GF 6800 (для Статистики разгона видеокарт)
winrace <br/>Модель/производитель............................................MSI 6800 <br/>Интерфейс...............................................................PCI-E <br/>Чип.........................................................................NV41 rev A2 <br/>Память....................................................................256mb/256bit/Hynix2,8 DDR <br/>Начальные частоты: чип/память...............................325/600 <br/>Охлаждение............................................................СТАНДАРТ <br/>Разгон: чип/память...................................................450/875 <br/>Температура (простой)..............................................около 48 C <br/>Температура (загрузка)............................................около 77 C <br/>
1 апреля 2006, суббота 20:36
Mihanik_id44793 для раздела Блоги
winrace
Virgo1881
Модель/производитель........................................Leadtek 6800 12x1\5@16x1\6
Интерфейс...........................................................AGP
Чип.....................................................................NV40
Память...............................................................128mb/256bit/Hynix 2,2NS DDR
Начальные частоты: чип/память..........................325/700
Охлаждение........................................................СВО на CPU & GPU
Разгон: чип/память..............................................516/1063
Комментарии: Вольтмод чипа, памяти видеокарты, Капмод(10000мФа), дополнительный элктролитический конденсатор (4700мФа) для стабилизации тока по линии 12В. При тестировании температура воздуха -10. Радиатор от СВО охлажден льдом. Температура: GPU(burn) +25, (idle) +9. Ambient(burn) +15, (idle) +2
Himik_15
Модель/производитель..........................................GeForce 6800/MSI
Интерфейс.............................................................PCI-E
Чип.......................................................................NV 41
BIOS.....................................................................Version 5.41.02.17.13
Память(производитель/объем/ns/шина)..................NCP/256mb/2.2/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................325/600
Охлаждение..........................................................стандартное
Вольтмод...............................................................нет
Разгон: чип/память................................................410/870
Температура чипа в простое при разгоне................54
Температура памяти в простое при разгоне.............36
Gonsa
Модель/производитель..........................................GeForce 6800/Leadtek
Интерфейс.............................................................AGP 8x
Чип.......................................................................NV 40
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Hynix 128mb/2.2ns/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................350/700
Охлаждение..........................................................стандартное+ обдув
Разгон: чип/память................................................430/890
Температура чипа в разгоне...................................58
Температура ambient в разгоне..............................41
tarromka
Модель/производитель........................................ Sparkle GeForce 6800 AGP
Чип.......................................................................NV40
Память..................................................................128Mb 256bit Hynix 2.2ns
Начальные частоты: чип/память............................300/700
Охлаждение.........................................................Zalman VF700
кулер 80Х80Х30 2800об/мин, на память радиаторы из комплекта, открыт корпус
Вольтмод..............................................................cофт, 1,2&1.4 (реально 1,31)
Разгон: чип/память...............................................400/800
Температура (простой)..........................................43
Температура (max загрузка).................................70
Cherep126
Модель/производитель...........................................MSI PX6800
Чип........................................................................NV 41
Память(объем/ns/шина)..........................................256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................325/600
Охлаждение...........................................................родное
Вoльтмод................................................................нет
Разгон: чип/память.................................................410/750
Volgan
Модель/производитель..........................................MSI 6800 NX6800-TD128
Чип........................................................................NV 40
Память(объем/ns/шина)................... /128mb/2.2ns (помоему)/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................325/700
Охлаждение..............................родное MAX RPM (подумываю об улучшении)
Вoльтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память..................................................400/990
Примечание: поднял напругу редактированием биоса, пришлось внести изменения
Rubin
Модель/производитель.........................................Geforce 6800/Albatron
Чип..................................................................... NV40
Память(производитель/объем/ns/шина).................Hynix/128mb/256bit/2.5ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................325/700
Охлаждение.........................................................Zalman ZM80HD (термопаста НС-125)
Вольтмод.............................................................. нет
Разгон: чип/память...............................................385/850
конвееры..............................................................16/6
Температура в простое...........................................61-62С
в нагрузке.............................................................70-76С
Примечание: Пришлось отключить FastWrites, иначе фризит даже при 360МГц (известная проблема на NForce3, которую игнорирует Nvidia. А так, даже при 410 работает стабильно, просто не стал слишком задирать частоты.
