GF 6800LE (для Статистики разгона видеокарт)
pqvin <br/>Модель/производитель.............................................GeForce6800LE 12/6 <br/>Интерфейс................................................................AGP <br/>Чип..........................................................................NV40 <br/>Память.....................................................................Samsung/128mb/2.8/256bit <br/>Начальные частоты: чип/память................................300/700 <br/>Охлаждение.............................................................ZALMAN VF700-Cu <br/>Разгон: чип/память...................................................407/870 <br/>Температура (простой)..............................................49 C <br/>Температура (загрузка).............................................65 C <br/>
1 апреля 2006, суббота 20:34
Mihanik_id44793 для раздела Блоги
pqvin
govit82
Модель/производитель.........................................Leadtek 6800LE 128Mb (12\6)
Интерфейс............................................................AGP
Чип......................................................................NV40 A1
Память.................................................................128Mb (Samsung 2.8ns)
Начальные частоты: чип/память............................300/700 MHz
Охлаждение.........................................................Zalman VF700ACu 12v
Вольтмод..............................................................soft v/m 1.3v
Разгон: чип/память................................................439/920
Температура (простой)...........................................0 (глюк)
Температура (загрузка).........................................42гр
Примечание: открыт балкон, на улице - 25
Divinity
проихводитель/модель......................................ASUS V9999LE(6800LE@GT)
интерфейс.........................................................AGP 8x
чип...................................................................NV40 A1(8/4@16/6)
память..............................................................128mb/256bit/2.8 Hynix
референсные частоты........................................300/350(700)
разгон...............................................................415/415(830)
охлаждение......................................................Zalman VF700-Cu(2650RPM)
вольтмод...........................................................нет
температура в комнате.......................................29
температура idle. core/amb.................................42/38
температура burn(atitool. v12b)...........................51/43
Divinity
производитель/модель....................................ASUS V9999LE(6800LE@GT) интерфейс.......................................................AGP 8x
чип.................................................................NV40 A1(8/4@16/6)
память.............................................................128mb/256bit/2.8 Hynix
референсные частоты.......................................300/350(700)
разгон..............................................................445/445(890)
охлаждение.....................................................Zalman VF700-Cu(2650RPM)
вольтмод..........................................................нет
температура idle. core/amb...............................14/-2
температура burn(atitool. v12b).........................25/5
Примечание: разгон на балконе, за бортом -20С
fr@me
Модель/производитель............................................Leadtek 6800LE
Чип.........................................................................NV40
Конвееры (до и после переделки)...........................8х1/4 --> 12х1/6
Память(объем/ns/шина)............................................Hynix (128/2.8/256)
Начальные частоты: чип/памятьDDR.........................300/700
Охлаждение............................................................медный серверный радиатор + 80 мм вентиль
Вoльтмод................................................................софтвольтмод 1.5В (дефолт 1.1В)
Разгон: чип/память..................................................450/1000
drakkar
Модель/производитель...........................Leadtek WinFast A400 LE TDH (680LE)
Чип........................................................NV40
Память...................................................Hynix 2.2ns
Начальные частоты чип/память...............325/700
Разгон....................................................375/900
Охлаждение...........................................лидиковское + вентилятор 80мм на верхнем радиаторе + Al радиаторы на силовых элементах
Вольтмод................................................NiBitor - 1.2В
OrBbeZ
Модель/производитель....................................... Leadtek A400 TDH LE
Чип.....................................................................NV40
Память(производитель/объем/шина)..............................Hynix/128mb/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3.............................300/700
Охлаждение........................................................стандартное
Вольтмод.............................................................нет
Разгон: чип/память...............................................375/765
Температура (простой).............................................51
Температура (max загрузка)........................................57
@LF
Модель/производитель......................... Leadtek A400LE TDH (nVidia GeForce 6800LE)
Чип.......................................................NV40 (8x1, 4vp)
Память..................................................Hynix/2.8ns/128Mb/256bit
Начальные частоты (чип/память)...........325/350(700)MHz
Охлаждение.........................................Zalman VF700-CU
Вольтмод.............................................softvoltmod 1.1v@1.2v
Разгон (чип/память)..............................410(16x1, 6vp)/930(timingmod)
Примечание: при 1.4v в nibitore - 440 по чипу, при 1.5v - 450.
