Разгон скальпированного Devil's Canyon 4790k (vs скальпированный 3770k) Часть. 2
<h4><strong>Разгон скальпированного Devil's Canyon 4790k vs скальпированный 3770k. Часть 2</strong></h4><img src="//st.overclockers.ru/legacy/v3/02/11/81/2014/08/02/0u2ee3a742-68d42a86-7194c9e5.gif" /><br/>
Ну вот как и обещал, вторая часть.<br/>
Рекомендую ознакомится с первой частью в которой говорится о самой процедуре скальпирования и мини статьёй на скорую руку о этом образце до скальпирования::
Скальпируем и вживляем ЖМ под крышку Devil's Canyon 4790k (зажимая в тиски) Часть 1
4790k=Orbit+(4770k+1,262v) «Формула intel»
До перехода на 4790к у меня был 3770к который тоже подвергся скальпированию с ним я и буду проводить сравнение температур и несколько слов о нем:
Температуры 3770k в нагрузке под LINX 0.6.4 AVX (10мин) c Silver Arrow IB-E 2xTY-143 850RPM:
До скальпирования и замены термоинтерфейса на ЖМ-6:
-4.8Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.380(1,35-1,392) 102 градуса (заа 20сек)
-4.5Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.3 93 градуса
-3.9Ghz 4/8 НТ-on TB-on, напряжение v1.145 77 градусов.
Падение температуры у ивика составило примерно 20 градусов после снятия скальпа.
-4.8Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.380(1,35-1,392) 77-78 градусов
-4.7Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.330 67-71 градуса
-4.6Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.125 63 градуса
-4.4Ghz 4/8 НТ-on TB-on, напряжение v1.145 58 градусов.
-3.9Ghz 4/8 НТ-on TB-on, напряжение v1.145 56 градусов.
Согласитесь температуры после скальпирования стали очень низкими, до и до снятия скальпа, в номинале отметка 77 градусов более чем приемлемая, с удачным опытом 3770к я перешел на 4790к думая что всё будет так же гладко.
Сразу отвечу на вопрос, зачем?
3770к начал деградировать, что происходит крайне редко, он перестал стабильно работать на частоте -4.8Ghz, проверил на двух материнских платах ASUS Maximus V GENE и GIGABYTE G1.Sniper M3 (rev. 1.0), плюс так совпало что мой комплект на 1155 выгодно забрали и переход на 1150 обошелся мне «один в один» практически.
К сравнению 3770к и 4790к я перейду в конце статьи, а пока о разгоне подробно о разгоне 4790к.
Тестовый стенд:
- Процессор: Intel Core i7-4790K (Скальпирован)
- Кулер: Corsair H110
- Материнская плата: ASUS Maximus VI GENE Z87 (BIOS 1505)
- Оперативная память: Corsair Dominator® GT 1.5V 16GB Dual/Quad Channel DDR3 Memory Kit (CMT16GX3M4X2133C9) 4x4Gb 2133 МГц 9-11-10-27 1T
- Блок питания: Corsair AX760
- Видеокарта: Palit GTX680 2Gb + Thermalright Shaman + Noctua NF-P14
- Дисковая система:
- SSD 512Gb SATA3 Crucial CT512M4SSD2
- SSD 256Gb SATA3 Crucial CT256M4SSD2 5000р
- HDD 2Tb SATA3 Western Digital WD20EARX
- Реобас: Bitfenix RECON
ASUS Maximus VI GENE Z87 (BIOS 1505) при простом поднятии напряжения и увеличения множителя не давала стабильной работы системы, но ROG серия ASUS отличается гибкими настройками оверклокерского режима, к слову куда более широкими нежели у ASUS Maximus V GENE Z77.
Если у вас материская плата на z87 то обновите BIOS до последней версии для работы 4790к.
Настройки Bios и описание:
Память работает в режиме XMP, её разгоном я сегодня заниматься не буду, хотя я как то выжал из нё 2800Mhz CL13
PPL Selection — LC PLL (Для стабильной работы системы при BLCK не выше 100Mhz)
CPU core ratio — Sync All cores (для изменения множителя для четырёх ядер одним значение, так же есть гибкая настройка для каждого ядра.)
Internal PLL Overvoltage — Enabled (Это значение должно увеличить разгонный потенциал K серии)
Xtreme Tweaking — Enabled (увеличить производительность в некоторых приложениях.)
