«Северсталь» получила патент на увеличивающий срок службы деталей способ сварки чугуна
В новом методе применяется никелевая проволока и импульсный режим
2 сентября 2026, среда 08:26
Блогер для раздела Блоги
Компания «Северсталь» 1 сентября получила патент, который описывает метод импульсной сварки чугунных изделий. Благодаря ему продолжительность службы восстанавливаемых деталей можно увеличить. Данный метод найдёт применение в ремонте конструкций из чугуна, в том числе при наличии в них трещин.
Изображение: Gemini
Технология состоит из нескольких этапов. Первым из них является подготовка повреждённого участка, который необходимо очистить и при помощи шлифования разделать кромки, чтобы углубиться в обе стороны от концов трещины на 5–6 мм. По сравнению с толщиной основного металла глубина разделки должна быть не более 2 мм. Далее необходимо обезжирить поверхность и нагреть до температуры 150 °C.
Следующим шагом является сварка в среде аргона с применением проволоки на основе никелевого сплава. Сварка происходит в импульсном режиме с напряжением 25 В, скоростью подачи проволоки 15–20 м/мин и периодом 20–25 секунд. Этот подход даёт наиболее высокую надёжность шва и качественное соединение.
Запатентованный метод может быть востребован в металлургии, машиностроении и любой другой сфере деятельности с применением чугунного оборудования.
Обсуждение материала
