Выбор накопителей под различные задачи в 2026 году (часть 2)
Это вторая часть статьи, первую можно найти тут (ссылка кликабельна). В первой части был рассмотрен выбор SSD, а во второй будет выбор жёсткого диска и переносного накопителя для переноса и хранения данных.
Как выбрать жёсткий диск
При выборе жёсткого диска рекомендуется определиться с его ключевыми параметрами: объёмом, форм-фактором, интерфейсом (SATA/USB), скоростью вращения и объёмом кэша, типом записи (CMR/SMR) и заявленной надёжностью (ресурсом или MTBF).
Типы записи CMR и SMR — это технологии размещения магнитных дорожек на пластинах жёстких дисков (HDD). Они определяют, как плотно записываются данные и для каких задач подходит накопитель.
CMR (классическая запись)
Как работает: Данные (треки) записываются параллельно на определенном расстоянии друг от друга, не перекрывая соседние дорожки. Иногда обозначается как PMR.
Плюсы: Высокая и стабильная скорость работы, предсказуемая запись, полная совместимость с любыми системами, включая NAS и RAID-массивы.
Минусы: Ниже максимальная емкость диска в сравнении с SMR при тех же физических размерах.
SMR (черепичная запись)
Как работает: Дорожки записываются с частичным наложением друг на друга — как черепица на крыше дома.
Плюсы: Увеличенная плотность памяти, выше объем накопителя, ниже стоимость одного терабайта.
Минусы: Резкое падение скорости при интенсивной или случайной перезаписи данных, риск сбоев в RAID-массивах.
Тип записи (CMR или SMR) жёсткого диска указывается в официальных спецификациях (даташитах) на сайтах производителей в графе «Recording Technology» или «Format Technology». На самом корпусе накопителя или в смарт-данных (S.M.A.R.T.) эта информация обычно не пишется.
MTBF (Mean Time Between Failures) — это среднее время между отказами или средняя наработка на отказ. Параметр измеряется в часах и показывает, как долго в среднем работает восстанавливаемое устройство или система до следующей поломки. Чем выше это число, тем надёжнее техника.
Полезно будет почитать обзоры и отзывы пользователей. Из них можно узнать реальное поведение накопителя: стабильность скорости при копировании больших файлов, температуры нагрева и шумность, чувствительность к вибрациям, совместимость с DVR/NVR и ПК, ситуации, приводящие к сбоям записи.
В эпоху SSD жёсткие диски всё ещё сохранили свою актуальность под определённые рабочие задачи: внутренний для домашнего или офисного ПК, для системы видеонаблюдения или защищённый внешний накопитель для домашнего архива или командировок.
На что важно обратить внимание при выборе модели HDD:
Класс серии и прошивка зависят от сценария нагрузки: архив, старые игры (для новых игр рекомендуется SSD), непрерывная запись или переносной гаджет.
Форм-фактор и интерфейс. Так, 3,5″ SATA оптимален для системного блока, 2,5″ USB для ноутбука, не поддерживающего SSD или переносного накопителя. Для сервера уже может понадобиться SAS.
Скорость вращения и отклик. Домашние и офисные модели имеют скорость 7200 об/мин, а если нужна тишина и минимальный нагрев, например для круглосуточной работы, то оптимальны 5400 об/мин.
Тип записи CMR/SMR: SMR подходит для чтения и последовательных копирований, но может проседать на длительной записи, что может быть критично для систем видеонаблюдения. Если выбираете диск для домашнего ПК, то типом записи можно пренебречь.
Надёжность и ресурс: проверяйте MTBF, годовую нагрузку (TB/год) и гарантию продавца и производителя (в условиях, когда многие производители ушли из РФ, уже не актуальна). Надёжность важна для регистраторов и рабочих станций.
В тихих и компактных сборках не забываем про акустику и температуру. Так в тесном корпусе важны вибрации, обдув и нормальное крепление. В противном случае шум и нагрев вырастут.
Защита внешнего диска важна для ноутбуков и переносных накопителей. Смотрим тесты на падение и конструкцию корпуса. Переносные диски часто защищаются резиновыми накладками.
Источник изображения: ChatGPT
Рассмотрим, как выбрать внешний накопитель в 2026 году: HDD или SSD.
Скорость чтения и записи: кто быстрее в реальных задачах?