EPU Power Saving Mode — на ваше усмотрение, я ославляю его вколоченным при разгоне чтоб в простое напруга не скакала, пример:
Напряжение при активном режиме, опускается до 0,720v, при разгоне так же.
DIGI+ Power Control.
Load-line Calibration — Level 8 (влияет на напряжение питания CPU, повышает стабильность при разгоне.)
CPU Voltage Frequency — Manual установить значение 500 (возможно от 300-1000). Это увеличит стабильность CPU при разгоне.
CPU Power Phase Control — Extreme (задействуем все фазы питания)
CPU Power Duty Control — Extreme
CPU Current Capability 145%. (параметр необходим для возможности выхода за рамки стандартного TDP при разгоне)
CPU core volgate — manual (изменение напряжения CPU)
Разгон CPU
Все тесты проходили С СВО Corsair H110 помпа вращалась на 1500RPM с 2х140мм 1500RPM.Нагружал LINX 0.6.4 10мин
Для начала я проверил стабильность работы 4790к на частоте:
-3,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,05V HT-ON
чтобы сравнить с 3770к
Неплохо, проц может работать на заниженном напряжении, но температура высока, 80 градусов, упала температура после скальпа судя по данному тесту всего на 17 градусов, а если сравнивать с 3770к то 4790к при напряжении ниже горячее на 26 градусов
Далее я начал проверять стабильность работы 4790к на частоте 4,9Ghz:
-4,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,36V
-4,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,344-1,35V
-4,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,32V
Результаты:
4790к (Corsair H110 помпа 1500RPM 2х140мм 1500RPM) в режимах:
-4,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,36V 93 градуса
-4,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,344-1,35V 92 градуса
-4,9Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,32V 89 градусов
3770к (ilver Arrow IB-E 2xTY-143 850RPM) в режимах:
-4.8Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.380(1,35-1,392) 78 градусов
-4.7Ghz 4/8 НТ-on TB-off, напряжение v1.330 71 градуса
взяв уверенно рубеж 4,9 я начал проверять стабильность работы 4790к на частоте 4,8Ghz:
-4,8Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,29V
-4,8Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,27V (1,271-1,28)
Результаты:
-4,8Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,29V 84 градуса
-4,8Ghz 4/8 НТ-on TB-off напряжение 1,27V (1,271-1,28) 82 градуса
3770к (Silver Arrow IB-E 2xTY-143 850RPM) в режимах:
График:
Конечно 10ти минутная нагрузка в линкс не является показателем стабильности, но чтобы изучить разгонный потенциал образца её достаточно, в остальных режимах с более низким напряжением вылетал синий экран 0x000000124 говорящий о нехватке питания процессора, это было в режимах:
4,8Ghz 1,25v
4,9Ghz 1,3v
4,9Ghz 1,31
5,0Ghz 1,39v
А вот если сравнивать с ивиком то при более низких напряжениях 4790к температуры его значительно выше а 4790к охлаждает более эффективная вода работающая на максимуме, если сравнять СО то 4790к покажет более высокие температуры и виной этому я предполагаю более толстая крышка 4790к, что даёт почву для создания третьей части в которой будет переделана или заменена крышка 4790к, за гайд спасибо челу с ПС Over_BCK.
Прикрепляю гивку на которой немного видно разницу между крышками 3770к и 4790к, позже повторю фото 4790к в таком же ракурсе, но это уже другая история))):
Вывод:
В целом я доволен результатами своего экземпляра, но осталась сделать полноценный тест на стабильность, этим я займусь как доведу до конца работу с крышкой, а в целом 4790к проц хороший, но только под скальп, и шлифовку. Ждите третьей части в которой будет работа с крышкой произведена, тесты на стабильность, надеюсь взять полноценно психологический предел 5,0Ггц, замеры энергопотриебления проца при разгоне и я надеюсь это будет финал для 4790к и меня)Температуры процессоров 4790k и 3770k так разнятся скорее всего из-за пощади кристалла, но на самом деле разница в площади у них не такая большая (4790k 177 мм² и 3770k 160 мм²) а разница в температуре огромная.
Дополнительно
На второй день процессор заработал на таких температурах:
Всё стояло по умолчанию, в таком же режиме до скальпа было 94 градуса, почему это чудо произошло??? я не знаю, но возможно ещё сырой биос для Z87…
И на радостях минутка на 5,0Ghz при 1,42
Более минуты снова за 100 градусов…