Virgo1881
Модель/производитель.........................................GeForce 6800 Leadtek WinFast A400 TDH
Память(производитель/объем/ns/шина).................Hunix/128mb/2.8ns/256bit
Охлаждение.........................................................стандартное+Titan 80ммx2 (термопаста КПТ
Вольтмод.............................................................. софтмод 1,5V
Разгон: чип/память...............................................430/875
Температура в простое...........................................50С
в нагрузке.............................................................64С
Dmitriy82
Модель/производитель.............................................MSI 6800 NX6800-TD128
Чип........................................................................NV 40 (12х6)
Память(объем/ns/шина)........................................... /128mb/2.2ns (помоему)/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR...........................325/700
Охлаждение............................................................родное MIN RPM (+3 корпусных вентелятора)
Разгон: чип/память..................................................371/882
Температура при нагрузке.................................................60C
FETT
Модель/производитель..........................................6800 Turbo Edition/Chaintech
Чип.....................................................................nv40
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Hynix/128mb/2.8/256bit
Конвееры...............................................................Разлочил до 16х1,6vp
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................358/770
Охлаждение.........................................................референс родное
Вольтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память...............................................420/890
unf
Модель/производитель.......................................MSI 6800 12/6
Чип.....................................................................непомню
Память................................................................???
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3..................325/700
Охлаждение........................................................штатное
Вольтмод.............................................................нет
Разгон: чип/память..............................................400/800
Температура (простой).........................................56
Температура (max загрузка)...................................???
grost
Модель/производитель......................................... ASUS v9999TD (GF 6800) 16/6
Память(производитель/объем/шина).......................Hunyx 2.8нс/128mb/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3...................325/700
Вольтмод..............................................................(1,3 GPU)
Разгон: чип/память................................................400/860
Температура (простой)...........................................51
Температура (max загрузка)..................................61
Big Petrovich
Модель/производитель.......................................INNO 3D GeForce 6800 AGP 128 Mb (16.6)
Начальные частоты: чип/память........................................350/800
Охлаждение........................................................стандартное, доработаное + вентилятор сбоку.
Вольтмод.............................................................1,4
Разгон: чип/память..............................................400/900
Температура (простой).........................................49
Температура (max загрузка).................................65
Andrey!
Модель/производитель.......................................Sparkle 6800 AGP 128Mb
Чип.....................................................................NV40 A1
Память................................................................Hunix 2.2ns
Охлаждение........................................................GPU - водяное охлаждение, на памяти алюминевые радиаторы + на силовых элементах тоже алюминевые радиаторы
Вольтмод.............................................................vgpu-1.6v, vmem-2.9v + timings mod
Разгон: чип/память..............................................480/947
Температура (простой).........................................45
Diesel Man
Модель/производитель......................... Axle 6800
Чип.......................................................NV40 (12*2)
Память..................................................Hynix/2.2ns/128Mb/256bit
Начальные частоты (чип/память)...........325/400Mhz
Охлаждение.........................................Дефолт
Вольтмод.............................................Нет
Разгон (чип/память)..............................390/870 (16*6)
Appengamer
Модель/производитель..........................................GeForse6800 AGPх8 / Axle
Память(производитель/объем/ns/шина)...................предположительно 2,5 ns/128MB/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................325/800 12.1/5
Охлаждение.........................................................стандартное + обдув 80мм вентилятором
Разгон: чип/память...............................................400/831 16.1/6
HARD 82
Модель/производитель....................................... LeadTek TDH 400 6800
Память................................................................Samsung 2.8
Начальные частоты: чип/память...........................325/700(ddr)
Разгон: чип/память..............................................380/700
Температура ядро (простой).................................51
Температура ядро(max загрузка).........................57
behemott-gaston
Модель/производитель....................................... Leadtek A400TDH Geforce6800
Память................................................................2.8
Охлаждение........................................................Здоровый боксовый кулер
Разгон: чип/память..............................................пока макс. 420/830
Температура ядро (простой).................................64
Температура ядро(max загрузка).........................72
DEMON23
Модель/производитель..........................................Asus N6800
Чип....................................................................NV41
Память: (производитель/объем/ns/шина)...................Hynix/256/2.8/256
Начальные частоты: чип/памятьDDR..........................350/600
Охлаждение..........................................................Zalman F700 alcu
Разгон: чип/память.................................................450/820
Virgo1881
Модель/производитель.........................................Leadtek A400 TDH GeForce 6800 16х1/6
Чип......................................................................NV40 (rev.A1)
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Hynix / 128mb /2.2ns / 256bit
Охлаждение........................................................Самодельная СВО, измененное дефотное охлаждение, радиаторы на мосфетах на Алсил-5, внешний обдув карты 4шт. 80х80мм Titan Cooler
Вольтмод............................................................Софтвольтмод чипа 1,42V, Вольтмод памяти 3,02V, измененные тайминги памяти.
