Конструктор из Казани запатентовал газотурбинный двигатель с уменьшенными гидравлическими потерями
Изменённая силовая установка способна снижать скорость воздуха и расширять его поток
5 сентября 2026, суббота 18:52
Блогер для раздела Блоги
На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появилось описание изобретения к патенту, опубликованное 4 сентября 2026 года. В нём рассказывается о схеме газотурбинного двигателя, автором которого является инженер из Казани Иван Волков. Его идея состоит в частичном применении сжатого воздуха для управления потоком внутри диффузора. Это даст возможность уменьшить размеры всей силовой установки и длину самого диффузора.
Изображение: Grok
Пройдя последнюю ступень компрессора, воздушный поток делится на три части. Основная его масса поступает в находящийся перед камерой сгорания диффузор, пройдя перед этим через спрямляющий аппарат.
Два других потока попадают в замкнутые кольцевые полости. Затем они возвращаются к стенкам диффузора, предварительно пройдя через небольшие тангенциальные отверстия.
Пограничный слой разгоняется струями сжатого воздуха, которые при большом угле раствора диффузора не позволяют потоку отрываться от поверхности. Судя по описанию, угол раствора способен достигать 36°.
Изображение: ФИПС
В результате внутри более короткого диффузора воздух расширяется сильнее, теряя скорость перед камерой сгорания. Это сокращает гидравлические потери и выравнивает давление перед жаровой трубой.
Обсуждение материала
