Тест и обзор кулера Thermaltake Toughair 710
- Введение
- Упаковка и комплектация
- Радиатор
- Вентилятор
- Установка и совместимость
- Тестовая конфигурация и методика тестирования
- Сводные характеристики
- Результаты тестирования
- Итоги
Введение
Итак, мои кисленькие, сегодня к нам на тестирование попала новинка от компании Термалтейк за порядковым номером 710. Внешне он немного напоминает старенький Frio ll. Но мы не будем тянуть кота за его блестяшки и сразу приступим к обзору и тестированию. А в качестве оппонента выступит лучший воздушный кулер - "Снегурочка" (Frost Spirit 140).
Кулер упакован в коробку из гофрокартона с цветной полиграфией, оформленной в черно-серых тонах (типичных для продукции компании).
На задней стенке можно увидеть серию слайдов, демонстрирующую как кулер с разных ракурсов, так и его комплектацию.
На боковых стенках указаны ТТХ кулера. Обратите внимание, что место производства (Тайвань) теперь упоминается как часть Китая.
Под крышкой нас встречает лист вспененного полиэтилена, под которой находится радиатор и вентиляторы.
Оба 140мм вентилятора упакованы в вот такой вот импровизированный лоток.
Радиатор, помимо картонного бокса, также упакован в бокс из пенополиэтилена.
Особенности комплекта :
- Бэкплейт пластиковый! Причем пластик не самый гибкий.
- Вместо двух одиночных L.N.A. адаптеров в комплекте оказался только один.
- Зато в комплекте трафарет для нанесения термопасты, которой в шприце ровно на одно-два нанесения...
Радиатор
Собран на семи 6мм U-образных теплотрубках. Каждая секция набрана 49 большими ребрами и 5 малыми толщиной 0.45мм и с межреберным расстоянием 1.6мм. Радиатор симметричный.
С боков пластины загнуты - для создания туннельного эффекта. Декоративные заглушки держатся не только на защелках, но и на шурупах.
Пластины радиатора просто обжаты на теплотрубках. Окраска крепления посредственного качества (защита от повторного использования ?).
Данные два снимка сделаны с большим увеличением, но при этом отчетливо видно, что теплотрубки в основании пропаяны, а не обжаты.
Основание горбатое, тактильно ощущаются следы от фрезы.
Вентилятор
В комплекте с кулером идут два вентилятора Toughfan 14, но специальной модификации (с креплением под 120мм).
Вентиляторы достаточно тихие, даже на максимальных оборотах (особенно если сравнивать их с моделью Pure A14).
Осуществляется она чисто интуитивно. Но при этом установка немного сложнее, чем у прочих моделей, особенно если у вас материнская плата с высокими радиаторами - очень плохо видно, попали ли вы гайкой на шпильку или нет. И установку лучше начинать со сторону расположенной у радиатора. Крепежные дужки очень сильно пружинят. Термопасту я не размазываю - просто наношу 9-13 точек и устанавливаю кулер, а сила прижима сделает свое дело.
Кулер в сборе перекрывает все четыре слота оперативной памяти. На передний радиатор так и просится хороший вентилятор размерностью 120мм...
Отпечаток - мы видим сильный прижим по центру. А также стружку краски, снятую с крепления.
Материнская плата : Asus TUF Gaming Z690-Plus D4 , Socket 1700, BIOS - 2204
Процессор :Core i7-12700K 3.8-5.0GHz (Alder Lake, L3 - 25Mb)
ОЗУ : 2х16Gb 3600MHz CL16 Kingston Fury Renegade [KF436C16RB1K2/32]
Диск №1 : Kingston NV1 [SNVS/250G] NVME
Диск №2 : Samsung 860EVO 1Tb SATA-3
Видеокарта : MSI RTX 3080 Suprim 10Gb
Блок питания : Zalman Acrux 850Вт, платиновый (ZM850-ARX)
Операционная система : Windows 10 Pro с последними обновлениями
Корпус : Thermaltake Core P5 Green (Открытый стенд)
Система охлаждения : Thermaltake Toughair 710, Thermalright Frost Spirit 140.
Мониторинг
HWMonitor 1.48
CapFrameX 1.6.0
Реобас Thermaltake Commander F6 RGB - точный контроль оборотов
Нагрузка
Prime 95(Small FFTs) - тестирование делалось в режиме с AVX на протяжении 20мин: на 1200об/мин и минимально возможных.
Cyberpunk 2077(GOG) v1.61 - Маленький Китай, 1080р/Высокие (на 900 об/мин). Плотность толпы - Высокая. Без трассировки лучей.
Температура окружающего воздуха - 23°С
Да, тестировать будем, как в данной статье, вызвавшей неоднозначную реакцию у поклонников австрийской марки.
| Наименование | Thermaltake Toughair 710 | Thermalright Frost Spirit 140 |
| Габариты радиатора, мм (ДхШхВ) | 147х149х165 | 121х140х158 |
| Масса радиатора, г | 938 | 978 |
| Размеры вентилятора | 140 | 120 / 140 / 150 |
| Число вентиляторов | 2 | 2 |
| Материал радиатора | Алюминий | Никелированный алюминий |
| Число ребер | 2х54 | 2х58 |
| Толщина ребер | 0.45мм | 0.4мм |
| Межреберное расстояние | 1.6мм | 1.6мм |
| Число теплотрубок | 7х6мм | 4х8мм AGHP gen2 |
| Материал теплотрубок | Никелированная медь | Никелированная медь |
| Материал основания | Никелированная медь | Никелированная медь |
| Цена на момент релиза | 90$ | 40$ |
| Актуальность | Новинка | Хит Продаж с 2021г |
Prime95
Toughair 710 1200об/мин
Frost Spirit 140 1200об/мин
При 7 теплотрубках и 2-х 140мм вентиляторах новинка идет "ноздря в ноздрю" с кулером за 40$, который уже почти третий год удерживает хит продаж. Можно ли это назвать успехом ?
Toughair 710 1500об/мин
Если провести тонкую настройку процессора, то кулер вполне справится с отведением 250-260Вт тепловой энергии.
Cyberpunk 2077
Toughair 710 900об/мин
Thermalright Frost Spirit 140 900об/мин
Результат новинки в такой требовательной к процессору игре, как Киберпанк 2077 тоже весьма сильно удивил. И не сказать, что в лучшую сторону.
Итоги
Что же мы имеем в итоге ? С одной стороны компания Термалтейк представила на рынок весьма интересную и даже перспективную систему воздушного охлаждения, но как всегда с некоторыми "оговорками" :
- У модели явно завышенная цена (89.99$) при такой производительности
- в комплекте идет пластиковый! бэкплейт. И это к радиатору весом почти в килограмм! Пластик неэластичный, ломкий.
- в моем случае на заводе забыли доложить один L.N.A. адаптер (вроде и мелочь, но ничего подобного я ни разу не видел у Zalman, Noctua и Thermalright).
- от пластиковых деталей исходит остаточный запах (что говорит о посредственном качестве пластика - у качественного пластика запах отсутствует).
- У вентиляторов Toughfan при снижении оборотов ниже 1000 резко падает производительность, в сравнении с похожими моделями других производителей.
(и если Ноктуа решили сделать аналог Toughfan 14 для своего будущего флагмана, то нас ждет феерическое шоу)
Если вам хочется кулер за 10000+ рублей - лучше смотрите в сторону AIO 360(420) при подобном бюджете.
Для проведения тестирования кулер приобретался в магазине Е2Е4.
Комментарии Правила