Разгон: чип/память...............................................490/985
Температура ядро (простой).................................37
Температура ядро(max загрузка).........................52
Lex_
Модель/производитель.........................................BFG 6800U OC
Чип......................................................................NV40 rev.A1 16x1,6vp
Память(производитель/объем/ns/шина).................256Mb 1,6ns Samsung 256bit
Начальные частоты: чип/память............................425/1100
Охлаждение........................................................ Водоблок на GPU, усиленный радиатор на мосфетах, на памяти пока дефолт.
Вольтмод..............................................................софтмод GPU - 1,5V
Разгон: чип/память...............................................490/1450
Температура ядро (простой).................................48 градус
Температура ядро/память(max загрузка)..............54 градус
nOberoNow
Модель/производитель.......................ASUSTeK Extreme EN6800/TD 12x1,5vp
BIOS................................................................Leadtek Winfast PX6800 TDH
Интерфейс.....................................................PCI-Express
Чип..........................................................................NV41(Ревизии A1)
Память.....................................................................256mb/256bit/Hynix DDR 2.8ns
Охлаждение.........Ice Hammer IH-3300WV, радиаторы на памяти установлены
Вольтмод.................................................................софтмод 1.4v
Разгон: чип/память...................................................430/960
Температура (простой)..............................................39? C
Температура (загрузка)............................................53? C
Serega78rus
Модель/производитель............................................Gigabyte 6800 12x1,5vp
Чип..........................................................................NV42
Начальные частоты: чип/память...............................350/700
Охлаждение............................................................ reference (замена термопасты)
вольтмод.................................................................нет
Разгон: чип/память...................................................430/850
Температура (простой)..............................................40? C
Температура (загрузка)............................................70? C
Модель/производитель..........................................GeForce 6800/club-3d
Память(производитель/объем/ns/шина)..................xynix/128mb/2.8/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................325/750
Охлаждение.........................................................Zalman VF700-alCu
Вольтмод..............................................................1.5v softmod
Разгон: чип/память...............................................435/800
температура (idle)................................................40
burn.............................................................60
nOberoNow
Модель/производитель.......................Leadtek Winfast PX6800 TDH 12x1,5vp
BIOS................................................................родной
Чип..........................................................................NV42(Ревизии A1)
Начальные частоты: чип/память...............................325/700
Охлаждение..............................................................ZALMAN VF700-Cu
Разгон: чип/память...................................................425/850
Температура (простой)..............................................45? C
Температура (загрузка)............................................59? C
Режим SLI
Модель/производитель.......................................ASUSTeK Extreme EN6800/TD 12x1,5vp
BIOS..............................................................Leadtek Winfast PX6800 TDH
Чип..................................................................NV41(Ревизии A1)
Память...........................................................256mb/256bit/Hynix DDR 2.8ns
Вольтмод.................................................................нет
Температура (простой)..............................................44? C
Температура (загрузка)............................................56? C
Драйверы................................................................77.77
Sinhronik
Модель/производитель............................. Лидтек 6800 128Мб AGP
Чип........................................................ NV40
Память................................................... AF 22
Начальные частоты: чип/память................ 325/700
Охлаждение............................................ reference - кожух + 80мм +fanner420
Вольтмод................................................ 1.4
Разгон: чип/память.................................. 425/890
Температура (простой)............................ 50
Температура (max загрузка)..................... 70
Примечание: Лидтек 6800 128Мб AGP (12*6)
SilentEvil
Модель/производитель............................. PCI-E Leadtek PX6800 TDH 256mb
Чип........................................................ NV42
Память................................................... Hynix 2.8 ns
Начальные частоты: чип/память................ 325/600
Охлаждение............................................стандартное
Вольтмод................................................ нет
Разгон: чип/память.................................. 435/880
Температура (простой)............................ 48
Температура (max загрузка)....................62
Lex.M
Модель/производитель..........................................GeForce 6800/Gainward(power pack)
