(кликните по картинке для увеличения)
Mem_Vmod
Но у нас в запасе есть ещё одно тайное оружие пролетариата – модификация таймингов.
В скобках – исходные значения.
WR latency : 1.0 (1.5)
CAS latency : 4 (4)
CMD latency : 0.0 (0.0)
STR latency : 1.5 (1.0)
TRCDRD,RAS to CAS read : 6 (5)
TRCDWR,RAS to CAS write : 3 (3)
TRP ,Row precharge : 6 (5)
TRAS ,Row active : 11 (10)
TRRD ,Row active to row active command : 4 (3)
TR2W ,Read to write turnaround : 7 (7)
TWR ,Write recovery : 4 (3)
TW2R ,Write to read turnaround : 2 (2)
TW2R ,Write to read turnaround/same bnk : 4 (3)
TR2R ,Read to read turnaround : 2 (2)
Такое послабление позволило выиграть ещё 5 мегагерц безартефачной работы памяти.
Вернёмся к ядру. Как я ни корячился, радиатор с мосфетов снять так и не удалось: от постоянно высокой температуры терможвачка высохла и превратилась в камень. Применение идиотско-новаторских методов охлаждения тоже ничего не дало. Ну, будь что будет, выставляю 1.88V…
GPU_V
Гоним дальше: 520…. 525…. Всё, мохнатый куб стал жёлтым, хватит пожалуй, пора и за тесты браться.
Вот тут-то и начинается самое интересное. Тесты на дефолтах и средних частотах пройдены, начинаю гонять на экстремальных частотах, и что я вижу…. С повышением частоты производительность…. снижается! Похоже это называется "переразгон". Я испробовал кучу комбинаций частот, вольтажа и таймингов, и самой стабильной и производительной оказалась: 510/400, ядро – 1.8V, память – 2.98V, родные тайминги. Но через некоторое время и на этой комбинации производительность начала падать, а экран в 3D начал подёргиваться. Ну всё, думаю, угрел карточку. Выключаю тачку, снимаю все вольтмоды, загружаюсь в ожидании худшего. Как ни странно, карта заработала на частотах 510/400 со штатными таймингами и без всяких вольтмодов! Именно в этом режиме и были пройдены тесты. Вот сижу теперь ломаю голову над таким странным поведением карты.
Ну, а теперь,собснно то для чего мы все здесь собрались – резалты.
Тестовый конфиг:
Железо:
CPU - AMD Athlon 64 3200+ Venice E6 2000 MHz (10 x 200)
Cooler - Termaltake Silent Boost + кпт8
M/B - DFI LANParty UT nF3 Ultra-D (bios 711)
RAM - 2x512 DDR433 Kingmax (400MHz 2.5-3-3-7 1T dual)
PSU - PowerMan IW P430J2-0
HDD - WD1600JS
Floston 80x80x25 Fan
Так как цель была – тест видеокарты, ничего кроме неё не разгонялось.
Кузов находится на покраске, поэтому система была собрана на открытом стенде, то есть на столе.
Конфиг
Софт:
Windows 2000 Professional Service Pack 3
DirectX 9c (февраль 2006)
Catalyst 5.13
ATITool 0.25b 13
Fraps 2.6.4
3DMark 2001se (default)
3DMark 2003 (default)
3DMark 2005 (default)
Half-Life 2 1024x768 макс. детализация
Far Cry (patch 1.2) 1024x768 макс. детализация
Quake 4 1024x768 "high" детализация
В винде была отключена часть совершенно ненужных (мне) служб, отключены эффекты и анимация. Никаких настроек драйвера я не делал – это чтобы честно было: я же не WR ставлю, а только выясняю возможности карты.
В играх, за неимением демок, использовалась такая методика: один и тот-же уровень (охватывающий большинство возможностей движка) прогонялся три раза по одному маршруту, и из трёх средних показаний FPS вычислялся финальный результат. То-же относится и к Маркам.
Synth_test
Всё бы хорошо, но немного озадачивает чуднОе поведение 1-го Марка.
Games
А здесь всё ясно и понятно: хорошей игре – хороший FPS!
И на последок – парочка личных рекордов.
Вообще-то я выбивал 3440, но скрина нет.
3DMark01se_490_390
Вывод:
В итоге оказалось, что половина того что я делал не имела смысла. Вернее смысл был в том, чтобы выяснить что это было бессмысленно. Если карта сделана хорошо – она разгонится, а уж что для этого надо сделать – не всегда определяется с помощью гайдов и советов с форумов, надо и самому покопаться.
Я считаю что мне попался хороший экземпляр, и главная заслуга в этом – безусловно заслуга Sapphire. Именно такими продуктами компании завоёвывают своё имя, главное – держать его , потом, на уровне.
Ладно, пойду я «Чистильщика» проходить. Увидимся.
Благодарности:
Петровичу – за переменники и ценные советы.
Thrash’у – за сотрудничество.
VIR215 – за К750i (в качестве фотоаппарата)
PlatON'у - за Igloo 2410
Всем, кто умудрился досюда дочитать – за внимание.
Топать ногами и плеваться здесь
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2576809#2576809
