Инженеры «Газпром СПГ Портовая» запатентовали метод охлаждения газовой турбины водой перед фильтрами
Новая разработка способна вернуть до 23% теряемой мощности установки
15 сентября 2026, вторник 19:49
Блогер для раздела Блоги
ООО «Газпром СПГ Портовая» запатентовало новый вариант охлаждения воздуха в газовых турбинах. Форсунки для распыления воды расположены на расстоянии 1-2 м от фильтрующих элементов.
Данный метод призван устранить падение мощности газовой турбины при высоких температурах благодаря повышению плотности воздуха перед компрессором. Вместо того чтобы подавать воду в отдельный охлаждающий модуль после воздухоочистки, её направляют в зону забора воздуха перед комплексным воздухоочистительным устройством (КВОУ). Поток воздуха увлекает мелкодисперсный аэрозоль, он испаряется и до прохождения через фильтры забирает у воздуха тепло. Внутри осадкосдерживающего козырька КВОУ находятся форсунки.
Изображение: Gemini
Расчёты были сделаны для работающей на протяжении года в диапазоне температур наружного воздуха от −35 до +35 °C газотурбинной установки с электрической мощностью 25 МВт. При максимальной температуре входной воздух охлаждается на 10–14 °C, а его плотность увеличивается на 4-6%. Если температура превышает 25 °C, газовая турбина сохраняет 95-98% номинальной мощности.
Разные группы форсунок и насосы позволяют вносить изменения в подачу воды. Дополнительный фильтр используется для подготовки охлаждающей жидкости. Обязательным условием успешной работы данного метода является испарение воды до того, как она вступит в контакт. В противном случае увеличивается вероятность увлажнения этих элементов и воздухозаборный тракт начинает работать менее эффективно.
Обсуждение материала
