Разъем питания видеокарты RTX 5090 расплавился, несмотря на систему защиты ASRock TempGuard
Видеокарта MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC получила повреждение силового разъема 12V-2x6 в системе с блоком питания ASRock PG1000-PSF.
13 июля 2026, понедельник 08:40
Global_Chronicles для раздела Блоги
Новые случаи повреждения силовых разъемов у мощных видеокарт продолжают вызывать вопросы о работе систем защиты. Один из владельцев видеокарты RTX 5090 рассказал о проблеме с разъемом питания, который вышел из строя во время эксплуатации компьютера.
Источник: Riptide
Пользователь под ником Riptide сообщил, что кабель питания его RTX 5090 был полностью установлен с обеих сторон и не имел сильных изгибов. Компьютер несколько недель работал без проблем под нагрузкой, но позже начал зависать и демонстрировать нестабильность. После проверки системы владелец обнаружил, что разъем 12V-2x6 получил повреждения и начал плавиться.
Источник: Riptide
В конфигурацию входили видеокарта MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC и блок питания ASRock PG1000-PSF с технологией TempGuard. Эта система использует датчик температуры на основе терморезистора NTC, который должен отслеживать нагрев разъема и отключать питание при превышении порога в +100 °C.
Источник: Riptide
Однако в этом случае блок питания продолжил работу, несмотря на повреждение соединения. По словам Riptide, защита TempGuard не сработала, а несколько контактов разъема получили следы перегрева.
Источник: Riptide
Пользователь также заявил, что это уже второй подобный случай в его системе. Ранее у него вышел из строя разъем RTX 5090 Founders Edition с блоком питания Corsair SF1000. В обоих случаях он утверждает, что соединения были установлены корректно.
Обсуждение материала