Lustmord
Модель/производитель...........................................ASUS V9999LE/ GeForce 6800LE
Чип.................................................................................NV40
Память(производитель/объем/ns/шина).....................................Hynix/128Mb/2.8ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR...........................................300/700
Охлаждение.....................................................................ZALMAN VF700ALCU
Вольтмод..............................................................................нет
Конвееры дефолт/разгон............................................................8,4/16,6
Разгон: чип/память...................................................................400/800
aGGpeccop
Модель/производитель..........................................GeForse6800LE AGPх8 /Leadtek
Память(производитель/объем/ns/шина)...................2,5 ns/128MB/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................300/700 12.1/5
Охлаждение.........................................................стандартное + обдув двумя 80мм вентиляторами
Вольтмод..............................................................нет
Разгон: чип/память...............................................405/875 16.1/6
DOB
Модель/производитель..........................................GeForse6800LE AGPх8 /Gainward
Память(производитель/объем/ns/шина)................... Hynix 2,2 ns/128MB/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR........................300/700 8.1/4
Охлаждение.........................................................стандартное + обдув 120 fan
Вольтмод..............................................................soft voltmod 1.4v
Разгон: чип/память...............................................436/980 16.1/6
/ZETT/
Модель/производитель.......................................Gainward 6800 le
Чип.....................................................................NV40 (A1)
Память................................................................Samsung 2.2 ns
Начальные частоты: чип/память...........................300/700
Охлаждение........................................................ice hammer 2500w+обдув
Вольтмод.............................................................софтвольт+таймиги
Разгон: чип/память..............................................445\960(абсолютно стабильно)455\1070-тесты
Температура ядро (простой).................................48
Температура ядро(max загрузка).........................65
MCFox
Модель/производитель.....................Leadtek A400LE 12x1,6vp
чип...................................................NV40
Память............................................. DDR-1, 2.2ns
Начальные частоты: чип/память........300/700
Охлаждение......................................родная гора меди
Вольтмод...........................................софтвольмод Vgpu=1.2v
Разгон: чип/память........................... 380/900
Температура макс...............................65
ErOpKuH
Модель/производитель..................................Leadtek A400LE 16x1,6vp
Память................................................DDR-1, 2.2ns
Начальные частоты: чип/память.......................300/700
Охлаждение.............................................стандартное
Вольтмод...........................................прошил BIOS на Vgpu=1.4v
Разгон: чип/память........................... 400/960
PoLLeR
Модель/производитель...........................................V9999LE/ASUS
Память(производитель/объем/ns/шина)....................Hynix/128mb/2.8/256bit
Охлаждение...........................................................W/C
Вольтмод................................................................нет
Разгон: чип/память..................................................420/970
Примечание: разлочилась 16/6
PoLLeR
Модель/производитель...........................................Prolink 6800LE
Охлаждение...........................................................Zm VF700AlCu
Вольтмод................................................................soft mod @ 1.4V
Разгон: чип/память..................................................440/780
Примечание: Разлочилась до 8/6, да и разгон памяти просто смешной.
Константин1
Модель/производитель...........................................6800LE/Leadtek
Охлаждение...........................................................стандартное
Разгон: чип/память..................................................370/890
Примечание: разлочилась 12/6
Andre999
Модель/производитель............................................Asus 6800LE 16/5 AGP 128mb
Начальные частоты: чип/память................................325/700
Охлаждение.............................................................стандартное
Вольтмод..................................................................нет
Разгон: чип/память...................................................410/860
Температура (простой)..............................................50C
Температура (max загрузка).....................................64 C
~~DiABLO~~
Модель/производитель...............................................6800LE/inno3d
Чип.............................................................................NV40
Память........................................................................Hynix 2.2ns
Начальные частоты (Чип/Пямять).................................300/700
Разгон (Чип/Память).....................................................380/925
Охлаждение................................................................reference cooler
Вольтмод.....................................................................нет
The Only One
Модель/производитель......................................... GeForce 6800le/Leadtek
Чип.......................................................................NV40 A1
Память(производитель/объем/ns/шина)..................Hynix/128mb/2.2/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR......................300/700
Охлаждение..........................................................Стандартное медное
Вольтмод...............................................................1.2
Разгон: чип/память................................................410/900
Virr
Охлаждение...........................................................ref.
