Ремкомплект для Laing DDC
В профильной ветке камрад Church подкинул ссылку на ремкомлект для DDC3.1, который разработал и продаёт какой-то китаец.
<br/><br/>http://cgi.ebay.com/Laing-DDC-water-pump-18W-repair-kit-TB6588FG-MCP355-/330518183306?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf46b3d8a
<br/><br/>Ценник был достаточно вкусный, поэтому один экземпляр "на попробовать" я заказал. Подкупал также тот факт, что всё базировалось на твердотельном драйвере трёхфазного двигателя от Toshiba, который должен был управлять двигателем правильно, а не так, как это реализованно у Laing <img src="http://cp.people.overclockers.ru/smiles/icon_biggrin.gif" border="0"> ...
Всё бы хорошо, но один недостаток у этого ремкомлекта был: он предназначен для Laing DDC3.1, т.е. для помп, которые уже пять лет как не производятся. У меня одна такая помпа завалялась, причём вполне исправная. Решено было сначала измерить, чего может помпа "as is", а потом - с новой электроникой.
Новая электроника греется ощутимо меньше, чем родная, что вполне объяснимо: контроллер выдаёт нормальный ШИМ сигнал на статор, а не напряжение непонятной формы, из-за которого сильно греются ключи в оригинальной электронике Laing.
Тесты производились с участием 1,5м ПВХ шланга внутренним диаметром 9 мм. Также с новой электроникой был протестирован исключительно поганый топ производства OCLabs: у разработчиков этого топа все улучшения свелись к плексу, резьбе G/4 и УФ светодиоду. Хотя, я вру, бывали топы и похуже, куланс например. Но его доставать мне было исключительно лениво. А нормальный ацеталовый ЕК стоит в профильной системе, сливать которую было ещё более лениво
Результаты замеров
Фото (слева направо) родной платы DDC3.1, помпы с новой электроникой и DDC3.2 :
По поводу шума и вибрации сказать сложно: в реальном контуре всё может быть совсем по-иному. Но по ощущениям, вибрировать она стала поменьше.
Для себя я решил: при следующей переборке контура поставлю эту помпу.
Уже во время написания записи я обнаружил, что появился ещё один ремкомплект, рассчитанный для более слабых результатов, но он продаётся уже собранным (Presoldered), что для многих может стать решающим фактором, т.к. резисторы и конденсаторы типоразмера 0402 распаять на плате может даааалеко не каждый. Ценник у них одинаковый, драйвер двигателя используется производства Sanyo.
http://cgi.ebay.com/Laing-DDC-water-pump-10W-repair-kit-MCP350-/230585420948?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35aff64c94
Результаты замеров