Обычно переносной HDD имеет скорости 100–130 МБ/с при последовательном чтении. Внешний SSD с интерфейсом USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) уже 600–1000 МБ/с и выше. Разница составляет 6-8 раз.
Например, копирование фильма объёмом 30 ГБ с HDD займет около 240 секунд или 4 минуты. Со скоростного внешнего SSD эта же операция займёт всего 30–40 секунд. Для домашнего использования разница некритична, а при видеомонтаже уже становится ощутимой.
Скорость работы накопителя также будет заметна при работе с большим количеством небольших файлов, например, папкой с тысячами фотографий RAW или при копировании игры. Если нужно быстро перенести много мелких файлов на внешний накопитель, то рекомендуется сделать архив без сжатия и переносить уже его. Жёсткие диски в подобных операциях замедляются значительно сильнее, поскольку головке нужно физически перемещаться между разными участками пластины.
Срок службы и надёжность
Жёсткие диски выходят из строя от механического износа (подшипников шпинделя, поверхности пластин) и физических повреждений при ударе или сильной вибрации. Если внешний HDD упадёт во время работы с высоты стола, то его данные могут быть утеряны.
Твёрдотельные накопители (SSD) лишены движущихся частей, а значит и механического износа. Их убивает окончание ресурса перезаписи (TBW), когда производитель уже не гарантирует исправную работу. Также они боятся скачков напряжения, как и вся электроника. Обычный внешний SSD бюджетной модели рассчитан на 100–300 ТБ записи. Для домашнего использования этого ресурса хватит на десятки лет.
Автор статьи недавно столкнулся со слетевшей прошивкой у SSD во время капитального ремонта в доме, когда целый месяц регулярно отключали электричество. Пришлось обращаться в сервис, где прошивку подобрали, но сам накопитель при этом полностью очистился.
Искусственное устаревание. Это не теория заговора, а суровая действительность. Например, большинство производителей компьютерных комплектующих и электроники не защищают контакты от коррозии, хотя это не сильно дорого и не сложно в техническом плане. Поэтому больше 10-15 лет накопители работают крайне редко, а бюджетные модели от ноунейм-производителей живут уже до 3-5 лет.
Поэтому важно регулярно создавать резервные копии ключевых данных, и храниться они должны на 2-3 разных накопителях.
Теперь рассмотрим физические свойства жёстких дисков: габариты, шумность, нагрев и питание.
Форм-фактор и вес жёстких дисков
Переносные накопители делятся на два формата: 2,5 и 3,5 дюйма. Львиная доля портативных внешних накопителей относится к формату 2,5 дюйма или карманным. Например, HDD (Seagate One Touch, WD Elements, Toshiba Canvio) и SSD (Samsung T7, Netac ZX10). Они помещаются в любой карман и работают от USB, не требуя дополнительного питания.
Раньше ещё были в продаже накопители 1,8 дюйма — это редкий компактный формат накопителей (HDD или SSD) размером примерно 5 на 7 см. Раньше они применялись в старых ультрапортативных ноутбуках, ранних плеерах iPod, видеокамерах и прочей портативной технике.
Переносные накопители формата 3,5 дюйма считаются настольными, а SSD такого формата не производятся. Настольные HDD имеют объём от 4 до 20 ТБ и выше, но крупнее карманных (размером с книгу) и им необходимо внешнее питание от розетки. Блок питания у них тоже внешний, как у ноутбуков. Они удобны для домашнего архива или сервера, когда нужно занимать мало места, но не требуется максимальная мобильность.
По весу и габаритам лидируют SSD, которые ощутимо легче и компактнее, чем HDD аналогичного объёма.
Отличия в питании переносных жёстких дисков
Переносные накопители формата 2,5 дюйма (HDD и SSD) питаются по USB-кабелю, отдельный адаптер и блок питания им не нужны. Подключаете к USB-порту и он запускается.
Настольным жёстким дискам формата 3,5 дюйма нужен внешний блок питания и подключение к розетке. Это стоит учитывать при выборе места установки. И если блок питания вашего ПК имеет все возможные защиты от скачков напряжения, то он будет защищать только накопители формата 2,5 дюйма, питание которым предоставляет.
