GF 6800GS (для Статистики разгона видеокарт)
KALISTOR <br/>Модель/производитель.......................................MSI GeForce 6800GS <br/>Интерфейс..........................................................PCI-E <br/>Чип....................................................................NV42 <br/>Память...............................................................Samsung/256Mb/2.0/256bit <br/>Начальные частоты: чип/память..........................425/1000 <br/>Охлаждение.......................................................стандарт <br/>Разгон: чип/память.............................................500/1200 <br/>Температура (простой)........................................38 <br/>Температура (загрузка).......................................62 <br/> <br/>Jq3 <br/>Модель/производитель.........................
1 апреля 2006, суббота 20:35
Mihanik_id44793 для раздела Блоги
KALISTOR
Jq3
Модель/производитель.........................................MSI GeForce 6800GS
Интерфейс............................................................PCI-E
Чип......................................................................NV42
Память.................................................................256Mb (Samsung 2ns)
Начальные частоты: чип/память............................425/1000 MHz
Охлаждение.........................................................Zalman VF700Cu + кпт8
Вольтмод..............................................................нет (хочу попробовать)
Разгон: чип/память...............................................550/1350
Температура (загрузка)........................................63? C
007KILLER
Модель/производитель.........................................MSI 6800GS 256Mb Pci-E
Чип......................................................................NV41
Охлаждение.........................................................Стандартное
Вольтмод..............................................................Нет
Разгон: чип/память................................................530/1300 Mhz
Температура (простой)...........................................30? C
Температура (загрузка)..........................................65? C
Diesel Man
Производитель/Модель.............................Axle GeForce 6800GS
Чип...........................................................NV42
Память......................................................256Mb/Hynix 2.0ns
Номинальные частоты...............................425/1000 Mhz
Охлаждение.............................................default
Разгон......................................................520/1350 (марки проходит на 545/1390)
Вольтмод...................................................нет
Температура в простое...............................42/32 (GPU/Ambient)
Температура при нагрузке..........................68/40
alex66gt
Модель/производитель...........................................MSI 6800 GS
Чип........................................................................NV 42
Память(объем/ns/шина)..........................................256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................425/1000
Охлаждение...........................................................родное
Вoльтмод................................................................нет
Разгон: чип/память.................................................525/1250
Sergey_Par
Модель/Производитель.........................................6800GS MSI
Стандарт..............................................................425\1000
Разгон..................................................................630\1330
Охлаждение..........................................................ZALMAN 6000CU
Вольтмод..............................................................1.70\2.30
Температура.........................................................простой 40\в пике64
Скиф
Вольтмод..............................................................НЕТ
Разгон: чип/память................................................520/1260 Mhz
Температура (простой)...........................................44? C
Температура (загрузка).........................................72? C
Serq77
Модель/производитель.........................................PofW 6800GS 256Mb AGP
Чип......................................................................NV40
Начальные частоты: чип/память............................350/1000 MHz
Разгон: чип/память................................................420/1200 Mhz
Температура (загрузка).........................................65? C
Volk.Stavropol
Разгон: чип/память................................................515/1230 Mhz
Температура (простой)...........................................48? C
Температура (загрузка).........................................77? C
Примечание: CPU - Athlon 64 3000+@2430 (не предел) в асинхроне с памятью
Dos74
Модель/производитель.........................................BFG 6800GS 256Mb AGP
Начальные частоты: чип/память............................370/1050
Охлаждение.........................................................Zalman VF-700AlCu
Разгон: чип/память................................................422/1141 MHz
Температура (простой)...........................................50?
Температура (загрузка).........................................70?
tank_rus66
Разгон: чип/память.................................................500/1200
Charlez
Модель/производитель.........................................AXLE GeForce 6800GS
Вольтмод..................................................Чип 1.625в, память 2.22в
Разгон: чип/память...............................................575/1400
Температура (простой)..........................................40? C
Температура (загрузка)........................................~75? C
Nokian
Модель/производитель..........................................MSI NVidia GeForce 6800GS
Чип.....................................................................NV42
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Samsung/256mb/2.2/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................425/1000
Охлаждение.........................................................ZALMAN Ultimate VGA Cooler Fatal1ty FS-V7 3500rmp w АлСил-3
Разгон: чип/память...............................................540/1370
Примечание: Тест проводился на балконе, при сильном морозе
REAL GI
Разгон: чип/память................................................523/1368 Mhz
Температура (простой)...........................................38? C
Температура (загрузка).........................................69? C
