не предусмотрено, а экран 7 дюймов нужен. Разрешение у экрана 800 х 480. Экран выдвигается механически, не автоматически. Сенсор ёмкостный, реагирует хорошо. Поддерживает USB 2.0 и SD карты.
У данной модели есть только Bluetooth для связи с телефоном. Существуют модели абсолютно идентичные на вид, но работающие на Android и с установленными в них Wi-Fi и GPS, но цена на них больше. Есть модель такая же, но с поддержкой GPS и картами навигации. Это магнитола Podofo 9601G. Стоит она немного дороже. Но судя по описанию, экран там тоже получше.
Единственное, что объединяет все эти модели, так это хороший звук. Большое количество поддерживаемых форматов аудио и видео. Радио FM: 87.5-108.5 мГц. Камеру подключить можно.
Podofo 7652D - 3008р
Магнитола с сенсорным экраном для замены штатной. Разрешение экрана 800 х 400. цветопередача средняя. Имеются кнопки управления с регулировкой цвета подсветки. Два колёсика управления. Правый для регулировки настроек. Левое, для прокрутки списка воспроизведения. Два USB разъёма. Левый используется для подключения флешки, есть возможность подать на него высокий ток для зарядки мобильного телефона. Правый разъём используется только для зарядки. Чтение носителей с правого USB разъёма не производится. Поддерживает SD карту. Управляется магнитола прошивкой собственного производства. Звук хороший. Есть Bluetooth, камеру подключить можно. Интересный внешний вид. Возможности заменить логотип загрузки нет.
Podofo JSD3001 - 2244р
1DIN магнитола с экраном 4 дюйма с разрешением 800 х 480. Сенсор ёмкостный. Один USB, поддерживает SD карты. Воспроизводит видео. Mirror Link работает только при подключении телефона к USB порту. USB может выполнять функцию зарядного устройства. Bluetooth только воспроизводит музыку и обеспечивает функциональность hands free. Регулировка цвета кнопок и изменение логотипа при загрузке есть.
Магнитола работает на процессоре Allwinner C200S. Прошивка собственная. Усилитель TDA7388. Звук хороший, можно подключить камеру заднего вида.
Podofo P5130 - 2329р
Аккуратная и стильная 1DIN магнитола с космическими сенсорными кнопками управления. Экран 4.1 дюйма с разрешением 800 х 480. Сенсор ёмкостный. Два USB. Один для зарядки, другой для флешки. Поддерживает SD карты до 32 гб. Можно подключить внешний микрофон.Поддерживает Bluetooth. Воспроизводит аудио и видео. Радио диапазоны: FM 87,5 - 108,0 МГц, AM 522 ~ 1620 кГц. Можно подключить камеру заднего вида.
Podofo JSD520 - 814р
Ультра недорогая затычка с неплохим звуком и всем необходимым. USB с функцией зарядки. Поддерживает SD карты. Bluetooth для воспроизведения музыки с поддержкой hands free. Усилитель TDA7386. Есть возможность заменить на более мощный TDA7850 и получается достойный аппарат с минимальной ценой.
Теги