Чип....................................................................... nv40 ( 12\6 )
Память(производитель/объем/ns/шина)................ 128mb / 256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR...................... 325 / 700
Охлаждение.......................................................... Стандартное
Вольтмод............................................................... нет
Разгон: чип/память................................................ 370 / 880
IlMass
Модель/производитель.......................MSI NX6800 256 12x1,5vp
BIOS................................................................Родной
Чип..........................................................................NV41(Ревизии A2)
Охлаждение.........VF700CU, радиаторы на памяти установлены
Разгон: чип/память...................................................465/885
Температура (простой)..............................................46? C
Температура (загрузка)............................................51? C
Fire Vadim
Модель/производитель.......................................GeForce EN6800/ASUS
Чип.......................................................................NV41 (12/5)
Память(производитель/объем/ns/шина)..............Hynix/256/2.8ns/256Bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR...................350/600
Охлаждение.........................................................ZalmanVF700Cu+радиаторы на память.
Разгон: чип/память..............................................472/848+Timings
Температура карты..............................................37 в простое, 54 в макс загрузе.
system
Модель\производитель........................................A400TDH(GF6800)/Leadtek
Чип..................................................................NV40(A1)/12/6
Память..............................................................hynix/2.2/128mb/256bit
дефолтные частоты..............................................325/700
охлажедение.......................................................штатное
вольтмод..............................................................vgpu 1.4
разгон..................................................................405/850
Примечание: прошил 350/760 по дефолтам
Apol
Модель/производитель........................................6800/Leadtek (12/6)
Память(производитель/объем/ns/шина).................128mb, 256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.....................325/700
Охлаждение........................................................стандартное (медь)
Разгон: чип/память..............................................380/472
Температура (max загрузка)................................62
Примечание: При включении 16 конвееров вылазят артефакты.
Virgo1881
Модель/производитель.........................................6800/Leadtek
Память(производитель/объем/ns/шина).................Hunix 2.2ns/128 Mb/256 bit
Охлаждение...............................................СВО +радиатор от СВО опущен в таз со льдом
Вольтмод.................................................1,4Вольта на чипе и 3,02Вольта на памяти
Разгон: чип/память...............................................495/1000
Fire Vadim
Чип.......................................................................NV40 (12/5)
Память(производитель/объем/ns/шина)..............Hunix/256/2.8ns/256Bit
Вольтмод..............................................................нет, но будет.
Разгон: чип/память..............................................470/837
Температура (в простое).............................................37
в загрузке..........................................................54
Cramer
Модель/производитель..........................................Asus6800Deluxe/GF 256
Чип........................................................................NV40 rev A3
Память(производитель/объем/ns/шина)..................32Mb/128Bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................120/300
Охлаждение..........................................................сток
Разгон: чип/память................................................ 180/420
Температура (простой).......................................... .65
Температура (max загрузка)................................. .85(куллер стоковый, почти не охлаждет )
Fire Vadim
Модель/производитель.........................................ASUS EN6800 256MB 256Bit
Чип......................................................................nv41
Интерфейс............................................................PCI-E
Память..................................................................Hunix 2.8ns
Начальные частоты: чип/память............................350/600
Охлаждение......................................................... VF700+Радиаторы на память
Разгон: чип/память................................................475/855
Температура (простой)...........................................31
Температура (загрузка)..........................................41
ЭМ4-012
Модель/производитель.......................................ASUS 6800GE AGP
Чип.......................................................................NV40 (12/5@16/6)
Память(производитель/объем/ns/шина)..............Samsung/256Mb/2.0ns/256Bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR...................350/1000
Охлаждение.........................................................стандартное+кулер 120мм .
Разгон: чип/память..............................................436/1140
Температура карты..............................................35-37 в простое, 68-70 в макс загрузе.
