Обзор бюджетного ноутбука Lenovo 15AMN7
По низу рынка
Данная модель 15" ноутбука относится к нижней ценовой категории и предназначена в первую очередь для офисного использования и решения не слишком тяжелых задач, а также подойдёт для студентов, или неспешного интернет-серфинга. Конфигурация вполне соответствующая:
- AMD Ryzen 5 7520U
- 8Gb DDR5
- 512Gb SSD NVME
- 15,6” FullHD TN дисплей
Как мы видим, ноутбук построен на базе 4-ядерного процессора AMD Ryzen 5 7520U, имеющего интегрированный графический адаптер (Radeon 610M iGPU), который использует архитектуру RDNA 2, но имеет всего 2 CU (128 шейдеров), что ставит жирный крест на попытках запустить на нём любую более-менее современную игру. Впрочем, данная модель для этого и не предназначена, да и находится совсем в другой ценовой категории, нежели игровые модели.
Производитель установил 8Gb оперативной памяти стандарта DDR5 и NVME SSD объёмом 512Gb. Честно говоря, не понимаю, что помешало поставить 16Gb оперативной памяти, ведь 8Gb на сегодняшний день крайне мало, особенно учитывая тот факт, что часть отбирает себе интегрированный GPU. Сомневаюсь что от этого ноутбук стал бы ощутимо дороже, но имеем то, что имеем. Примечательно, что вариантов 15AMN7 с иными объёмами оперативной и постоянной памяти производитель не предлагает.
Ноутбук достался нам без коробки, так что этап с распаковкой придётся пропустить. Могу лишь сказать, ориентируясь на фотографии других пользователей, что ничего интересного там нет: типичная картонная коробка и зарядное устройство.
Итак, поехали.
Первое знакомство
Ноутбук относится к категории тонких и лёгких, собран в стандартном для Lenovo корпусе, имеет толщину всего 18 мм и вес всего 1,6 кг.
Крышка пластиковая (как и всё устройство, металл как материал в корпусе не используется), окрашена в матовый серебристый цвет, в углу расположен логотип производителя, переливающийся всеми цветами радуги.
Торцы и низ из неокрашенного грубоватого серого шершавого пластика. Опять экономия? Помнится, не так давно даже самые бюджетные модели имели корпуса, которым сегодня позавидовали бы очень многие топовые ноутбуки. Вспомнить хотя бы ASUS серии K53U/X53U с их красивым и качественным узорчатым фактурным пластиком, стильной сеткой над динамиками, интересной хромированной кнопкой питания с подсветкой…
И вот теперь эти грубые и очень дёшево выглядящие дырки под динамики в грубом неокрашенном пластике у тестируемого аппарата. В общем, экономия, экономия и ещё раз экономия. И минимум эстетики. Ну да ладно, в конце концов сегодня этим грешат все производители.
Открываем крышку, и… Сразу загружается Windows 11. Да, забегая вперёд скажу, что здесь в BIOS есть функция Flip to Boot, включенная по умолчанию, которая запускает систему при открытии крышки. Не знаю, кому она была бы полезна и нужна, благо хоть можно её отключить, что я сразу и сделал (зайти в BIOS можно нажатием клавиши F2). Что-то мы отвлеклись...
Итак, крышка открывается легко, без ощутимых люфтов, петли позволяют откинуть её примерно на 160 градусов. Так как ноутбук очень лёгкий, открыть его одной рукой не получится.
В рабочем положении каких-то дизайнерских изысков мы тоже не увидим, равно как не увидим вообще ничего интересного. Всё тот же серебристый пластик снизу, черная тонкая неокрашенная рамка дисплея, веб-камера со шторкой, средних размеров тачпад, стандартная для Lenovo клавиатура, применяемая во многих других их моделях, круглая кнопка включения питания с маленьким светодиодным индикатором рядом с ней, наклейки, ну и такой же, как и на крышке, логотип производителя.
Функционально и утилитарно. Стоит сказать, что клавиши нажимаются приятно и чётко, тачпад каких-то проблем во время использования также не доставил.
На левом торце расположен круглый разъём зарядного устройства, индикатор зарядки, разъёмы USB, HDMI, Type C и миниджек для наушников. Справа есть разъём USB и SD картридер. Как по мне, всего два стандартных USB разъёма как-то маловато, учитывая то, что один из них частенько занят мышкой. Лучше бы отказались от картридера в пользу ещё одного USB разъёма. Но, видимо, производителю виднее. Разумеется, никаких «излишеств», типа Thunderbolt, здесь нет.
