Разгон Creative GeForce2 GTS/Pro
Разгонять я надумал эту видуху, так от делать нечего...просто захотелось попробовать. <br/>Что я имел перед разгоном: <br/>1. Стандартная частота GPU: 200 MHZ <br/>2. Частота памяти: 333 Mhz (DDR) <br/>3. Стандартное охлаждение - маленький радиатор+вентилятор <br/>4. 3D Mark 2000: 6170 попугаев <br/>5. 3D Mark 2001: 3339 попугаев <br/><br/>В принципе нормально для видеокарты с 32 метрами ддр памяти и аппаратной поддержкой DirectX 7, но захотелось мне поиграть в NFS Undeground 2, а вот видухи уже на это дело не хватает! <br/><br/>Охлаждение <br/>Ничего в охлаждении менять не стал. Только прицыпил вентилятор 60*60 мм. напротив видеокарты на специальных салазках. Изготовитель такой конструкции - Titan. На этом устройстве есть регулеровщик скорости, вентилятор крутится максимум на 3500 обор...
13 мая 2006, суббота 07:07
Hellsman_id328276 для раздела Блоги
Охлаждение
Ничего в охлаждении менять не стал. Только прицыпил вентилятор 60*60 мм. напротив видеокарты на специальных салазках. Изготовитель такой конструкции - Titan. На этом устройстве есть регулеровщик скорости, вентилятор крутится максимум на 3500 оборотов/минуту.
(кликните по картинке для увеличения)
Titan на видуху
Разгон
Машина на которой я разгонял:
Процессор: Intel Pentium 3 Copermine 1000 Mhz (разогнан до 1250 Mhz)
Мать: Acorp 6A815EP1
Корпус: Colors-IT L8025 C43 350W
HDD: Seagate 120Gb
Память: 256 MB Dimm 168pin 133 Mhz
Охлаждение: 120*120 от Titan на вдув; 80*80 Zalman на выдув, На HDD 60*60 от Titan, 120*120 в блоке питания на выдув + на видео 60*60 от Titan все вентиляторы работают на полную мощность!!!
Разгонял я при помощи программы RivaTuner. Разгонял я на низком уровне, а не на уровне драйвера - так надежнее и нет мигания во время приминения параметров разгона.
Сначала я выставил показатели на 230/330. Протестил на всем, что только можно было: 3D Mark 2000, 3D Mark 2001, Quake 3 Arena, UT 2003 - видуха вела себя нормально, артефактов не было!
Максимума которого я добился это было 250/365, при повышении частоты хоть процессора, хоть матери еще на 5 Mhz вызывало либо появление артефактов, либо зависание в тестах.
Разгон при помощи RivaTuner GeForce2 GTS/Pro
Результат разгона
Тест Результат
3D Mark 2000 (200/333) 6170
3D Mark 2000 (250/365) 6314
3D Mark 2001 (200/333) 3339
3D Mark 2001 (250/365) 3514
Вывод:
Видуха вполне разгоняемая, хотя много где читал, что толку от этого мало, мол она сама снижает производительность при разгоне - бред. Если на чипы памяти поставить радиаторы, то я думаю возможен дальнейший разгон, но это надо пробовать. А теперь в Undeground 2 играть можно на средней графике, что только радует!
Поругать меня можно ТУТ
Содержание