Шум и нагрев накопителей
Поскольку у SSD нет движущихся элементов, то он полностью бесшумен, а жёсткий диск издает негромкое жужжание шпинделя и щелчки головки при переходе между дорожками. При работе днём его шум сливается с уличным, а становится заметным уже ночью или в тихом кабинете.
Оба вида накопителей греются умеренно, но внешний SSD при долгой нагрузке может нагреваться сильнее, если его корпус не имеет теплоотвода. Металлические корпуса остывают быстрее пластиковых или обрезиненных.
Чем отличаются интерфейсы USB 3.2, Type-C и Thunderbolt
В переносном накопителе интерфейс подключения является узким местом, способным нивелировать преимущество скоростного SSD.
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с): максимальная реальная скорость около 400–450 МБ/с. Подходит для бюджетных жёстких дисков и SSD.
USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с): реальная скорость до 900–1000 МБ/с. Применяется в быстрых внешних SSD.
USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с): используется в топовых SSD со скоростью выше 1000 МБ/с.
Thunderbolt 3/4 (40 Гбит/с): максимальная скорость передачи данных для внешних накопителей. Используют профессиональные NVMe-боксы со скоростью 2000+ МБ/с.
Перед покупкой переносного накопителя проверьте наличие на ПК или ноутбуке необходимого порта.
Совместимость популярных файловых систем и ОС
С завода новые накопители могут быть отформатированными в одну из файловых систем. Кратко рассмотрим, чем они отличаются.
exFAT — максимальная совместимость с Windows и macOS, нет ограничений на размер файла.
NTFS — оптимален для Windows. На macOS читается нативно, а запись требует драйвер.
APFS / HFS+ — подходит для macOS, а Windows без стороннего ПО не читает.
Живучие накопители: ударопрочные, влаго- и пылезащищённые
Существуют накопители с повышенной защитой, они подойдут для прорабов, архитекторов, нефтяников, работающих на стройке, в полях и лесах, а также для путешественников. Это модели с усиленным прорезиненным корпусом и защитой от падений, влаги и пыли. Например, ADATA HD710P имеет класс защиты IP68 и устойчив к падению с высоты 2 метров. Они толще и тяжелее обычных моделей, но лучше защищают важную информацию.
Защита данных
Спрос рождает предложение, поэтому некоторые внешние накопители получили аппаратное шифрование AES-256. При отсутствии пароля или биометрического подтверждения диск будет полностью нечитаемым. Их используют силовики, корпорации для защиты от шпионажа, медики, предприниматели, работающие с конфиденциальными данными.
Также есть более бюджетное программное шифрование, оно менее надёжное, но более распространённое ввиду более доступной цены.
Выводы
Выбор накопителя в 2026 году зависит от баланса скорости, объёма и бюджета. Для операционной системы и игр оптимальны NVMe SSD (PCIe 4.0) объёмом от 1-2 ТБ с памятью TLC. Для долгого хранения терабайтов файлов и резервных копий надёжнее использовать классические HDD (CMR).
Системные и игровые ПК
Интерфейс: NVMe M.2 PCIe 4.0 (PCIe 5.0 из-за высокой цены и нагрева пока не нужен для большинства игр).
Память: TLC NAND (дает стабильную скорость и высокий ресурс), QLC — только при жёсткой экономии ради объёма.
Объём: 1-2 ТБ (меньше 500 ГБ в 2026 году быстро забивается).
Буфер: Модели с DRAM-кэшем предпочтительнее под тяжёлые нагрузки, с HMB — для бюджетных сборок.
Архивирование и медиабиблиотеки
Тип: Жёсткие диски (HDD) с технологией записи CMR (PMR).
Объём: От 10-16 ТБ и выше.
Назначение: Хранение домашнего архива, видеозаписей, фото и резервных копий данных.
Рабочие задачи и ноутбуки
Ноутбуки: Компактные M.2 NVMe с низким энергопотреблением и хорошей энергоэффективностью.
Монтаж видео, работа с файлами: Быстрые NVMe PCIe 4.0/5.0 диски с высоким показателем TBW (ресурсом перезаписи) и массивным радиатором охлаждения.
Ещё больше интересных статей читайте в блоге «Подводные камни техномира» (ссылка кликабельна).
Другие статьи на тему грамотного выбора комплектующих читайте в блоге «Компьютерные сборки под различные задачи» (ссылка кликабельна).