FireBird
Модель/производитель.......................................GF6800 AGP/ Albatron
Чип....................................................................NV40
Память(производитель/объем/ns/шина)...............hynix/128/2.8/256
Начальные частоты: чип/памятьDDR...................325/700
Охлаждение.......................................................Zalman VF700ALCU +вытяжка + 80мм кулер
Вольтмод...........................................................софтвольтмод 1.2@1.4
Разгон: чип/память............................................ 440/980
Температура (простой).......................................~50
Температура (max загрузка)..............................~74
~ROCKY~
Модель/производитель.........................................ASUS V9999GE (GeForce 6800)
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Samsung/256MB/2ns/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................350/1000
Охлаждение.........................................................стандартное(если не считать 2 вентиляторов 120х120 по 0.33А на боковой части корпуса, напротив видеокарты, без них на таком разгоне темп. на GPU за 85 зашкаливает)
Вольтмод..............................................................нет(но изначально - 1.4 В)
Разгон: чип/память...............................................465/1240
deep_zz
Модель/производитель..........................................Gf6800/Sparcle
Чип........................................................................nv42
Память(производитель/объем/ns/шина)...................samsung/128mb
Начальные частоты: чип/памятьDDR.......................325/700
Охлаждение.........................................................Алюминевый кулер от процесора сокет А на памяти мелкие алюминевые радиаторы
Вольтмод..............................................................проц 1.28В - 1.5В память 1,82В - 2,11В
Разгон: чип/память...............................................510/910
Температура(в простое)..............................................35
под нагрузкой.......................................................60
peredoz
Модель/производитель.......................................6800 Gigabyte (GV-N68128DH)
Память................................................................ Hynix 128Mb (2,8ns)
Начальные частоты: чип/память.......................325/700 MHz
Охлаждение........................................................Zalman VF700Cu
Вольтмод............................................................. да (софтвольтмод)
Разгон: чип/память..............................................430/825
Lidon
Модель/производитель.........................................Inno3D 6800 Ultra Extreme
Интерфейс............................................................AGP
Память................................................................ 256Mb (Samsung 1,6ns)
Начальные частоты: чип/память...........................425/1100 MHz
Разгон: чип/память...............................................460/1200
Температура (простой)..........................................40? C
Температура (загрузка)........................................70? C
Maktub
Модель/производитель.........................................Leadtek 6800
Память................................................................ 128
Начальные частоты: чип/память...........................350/700
Разгон: чип/память...............................................400/820
Dimontm
Модель/Производитель..................................................NX6800-SLI/MSI
Чип................................................................................NV41
Память(Производитель/Объем/Шина/ns)..........................Hynix/256Mb/256bit/2.8
Начальные частоты(Тип/Чип/Память)...............................325MHz/700Mhz
Охлаждение.......................................................Стандартное+обдувались 120-кой
Разгон(Чип/Память)........................................................450MHz/880MHz
yorlov
Модель/производитель....................................... Leadtek A400 TDH
Память(производитель/объем/шина)................Hunyx/128mb/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3.................325/700
Вольтмод.............................................................(1,4 GPU)
Разгон: чип/память...............................................400/950
Температура (простой)..........................................46
Температура (max загрузка)..................................68
BobuS
Память(производитель/объем/шина)................Hynyx/128mb/256bit
Конвееры ............................................................12х1/6
Разгон: чип/память...............................................375/850
Температура (простой)..........................................55
Примечание: Видеокарта работает в режиме AGP4X.
Scheha
Модель/производитель..........................................GeForce 6800/Galaxy Glacier
Охлаждение..........................................................стандартное( NV Silencer 5)+ обдув
Вольтмод...............................................................Софтмод GPU 1,4В, память 2,85В
Разгон: чип/память................................................410/1000(абсолютно стабильно)
Температура чипа в разгоне...................................<64,(обычно не больше 5
Температура ambient в разгоне..............................<40
ТаРаКаН
Модель/производитель.........................................Galaxy Glacier 6800
Память..................................................................Samsung 2.2ns (наверное - кулер пока не снимал)
Начальные частоты: чип/память............................350/700
Охлаждение.........................................................абсолютно стандартное
Разгон: чип/память................................................16/6 @ 480/925
Температура (простой)...........................................40-42*
Температура (загрузка)..........................................около 50-55
Примечание: всё гналось на открытом стенде при открытом окне... система - без твиков...
