PSION 5MX клавиатурный кпк под EPOC.
<br/>UNDER CONSTRUCTION<br/>
<br/><br/>
<br/>Не так давно в руки ко мне попал зря попал клавиатурный кпк Psion 5MX под управлением ОС EPOC. Сама модель была выпущена в 1999г, мой экземпляр датируется 28м ноября 2000го года.<br/>
<br/><img src="http://img26.imageshack.us/img26/9349/24022011159.th.jpg" vspace=3>
UNDER CONSTRUCTION
Все превьюшки кликабельны, фотографии большие, но сделаны на телефон.
Внутри девайса размещается совершенно дикая система питания с множеством повышающих преобразователей, контроллерами тока и напряжения. А так же 32х битный процессор ARM710T работающий на частоте 36мгц (штатная составляет где-то 42); две микросхемы памяти EDO DRAM 4 MEG x 16, по 8мб каждая; масочное пзу судя по слухам документации на 10мб; неизвестный CF контроллер И аудио-кодек для телефонной линии (им оно воспроизводит звук). Ну и по мелочи, преобразователь уровней для ком-порта и всякие неинтересные нам микросхемы.
Внутренности.
Расчленёнка
Рассмотрим составляющие по отдельности
Процессор.
ARM 710T 36 МГц 32х битный с 8кб кэша, со встроенным контроллером памяти, поддерживающим DMA, jtag'ом. Адресует 3072мб памяти, содержит в себе LCD контроллер, полнодуплексный юарт с двумя 16-битными "фифами" и поддерживает ирда-протокол. Так же имеются com-порт и огромное количество инструментов для контроля потребления питания, зарядки, разрядки, энергосбережения. Тактируется процессор напрямую от кварцевого генератора на 3.6864мгц, умножая это частоту на 10ть.
Процессор распаян в tqfp208 корпусе, про который, кстати, нет ни слова в даташите на него. Распиновки под 208й корпус нет, потому я рисовал её сам.
Память.
Как уже упоминалось ранее, в девайсе установлены две микросхемы EDO DRAM 4 MEG x 16 от производителя, которого трудно определить из-за стершейся маркировки. Между прочим, память, это единственные микросхемы на которых не перебита маркировка. Не в том смысле, что злостный производитель взял и стёр родные названия, но в том, что выпустил свои микросхемы со стандартной структурой - но своими абсолютно бесполезными для гугла названиями. Так вот, несмотря на теоретические 3гигабайта адресуемой памяти на деле можно подключить максимум 32 метра потому, что линий CAS и RAS всего по 4ре, а микросхем EDO DRAM объёмом выше 8мб я не встречал. Более того, шина для передачи данных в память является общей с шиной для ПЗУ.
Раз можно установить 32мб - надо установить...
Слева на право: 1 Родные микросхемы и модуль-донор. 2 Свободные площадки и модуль-донор. 3 Модуль - уже донор. 4 Результат в железе. 5 Результат в софте.
Теперь туда влезет линукс :3
ПЗУ.
Иначе его и не назовёшь, ПЗУ в псионе - истинное ПЗУ, а именно - масочное. В нем содержится 10мб его операционной системы EPOC Electronic Piece Of Cheese? предшественницы апокалипсиса Simbian OS. Естественно по надписи определить микросхему не удалось, НО благодаря корпусу tsop86 нашлась ближайшая родственница MX23L12822 - 128M-BIT (8M x 16 / 4M x 32) MASK ROM WITH PAGE MODE.
так какого же оно объёма?
Тот самый ROM.
CF-контроллер.
О том, что распаяная на плате квадратная микросхема - является CF-контроллером, нам говорит только то, что в процессоре его нет и дорожки от разъёма CFки идущией к ней. Больне информации пока что нет.
Предположительно CF-контроллер.
Аудио-кодек.
У ARM710 нет специальной шины для подключения аудио-кодека, но есть поддержка телефонных кодеков. Разработчики псиона решили удачно использовать эту опцию и реализовали вывод звука через одноканальный телефонный аудио-кодек MSM7717.
Кодек тактируется от встроенного генератора, что означает - разгон процессора ему не помешает. Передача данных просходит на частотах от 64кгц до 2мгц, но судя по всему всего по одной линии. Частотный диапазон воспроизводимых звуков составляет от 300 до 3400кгц.
Микросхема для вывода аудио.
UNDER CONSTRUCTION[s]
Обсуждение заметки тут.
