Разгон Intel Pentium III 1000 Mhz до 1250 Mhz
Я уже писал статью по разгону своего процессора, но т.к. я добился уже лучших результатов, то решил переписать статью, а старую удалил! <br/><br/>Компьютер:Процессор: Intel Pentium III 1000Mhz <br/>Кулер: Orb медный, маркировку не знаю, выглядит как труба <br/>Мать: Acorp 6A815EP1 <br/>Видео: Creative GeForce2 GTS/Pro (о ее разгоне см. Здесь) <br/>Память: 256 MB Dimm 168 pin <br/>Корпус: Colors-IT L8025 C43 <br/>Жесткий: Seagate 120 Gb <br/>Привод: Nec DVD-RW <br/><br/>Охлаждение: <br/>Для начала разберемся с охлаждением. <br/>Я установил: <br/>1. 80*80 от Zalman (Zalman ZM-F1) на выдув в заднюю стенку (3500 об) <br/>2. 120*120 от Titan (Titan TFD-12025M12C &lt;t-4pin&gt;) на переднюю стенку (2000 об) <br/>3. 60*60...
13 мая 2006, суббота 08:26
Hellsman_id328276 для раздела Блоги
Привод: Nec DVD-RW
Охлаждение:
Я установил:
2. 120*120 от Titan (Titan TFD-12025M12C <t-4pin>) на переднюю стенку (2000 об)
3. 60*60 от Titan (Titan TTC-SC03) обдувает видуху (4400 об)
4. Кулер для процессора от Orb (4500 об)
5. Вентилятор для HDD 60*60 от Titan (Titan TTC-HD12) (3600 об)
6. 120*120 в блоке питания на выдув (? об)
При этом все это дело шумит не очень сильно, хотя работает все на максимальных оборотах.
Разгон
Ну, приступим. Заходим в биос, ставим FSB на 140 мегагерц, тайминг ставим минимальный. Перезагружаемся, все ок. Протестировал WinRar'ом, поиграл час в Quake 3 Arena, погрел при помощи S&M в течении 1 часа - все пашет!
Дальше стал прибавлять по 5 Mhz и тестировать все более тщательно: 1.5 часа Burn, WinRar - сжатие папки 1Gb и разжатие того же архива. Игра в Quake - 1 час.
При частоте FSB 150Mhz отрубился звук, сходил в ближайший магазин и купил звуковую карту за 150 р. Звук в результате появился!
Продолжая разгон такими темпами я к вечеру дошел до частоты FSB - 166Mhz, Дальше гнать нельзя - у матери стоит ограничитель в FSB, максимум можно поставить 166Mhz. На этой частоте я протестировал более тщателно: 3 часа Burn, 3D Mark 2000, 3D Mark 2001, WinRar - 2 процесса одновременно: сжатие-разжатие в Quake резался 2 часа по сети, UT 2003 betta играл 1 час. И хоть бы хны, все пашет! Машина в таком режиме пашет уже неделю - все пучком!
Температура при S&M максимум поднималась на 44С при комнатной температуре 25С.
Мой результат есть в базе разгона ЗДЕСЬ
Поругать меня можно ТУТ
Содержание