Дисплей
В ноутбуке установлена TN матрица с разрешением 1920х1080, частотой обновления 60Гц, довольно блеклыми цветами и посредственными углами обзора. Даже когда сидишь прямо перед экраном и смотришь в центр, в проводнике Windows при выбранной тёмной теме, изображение снизу и сверху отличается — в верхней части оно кажется более тёмным. Если смотреть чуть сверху, картинка теряет контраст, чуть ниже — уходит в инверсию.
С углами обзора влево-вправо дела обстоят лучше, но не намного. Впрочем, через какое-то время глаза привыкают и можно вполне комфортно работать, сёрфить по интернету или даже смотреть кино. Но хочется, конечно, IPS.
Заглянем под капот?
Вооружившись крестовой отвёрткой, откручиваем 10 винтов, и, поддевая нижнюю крышку ногтем, отстёгиваем защёлки.
Система охлаждения с небольшим радиатором и одним вентилятором. Справится ли она со своей задачей под нагрузкой? Узнаем чуть позже.
В ноутбуке установлен стандартный аккумулятор Lenovo модели L21M3PF0, используемый во многих других моделях производителя, что, во-первых, снимает проблему с поиском его замены в случае выхода из строя, а, во-вторых, даёт надежду на хорошую автономность, ведь он же используется и в гораздо более мощных моделях.
Также видим NVME SSD Solidigm SSDPFINW512GZL объёмом, как уже понятно, 512Gb. А вот надежда на увеличение количества оперативной памяти умерла — 2 микросхемы LPDDR5 Micron MT62F1G32D4DR-031 WT распаяны прямо на плате.
Спасибо хоть что можно заменить SSD, в том числе и на стандартный на сегодня 2280, правда, придётся сказать «прощай» гарантии и аккуратно отодрать приклеенный к плате металлический кронштейн. Опять же, что мешало сразу установить SSD длиной 80мм, тем более что они зачастую даже дешевле, чем коротышки 2242? В остальном внутри больше мы ничего интересного не увидим, так что закрываем крышку и переходим к тестам.
Тесты
Первым запускаем Geekbench 6.4.0, в котором ноутбук набирает 1403 балла в однопотоке и 4471 балла в многопотоке, что является обычным результатом для устройств с похожей конфигурацией.
Далее тест памяти AIDA, в котором испытуемый показал себя достаточно средненько.
И наконец тест накопителя CrystalDiskMark 9.0.1.
Если верить спецификации, скорость установленной SSD должна быть около 3000Mb/s, по факту же получилось меньше.
Тестирование в 3D, по понятным причинам, не проводилось – ноутбук совершенно не предназначен для игр (запуск относительно свежих тайтлов с 10-15 FPS в расчёт не берём), ведь производительности встроенного iGPU Radeon 610M будет достаточно лишь для старых проектов, таких как Half-Life 2, NFS: Most Wanted, GTA San Andreas, VTMB и т.п. Впрочем, зачастую они позволят приятно скоротать время.
Автономность и нагрев
Что действительно порадовало в тестируемом ноутбуке, так это автономность.
На одном полном заряде я успел помучиться с изначально криво установленной Windows 11, переустановить её, скачать и поставить все драйверы, установить бенчмарки, провести тесты, посёрфить в интернете и посмотреть один фильм. Всё это заняло у меня порядка четырёх с половиной часов, а осталось ещё 19% заряда.
За такое можно простить и посредственный дисплей, и неказистый внешний вид. Кстати, при отключенной функции Flip to Boot, можно посмотреть заряд батареи не включая устройство нажатием любой клавиши, что довольно удобно.
Нагрев процессора в стресс-тесте не превысил 75°С при температуре в помещении 24°C. В обычной эксплуатации температура редко превышает 40-45°С.
Итоги
Lenovo 15AMN7 является вполне заурядной моделью для не очень требовательного пользователя. Он отлично подойдёт для учёбы, офиса, интернет-сёрфинга, автодиагностики и прочих не слишком ресурсоёмких задач. Для серьёзных целей его производительности будет явно недостаточно.
Отдельно хочется поругать производителя за 8Gb оперативной памяти и то, что он не предоставляет ни выбора объёма ОЗУ и ПЗУ, ни возможности расширения ОЗУ (LPDDR5 распаяна на плате). Также стоит отметить не самую качественную TN матрицу.
Зато ноутбук может похвастаться действительно длительной автономной работой, 5 часов для него явно не проблема. Да и с поиском запчастей и сервисов в случае поломки, в отличие от заполонивших наш рынок китайцев с, зачастую, непроизносимым названием, а то и вовсе его отсутствием, проблем не будет.
Теги