Вольтмод................................................................1.4v
Разгон: чип/память..................................................444/965 (FW - off)
Разгон: чип/память..................................................450/965 (FW - on)
DOB
Модель/производитель..........................................Гайнвард 6800LE 8\4@16\6
Память(производитель/объем/ns/шина)...................128мб , 256 бит , 2.0 нс
Охлаждение......................................................... вода
Вольтмод..............................................................нибитор софт 1.32.в
Разгон: чип/память...............................................475/975
Divinity
Модель\производитель.....................................ASUS V9999LE(16/6)
Чип....................................................................NV40(A1)
Память...............................................................hynix/2.8/128mb/256bit
дефолтные частоты..........................................300/350
охлажедение.....................................................дефолт
вольтмод............................................................нет
разгон................................................................400/400
~~DiABLO~~
Модель\производитель.....................................Geforce 6800LE/Inno3d
Чип....................................................................NV40(A1)/12/6
Память...............................................................hynix/2.2/128mb/256bit
дефолтные частоты..........................................300/700
охлажедение.....................................................Zalman vf700+радиаторы
вольтмод............................................................vgpu 1.4
разгон................................................................435/945
Gro-Buzga
Модель/производитель..........................................GeForce 6800LE/Gigabyte
Память(производитель/объем/ns/шина)...................Samsung/128mb/2.2/256bit
Охлаждение.........................................................Zalman VF-700 Cu
Вольтмод..............................................................Soft-Voltmod
Разгон: чип/память...............................................440/910
ЮРИК.Р
Модель/производитель...............6800LE No name(MSI NX6800LE) 128mb rev A1 NV40
Память(производитель/объем/ns/шина)................. 256BIT 128mb 2.5ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR..........300/700
Охлаждение.............................................Родное
Вольтмод...................................................1.25v SOFT
Разгон: чип/память.....................................400/800
Температура (простой)................................57
Температура (max загрузка).......................76
Примечание: Разлочка 16/5
ne_metz
Модель/производитель..................................... ASUS V9999LE(12/6)
Чип..................................................................... NV40(A1)
Память(производитель/объем/ns/шина).......... Hynix/128mb/2.8/256bit
Начальные частоты: чип/памятьDDR............... 300/700
Охлаждение...................................................... Zalman VF700-AlCu
Вольтмод GPU/Mem............................................ 1,41/2,95
Разгон: чип/память........................................... 430/990
Температура GPU/Ambient (простой)................49/40
Температура GPU/Ambient(max загрузка).........51/46
SnakeVX
Модель/производитель.......................................GF6800LE AGP/ Gigabyte
Память(производитель/объем/ns/шина)...............hynix/128/2.8/256
Начальные частоты: чип/памятьDDR...................300/700
Охлаждение.......................................................Zalman VF700ALCU +вытяжка + 80мм кулер
Вольтмод...........................................................софтвольтмод на Core 1.45
Разгон: чип/память............................................ 420/910
Температура (простой).......................................~40
Температура (max загрузка)..............................~56
pazzo
Модель/производитель.......................................................GF 6800le Palit
Чип....................................................................................NV40 8p/4v
Память...............................................................................SAMSUNG 128MB/256b, 2.8ns
Начальные частоты:чип/память...........................................300/750
Охлаждение.......................................................................ZALMAN VF700Cu
Вольтмод............................................................................нет
Разгон................................................................16p/6v, 400/750
температура (max загрузка)...............................................???
/ZETT/
Модель/производитель......................................Gainward 2100le\ultra 8\4@16\6
Чип.....................................................................nv 40
Память................................................................Samsung 2.2ns
Начальные частоты: чип/памятьDDR-3..................300/700
Охлаждение........................................................zm80d-hp+2 neon fan's
Вольтмод.............................................................1.5-soft,1.4 real
Разгон: чип/память..............................................440/1040(timings)
Температура (простой).........................................50
Температура (max загрузка).................................~65
